Geeignete .c Bibliothek für ICM 20948 Bewegungssensor
OP #6293434
ich habe hier ein dev Board mit einem ICM20948
(https://shop.pimoroni.com/products/icm20948) und möchte nun
Bewegungsdaten über I2C mit einem nRF52833 DK von Nordic
(https://www.nordicsemi.com/Software-and-tools/Development-Kits/nRF52833-DK)
auslesen.
Im Vorfeld habe ich über einen I2C Scanner aus dem Nordic SDK
sichergestellt, dass der ICM20948 erreichbar ist. Die I2C Verbindung
steht also. Weiterhin gibt es in dem Nordic SDK Beispiele, die das
lesen/schreiben über I2C (bzw TWI bei Nordic) veranschaulichen.
Informationen zu den Registern des Sensors findet man im Datehnblatt:
https://invensense.tdk.com/wp-content/uploads/2016/06/DS-000189-ICM-20948-v1.3.pdf
Meine Frage: Welche Bibliothek würdet ihr empfehlen, um mit diesem
Sensor zu arbeiten? Es gibt unzählige, verschiedene auf Github, ich
blicke da nicht wirklich durch. Ich arbeite mit der Segger IDE sowie
größtenteils mit den Beispielen aus dem Nordic SDK.
Im Nordic Forum wurde diese Bibliothek empfohlen:
https://github.com/IOsonata/IOsonata/blob/master/src/sensors/agm_invn_icm20948.cpp
Meine Bibliotheken bestehen derzeit allerdings lediglich aus .c Files,
weswegen ich nicht weiß ob ich die Bibliothek überhaupt nutzen kann.
Weiterhin werden in dieser Datei sehr viele Header Dateien aufgerufen,
die allerdings nicht in dem Verzeichnis vorhanden sind, die ich aber
brauche. Wo kriege ich die her?
Auf der Seite des Herstellers habe ich auch nix brauchbares gefunden.
Wie würdet ihr Vorgehen?
Danke und Gruß
Simon
OP
Arduino Fanboy D. schrieb:
> Mich würde mal interessieren, warum du nicht von C auf C++
> umschwenkst.
> Irgendwelche Nachteile kann ich da nicht erkennen.
Ich war nicht sicher, ob der Compiler meckert, wenn ich eine C++
Bibliothek nehme.
Kannst du dazu noch was sagen? Ist es normal, das in Github Bibliotheken
veröffentlich werden, ohne die ganzen inkludierten (gibts das Wort?)
Header Dateien?
> Bibliothek nehme.
Natürlich wird ein C Compiler keinen C++ Code fressen!
Zumindest nicht, wenn dort die C++ Features genutzt werden.
Umgekehrt sieht das schon ganz anders aus.
Wenn man die C Extrawürste weg lässt, dann nimmt ein C++ Compiler auch
recht gerne für C geschriebenen Code.
In ein *.cpp Hauptprogramm übersetze *.c Dateien/Libraries
einzubinden(linken) ist kein Problem.
Ich vermute, zu deiner C Toolchain, gehört auch ein C++ Compiler.
> Header Dateien?
Fremde Anteile, DARF man nicht als eigene publizieren.
Dann findet sich in der Doku ein Verweis.
Auf der Eingangsseite des Github Dingen, findet sich ein Hinweis, wo du
dir den Kram absammeln kannst.
Aber dass die entsprechenden Hinweise überlesen werden, dass ist schon
eher normal.
Auszug:
ICM-20948 Motion_Driver : Create a user at
https://invensense.tdk.com/developers/software-downloads/. In the
"Development Kits" block, download "DK-20948 SmartMotion eMD 1.1.0".
Unzip the downloaded file and navigate to EMD-Core/sources. Copy the
folder Invn to external/Invn as indicated in the folder tree bellow.
OP
> Auszug:
Danke! Ich habe nun alle Dateien entsprechend in die Ablage kopiert.
Leider bekomme ich noch einen Fehler beim Kompilieren (s. Screenshot).
Im Projekt sind u.a. "nRF_atomic.c/h" Dateien vorhanden, nicht aber das
was ihm da noch fehlt. Weiß jemand wodran das noch liegt?
Danke und Gruß
Simon
