Netzteil defekt
OP #6293376
mein (zugegeben billiges) Labornetzteil ist defekt. Der Fehler kam
langsam am Anfang ging es nach einigen Minuten einfach aus, bis es
später dann nurnoch einige Sekunden lang ging. Jetzt geht es gar nicht
mehr an. Ansonsten, wenn es an war, hat es tadellos funktioniert. Ich
denke deswegen kann doch der Fehler nicht so gravierend sein...
Bei der visuellen Kontrolle der Platine ist mir kein Fehler aufgefallen.
Der 230V An/Aus-Schalter auf der Vorderseite funktioniert.
Welche Bauteile verdächtigt ihr?
Danke schonmal im Voraus!
Gast #6293426
Es handelt sich offenkundig um ein Schaltnetzteil mit
Hilfsstromversorgung (roter Trafo) durch einen Schaltregler-IC wie
ICE2A165.
Bricht denn schon die Hilfsspannung zusammen ? Dann teste dessen Elkos
und den Chip per Kältespray.
Der Hauptregler (gelber Trafo) wird ein TL494 mit Digitalpotis gesteuert
sein, der die primären Schalttransistoren über einen Trafo (dunkelgrün)
ansteuert. Da dort nix überwacht wird, wird dort nicht die Ursache sein.
Dann eher in den Eingangsfilterbauteilen (Wackelkontakt, Lötung) oder
ddm Gleichrichter.
Das Lüfterkabel von der Sekundärseite berührt den blanken Metallteil des
Netzsteckers  das Gerât erfüllt nicht die CE Vorschriften und ist ein
Fall für Rapex. Wenigstens das Kabel per Kabelbinder aus dem Bereich der
Primärspannung mechanisch raushalten.
Selbst dann ist es für ein Labornetzteil natürlich unterste Schublade,
regelt extrem langsam, durch extrem grosse Ausgangselkos ist die
Stromregelung quasi nutzlos.
Es würde mich nicht wundern, wenn man bei höherer Ausgangsspannung
blanke Ausgangkabel wiederholt zum Kurzschluss zusammenführt, dass es
dann kaputt geht. Tonne auf, Kiste rein, Tonne zu.
OP #6296834
danke für die Antworten. Bin leider noch nicht dazu gekommen die
Hinweise anzuwenden/zu überprüfen. Beim betrachten der Fotos frage ich
mich allerdings, wie ihr die Bauteilbezeichnungen lesen konntet. Ich
finde die Fotos sind fast ein bisschen zu unscharf...sorry.
@Peter Wie würde ich denn den Feinschluss in der Siebkette feststellen
können?
@MaWin Wie hoch sollte denn die Hilfsspannung sein?
Vielen Dank und Beste Grüße.
