Wie messe ich richtig den ohm'schen Widerstand R eines PMDC-Motors für die Modellbildung?
Gast #6293502
Das "Modell" um das es geht ist im Bild.
Der Motor ist dieser:
https://www.ebikethaikit.com/uploads/443/files/MY1016Z250W.pdf
die Modellbildung?
Vielen Dank.
Gast #6294097
Warum willst du den unbedingt messen? Das kannst du dir auch auch aus
dem DB holen:
Kapitel 4: Ausgangsleistung beträgt 250 W , Aufnahmeleistung steht
implizit auch da, 328,8 W.
D.h., er verheizt 78.8 W durch interne Verluste. Der Großteil davon
kommt vom Wicklungswiderstand.
R = P / I^2 = 0,42 Ohm
Ansonsten, wenn du messen willst: Nimm ein Multimeter und miss den
Widerstand. Natürlich bei Stillstand des Motors und am besten nimmst du
einen Durchschnitt über mehrere Messpunkte, die du über mehrere
Winkelpositionen der Achse misst.
Gast #6294142
> dem DB holen:
Das Problem ist, da kommt für jeden angegebenen Arbeitspunkt was anderes
raus.
No load: 8,55 Ohm
Max efficient: 0,48 Ohm
Rated load: 0,38 Ohm
Max torque: 0,31 Ohm
Und dann natürlich noch aus der Tabelle drunter wie du sagst: 0,42 Ohm
Gast #6294341
Jo das ist halt so... Belastet und unbelastet ist halt ne andere
Leistung... Nimm die beiden extrem Werte... Stillstand bestromt und ohne
Belastung bestromt...
