Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC18F Werte frieren irgendwann ein
von danny_0678 (Gast)
Hallo an alle,
hab ein Programm für ein E-Kart geschrieben. MPLAB im C code.
Läuft soweit gut aber nach einiger Zeit >5 min frieren die Werte im
Display und PWM ein. Eine LED in verschieden Teilen -auch ISR- blinkt
weiter. Das Programm läuft somit.
Hab mal das Gas auf x Wert geestzt und nach dem einfrieren war der x
Wert der PWM auch fest was sehr ungünstig wäre ;-).
Anbei der wesentliche Code. Hat jemand Ideen woran es hängen könnte?
Vielen Dank
volatile unsigned int AN0;              // 0 -> 65535
volatile unsigned char AN0_offset = 185;      // 0 -> 255 Offset wert immer nur minimal wert nehmen
volatile unsigned int AN0_max = 876;        // 0 -> 65535
volatile unsigned short ERG;            // 0 -> 65535 ANO entspricht DC
volatile unsigned int DC_max = 1010;        // 0 -> 65535
volatile unsigned int DC_alt = 0;          // 0 -> 65535
volatile unsigned int DC_act = 0;          // 0 -> 65535
volatile unsigned char DC_speed = 20;        // 0 -> 255
volatile unsigned int SW_Z = 0;            // 0 -> 65535 Zähler Intervall
volatile unsigned int SW_Intervall = 290;      // 0 -> 65535 Intervallwert 1/5000* Wert = Intervall
volatile unsigned char Gas = 0;            // 0 -> 255
volatile unsigned float AN0_DC;            // Kommazahl Umrechnung ANO zu Duty cycle
LCD_ON = 1;
23
24
Delay10KTCYx(100);                  // 0,2 s delay
25
26
OpenXLCD(FOUR_BIT & LINES_5X7 );
27
while( BusyXLCD() ) { }
28
29
SetDDRamAddr((unsigned char) 0);                 // 1. Zeile im Display
30
31
putrsXLCD(( char*)"Willkommen NIC");
32
33
SetDDRamAddr((unsigned char) 40);                 // 2. Zeile im Display
34
35
putrsXLCD(( char*)"E-Kart Version 1");
36
37
38
      Delay10KTCYx(250);                  // 0,5 s delay
39
40
41
AN0_DC = (float) 1024/ (AN0_max - AN0_offset);              //Schrittweite berechnen DC entspricht AN0
42
43
44
45
while (1)
46
47
48
  ClrWdt()                              // clear Watchdog
49
50
51
      SetChanADC( ADC_CH0);                    // Gaspedal Auswertung
52
      ConvertADC();
53
      while( BusyADC() ){}
54
      AN0 = ReadADC();
55
56
      if (AN0 == AN0_offset)                    // Nullrechnung vermeiden
57
58
        ERG  = (float)AN0_DC * (AN0 - AN0_offset + 3);
59
60
        else
61
62
        ERG  = (float)AN0_DC * (AN0 - AN0_offset);
63
64
65
66
67
      strcpypgm2ram(LCDdata1, "                ");
68
        LCDdata1[0] = AN0 /1000+'0'; // Tausenderstelle
69
        LCDdata1[1] =  (AN0  % 1000) / 100 + '0'; // Hunderterstelle
70
        LCDdata1[2] =  (AN0  % 100) / 10 + '0'; // Zehnerstelle
71
        LCDdata1[3] =  AN0  % 10 + '0'; // Einnerstelle
72
73
//      LED = !LED;                          // blinkt trotzdem bei Fehler
74
75
        LCDdata1[5] = DC_act  /1000+'0'; // Tausenderstelle
76
        LCDdata1[6] =  (DC_act   % 1000) / 100 + '0'; // Hunderterstelle
77
        LCDdata1[7] =  (DC_act   % 100) / 10 + '0'; // Zehnerstelle
78
        LCDdata1[8] =  DC_act   % 10 + '0'; // Einnerstelle
79
80
        LCDdata1[11] = ERG  /1000+'0'; // Tausenderstelle
81
        LCDdata1[12] =  (ERG   % 1000) / 100 + '0'; // Hunderterstelle
82
        LCDdata1[13] =  (ERG   % 100) / 10 + '0'; // Zehnerstelle
83
        LCDdata1[14] =  ERG   % 10 + '0'; // Einnerstelle
84
85
86
87
88
89
90
91
92
      putsXLCD( LCDdata1);
93
94
95
96
97
      putrsXLCD(( char*)"AN0  Speed ERG  ");
98
99
100
101
102
103
104
105
106
// High priority interrupt vector
107
#pragma code InterruptVectorHigh = 0x08
108
void
109
InterruptVectorHigh (void)
110
111
_asm
112
   goto InterruptHandlerHigh                       //jump to interrupt routine
113
_endasm
114
115
116
// High priority interrupt routine 1 Hz
117
#pragma code
118
#pragma interrupt InterruptHandlerHigh
119
120
121
void
122
InterruptHandlerHigh ()
123
124
125
  if (INTCONbits.TMR0IF)                         // Timer 0
126
127
128
      INTCONbits.TMR0IF = 0;                       //clear interrupt flag
129
      INTCONbits.GIEH = 0;                                   //disable interrupts
130
//      LED = !LED;
131
      WriteTimer0(26475);                     // war 80 , bei 3 h 2 sek zu schnell
132
      INTCONbits.GIEH = 1;                            //enable interrupts
133
134
135
136
137
138
139
// Low priority interrupt vector
140
#pragma code InterruptVectorLow = 0x18
141
void
142
InterruptVectorLow (void)
143
144
_asm
145
   goto InterruptHandlerLow                       //jump to interrupt routine
146
_endasm
147
148
149
// Low priority interrupt routine
150
#pragma code
151
#pragma interrupt InterruptHandlerLow
152
153
154
void
155
InterruptHandlerLow ()
156
157
158
if (PIR1bits.TMR1IF)
159
160
      PIR1bits.TMR1IF = 0;                    //clear interrupt flag Timer 1
161
162
163
if  (PIR1bits.TMR2IF)                          //Timer 2 Interrupt 5 kHz aller 0,2 ms (200µs)
164
165
166
      PIR1bits.TMR2IF = 0;                      //clear interrupt flag
167
      SW_Z ++;
168
169
170
        if (SW_Z == SW_Intervall)
171
172
          SW_Z = 0;                      // Zähler zurück setzen
173
174
//          LED = !LED;
175
176
          if(ERG < 10)                    //kleiner
177
178
            DC_act = 0;
179
            Gas =0;
180
181
182
          if(ERG  >= 10)                    //größer gleich
183
184
            if( Gas == 0)
185
186
              DC_act = 10;
187
              Gas =1;
188
189
              else
190
191
              DC_alt = DC_act;
192
              DC_act = (int) DC_alt + DC_speed;
193
                if(DC_act >= DC_max )
194
195
                DC_act = DC_max;
196
197
198
          if (ERG < DC_act)
199
200
            DC_act = ERG;
201
202
203
204
205
          SetDCPWM1(DC_act);
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
if (INTCON3bits.INT1IF)
222
223
      INTCON3bits.INT1IF = 0;                       //clear interrupt flag int_solar_dach
224
225
226
227
228
if (INTCON3bits.INT2IF)
229
230
       INTCON3bits.INT2IF = 0;                       //clear interrupt flag int_puffer_wt
231
232
233
Wenn das Programm läuft kanns eigentlich nur die Hardware sein...
Zeigt genau dieser wesentliche Code den wesentlichen Fehler?
Hups, sowas in der Main-Loop artet schnell mal ein einen Deadlock aus.
Hast du noch mehr davon?
Bitte wie in der Bedienungsanleitung über jeder Textbox beschrieben die
[c]-Tags verwenden.
Hallo und danke,
Die Zeile
Steht in so jeder Zeile von PIC18 Code beim ADC im Netz. Der Controller
muss ja warten, bis das Ergebnis vorliegt.
Hardware schließ ich eigentlich aus, die läuft ja 5 -10 min, da kann es
ja nur der Code sein denk ich. Bloß was ? im Code ?
Danke.
von Jens (Gast)
Sorry, aber wenn ich sowas lese, bekomme ich immer Plaque.
Du läßt den µC eine halbe Sekunde warten nur um was auf das Display zu
schreiben? Das muss schiefgehen. Ich bin insgesamt kein Freund von
Delay. Alles was über ein paar NOPs hinausgeht mache ich über Timer oder
frage in der Main-Loop das entsprechende Flag oder Register ab.
Die Idee mit der LED als Heartbeat kann man machen, wenn die aber in der
ISR steckt, zeigt die nur, dass die ISR angesprungen wird.
danny_0678 schrieb:
> while (1)
Hallo, ja das ist 0,5 s nur einmalig, da es vor der
while (1)
Schleife ist und nur nach dem Start 1x durchlaufen wird.
Ansonsten ist im Hauptprogramm eigentlich kein Delay weiter als das vom
ADC.
Grüße
Die LED war auch im Hauptprogramm vorhanden, welches beim Fehler
durchlaufen wird.
von picfan (Gast)
hast du schon mal das errata DB angeschaut?
von Toby P. (Gast)
Mir wäre die Interrupt Routine zu lang. Kann sein das der nächste schon
ansteht wenn du Sie.verlassen willst. Dann funzt alles in der Routine
aber wenig außerhalb.
Wozu ist das asm Goto am Anfang der Routine?
von Toby P. (Gast)
Evtl. stört auch ein Int. das LCD Timing. Dann hängen die sich gern mal
auf.
von Klaus (Gast)
Das wäre kein wirkliches Problem, da wird dann ein Interrupt
ausgelassen. Aber gegen Ende des Handlers werden die Interrupte enabled,
wenn also inzwischen ein weiterer Interrupt passiert ist, geht er wieder
in den Handler. Und das solange, bis der Stack aufgeraucht ist. Es
sollte also sowohl das sinnlose Disablen der Interrupte am Anfang als
auch schädliche Enablen gegen Ende des Handlers raus.
Ich kenne zwar die PIC18 nicht, aber weder bei den PIC16 noch bei den
PIC24 habe ich je irgendwas in Assembler im Interruptkontext gebraucht.
Das erledigt alles der Compiler. Ich denke, das ist bei den PIC18
genauso.
MfG Klaus
von Volker S. (vloki)
> genauso
Kommt auf den Compiler an. Das hier ist wohl für den C18 geschrieben und
da passt das so.
von MaNi (Gast)
Die machen oft einfache Beispiele. Ist nicht immer der "Beste" Weg.
Du hast jetzt nicht den genauen Controller Typ genannt, aber
normalerweise hat jeder Controller einen Freerunning / Auto-Conversion
oder ähnlich genannten Mode. Du triggerst den ADC in der Main. Du hast
also keine spezielle Anforderung an eine äquidistante Abtastung oder
Synchronisierung. Wieso lässt Du den ADC also nicht einfach
selbsttriggernd laufen und greifst in deiner Endlosschleife einfach ins
Ergebnisregister? Dann brauchst Du an der Stelle nicht warten.
Da der Controller keine FPU zu haben scheint würde ich mir die unnötige
Float Rechnung sparen. Hat zwar nichts mit Deinem Problem zu tun, aber
ist unnötig.
Der Heart-Beat wurde ja schon erwähnt. In der ISR macht der keinen Sinn.
Mach ihn mal in die Main, evtl. runtergeteilt. Dann siehst Du ob deine
Main wirklich noch durchlaufen wird.
Evtl. könntest Du mal noch im Watchdog ISR eine LED anschalten oder ein
Pin Toggeln. Dann würde man auch sehen ob der Zuschlägt. Dann würde ich
aber auch gleich noch die Watchdog Zeit auf eine kleinere Zeit als 65
Sekunden setzen.
Grüße
MaNi
von picfan (Gast)
irgendwie habe ich noch in Erinnerung, dass einige Pic18 Probleme mit
den high/low Interrupts machen:
https://www.microchip.com/forums/m685200.aspx
Gruss
> da passt das so.
Ok, jetzt habe ich noch mal genauer in meine alten Unterlagen geschaut.
Das passt doch nicht ganz ;-)
Beim low-priority IR sollte das pragma interrupt*low* stehen
#pragma interruptlow InterruptHandlerLow
Das könnte natürlich fatale Folgen auf das Context Saving haben...
von Toby P. (Gast)
Hab da noch mal drüber nachgedacht, macht Sinn weil durch das goto die
Routine in einen sinnvollen Speicherbereich verlegt werden kann.
Ob das Interrupt enablen nötig ist weiß ich nicht. Streng genommen muss
das der RTI Befehl machen da sonst die Routine mehrfach aufgerufen
werden kann und der Stack überläuft.
von Toby P. (Gast)
MaNi schrieb:
> Wieso lässt Du den ADC also nicht einfach selbsttriggernd laufen
Der er dann auf das ready flag warten muss ist das imo unwichtig. Der
ADC hängt sich ja nicht auf und hat seine max.  conversion time.
Ich würde als erstes die Interrupts vorm LCD schreiben diasablen und
danach wieder freigeben.
LCD's haben fast  immer Timingprobleme und was mit einen Typ läuft geht
mit dem anderer nicht.
von Toby P. (Gast)
So etwas würde ich immer eigensicher bauen. Also min.  ein Monoflop das
durch die Main getriggert wird.
So als Idee ist auch eine Variable ganz nett die durch jeden
Programmteil hochgezählt wird. Wenn dann am Ende der Wert falsch ist was
aus dem Ruder gelaufen.
von Klaus (Gast)
> goto die Routine in einen sinnvollen Speicherbereich verlegt
> werden kann.
Das erledigt das #pragma, das setzt den JMP an die Interruptadresse.
> muss das der RTI Befehl machen da sonst die Routine mehrfach
> aufgerufen werden kann und der Stack überläuft.
Es macht auch der Return from Interrupt (RETI) und das enablen ist nicht
nur nicht nötig sondern schädlich.
MfG Klaus
Trotzdem Murks, seine Rechenzeit so totzuschlagen (wie bei einem delay()
im ms-Bereich auch).
> Der Controller muss ja warten, bis das Ergebnis vorliegt.
Nein, er muss nur nachschauen, ob der Wandler fertig ist. Das ist ganz
grundlegend was anderes.
Bei meinen Programmen läuft der Prozessor immer schnellstmöglich durch
die Hauptschleife. Mehr als 10ms darf er dafür niemals brauchen. Und
abhängig von den gerade herrschenden Bedingungen führt er Aktionen aus:
wenn der ACD grade frei ist, wird die nächste Wandlung gestartet, wenn
grad wieder eine Sekunde um ist, dann wird das vom Timerinterrupt mit
einem Flag angezeigt und ich mache das, was jede Sekunde nötig ist. Und
dann werden die entprellten Eingänge abgefragt, und entsprechend
reagiert. Und wenn eine Aktion länger dauern oder gar Abwarten nötig
machen würde, dann wird sie in mehrere Schritte aufgeteilt (Stichwort
FSM, Zustandsautomat).
Toby P. schrieb:
> Der ADC hängt sich ja nicht auf und hat seine max.  conversion time.
Wenn ihn nicht zufällig irgendwo in einer ISR wer abschaltet...
Ja, da sollte man die Finger weg lassen ;-)
Volker S. schrieb:
> Beim low-priority IR sollte das pragma interrupt*low* stehen:
Der PIC18 hat zwei IR-Vektoren aber nur einen Satz Shadow Register zum
automatischen Sichern des Context. Beim HighPriority IR werden
Arbeitsregister W, STATUS und das Bankselect Register BSR automatisch in
diese Shadow Register gesichert. Beim LowPriority nicht, da muss man das
selbst (der Compiler) machen.
Der PIC18 Befehl RETFIE hat noch einen Parameter, der bestimmt ob beim
Rücksprung ein Restore aus den Shadowregistern stattfindet. Deshalb muss
man (der Compiler) auch beim Rücksprung wissen, ob es eine low- oder
eine high-Priority Routine war.
Hallo an alle Und danke für die zahlreichen Rückmeldung. Ich muss mir
erst einmal in Ruhe alles anschauen und verdauen was ihr so kommentiert
habt ? und würde mich melden. Vielen Dank noch einmal für die
zahlreichen Postings. Grüße
von N. M. (mani)
Ich weiß jetzt nicht wie das bei genanntem Pic ist, aber die neueren
Controller die ich benutze Puffern das meist doppelt. Sprich, man kann
da jederzeit reinfassen. Ohne warten.
von PicRakete (Gast)
Viele gute Hinweise gab es ja schon ..., bei der bescheidenen Code
Quality und geringen Code Size würde ich unbedingt die Structure
überarbeiten!
1. nach xc8 portieren, dazu brauchst du vielleicht einen Tag, also
machbar, ... ich würde das in 20 Minuten bei dem Spielcode hinbiegen
können.
2. den Simulator nutzen und die Hinweise einarbeiten, sprich die viele
Redundance beseitigen, ich bekomme hier fast Augenkrebs.
3. z.B. den ungünstigen itoa Code, da mit Division, in die Tonne hauen
und mein Beispiel (ungetestet :-)) mal anschauen.
4. eine serielle Ausgabe einbauen, damit du besser beobachten kannst,
z.b. ob das LCD sich aufhängt oder der Code.
5. die vielen guten Hinweise hier, auch komplett umsetzten. Die sind im
Prinzip eigentlich alle nur Basic, sprich dein Code ist weit darunter
#ifdef XPRINTF_32
    #define xprintf_t uint32_t // max=4294967296
#else
    #define xprintf_t uint16_t // max=65535
#endif
#ifdef XPRINTF_32
   static const uint32_t dv[] =
   {1000000000UL, 100000000UL, 10000000UL, 1000000UL,
   100000UL, 10000UL, 1000UL, 100UL, 10UL, 1UL};
#else
   static const uint16_t dv[] = {10000U, 1000U, 100U, 10U, 1U};
#endif
void xprintDEC(xprintf_t x, const xprintf_t *pdv) {
   char c;
   xprintf_t d;
   if (x) {
      while (x < *pdv) ++pdv;
      do {
23
         d = *pdv++, c = '0';
24
         while (x >= d) ++c, x -= d;
25
         PUTC(c);
26
      } while (!(d & 1));
27
28
   else PUTC('0');
29
...  der Hinweis kam ja schon, der Code ist voll von Mursks, noch so ein
Beispiel, wo du den Überblick verloren hast, nested Interrupts kann der
Pic18 nicht und höher als High Prio gehts auch nicht mit den ISR.
??? INTCONbits.TMR0IF = 0;                       //clear interrupt flag
??? INTCONbits.GIEH = 1;                            //enable interrupts
Der Code ist grundsätzlich ohne Struture, einfach nur geradeaus runter
geschrieben, ... du brauchst mehr Verständnis vom PIC18 und den HW
Resourcen - Datenblatt intensive lesen!
//      LED = !LED;
gemeint war:
interrupts
