Reihe von 12 V LED Lampen faden (Newbie)
OP #6293867
ich habe schon länger vor, eine Leiste aus LED Leuchten zu bauen, deren
Leuchten nacheinander ein- bzw. ausfaden. Handwerklich kann ich das ganz
gut, die Elektronik aber macht mir Kopfschmerzen.
Ich denke, dass das für euch Profis kein großes Ding sein wird, aber ich
stelle fest, dass ich nicht so richtig einen Einstieg finde.
Ich möchte ganz einfache 12 V LED-Leuchten für den Außenbereich
verwenden (je 0,6 Watt Stromaufnahme). Jetzt frage ich mich, mit welchem
Mikrocontroller ich diese LEDs am besten ansteuern würde und wie ich das
Dimmen für den Fade-Effekt sinnvoll erwirken könnte.
Ich habe das hier gelesen:
https://www.mikrocontroller.net/articles/LED-Fading
Aber das bezieht sich ja auf einzelne LED "Dioden" (?).
Kann mir jemand ein paar Tipps für den Anfang geben? Ich brauche glaube
ich eine kleine Starthilfe.
Danke und viele Grüße!
OP
Jörg R. schrieb:
> Nein, weil niemand weiß ob deine Außenleuchten dafür geeignet sind.
>> Mikrocontroller ich diese LEDs am besten ansteuern würde...
> Arduino Nano oder UNO. Ist zwar overdressed, aber für jemanden mit ohne
> Kenntnissen wohl eine einfache Lösung.
Danke für eure Antworten.
Was sind denn die Voraussetzungen für "geeignet"? Dimmbar sollten sie
sein.
Ansonsten? Ich habe ja noch keine gekauft.
Wie erreiche ich denn 12 V bei den Lampen? Die Controler arbeiten doch
mit weniger?
> mit weniger?
Na, indem Du a) 12V bereitstellst und daraus auch die 5V für den uC
machst oder b) Du aus 5V mit einem DC/DC Wandler 12V machst.
Sorry Patrick, aber nimm dir erst einmal etwas kleineres vor. Besorge
Dir einen Nano oder Uno und lass eine Led blinken. Tutorials und
Informationen dazu gibt es genügend. Dann kannst Du vielleicht zu PWM
übergehen. Du erwartest hier eine Komplettlösung...die bekommst Du
leider nicht. Dir fehlt es scheinbar an Grundlagen jeglicher Art.
EDIT: Ok, vielleicht bekommst Du doch eine Komplettlösung?
Heinz R. schrieb:
> Wie viele dieser Lampoen sind es denn?
> Ich habe so was bei mir am Hauseingang, 7 LED-Leisten, gesteuert wird
> das Ganze mit einem ESP8266 mit ESPEasy, angesteuert über Mosfets
> Falls interessant gib Bescheid
OP
Hallo Heinz,
ja, total interessant für mich! Würde mich freuen, wenn wir uns dazu mal
kontakten könnten. Das mit den Mosfets war für mich jetzt auch ein guter
Hinweis, die waren mir bisher nicht geläufig.
Danke und Grüße,
Patrick
Hallo Patrick,
sorry, sehe Deine Antwort jetzt erst
Bin Dir da gerne behilflich
erster Schritt wäre, Du besorgst Dir einen / mehrere ESP8266
Kauf die gleich als fertiges Modul, also NodeMCU usw
Beispiel für einen 3er-Pack:
https://www.amazon.de/AZDelivery-D1-Mini-Entwicklungsboard-kompatibel/dp/B0754N794H/ref=sxts_sxwds-bia-wc-p13n2_0?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&cv_ct_cx=nodemcu&dchild=1&keywords=nodemcu&pd_rd_i=B0754N794H&pd_rd_r=5a551b2c-a928-40de-a164-d7a60ced9360&pd_rd_w=4Ch6h&pd_rd_wg=Pd6XV&pf_rd_p=3f96b164-1992-4801-8017-4d6307a1a2a9&pf_rd_r=W8YM2W9PXA9AEG8C7544&psc=1&qid=1591957590&sr=1-2-91e9aa57-911e-4628-99b3-09163b7d9294
Dann flashe die ESP-Easy Software drauf:
https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases/download/mega-20200608/ESPEasy_ESP82xx_mega-20200608.zip
Hier brauchst Du nichts kompilieren, kannst direkt mit dem beiliegenden
ESP.Easy.Flasher die "xxx.normal_ESP8266_4M1M.bin" flashen
Hier ein Beispiel zum Anschluss der LED-Leisten:
https://chrisklinger.de/2018/05/arduino-esp8266-wifi-steuerung-fuer-einen-rgb-led-strip/
Ich nehme gerne als Mosfet den IRLZ34 / 44
Das war jetzt alles nur in Kurzform, es gibt schon ein paar kleine
Hürden zu überwinden
Du kannst dann erst mal auf der Seite "Tools" z.B. "pwm,4,1023,400"
eingeben
4 ist der Pin / Port an dem der Mosfet angeschlossen ist
1023 ist der PWM-Wert (0 - 1023)
400 ist die Fade-Zeit in Ms
Wenn Du so weit kommst - man kann dann in ESPEasy Rules erstellen,
erkläre ich Dir dann gerne
ANsonsten bei Fragen gerne melden
Viele Grüße
Heinz
