Signal periodisch
Gast #6295330
Hallo eine Frage an euch,
ich habe folgendes Zeitdiskretes Signal:
x1[n] = 5
Nun stellt sich mir die Frage, ob das Signal periodisch ist oder nicht?
Das Signal ist ja immer 5 und wiederholt sich ja nach 2*PI.
Somit müsste es ja periodisch sein?
SG
Gast #6295349
Nein, es ist eine Konstante.
Es ist nicht periodisch, das es keinen Nulldurchgang hat.
Die FFT daraus liefert die Frequenz Null als einzige spektrale
Komponente.
Gast #6295437
Eine Funktion
heißt periodisch, falls es eine von Null verschiedene ganze Zahl N gibt,
so dass gilt
Dann heißt N eine Periode von f.
Für die konstante Funktion x(n) = 5 für alle ganzen n gilt die Bedingung
für jedes N. Sie ist also periodisch, und jedes beliebige ganze N ≠ 0
ist eine Periode.
Gast #6295467
Hm, ich weiß nicht, ob man für diskret abgetastete Signale so
argumentieren darf.
Wäre f[n] periodisch in N, so muss es durch ein Abtastinvervall T_s <=
N/2 abgetastet werden, um das Abtasttheorem nicht zu verletzen.
Nach deiner Argumentation darf N auch gegen unendlich gehen, womit auch
T_s gegen unendlich gehen muss, wodurch sich eine unendliche Bandbreite
des Signals ergibt.
Da es aber eine Konstate ist, ist seine Bandbreite Null, da es nur eine
Spektrallinie bei DC hat.
Gast #6295506
Üblicherweise interessiert man sich aber für die kleinste Periode einer
Funktion - zu sin(w*t) gibt es ja auch mehrere T, die die Periodizität
erfüllen.
In dem Fall hier ist dann die Periode n = 1, und damit ist Ts <= 1/2,
das Spektrum dann ein Dirac-Puls und das Abtast-Theorem sollte erfüllt
sein.
Gast #6295572
> des Signals ergibt.
Nein. Für ein Signal mit Bandbreite B muss nach dem Abtasttheorem das
Abtastintervall die Ungleichung
erfüllen, damit das Signal aus den Samples ohne Informationsverlust
rekonstruiert werden kann. Wenn T_s beliebig groß sein kann, ohne dass
bei der Rekonstruktion Informationsverlust entsteht, muss B = 0 sein.
Was für ein konstantes Signal der Fall ist.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6296443
Es wiederholt sich nach 6,282? Attosekunden? Tagen? Jahren? Äonen? Oder
doch gar nie?
Wenn irgendwas immer gleich ist, wiederholt es sich nie. Wenn der
Bus immer vor dir steht, dann ist der nicht zum wiederholten Mal da. Wen
dich deine Freundin immer bei dir ist, dann hast du nie zum wiederholten
Mal eine. Usw. usf.
Oder weniger umgangssprachlich: welche Frequenz hätte dieses konstante,
sich wiederholende Signal?
"Unendlich" und "0" sind für mich keine technisch sinnvollen Frequenzen.
Da dürfen dann die Mathematiker und Philosophen weitermachen.
Typisch µC.net schrieb:
> Der fehlte noch...
War auch nötig!
Gast #6296454
Oder es wiederholt sich nach beliebig kurzer Zeit.
Die oben zitierten Definition von Periodizität liegt der klassischen
harmonische Analyse (d.h. die Theorie der Fourier-Reihen und der
Fourier-Transformation) zugrunde. Die hat nicht nur den Anstoß und die
Grundlage für zahlreiche Entwicklungen der modernen Mathematik (z.B.
abstrakte harmonische Analysis auf lokalkompakten topologischen Gruppen)
geliefert, sondern sich auch in der Elektrotechnik als sehr nützlich
erwiesen.
Gast #6296537
Vielleicht sollte man das nochmal klarstellen anstatt es so flapsig
daherzusagen.
Wenn man eine Funktion f hat, die ein Zeitsignal repäsentiert, und diese
Funktion eine Periode der Länge T hat, dann ist 1/T nicht notwendig das,
was man in der Elektrotechnik als die Frequenz des Signals bezeichnet.
Nochmal zur Erinnerung: Eine Funktion
heißt periodisch, wenn es eine von Null verschiedene reelle Zahl T gibt,
so dass
Dann heißt T eine Periode von f.
Nun ist T nicht eindeutig definiert. Man denke z.B. an
Dann sind sowohl 2π/ω als auch 4π/ω, oder allgemein 2kπ/ω für jedes
ganze k ungleich Null, Perioden von f. Ebenso ist für ein konstantes f
jede von Null verschiedene reelle Zahl eine Periode.
Die Frequenz (im Sinne der Elektrotechnik) eines periodischen Signals
ist, wie oben schon jemand erwähnt hat, die kleinste positive Periode
des Signals. Diese kann man auch mithilfe der Fourier-Transformation
charakterisieren: Ist F(f) die Fourier-Transformation des periodischen
Signals f, so ist dessen (Kreis-)Frequenz das kleinste nichtnegative ω,
für das F(f)(ω) nicht verschwindet.
Der "ausgeartete" Fall dass f konstant ist, wird so auch vernünftig
abgebildet: Dann ist die Fourier-Transformation F(f) der bei Null
konzentrierte Dirac-Impuls. Somit verschwindet F(f) überall außer bei
Null, und die Frequenz von f ist Null, wie es der Intuition entspricht.
Dass dieser Fall "ausgeartet" ist, sieht man auch daran, dass das
Fourier-Integral einer konstanten Funktion nicht mehr im Lebesgue-Sinne
existiert, und die Fourier-Transformation einer Konstanten, also der
Dirac-Impuls, nicht als Funktion im klassischen Sinne darstellbar ist.
Man kann derartige Dinge im Rahmen der Distributionentheorie aber
mathematisch exakt rechtfertigen.
Gast #6296738
Christoph M. schrieb:
> Wäre eine Funktion mit konstantem Wert also "reinperiodisch"?
Ja, das wäre sie, wenn man die Definition des zitierten
Wikipedia-Artikels zugrunde legt.
In dem geht es aber um durch natürliche Zahlen 0, 1, 2, 3,... indizierte
Folgen, und nicht durch ganze Zahlen -2, -1, 0, 1, 2. Etwas weniger
formal ausgedrückt: Jede im Sinne des Artikels periodische Folge kann
man durch weglassen endlich vieler Folgenglieder reinperiodisch machen.
