IGBT Kondensatorbankumschalter - kann man das so machen ?
OP #6293880
Guten Tag,
ich habe 'relativ' wenig Erfahrungen mit Leistungselektronik. Ich muss
einige 400V Kondensatorbänke mit IGBTs umschalten. Das ganze muss
relativ schnell geschehen (<1ms), soll isoliert sein und sollte nach
Möglichkeit Hardware sparen.
Normalerweise könnte man ja evtl. sogar drei DC/DC Wandler nehmen, um
die Gatespannung der einzelnen IGBTs bereit zu stellen. Ich habe das
jetzt mit einem DC/DC Wandler gelöst und die Emitter der IGBTs über
Dioden zusammengeschaltet. Meiner Ansicht nach sollte das so
funktionieren aber vielleicht gibt es hier ja Leute mit entsprechender
Erfahrung ? Würde mich über ein Feedback freuen.
Bild anbei.
Die Schaltung funktioniert bereits mit IGBT/MOSFET Treibern FDA217 von
IXYS. Die sind ja aufgrund des Arbeitsprinzips von Hause aus isoliert
und günstig. Leider aber auch nicht so leistungsstark. Um die
beachtliche Gatekapazität der Leistungs-IGBTs aufzuladen brauchen die
schon so 50ms. Das ist leider völlig inakzeptabel für die Anwendung.
Daher soll es nun mit isolierten Standard MOSFET Treibern vom SI8261BBD
gelöst werden. Daher der DC/DC Wandler aber ich will unbedingt darum
herum kommen, drei DC/DC Wandler einsetzen zu müssen.
Reicht die Entkopplung der IGBT Emitter über die Dioden D4, D5 und D6
aus ? Oder handele ich mir damit Probleme z.B. bei der Abschaltung ein ?
Ich habe wie gesagt nicht soooooo viel Erfahrung damit.
OP #6294034
Danke für die schnelle Antwort. Ja das dachte ich mir schon. Irgendwas
muss die Gate-Kapazität ja wieder entladen. Deine Schaltung ist
natürlich besser als ein Pull-Down Widerstand. Die 1N4148 in der Gate
Leitung soll verhindern, dass das Gate sich in die Basis des BC557
entlädt und damit die Abschaltung wieder verzögert ?
Die Emitter über Dioden zusammen zu schalten ist aber grundsätzlich die
'übliche Vorgehensweise' ?
