Tachowellen-Signaladapter an Arduino anschließen
OP #6294632
Hallo liebes Forum,
ich bin zur Zeit am Planen für meinen selbstgebauten digitalen Tacho für
meinen Roller.
Aktuell ist noch eine mechanische Tachowelle verbaut, die ich mit einem
Tachowellen-Signaladapter digitalisieren möchte. Zum Beispiel mit diesem
Adapter:
https://www.dock66.de/Tachowellen-Signaladapter-fuer-elektronischen-Tacho
Wie man den K-Wert/Zahl errechnet ist mir klar, aber ich verzweifel ein
wenig daran, wie ich daraus einen Kilometerstand und eine
Geschwindigkeit errechnen soll.
Kann mir jemand vielleicht dafür die Formeln verraten oder Funktionen,
womit ich die Kilometer und aktuelle Geschwindigkeit herausfinde?
Über eure hilfreichen Antworten würde ich mich freuen.
Vielen Dank schon Mal!
Mit lieben Grüßen
Dennis Blaschke
#6295475
Musst halt über die k-Zahl schauen wieviel Impusle pro Radumdrehung
Bei einer Radumdrehung legst eine Strecke von Pi x Raddurchmesser zurück
Die Gesamtkilometer musst aufsummieren, wieviele Radumdrehungen bisher -
entspricht soundsoviel Gesamtkilometer
Für die Geschwindigkeit musst die Zeit zwischen 2 Impulsen messen, über
die Zeit die Geschwindigkeit bei bekanntem Radumfang berechnen
Wenn Dein Rad z.B. einen Umfang von 1 Meter hat, jede Sekunde ein Impuls
kommt, fahrt dein Mofa 1 Meter pro Sekunde, das wären dann 3,6 km/h
Das Ganze muss Du dann noch "beruhigen" als z.B. immer den Mittelwert
der letzten 10 Messungen berechnen und anzeigen
ABer wen Du das selbst bauen willst sollte die Berechnung des
Mittelwerts kein Problem sein
OP #6295815
Also so gesagt folgende Formel: Radumdrehung x Pi x Raddurchmesser =
Strecke?
Ist das richtig oder falsch? :(
Okay, dass klingt logisch. Werde bestimmt nochmal in dem Thema dann
nochmal auf dich zurückkommen, wenn ich da Fragen habe.
Eine Frage hab ich ja schon, dass siehst Du ja oben. ;)
#6311690
Heinz hat das schon ausführlich erklärt.
Zu allererst musst du den K-wert (google k-wert) des original Tachos
herausfinden. Der k-wert steht eventuell auf dem Ziffernblatt, oder du
musst den Tacho ausbauen und auf der Rückseite nachschauen. Bei meinem
Auto ist auf der Rückseite ein Aufkleber.
Es kann aber auch sein, dass du den nirgends findest und ihn selbst
ermitteln musst. Dabei drehst du am Rad und zählst die Umdrehungen der
Tachowelle. Also xx Tachowellenumdrehungen pro Radumdrehung. Am besten
das Rad mindestens 10 Umdrehungen, besser 20 drehen und dabei die
Tachowelle beobachten und zählen.
mfg Alex
Gast #6313068
Strenggenommen nicht.. den K-WERT gibt's nichtmehr, der heisst jetzt
U-WERT
und betrifft eh nur Wärmedämmung,
Du meinst die K-ZAHL.. (korrekt Wegimpulszahl)
und ich sag das nur weil du google vorgeschlagen hast und mit "wert"
kommt man da nicht weit ;)
Egal..
Hast Du die Anzahl der impulse pro Radumfang und den Radumfang in mm
ist der Rest doch banal:
Fahrtstrecke in metern: (Impulse * Radumfang/1000)
Gesamtfahrtstrecke ist simple addition des alten mit dem jeweils neuen
wert.
Geschwindigkeit ist nur wenig komplizierter, je nachdem wie häufig das
tacho die Anzeige aktaualisieren soll...
sagen wir einmal pro sekunde für's beispiel
Du zählst also impulse pro sekunde
und dann
3600 * impulse/sekunde * radumfang/1000000
und erhälst km/h
oder vereinfacht: 36*impulse/s * radumfang/10000
ist Dir minimale Abweichung nicht so wichtig noch einfacher :
impulse/s * radumfang/277.8
nimmst Du ein anderes zeitintervall zur Aktualisierung (sagen wir jede
halbe sekunde [t])
dann musst Du natürlich anpassen
7200 * impulse/t *radumfang/1000000
impulse/t * radumfang/138.9
dabei bedenke das sekunde und t immer 1 bleibt!
du sollst halt nur die impulse INNERHALB der sekunde oder des
gewünschten Zeitintervalls zählen und nur aus denen die Geschwindigkeit
berechnen.
ist ja sooo schwierig nicht zu verstehen, oder?
'sid
