Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik DMX-Signal elektornisch Schalten
von Philipp S. (phoelipp)
ich suche eine Möglichkeit, eine DMX-Signal Leitung elektornisch zu
schalten, sprich zu unterbrechen.
Wichtig, das DMX Signal, nicht das gewandelte RS422-Signal.
Das die Schaltung relativ häufig stattfinden soll, kommt ein klassisches
Relai nicht in Frage, auch wegen der Größe.
Was wäre hier die Beste option?
Gruß Philipp
von Achim M. (minifloat)
Artnet oder ein zweites Universe.
mfg mf
Was willst du mit diesem Gebastel erreichen?
Wo und wann und warum willst du das DMX-Signal "unterbrechen"?
Wenn ich da einen "Schalter" einfügen müsste, weil mich einer unter
Morddrohungen dazu zwingt, dann würde ich das RS422-Signal nach TTL
wandeln. Auf und mit diesem simplen TTL-Signal(*) dann schalten und
walten, was das Zeug hergibt, und wenn ich zufrieden bin das dann wieder
nach RS422 wandeln.
(*) ganz so simpel ist das nicht, weil man ja schon irgendwie halbwegs
synchron zum Protokoll unterbrechen sollte. Es sei denn, man sorgt
dafür, dass auf dem koruppten "letzten" Kanal keine mithört...
Alles Gute Ideen, ich möchte aber wirklich das DMX Signal schalten.
Hintergrund ist fogender:
DMX kommt rein wird im µC recorded und bei Ausfall der Quelle
ausgegeben. Ich möchhte aber im Normalen Zustand das DMX Signal nicht
durch den µC schicken sonder Bybass vorbei, quasi wie bei einem Normalen
Gerät. Wenn nun jedoch die Quelle ausfällt muss ich aber unterscheiden
können ob die Quelle wieder am Input anliegt oder das Signal das aus dem
µC gesendet wird.
Hoffe das ist so verständlich.
von Andre (Gast)
Was spricht dagegen, den Bypass auf der TTL Seite hinter den
Transceivern zu bauen? Im Normalbetrieb sind die über Logikgatter
verbunden, das Signal läuft 1:1 durch deine Schaltung.
Wenn der Controller einen Ausfall erkennt, kann er die Strecke
auftrennen und sein Signal rein schicken. Gleichzeitig kann er dann am
"Eingang" prüfen ob wieder Signal anliegt und zwischen den Frames sogar
ohne Datenfehler umschalten.
Dann lass doch das den MC gleich mitmachen. Der weiss am besten, welches
Signal gerade aktiv ist. Mithören auf dem UART mache er ja durchgehend.
Mit einem Portbeinchen schaltet er dann einen kleinen MUX fürs TX
Signal, entweder in TTL Logik (z.B. 74HC157) oder in CMOS (z.B. 4053).
Philipp S. schrieb:
> Ich möchhte aber im Normalen Zustand das DMX Signal nicht durch den µC
> schicken sonder Bybass vorbei, quasi wie bei einem Normalen Gerät.
Ja, das macht mein Vorschlag im Prinzip:
   Wandler1   Wandler2
DMX   ->   TTL   ->   DMX
Solange du da in "TTL" nichts umschaltest (Stichwort) Multiplexer,
dauert es von DMX nach DMX gerade mal ein paar ns.
Und die beiden Wandler haben in einem einzigen Baustein mit 8 Pins
Platz.
Das ist halt unsinnig aufwändig, weil es dafür keine "Schalter" von der
Stange gibt.
Mein Gedanke war halt “Ausfallsicherheit”.
Aber gut dann wird es wohl nicht anders klappen, würde das dann so
funktionieren wie auf der Zeichnung?
Oder muss ich das TTL Signal dann noch aktiv splitten?
Danke schon mal.
von miks (Gast)
Ist DMX nicht RS/485?
Aber egal - Wenn Du unbedingt das differenz-Signal schalten willst, dann
ginge vielleicht ein 74HC4066 (quad analog switch).
Aber der bessere Weg wäre definitiv, den Schalter TTL seitig zu machen
und die DMX Leitung sauber zuhalten. Mit dem Schalter dazwischen wirst
Du Dir wieder Probleme mit der Terminierung einhandeln und evtl. auch
bei langen Leitungen Probleme mit dem Pegel bekommen.
TTL seitig reicht ein einfaches Logikgatter (z.B. ein OR) mit dem Du das
Signal totlegen kannst.
von miks (Gast)
Nein, das geht problemlos ohne Buffer so.
miks schrieb:
> Wenn Du unbedingt das differenz-Signal schalten willst, dann ginge
Unter Missachtung sämtlicher Impedanzen. Und mit Sicherheit ist jeder
RS422 (ein RS485 wäre da technischer Overkill) Sender und Empfänger
zigmal robuster gegen ESD und sonstwas als so ein billiger CMOS Schalter
im 4066. Denn dessen erlaubter Spannungsbereich hört ja schon an der
Versorgungspannung auf.
Nein. DMX hat nur 1 Sender und viele Empfänger. Bei RS485 könnte jeder
Teilnehmer auch senden.
von watz (Gast)
Mit der RDM Erweiterung von DMX ist es auf einmal doch RS485.
OK, nur dass ich das jetzt richtig verstanden habe, der 74HC4066 war als
Schalter für das DMX-Signal gedacht, nicht wie von mir gezeichnet? In
meiner Zeichnung würde ein simpler OR-Baustein reichen?
von Wacker (Gast)
Lass das mal mit dem 4066. Das mag auf dem Steckbrett versuchsweise
funktionieren, aber wäre in der Praxis völlig ungeeignet.
Dein Schaltplan mit dem HCT157 würde so funktionieren.
Und der Vorschlag mit dem OR:
Eher ein AND. UART ist HIGH, wenn Idle...
Ja, das kann auch funktionieren, allerdings wird dadurch Deine
Anforderung, das Eingangssignal explizit zu unterbrechen, nicht mehr
erfüllt.
In diesem Fall wären beide Signalquellen, also dein µC und der DMX In,
gleichberechtigt. Senden beide, so ergibt das Datenmüll.
Setzt man aber voraus, dass der µC wirklich nur dann sendet, wenn das
DMX-In Signal ausgefallen ist (und TTL RX daher Idle = HIGH ist), und
sofort wieder verstummt, wenn das DMX Signal zurückkommt, dann würde das
auch mit einem einfachen und winzigen 74HCT1G08 anstelle des
Multiplexers funktionieren.
Wagt man einen Blick auf das DMX Protokoll, so wäre aber durchaus
angebracht, zumindest nicht mitten in einem Telegramm umzuschalten,
sondern sondern vielleicht zumindest solange wartest, bis das
(ausgefallene) Telegram theoretisch durch wäre, bevor Dein µC mit seinem
einleitenden BREAK beginnt.
Kommt aber auch drauf an, was am DMX Bus dran hängt. Bei einer Lampe
dürfte ein kaputtes Telegramm kaum auffallen. Ein Konfetti-Shooter mag
das anders sehen ;)
Ansonsten:
Die "normale" Backupstrategie für einen Ausfall des DMX Controllers wäre
ein DMX Merger mit LTP/HTP Funktion und ein zweites Pult.
