YUASA YTX24HL aufladen
OP (Firma: privat) #6294028
Ich habe eine neue YUASA YTX24HL-BS für meine CanAm Spyder kaufen
müssen.
Lt Anleitung Säure einfüllen, warten bis alle Kammern leer bzw gefüllt
sind,
dann  etwa 3 Stunden warten und dann lt YUASA 5-10 Stunden mit 2.1A
laden.
Das ist aber eine sehr präzise Angabe ....
Mein Problem: Wenn ich das Zeugs auflade kann ich die SPYDER genau ein
Mal starten. Dann ist der Akku derart leer, daß ich ih wieder laden muß.
Habt ihr eine Idee, wo ich welchen Fehler gemacht haben könnte?
Habe nämlich eine 2te gekauft, möchte aber nicht nochmal den selben
Fehler machen. Irgendeinen muß ich wohl gemacht haben ....
Ich gehe mit 99% Wahrscheinlichkeit davon aus, daß die Maschine OK ist.
Kommt gerade vom Service, und dann 200KM problemlos gefahren. Bloß der
Akku war schon hinüber, da ich ihn im Winter nicht sehr gepflegt habe.
Mario
Mario E. schrieb:
> Ich hab den mit einem Ctek Ladegerät im Modus Motorrad+Agm
> geladen,
> zuletzt mit einem Labornetzteil bis 14.8 Volt bei 2.0 A.
> Mario
Hast Du denn mal gemessen ob Ladestrom fließt? Hast Du die Akku-Spannung
gemessen bevor Du das Ladegerät abgeklemmt hast?
Hast Du einen anderen Akku, ggf. von einem Bekannten, ob es sich ähnlich
verhält?
Wenn nur einmal gestartet werden kann muss etwas faul sein. Ich tippe
auf einen defekten Akku, oder ein defektes Ladegerät.
OP (Firma: privat)
Ich bin jetzt nach einiger Recherche zu folgender Meinung/ Vermutung
gekommen und bitte um Kommentar/Bestätigung dieser:
Es ist bei diesem Batterietyp scheinbar wichtig, genau mit 2.1A zu
laden. Mit entsprechend weniger Strom, dafür aber länger, ist scheinbar
nicht das Gleiche. Funktioniert hat das Ganze Anfangs deswegen, weil der
Akku (wie auch immer das chemisch geht) scheinbar trotz getrennter Säure
vorgeladen ist. Das war gerade so viel, daß es 2 Mal funktioniert hat.
Das CTEK 5 ladet mit 0.8A, was zu eben wenig ist.
Kann dem so sein?
Hat war eine Idee für gutes, flexibles Ladegerät, das NICHT diverse
Ströme vorgibt ? Suche jetzt 2 Stunden, nix zufriedenstellendes
gesichtet.
Danke, Mario
> genau mit 2.1A zu laden.
Der Aufruck auf dem Akku "5..10h 2,1A" ist missverständlich, ein
richtiges Datenblatt zu dem Ding habe ich nicht gefunden. Es verwundert
mich aber, weil Yuasa bei Flüssig-Bleiakkus kein Anfänger ist, die
wissen, was sie bauen.
Das Ding ist und bleibt ein Bleiakku, da kann man doch nur Spannung
anlegen und warten, bis der Strom herunter geht. Wenn der voll ist, ist
der voll, dann gehen da bei knapp 15Volt keine 2,1A mehr rein.
Ich würde das Ding an 14,5V klemmen und wenn der Strom unter 1A ist,
erstmal aufhören. Dann suche ich mal nach Autolampen und gucke, was da
so passiert / wie lange der das macht.
Das DB was man zu dem Akku findet verdient die Bezeichnung Datenblatt
nicht. Es findet sich keine Angabe über die Ladeschlussspannung. Die
Angabe „5..10h 2,1A“ ist mehr als irreführend. Was macht der Akku wohl
wenn ich ihn mit unbekannten Ladezustand 10h mit 2,1A lade?
Ja, so würde ich es auch machen, nur mit der Spannung wäre ich mir bei
dem Akku nicht sicher.
Jörg R. schrieb:
> verdient die Bezeichnung Datenblatt nicht.
Laut diesem ist es eine AGM-Batterie.
Suche ich etwas weiter, finde ich
https://www.yuasabatteries.com/wp-content/uploads/2020/01/2020_Application_Guide_File.pdf
(26 Mb!)
und nach diversem Geschwafel ab Seite 44 (47) "How to activate an AGM
battery". Wenn ich das Diagramm hinter 7.) richtig verstehe, gehen die
da mit knapp 17 Volt drauf!
Vielleicht hast Du ja mehr Muße, das zu verstehen und erklären zu
versuchen.
> (26 Mb!)
Dies hier habe ich gefunden....
https://www.yuasa.de/yuasa/datasheet/index/sku/YTX24HL-BS/
https://www.yuasa.de/batterien/motorrad-powersport/wartungsfreie-hochleistungsbatterie/ytx24hl-bs.html
> versuchen.
Muss ich mir mal in Ruhe ansehen....
OP (Firma: privat)
Vielen Dank für die Diskussion! Habt mir sehr weitergeholfen. Das
Dokument mit den Zig Seiten an Motorrädern hatte ich gesehen, aber nicht
die Seite 45... Danke!
Ich werde morgen das alte Ding über eine 3A Schottky Diode an ein Rigol
Netzteil haengen und warten bis die Säure ausläuft... ;-)
Was wird der Anlasser einer CanAm Spyder brauchen? 50A?
Wie Simuliert man das? 15Meter 1.5 mm2 und kurz Kurzschließen?? Ist ja
nicht das Selbe wie 12V, 50Watt Lampe.... Brutal, ich weiß
Mario
OP (Firma: privat)
Also der Trick bei den AGM Batterien dürfte darin bestehen, daß man nach
jedem Arbeitsschritt sehr viel Zeit vergehen läßt ...
- Säure einfüllen, solange als möglich warten (mind 2 Std, besser 1 Tag)
- Aufladen mit irgendeinem AGM Ladegerät, Strom scheinbar egal, solange
er
  unter 2 A ist. Danach wieder warten, ich hier 1 Tag.
- Einbauen und (hoffentlich) genießen
Das Warten ist es ....
Und auch die Erkenntnis, daß kein AGM Ladegerät den Akku so gut lädt,
wie das Fahrzeug selbst. Wenn es also beim ersten Starten noch ein wenig
mühsam klingt (so war es bei mir) nicht ins BocksHorn jagen lassen und
nach weiteren Lademöglichkeiten suchen. Einfach fahren ...
Evtl zur Kontrolle beim Starten ein Meßgerät nehmen und kontrollieren:
Spannung darf nicht unter in etwa 11V fallen (bei mir waren es 11.2Volt,
der ÖAMTC hat dabei 98% Ladezustand bescheinigt)
Mario
Mario E. schrieb:
> Das Dokument mit den Zig Seiten an Motorrädern hatte ich gesehen,
> aber nicht die Seite 45... Danke!
> solange er unter 2 A ist. Danach wieder warten, ich hier 1 Tag.
Mit welcher Spannung hast Du denn geladen? Ich tue mich etwas schwer,
die Diagramme in der Beschreibung zu interpretieren.
Beitrag #6323264 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP (Firma: privat)
Nach meiner Recherche hat ein AGM  Akku eine Ladeschlußspannung von 14.8
Volt. Von da her reicht ein "normaler" BleiAkkuLader eben nicht ...
Dem entgegen steht eine sehr ungenaue Grafik in einem YUASA Dokument,
das den Eindruck erweckt, man könne das Ganze auch mit 17 (!!!!)  Volt
laden.
Auch wenn mir der Händler (mymoto24 glaube ich) als Garantieleistung
einen Ersatz für einen defekten Akku gesandt hat (sehr anständig!),
bleibt doch ein bitterer Geschmack über. Da ist ein CONRAD-NiMh Akku
hinsichtlich des Ladens besser dokumentiert als ein YUASA ... 5-10
Stunden bei 2A ....
Hab das ganze mit einem CTEK geladen, das ist angeblich ein Standard -
Ladegerät.
Mario
> laden.
Die Spannung von über 16V ist bei AGM mit CA/CA-Technologie wie deine
Yuasa nur in einer bestimmten Ladephase angesagt. Hier mal eine Graphik
aus einem manual zur Verdeutlichung
https://manualsbrain.com/ru/manuals/544592/?page=5
Beim CTEK 5 heisst diese Ladephase "Recond".
Du hast den falschen Modus gewählt ;)
> Ich hab den mit einem Ctek Ladegerät im Modus Motorrad+Agm geladen
Den Modus Motorrad halte ich generell für falsch bei deiner Yuasa.
Ich würde dem Akku mal eine Ladung im Modus Auto+AGM+Recond verpassen
("How to activate an AGM battery"), danach sollte das die Lima deiner
CanAm selbst erledigen.
btw...CanAm Spyder - cool ein Tadpole-Mopped :)
wieviel Liter verbraucht son Ding bei normaler Fahrweise?
> laden.
Wenn du mehr recherchierst, findest du noch viel mehr Spannungen. Die
meisten liegen im Bereich 14-15V bei dem Akkutyp. Wenn du noch mehr
recherchierst, lernst du irgendwann, welche Ladespannung genau welcher
Anwendungssituation zuzuordnen ist.
Die Frage ist, ob du nun Akkutechnik erlernen willst oder nen Akku
aufladen?
