ESP-12S Spannungseinbrüche Geisterjagd
OP #6293592
ich habe mein erstes kleines Board mit ESP-12S gebaut und bestückt.
Daran kann ich etwas seltsames beobachten:
Die 3,3 V Versorgungsspannung bricht ziemlich genau alle 100 ms für 1 ms
etwas ein. so um ca. 1 V.
Weil ich die Schaltung später mal mit einem Akku versorgen möchte,
kommen derzeit 3,7 V aus einem Labornetzteil. Das geht dann in einen LDO
der 300 mA kann und die 3,3 V ausgibt. Zwischen LDO und ESP hängt noch
ein 1 uF Keramik und ein 100 uF Elektrolyt Kondensator.
Sonst habe ich die Platine nur minimal bestückt, also keine Bauteile die
schalten oder so.
Die Software auf dem ESP habe ich auch minimal gehalten. Eigentlich ist
der die ganze Zeit im Delay und macht sonst nichts. Also kein WLAN, ...
einfach nur nichts.
Bei 3,7 V zieht die Hardware ca. 70 mA aus dem Labornetzteil.
Das Seltsame ist, dass wenn ich mit dem Finger die Schirmung auf dem ESP
berühre, dann sind die Spannungseinbrüche fast komplett weg, also
nurnoch minimal sichtbar.
Aber es könnte auch die Software sein, denn wenn ich den ESP im Flash
Modus starte, dann sind diese Spannungseinbrüche nicht zu sehen.
Zuerst hatte ich natürlich schlechte Lötstellen im Verdacht, aber die
habe ich alle überprüft und die sind gut. Das Oszi ist bei der Messung
auch mit der Masse verbunden.
Mich würden jetzt also Ideen zum Fehler interessieren, aber auch
Messungen. Vielleicht könnt ihr ja auch mal mit dem Oszi die
Versorgungsspannung bei euren ESPs angucken.
Vielen Dank!
Die ESPs ziehen ziemlich heftig Strom, wenn WLAN aktiv ist. Die 100ms
dürften die Beacon Time sein.
> Das geht dann in einen LDO der 300 mA kann und die 3,3 V ausgibt.
Die Strom-Peaks sind ziemlich hoch.
Schau dir mal dieses Video an:
https://www.youtube.com/watch?v=wf_msvWv1jk
> wenn ich den ESP im Flash Modus starte, dann sind
Wahrscheinlich ist das WLAN dann nicht aktiv.
  Michael
OP
...-. schrieb:
> LDO zu schwach und besser 220µF als Elko
OK, habe einen der 300 mA liefert, dachte das reicht. Kerkos kann ich
aber hinsetzen, klar.
Mein Arduino Sketch verwendet aber kein WLAN. Ist das dann trotzdem
aktiv?
Danke! Und da sieht man exakt diese 1 ms langen Pulse. Hm, dann werde
ich mal einen 1 A LDO verwenden und mehr Kapazität hinsetzen.
> aktiv?
Soweit ich weiß werden die WLAN Einstellungen im Flash gespeichert,
daher gibt es WiFi.persistent(). Je nachdem welcher Sketch früher mal
geladen war, bleibt das aktiv.
Du kannst folgendes aufrufen um WLAN abzuschalten, am besten in setup():
  WiFi.persistent(false);
  WiFi.mode(WIFI_OFF);
Siehe auch
https://arduino-esp8266.readthedocs.io/en/latest/esp8266wifi/generic-class.html#persistent
  Michael
OP
Ich hatte auf denen noch nie einen Sketch mit WLAN.
Tatsache! Die Pulse sind weg. Sehr fein.
Vielen Dank!
Was mich etwas irritiert ist, dass man in vielen Beispielschaltungen
auch keine sehr großen Kapazitäten sieht. Klar, diese Spannungseinbrüche
mögen jetzt nicht schlimm sein, meine Hardware funktioniert ja auch
trotz dieser Einbrüche, aber vermeiden möchte ich die trotzdem.
Einbruch auf 2,3V? Das ist weit außerhalb des Specs, das ist schon
ziemlich schlimm eigentlich.
Egal was für Fehler später mal auftreten, du kannst dir dann nie sicher
sein, dass es nicht daran liegt.
OP
Michael D. schrieb:
> Spannungsversorgung ist immer ein spannendes Thema :-)
Allerdings. Was sind denn die gängingen Empfehlungen beim ESP?
Wenn ein 300 mA LDO und 100 uF Elko nicht gut genug sind, was sollte ich
da machen?
Meine Überlegung ist, dass diese Strompulse mit 1 ms ziemlich lang sind.
Das bekomme ich kaum mit Kondensatoren weggepuffert und auch in dem
Video sieht man, dass die Spannungseinbrüche weiterhin deutlich sichtbar
sind, aber eben eine andere Form haben.
Ich tendiere also eher zu einem dickeren LDO und gar nicht zu mehr
Kapazität. Aber gut, kann man ausprobieren.
Ja exakt. Wobei das auch unterschiedlich ist. Hier bei manchen der
eigentlich baugleichen Module habe ich nur 400 mV Einbruch.
Wenn du WLAN nutzen willst, werden die noch länger werden, vor allem
beim Senden. Verwendest du WLAN nicht, hast du auch keine solchen Pulse.
Was für einen Akku willst du verwenden, Typ und Spannung?
Welchen Spannungsverlauf hat der Akku?
Wie lange soll eine Akkuladung halten, d.h. willst du den Deep Sleep
Mode des ESP nutzen? Falls ja muss der Spannungsregler im Deep Sleep
auch sehr wenig verbraten.
Ein Li-Ion Akku hat zwar nominell 3,7V, real geht die Spannung bis ca.
2,9V runter, Entladekurven siehe z.B. hier:
https://aaron-fischer.net/erd
Davon verlierst du noch etwas am LDO.
https://www.analog.com/en/analog-dialogue/articles/understand-ldo-concepts.html
Ein Step-Down Converter könnte eine Alternative sein,
die benötigen aber eine höhere Eingangsspannung als 3,7V.
  Michael
OP
WLAN will ich schon nutzen. Also dickerer LDO, denn sonst bräuchte ich
schon sehr viel Kapazität um das aufzufangen.
Ich wollte einen Li-Ion nutzen, habe aber wenig Ahnung. Das Projekt soll
zwar mal funktionieren, aber die Hradware ist im Vergleich zu meinen
FPGA Projekten eher sehr günstig. Die Platinen haben mich wenig gekostet
und sind jetzt quasi eine Alpha Version um mal das mit dem ESP und den
Sensoren zu erkunden.
Der Akku muss nur sehr wenig überbrücken, eben nachts und bei starker
Bewölkung. Ich plane auch eher sparsam zu sein. Also so alle
Viertelstunde mal aufwachen, vielleicht 10 Sekunden wach sein, dabei
Sensordaten einsammeln, wegsenden und dann wieder tief schlafen.
Allerdings soll die Platine eher schmal sein, aus Kostengründen und weil
sie in den Boden geseteckt werden wird. Derzeit sind 16 mm Breite
geplant, denn der ESP-12S ist auch die 16 mm breit. Da passt dann schön
eine AA-Zelle hin. Ich suche also einen Akku der so das AA Format hat
und mir 3,3 V + Dropoutspannung liefert.
Ich habe ja derzeit einen 300 mA MIC5504 drauf im SOT23-5. Jetzt habe
ich mal nach 1 A LDOs im gleichen Package gesucht und gefunden:
TLV75733PDBVR Dropoutspannung 425 mV
R1172N331D-TR-FE Dropoutspannung 180 mV
Ja, wird in der Tat eng mit einem Akku. Hm ... gut. Gibt es auch Akkus
in AA Größe die eine höhere Spannung haben? Vielleicht sogar einen AA
Bleigel Akku?
Was hat es eigentlich mit diesen ganzen 4,2 V Li-Ion Akkus auf sich? Ist
das nur die Ladespannung oder halten die die Spannung über längere Zeit
bis sie fast entladen sind?
Naja, so wie das aussieht gibt es durchaus viele Li-Ions die bis fast
zum Ende > 3,5 V haben. Das würde ja bei einem LDO mit geringer
Dropoutspannung reichen. Sonst bräuchte ich einen Akku kleiner 16mm x
16mm x 50mm der eine höhere Spannung bietet.
Das ist die Ladeschlusspannung, von da geht es abwärts, je nach
gewünschter Lebensdauer muss man bei 3,5-3,0V abschalten. Unter 3,5V ist
aber nicht mehr viel Energie enthalten, darauf kannst du getrost
verzichten. Mit dem LDO bleibst du damit immer im grünen Bereich (3,5V -
180mv = ca. 3,3V), passt.
Gustl B. schrieb:
> Gibt es auch Akkus
Es gibt Li-Ion auch im AA Format (14500), aber ist der Platz wirklich so
eng bemessen? 18650 sind halt besser in guter Qualität erhätlich.
OP
Sehr fein, danke!
Naja, die Platine ist 16 mm breit. Ich könnte schon einen größeren Akku
nehmen, aber wieso? Mir ist die Kapazität ziemlich egal da noch ein
Solarmodul dran hängt.
Wenn der Akku also einen oder zwei Tage überbrücken kann, dann reicht
das wunderbar.
Was bedeutet bessere Qualität? Gibt es im 14500 Format keine guten
Li-Ion?
> da machen?
Der ESP8266 braucht beim Senden gemessen nun mal über mehrere
Millisekunden um die 350mA. Und dazu kommt dann noch das, was deine
Schaltung sonst so braucht. Dieser Strom muss irgendwoher kommen.
mcih würde ein Bild vom Aufbau mit den Anschlußpunkten des Oszi
interessieren  und der Typ des Spannungsreglers.
Wenn bei einem ESP8266 die Spannung (am ESP8266) so schell runtergeht,
leht der eigentlich zuverlääsig einen Neustart hin.
Der recht steile Abfall sieht auch nicht so aus, als ob da 100 dran
sind.
Oder es ist schlicht eine Fehlmessung wegen falscher Anschlußpunkte,
spez. GND, des Oszis.
300mA Regler + 100 sind (zu) knapp, würde für mich aber ein anderes
Fehlerbild ergben.
Gruß aus Berlin
Michael
OP
> interessieren
Ich habe das schon wieder zerlegt, aber ja, die Massenführung ist nicht
optimal. Die Platine habe ich auf billig optimiert. Die ist mit 16 mm
eher schmal und ich habe nur wenig Platz für die doch recht vielen
Bauteile.
> sind.
Ja, stimmt, von der Ladung her sollte der das abfedern können.
Der ist da aber wirklich verbaut und hat auch Kontakt. Ist ein
860240474005 von Würth. Werde ich in der nächsten Version gegen einen
100 uF Kerko in 1210 ersetzen.
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Deine Stromversorgung muss fast 500mA liefern
> können.
OK. Na dann nehme ich einfach einen kleinen 1 A LDO und bin auf der
sicheren Seite.
Danke für den Link! Jetzt ist natürlich die Frage bei welcher Spannung
ich den ESP betreiben sollte. 3,3 V ist für mich so eine Defaultspannung
der Digitaltechnik, aber ich könnte natürlich auch 3,2 ... 3,0 V
verwenden. Habe ich bei 3,0 V Nachteile?
Gustl B. schrieb:
> bei Mouser finde ich nix in sehr klein
Was ist denn "sehr klein"? Reicht Dir der HT7833 nicht, wenn ja, warum
nicht? Der hat sich jedenfalls bewährt.
> Also werde ich den R1172N331D-TR-FE nehmen
Der ist doch nur für 250mA. Glaube mir, du brauchst eine
Spannungsversorgung, die für 500mA ausgelegt ist. Das wurde hier schon
zig mal diskutiert.
Die einen Sagen: Geht schon, mit einem dicken Elko.
Die anderen Sagen: Hilfe, mein ESP hat alle paar Wochen eine
Fehlfunktion.
Du kannst dir selber aussuchen, zu welcher Gruppe du gehören möchtest.
Sollte er, aber irgendetwas stimmt da nicht.
Ein 100µF Kondensator gibt pro Volt eine Ladung von 100µC ab. Wenn der
ESP sich zum Aufstocken der Versorgung aber 50mA aus dem Kondensator
holen muss, würde nach 2ms die Kondensatorspannung um das 1V abgesackt
sein. Das mag für ein WLAN-Ping reichen, aber nicht für etwas mehr
Kommunikation. Die Spannung ist aber lt. Oszi-Bild wohl bereits nach
200µs um gut 800mV abgefallen und hält sich dann stabil.
OP
Der mach keine 1 A und hat eine höhere Dropoutspannung als der
R1172N331D-TR-FE.
Wie klein? Naja, BGA nicht, aber SOT23-5/6 wäre fein.
> zig mal diskutiert.
Hä? Hier
https://www.mouser.de/ProductDetail/Ricoh-Electronic-Devices-Company/R1172N331D-TR-FE?qs=ilL34mSzaLhPn6n46B5Emg%3D%3D
steht was von 1 A, im Datenblatt auch.
Das habe ich schon entschieden und will einen 1 A LDO hinsetzen.
Meinetwegen auch etwas drunter, aber > 500 mA und mit möglichst geringer
Dropoutspannung.
> Puh. Irgendwie muss er ja auch noch gekühlt werden.
Gut, den will ich ja nicht verbauen, aber Kühlung sollte nicht das
Problem sein. Der ESP soll ja nur für wenige Sekunden überhaupt wach
sein und danach sehr lange tief schlafen.
Richtig. Aber wirklich mehr Debuggen kann ich da kaum. Ja, der
Kondensator ist angeschlossen. Ich kann den auch auslöten und durch
einen neuen baugleichen ersetzen und das Verhalten bleibt identisch.
Um zu verstehen, wieso die Flanke nur 200µs lang ist, wäre es eher
interessant die Kapazität mal deutlich zu erhöhen und sich dann die
Pulsform anzusehen, z.B. 100µF -> 220µF oder 2x100µF parallel.
Wie benimmt sich überhaupt die Eingangsspannung des LDO während des
Spannungseinbruchs und wo kommt die momentan her?
Labornetzteil, hat er doch geschrieben. Für mich sieht der
Spannungseinbruch aber auch ziemlich "Ohm'sch" aus, plus ein kleiner
Überschwinger danach, der dürfte wohl von der Ausregelzeit des LDO
herrühren (?).
Auf die Gefahr hin, dass du dich (dir?) auf den Schlips getreten
fühlst... Bist du hundertprozentig sicher, dass die Traces vom Elko zum
ESP ok sind? Durchgepiepst? Man kann sich beim Layout ja mal vertun,
falsches Layer, Via vergessen etc. pp.
OP
> 1A ist gut.
Sehr fein!
Mit dicken Kabeln aus einem Netzteil. Ich habe sogar lokal als
"Akkusimulator" einen 1000 uF Elko mit einem kleinen Widerstand in Reihe
an den 3,7 V des Netzteils.
Jap. Der Elko sitzt zwischen LDO und den Versorgungsanschlüssen.
Wie man das eben layouten sollte, der Strom muss also an den Beinchen
des Elkos vorbei.
LDO schrieb:
> bitte auch auf
> kurze Wege zwischen den C's und dem ESP achten, Leiterbahnen nicht allzu
> dünn.
Habe ich eigentlich gemacht.
Was ich sehr seltsam finde, ich hatte das ganz oben geschrieben und das
deshalb auch Geisterjagd getauft, ist folgendes Verhalten:
Wenn ich mit dem Finger in die Nähe der Schirmung auf dem ESP oder der
Antenne komme oder gar berühre, dann verringert sich der
Spannungseinbruch deutlich. Bei flächiger Berührung der Abschrimung mit
einem Finger (ohne großen Druck) geht der Spannungseinbruch sogar (fast)
komplett weg.
Das sogar wenn ich den 100 uF Kondensator weglöte. Also nur den 300 mA
LDO und dahinter einen 1 uF Kerko habe.
Ich weiß aber nicht wie ich das debuggen könnte. Ich sehe auch keine
Spannung irgendwie schwingen sondern das sieht alles schön aus. Wie kann
da eine minimale Kapazitätsänderung mit dem Finger in der Nähe so einen
Einfluss haben?
Und noch eine Frage/Vermutung:
Ich habe das Massenpad unten in der Mitte des ESP nicht verlötet weil
ich das von Hand bestücke ohne Reflow und weil das Pad im Datenblatt
auch nicht als Messenverbindung beschrieben ist.
Deinen Fragen nach scheinst du noch nicht allzuviel Erfahrung mit Li-Ion
Akkus gesammelt zu haben. Du hast hoffentlich berücksichtigt, daß du
auch noch eine Lade- und Schutzelektronik für den Akku auf deinem Board
unterbringen musst. Wenn Solarzellen ins Spiel kommen, könnte das auch
etwas aufwendiger werden.
Möglicherweise verbesserst du dadurch die Wirkung der Antenne und die
Sendeleistung wird reduziert? Die gedruckte Antenne ist ja nicht so
wahnsinnig berauschend, es gibt auch Module mit einem Anschluss für
externe Antennen.
Wie machst du das eigentlich wenn das Modul in der Erde steckt, wie weit
kuckt die Antenne dann raus?
  Michael
OP
Exakt, ich habe bisher eher FPGA Kram gemacht. Aber ich wollte jetzt
auch mal was mit ESP machen und dabei eben Dinge lernen. Ich habe keinen
Zeitdruck und wenn ich in einem Jahr etwas gelernt habe und auch nochwas
bei rauskomm das funktioniert, dann bin ich zufrieden. Ist ja im
Vergleich zu FPGA Kram eher günstig, auch die 2 Lagigen Platinen.
Das ist mir schon klar. Auch das will ich lernen.
OP
Hm, ja, könnte sein, aber das WLAN wird nicht genutzt, das ist also
nirgens eingebucht in ein WLAN. Aber gut ...
Über der Erde sind noch so 7 cm und ganz oben ist die Antenne.
bronko schrieb:
> Hmm, vlt. könnte es auch ein Masseproblem sein...
> Miss da doch nochmal nach.
Hatte ich eigentlich gemacht, werde ich aber nochmal machen.
Dem ESP-12S genügt es aber doch wenn dieser eine GND Pin mit Masse
verbunden ist?
Edit: Nachgemessen. Die Widerstandswerte sind überall (ESP-GND nach LDO
GND und ESP-3,3V nach LDO 3,3V) sehr klein. < 200 mOhm und verändern
sich auch nicht wenn ich an der Platine herumdrücke.
Ich kann mir schon vorstellen, dass dadurch die Abstrahlung der Antenne
geringer wird, und dadurch vielleicht auch die Stromaufnahme.
Ich habe bei meinem ESP-12F mal die Verbindung zwischen dem Schirm und
GND gemessen. Die ist sehr Niederohmig. Unter 1 Ohm.
Ist das bei dir auch so? Nicht das durch das fehlend verlötete Mittelpad
bei dir die Verbindung nicht richtig gegeben ist.
Hallo Gustl,
folgendes kannst Du versuchen:
- 1000µF Elko
- 47µF-100µF Tantal-Elko
- 100nF Kerko
alle drei Kondensatoren parallel geschaltet und so nahe wie irgend
möglich an den Spannungsversorgungs-Pins des µC verlötet. Die
Anschlußdrähte so kurz wie möglich halten. Das sollte den
Spannungseinbruch nachhaltig beseitigen.
Den Tastkopf des Oszi musst Du bei der Messung natürlich ebenfalls sehr
nahe an den Anschlußpins platzieren.
Viel Erfolg.
Dirk B. schrieb:
> Das sollte den Spannungseinbruch nachhaltig beseitigen.
Wenn da 1000µF wirklich nötig sein sollten, liegt die Problemursache
aber mit Sicherheit ganz woanders. Und diese Ursache löst dann womöglich
noch andere Folgefehler aus.
Nein. Wieviel Kapazität der Kondensator tatsächlich benötigt hängt davon
ab, wieviel Strom der Verbraucher tatsächlich benötigt und insbesondere
davon, wie groß der verbleibende Spannungseinbruch noch sein darf. Sind
auch noch analoge Schaltungsanteile vorhanden, kann das sehr wenig sein.
Digitale Schaltungen sind normalerweise weniger empfindlich. Diese
werden bei hohen Frequenzen aber wieder "analog" und damit
empfindlicher.
Die beschriebene Dimensionierung stammt aus einem DCF77-Empfänger,
dessen ausgewertetes Zeitsignal über ein ESP8266-Modul ins WLAN
übertragen wird (muss nicht weiter diskutiert werden). Ohne die
beschriebenen Maßnahmen wäre  kein DCF77-Empfang möglich gewesen, da das
Empfangsmodul sehr sensibel auf Schwankungen der Spannungsversorgung
reagiert.
