Ladestecker E-Bike für Solarladestation
OP #6294479
Hallo Tüftler,
ich habe mir eine Solarladestation für mein E-Bike gebaut und suche nun
noch den passenden Stecker, um den Akku sauber anzuschließen (siehe
Foto). Kann mir jemand helfen, das Teil zu identifizieren?
Falls sich jemand für den Aufbau interessiert, kann ich gerne
ausführlicher berichten. Hier nur einmal die Kurzform:
- Minimalsystem ohne Akku und Inverter
- 100 Wp Paneel an DC/DC-Wandler angeschlossen
- Einstellung der Strombegrenzung bringt das Paneel in die Nähe von MPP
- Gesamtkosten rund 100 €
Danke für zielführende Hinweise zum Stecker im Voraus,
Chris
Ergänzung: Die billigsten XLR-Steckverbinder würde ich für ernsthaften
Strom nicht verwenden, teilweise gibt es da sehr zweifelhafte
Blechkontakte. Die guten von Neutrik kosten nur 4€ und sind für 16A
spezifiziert.
OP
Danke für den Hinweis, werde beim Kauf auf die Strombelastbarkeit
achten. Ich brauche aber nur 3A.
Chris
> spezifiziert.
> Chris
Dann erst recht einen Neutrik!
Diese Stecker stammen eigentlich aus der Audiotechnik, später dann auch
für DMX (Lichtsteuerung) verwendet und solche habe ich bestimmt schon
ein paar Hundert von unterschiedlichen Herstellern verbaut. Neutrik sind
gut (wenn man keine Chinafakes bekommt) aber auch andere Hersteller (z.
B. Cannon, Amphenol) taugen was. Die Billigstöpsel vom Pollin, Reichelt
und Kollegen taugen dagegen nur zum streuen, falls Glatteis ist.
Bei den Billigen passen die Gewinde der Kunststoffhauben nicht wirklich,
die Metallteile sind häufig nicht entgratet (worurch das
Kunststoffdingens erst recht sein Gewinde verliert) die Stfte sind nur
gebogenes Blech und knicken schnell ab und und und.
Es muss nicht unbedingt Neutrik sein, doch wenn man nicht im Laden
vergleichen kann, dann sollte man diese nehmen.
Und ja, das sind eigene (teilweise böse) Erfahrungen.
Für einen Ladestecker vielleicht nicht ganz so tragisch als wenn eine
Tonanlage mitten im Gig ausfällt, doch auch ärgerlich, wenn man morgens
feststellt, dass die Karre nicht geladen ist.
Old-Papa
Wenns etwas wertiger sein darf: Neutrik Speakon oder Powercon. Find ich
deutlich angenehmer und sicherer zum Stecken als die XLR und kosten auch
nicht wirklich viel mehr
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite
hinz schrieb:
> So mistige Dinger sind mir noch nicht untergekommen. Macht das ernsthaft
> ein Hersteller?
Gegenfrage: Warum sollte es ausgerechnet bei den durchaus recht
gebräuchlichen XLR-Steckern solch einen Ramsch nicht geben?
Ich selbst habe zwar noch keine entsprechenden XLR-Steckverbindern
gefunden, was primär daran liegt, dass ich noch nicht so viele verbaut
habe und ohnehin nur Markenware bei zuverlässigen Distributoren kaufen
würde. Ich habe aber schon einmal eine nicht gerade billige,
"vergoldete" 6,35mm-Klinkenkupplung gekauft, deren Kontakte überhaupt
keine Federwirkung hatten. Der Stecker ließ sich zwar angemessen
schwergängig hineinstecken, aber ohne Überwindung eines mechanischen
Widerstandes wieder herausziehen. Die Kontakte federten gar nicht mehr
zurück. Der Kontakt für die Steckerspitze, der ja normalerweise in die
dortige Rille einrasten sollte, hing komplett frei über der Rille.
Diese Kupplung hatte ich damals, d.h. vor ca. zwanzig Jahren, bei
Reichelt bestellt. Ob es dort immer noch solch einen Schrott gibt, weiß
ich nicht, aber damals war das schon extrem. Ich erinnere auch noch,
dass es sich um die hochpreisigste 6,35mm-Kuppung handelte, die aber
nicht als Markenprodukt ausgewiesen war.
> ein Hersteller?
Mal sehen ob ich davon noch welche habe. Die Kontakte waren wirklich nur
zum Röhrchen gerolltes Blech. Das könnte man sogar machen, doch dann
wirklich Blech und nicht nur Folie...
Old-Papa
