Empfehlung für Step-Up (6V/500mA --> 11,6-14,4V) / Fahrraddynamo --> Akku
Gast #6293271
Wie schon die überschrift besagt soll ein Akku-Pack bestehend aus 4Stück
in reihe geschalteten LiFePo's(18650) mit 1,5Ah geladen werden.
Als Energiequelle steht ein Fahrraddynamo (momentan Seitenläufer/später
vermutlich Nabendynamo) mit einer Leistung von 3W bei 6V zur verfügung.
Das Akku-Pack kann bei 11.6V (2,9V je Zelle) als Leer betrachtet werden
und soll dann bis 14,4V (3,6V je Zelle aufgeladen werden).
Das Pack hat bereits ein BMS welches die Akkus auf maximal 3,6V
begrenzt, ist es inaktiv, so werden lediglich 1-10uA gezogen.
Interessante Info's zur leistungsfähigkeit von Nabendynamos findet man
hier:
https://fahrradzukunft.de/14/neue-nabendynamos-im-test/
Infos zu den Ausgangsspannungen gibt es hier:
https://fahrradzukunft.de/1/wirkungsweise-fahrradlichtmaschinen/
Auch eine verlustarme Gleichrichterschaltung (Aktiver Gleichrichter mit
Mosfet's) habe ich finden können:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/43223/DE2008071001.pdf
Nun fehlt es noch an einen Effizienten Step-UP der aus den ca 6V@3W
Eingang bei z.b. maximal 258mA@11,6 (bei 100% Wirkungsgrad) machen kann.
Ich habe hier ein kleines Modul MT3608 mit dem Chip: B6288
gebe ich ca4,5V@410mA hinein, so kommen aktuell bei 13,4V grade mal 63mA
heraus.
--> Der wirkungsgrad liegt bei gerade mal 45%.
Ich suche kein wunderteil, jedoch würde ich mir schon eine Effitienz von
60% wünschen... Welcher Schaltregler könnte denn sowas?
Ich habe bisher selten Step-Up's genutzt, jedoch hatte keiner jemals
>50% Effitienz.
Habt ihr einen Tip oder sonstige anmerkungen?
Schönen Sonntag,
Matthias
#6293337
Warum 4? Bis 3 schafft der Dynamo ganz allein. Wenn du mehr Energie
speichern willst: nimm Akkus mit mehr Kapazität. Wenn du eine bestimmte
Ausgangsspannung brauchst: wandle zwischen Akku und Verbraucher.
Den Seitenläufer kannst du gleich entsorgen. Das ist Schrott.
Ein Dynamo liefert keine 6V. Hast du die Seiten, die du verlinkst,
eigentlich selber mal gelesen?
Das Problem wurde schon gefühlt 1000-mal diskutiert. Die kanonische
Lösung besteht darin, die Akkus mit einem guten Gleichrichter
(Schottky-Dioden reichen, muß kein aktiver Gleichrichter sein) direkt am
Dynamo zu laden.
Einige Schaltungsvarianten findet man unter http://www.forumslader.de
Gast #6293350
Der Beste[TM] Tip ist: Dynamo mit höherer Spannung als Akkupack und
nicht Dynamo mit "fixer" Leistung.
Dynamos mit "fixer" Leistung sind angepasst um Glühbirnen zu treiben:
drehen sie schneller -was eigl. mehr Ausgangsleistung ergeben sollte-
kompensieren sie das mit erhöhtem Innenwiderstand was schlechterem
Wirkungsgrad entspricht. (D.h. man bekommt max 6W raus, bezahlt aber
trotzdem mit zunehmender Tretleistung je schneller man fährt.
Das lässt sich niemals mit noch so gutem el. Wandler wettmachen.
Richtige Dynamos kosten nur soviel Tretleistung wie man tatsächlich
elektrisch rauszieht, d.h. haben einen tendenziell  niedrigen
Innenwiderstand.
NABENDYNAMO,
NABENDYNAMO,
NABENDYNAMO!
NABENDYNAMO!!
NABENDYNAMO!!!
Der Rest macht die Laderegelung.
Gast #6293367
Eine gute Anmerkung! ;)
Naja, bei dem verbraucher handelt es sich um einen Anlasser der 12V
braucht bei (selbst vollgeladen) 10,8V würde er wohl nicht mehr so viel
bringen.
Zudem braucht er 5A (Spitze).
Von daher scheidet eine Wandlung ziwschen Akku und E-Motor wohl eher
aus.
Ja, ich weiß deshalb wird wenn abzusehen ist, dass die Sache mit dem
Akku auch klappt vermutlich ein Nabendynamo angeschafft.
--> Aber erstmal soll etwas grundsätzlich nutzbares da sein.
Ja, ich verstehe es so, dass um eine Zulassung zu bekommen, bei 5Km/h
--> 3-7,5V an 12Ohm erreicht werden müssen. Am 15Km/h müssen es dann 5,7
bis 7,5V sein.
Also an einer 12Ohm-Last läuft es meines erachtens auf ca6-7V bei
ca500mA bei 15Km/h oder größerer Fahrgeschwindigkeit heraus.
> Dynamo zu laden.
Ok, danke für den Link, dass werd ich mir mal anschauen :)
> Innenwiderstand.
> NABENDYNAMO,
> NABENDYNAMO,
> NABENDYNAMO!
> NABENDYNAMO!!
> NABENDYNAMO!!!
Jup ;-)
Aber ich sehe nun nicht wiklich das das bestehende Problem mit einem
Nabendynamo allein gut lösbar ist. Hab da jetzt auch nicht die große
Erfahrung aber wie viel energie (Strom) könnte ich einem normalen
Nabendynamo den entnehmen wenn ich damit das Batteriepack auf 14,4V
laden wollte?
Aber natürlich ja, würde er bei 15V noch 200mA @ 15-25Km/h
fahrgeschwindigkeit bringen, so würde ich nur gleichrichten und wäre
zufrieden ;-)
Kann vielleicht jemand sagen ob das realistisch ist?
Grüße und besten Dank schonmal :)
Gast #6293374
Matthias schrieb:
> Habt ihr einen Tip
Sich vorher bilden.
Ein Dynamo ist keine Spannungsquelle, wie sie ein step up Buck
Schaltregler will, sondern eine Stromquelle. Die benötigt einen MPP
maximum power point Regler.
Aber: bis 14.4V liefert ein Fshrraddynamo auch so, wenn man ihn nicht
mit vollen 500mA belastet, sondern eher so 200mA.
Siehe 'Forumslader'.
Oh Überraschung, der Wirkungsgrad ist gar nicht so viel schlechter.
Ein geeigneter IC um Überladung zu verhindern wäre der ICL7665, der auch
gleich noch einen Tiefentladeschutz bietet.
Im Gegensatz zu LiIon erfordert LiFePo4 auch keine so genaue
Abschaltspannung, so dass die Genauigkeit von ihm ausreicht.
Wenn der Akku voll ist, wird der Dynamo kurzgeschlossen. Er braucht dann
ähnlich wenig Wellenleistung wie im Leerlauf.
               Diode
   +--(--|>|-+          R12         |       R23 10k  |     |
   |  |      |           |     +---------+   |   |   |     |S
+--+  |      |           +-R13-|Out2 Out1|---)---+---(----|I P-MOSFET
|     |      | N-MOSFET  |     |         |   |       |     |
+-Dyn-+      I|----+-----(-----|Hys2 Hys1|---+       |     |
|     |     S|     |     |     |         |   |       | +   |
+--+  |      |     |     |     | ICL7665 |  R22     Akku   |
   |  |      |    10k    +-----|Set2 Set1|---+       |     |
   |  +--|<|-+     |    R11         |       R21      |  Verbraucher
Ja, man kennt die Schaltung als Solarladeregler, das ist namlich bis auf
den Gleichrichter dasselbe.
Er wird etwas später (höheres Fahrtempo) mit dem Laden beginnen als wenn
der Akku 6V hätte.
Verbesserungspotential gäbe es beim Brückengleichrichter, aber der wäre
für einen normalen (MPP) Schaltregler auch nötig.
Gast #6293391
Am Einfachsten funktioniert es mit einer Spannungsverdopplerschaltung.
Nimm daraus die Delon-Schaltung und gut isses.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Spannungsverdoppler
Der Dynamo begrenzt seinen Strom selber, dh hierfür mußt Du nichts
vorsehen. Das einzige ist die Ladeschlussabschaltung. Diese muß über 60V
vertragen. Im Leerlauf bei hohen Geschwindigkeiten habe ich über 24V mit
einem simplen Multimeter am Dynamo gemessen. Auf Grund der Oberwellen
ist der Scheitelwert etwas höher als nur Ueff mal Wurzel 2.
Erst mal den Seitenläuferdynamo zu verwenden ist ok. Du wärest nicht der
Erste und nicht der Letzte, der das mit der hohen Spannung vergeigt.
Nach Murphy den Schalttransistor und ein paar Dioden des Gleichrichter
verheizt so dass Du ungünstigerweise die Spule des Dynamos verheizt,
weil diese vom Akku geheizt wird.
#6293873
> bringen. Zudem braucht er 5A (Spitze).
Was ist das für ein komisches "Fahrrad", das einen Anlasser hat?
> bis 7,5V sein.
Das ist der irrelevante Teil.
Das ist der relevante. Die gesetzlichen Regelungen bezüglich
Fahrraddynamos stammen scheinbar aus der Zeit von Edison. Es wird hier
grundsätzlich davon ausgegangen, daß die Last Glühlampen mit einem
Gesamtwiderstand von 12Ω sind. Und ja, dann gelten die 6V bei 3W
Leistungsabgabe.
Ein Akku ist aber kein Widerstand. Und der Dynamo keine
Spannungsquelle, sondern eher eine Stromquelle. Im Leerlauf schafft ein
Nabendynamo Spannungen bis an die 100V. Und wenn der Akku erst bei einer
Spannung von sagen wir 10V Strom aufnimmt, dann steigt die
Dynamospannung eben auf diesen Wert. Und weil der Strom fast bei 500mA
bleibt, steigt auf diese Art und Weise sogar die entnehmbare Leistung.
Alles zigmal gemessen und dokumentiert. Z.B. hier:
http://www.enhydralutris.de/Fahrrad/
> laden wollte?
Die Frage ist falsch gestellt. Einem guten Dynamo (Nabendynamo) kannst
du bei 12V an die 6W, mindestens jedoch 5W entnehmen. Wieviel Energie du
insgesamt sammeln kannst und bei welchem Strom du die entnehmen kannst,
hängt nur noch von deinen Akkus ab. Der Dynamo begrenzt nur, wie lange
es dauert, bis du die entsprechende Energie gesammelt hast.
Braucht man nicht unbedingt. Dynamos sind so ausgelegt, daß sie ab ca.
15km/h ihre Nennleistung bringen. Bei geeigneter Last entsprechend mehr.
Tricks wie Spannungsverdopplung oder Serienkondensator braucht man nur,
wenn man dauerhaft langsam fahren will und trotzdem Energie ernten will.
Der o.g. Forumslader schaltet automatisch zwischen verschiedenen
Betriebsarten um. Einfach mal lesen. Zu den älteren Versionen gibt es
auch Schaltpläne und Erläuterungen.
Beitrag #6306466 wurde von einem Moderator gelöscht.
