c++ Code-Analyse Programm
Gast #6295056
if [ "$a" \< "$b" ] schrieb:
> Fragment ohne grosses Nachdenken:
Das Problem dabei ist dass die Variable auch über ein Makro zugegriffen
werden könnte, welches den Namen zusammensetzt. Dann findet man das so
nicht. Außerdem könnte es sein dass die Variable eine Klasse mit
Konstruktor ist, welcher die Instanz irgendwo registriert, sodass der
Name der Variablen nirgends auftauchen muss, sie aber dennoch
zugegriffen wird. Deswegen sollte man so etwas gar nicht erst schreiben
Gast #6295066
Georg W. schrieb:
> Er hilft mir nur 0 (in Worten: null) weiter.
Danke für die präzise Angabe. Die hilft uns super weiter! Gut dass es
nicht 0.1 (Nullkommaeins) war!
Der Compiler ist das verlässlichste Tool für so etwas. Alle anderen
Analyse-Tools könnten ggf. durch eventuelle Schweinereien wie Makros
nicht durchblicken.
Gast #6295105
con SciTools gibt es:
das Tool "Understand" : Visualize Your Code
hab zwar noch nie damit gerarbeitet aber wer weis. Villeicht hilft es
dir um deinen Code zu verstehen.
Ich bin mit Clion und der Suche nach Refrenzen sehr zufrieden um die
gewünnschte Aufgabe zu erledigen.
Gast #6295176
Georg W. schrieb:
> Schönen Nachmittag,
> kennt jemand ein Code Analyse Programm, das mir anzeigt (noch besser:
> übersichtlich darstellt - z. B. tabelarisch), in welchen Funktionen
> eines Programms eine globale Variable abgefragt oder geändert wird?
Schau dir das .map file an um globale Variablen zu finden. Dann schaue
in den einzelnen .o files, ob sie ein externes Symbol mit diesem Namen
referenzieren. Dann grep'pe im Code der entsprechenden Quelldatei.
Alternativ kann man das sicherlich auch mit einem GCC/Clang Plugin
loesen.
#6295370
Georg W. schrieb:
> Programmierer schrieb:
>> Lösche die Variable aus dem Code, und der Compiler wird es dir sagen.
>> Am besten wird sie nirgends genutzt, denn globale Variablen sind böse.
> Danke dir für diesen Input.
> Grüße
Ist aber der einzig brauchbare Vorschlag, denn nur der liefert
zuverlässige Ergebnisse. Das nächstbeste wäre irgendwelches
clang-Tooling, was in diversen IDEs verbaut ist, mit "Find Uses" o.ä.
Ich weiß auch nicht, was du mit dem Vorschlag für ein Problem hast? Die
Tatsache, dass du einen Forums-Thread erstellen musst, um zu fragen wie
du überhaupt rausfinden könntest, wo dein Programm auf deine Daten
zugreift, zeigt dass das mal refactort werden sollte. Also tu das und
finde am Schluss die fehlenden Stellen durch Löschen der Variable.
#6295393
Einfach Doygen drüberlaufen lassen. Mit den richtigen Einstellungen im
Doxyfile gibt dir das für alle Elemente aus, von wo sie überall
referenziert werden.
Für folgenden Code sieht das z.B. wie im Anhang aus:
#include <iostream>
int globalvar;
#define MYGLOBAL globalvar
void anderefunktion()
    std::cout << globalvar << '\n';
int main()
    MYGLOBAL = 5;
    anderefunktion();
(Firma: egal) #6295394
>> Grüße
> zuverlässige Ergebnisse...
> ...Also tu das und
Es gibt dazu auch noch den"mittelgroßen Holzhammer" in dem man die
Variable nicht löscht sondern nur umbenennt. Der Effekt ist erstmal der
selbe, nur das man am ende wenn alle Stellen umbenannt sind genau weiß
wo diese waren und das Programm noch genauso funktioniert wie vorher.
Das ist halt die Strafe dafür wenn man Globale Variablen benutzt und
diese auch noch mit Makros unkenntlich macht
Gast #6295488
Naja, global wäre sie auch, wenn ich das hinter getter und setter
Verstecke.
Die Probleme sind eher, wenn die IDE die gleichen Namen alle nicht mehr
unterscheiden kann, weil tausend namespaces explizit und implizit
herangezogen werden oder alle Klassen ein doit und x,y und z haben. Eine
globale Variable mit eindeutigen Namen ist dagegen oft ein Fels in der
Brandung, wenn man nicht Sabotage (per define etc) betreibt.
Wenn man const sonst richtig und konsequent verwendet, kann man
Schreibzugriffe auch durch hinzufügen von const finden.
