Projekt WLan Surround System
OP #6294528
ich würde gerne mein Heimkino ausbauen und würde dafür gerne ein
Surround System selber bauen. Die Schwierigkeit bei mir in der Wohnung
ist, dass ich nicht überall versteckt Boxenkabel verlegen kann. Da ist
mir die Idee gekommen, ob ich die hinter Boxen nicht per WLan ansteuern
kann. Ich habe eine kleine Skizze von meiner Wohnung beigefügt.
Ich nutze momentan am TV einen FireTV Stick, mit dem ich auch soweit
zufrieden bin. Ich würde den Stick auch gegen einen PI austauschen. Habe
zuhause noch einen 3B+ und 4B mit 4GB unbenutzt rumliegen.
Ich habe im Internet bereits etwas gesucht, aber noch keine richtige
Lösung gefunden für mich.
Ich würde mit gerne eine 5.1 Surround Anlage bauen und dafür einen PI
verwenden. Die vorderen Boxen und den Subwoofer könnte ich per
Boxenkabel anschließen und die hinteren zwei Boxen gerne per WLan
mitnutzen. Ich habe beim Sofa Strom und könnte die Boxen da direkt mit
Strom versorgen.
Meine Vorstellung ist, dass in den Boxen hinten ein WLan Modul z.B.
ESP32 mit einem Audioverstärker verbaut ist und diese mit dem PI
kommunizieren für 5.1.
Ich habe zuhause eine alte 5.1 Anlage von Phillips, die früher, als noch
in Verwendung war guten Sound lieferte. Ich würde diese Anlage dann
entsprechend umbauen wollen.
Ist dies möglich?
Oder sollte ich dann alle Boxen auf WLan umbauen, wenn dies möglich ist?
Gibt es bereits ähnliche/fertige Projekte hierzu, die ich noch nicht
gefunden habe?
Welche Module würdet ihr hierfür empfehlen?
Gibt es hierfür schon fertige Skripte für den PI und z.B. ESP32?
Benötige ich noch weitere Hardware, außer dies von mir bereits genannte?
Wäre es auch möglich, dass ich meinen PC mit Beamer an dieses System
koppel ohne großen Aufwand?
Sorry für die vielen Fragen. Solltet ihr Links haben, bin ich sehr
dankbar und würde mich dann auch selber weiter einlesen.
Sollten weitere Fragen im Raum stehen, nur her damit.
Ich freue mich und bedanke mich schon mal für euren Input und Hilfe!
Viele Grüße
Viktor
Das wird dir ganz fürchterliche Latenzen geben.
"Alles Audio auf einen Client und der erzeugt dann das Analog-Audio"
hätte nur ein Delay, das man ausbügeln könnte, aber pro Box ein Client
wird die Töne an jeder Box zu einem anderen Zeitpunkt ausgeben und dann
funzt das mit der Ortung nicht mehr. Und hört sich auch eklig an.
OP
Ich schrieb:
> Von Teufel gibt es doch z.B. fertige Funksysteme. Was spricht dagegen?
Ja, das stimmt. Hatte nur gehofft, dass ich mein altes System günstig
umrüsten kann.
Schade, dass habe ich auch schon beführtet.
Dann werde ich doch Kabel verlegen müssen und erstmal mein altes System
weiter nutzen bis ich mir vllt ein fertiges System leiste.
Vielen Dank schon mal.
Vieleicht findes sich ja doch eine Lösung für mein Problem.
Wie wäre es, wenn ich am Verstärkerausgang ein Bluetooth Sender anbringe
und an der Boxe einen Empfänger?
Wären es von der Latenz her machbar?
Viele Grüße
Viktor
Persönliche Seite
Schau mal bei deinen Sockelleisten, falls welche vorhanden. Da kann man
manchmal nachträglich auch Leitungen verlegen.
https://www.obi.de/leisten/sockelleiste-system-5-weiss-0117-50-mm-x-19-mm-laenge-2500-mm/p/2547404
OP
Rainer S. schrieb:
> Schau mal bei deinen Fußleisten. Da kann man manchmal nachträglich auch
> Leitungen verlegen.
Ja das würde ich machen, aber an der Seite wo ich die Kabel auf
kürzester Strecke verlegen könnte, habe ich leider eine große
Fensterfront, wo keine Fußleisten liegen. Das Laminat geht genau bis zum
Fenster. Leider ist da nicht einmal ein Spalt frei um die Kabel zu
verstecken. Über die anderen Seite der Wohnung macht es für mich keinen
Sinn die Kabel zu verlegen, da ich dann eine Strecke von ca. 20m zu
verlegen habe.
Ich werde dann wahrscheinlich eine eigene Fußleiste anbringen unter dem
Fenster, hinter die ich die Kabel verstecken kann.
Ist wahrscheinlich das günstigste und macht am wenigsten Aufwand auch
wenn ich die Idee mit den WLan Boxen bevorzugen würde, wenn es günstig
und gut machbar wäre.
Vielen Dank!
Ich würde mich da an den bestehenden consumer multi-room Lösungen
orientieren: Apple AirPlay und Google Chromecast!
Mit Chromecast habe ich noch keine Erfahrung, aber AirPlay wurde in der
Version 1 vor einiger Zeit komplett reversed. D.h. es gibt gut
abgehangene Linux/open source Projekte die sowohl AirPlay Audiostreams
senden als auch empfangen können.
Shairport-sync zum empfangen:
https://github.com/mikebrady/shairport-sync
und forked-daapd zum senden: http://ejurgensen.github.io/forked-daapd/
(kann auch Chromecasts senden)
Das läuft u.a. auch prima auf einem NAS oder OpenWRT WLAN router...
Falls die Audio-Quelle von Windows kommen soll, würde ich mir Airfoil
genau ansehen https://rogueamoeba.com/legacy/#retired
Die Windows Version wurde zwar leider kürzlich "retired" aber das
Softwarehaus macht generell gute Sachen. Als Video-Abspieler würde ich
VLC verwenden, da kann man die fixe Abspielverzögerung bei AirPlay von 2
Sekunden einfach fest einstellen, dann sollte alles passen. iOS und Mac
user haben natürlich schon alles, was man zum abspielen von AirPlay
streams braucht an Board...
Eine weitere Möglichkeit anstatt Shairport-sync auf einem RPi mit
separatem Verstärker zu benutzen wäre den Ikea Symfonisk zu zerlegen
(der kann AirPlay empfangen) und die eignen Boxen dort direkt
anzuschließen, zumindest für kleine Satelliten sollte das gehen:
https://www.youtube.com/watch?v=ZB413S8KDmo (Wenn ich audiomässig nicht
schon überversorgt wäre, würde ich genau das machen!)
Für Chromecast dagegen gibt's ja eh diese kleinen Empfänger-Dongles für
wenig Geld:
https://www.androidcentral.com/using-google-chromecast-audio-whole-house-audio-alternative-sonos
Ansonsten gibt es noch ein paar komplett eigenständige streaming
Softwareprojekte:
https://github.com/badaix/snapcast (Windows client kommt wohl noch,
dafür gibt's schon welche für Android und diverse Unixe)
https://github.com/MayaPosch/NymphCast (multi-room/receiver soll mit dem
nächsten Update kommen)
Aber die Möglichkeit bei AirPlay und Chromecast mit einem Smartphone
oder Laptop mal eben eine Testquelle zu haben würde ich nicht
unterschätzen, hilft ungemein beim basteln.
Noch ein erster Treffer auf der Suche nach Chromecast Implementierungen,
ein weiterer Sender genauso wie forked-daapd:
https://github.com/muammar/mkchromecast
Aktuelle Empfängersoftware, die Chromecast Lautsprecher emulieren kann
finde ich nicht, Google scheint da einen Riegel vorgeschoben zu haben
https://github.com/dz0ny/leapcast.
