warum braucht Blinkbeispiel 780 byte Flash?
OP #6295403
auf einem Atmega4809 läuft ein LED-Blink-Beispiel. Siehe das zip.
Compiliert wurde mit WinAVR auf Basis GCC 8.4.0. Da der Code nicht viel
macht stellt sich die Frage wofür die 780 bytes Flash im Einzelnen
verbraucht werden.
Gast #6295416
> verbraucht werden.
Das ist doch einfach rauszukriegen. Schau dir das Listfile an. Lerne, es
zu verstehen und mach' es besser.
Ist nicht mehr ganz so einfach wie früher, aber immer noch recht
problemlos möglich...
Gast #6295444
> verbraucht werden.
Wenn du dir die Hexdatei anschaust, wirst du feststellen, dass das eine
Textdatei ist. Mit Adressen usw.
Es ist also keinesfalls der Platz im Flash, die 780 (791) Byte
Eher um die 60% davon.
Über die Hälfte von den 50% geht für die Interrupttabelle drauf.
Gast #6295452
Mario M. schrieb:
> Das eigentliche Programm belegt etwa 110 Bytes. Dazu noch mal ungefähr
> 160 Bytes für die Interruptvektoren.
So ist es!
Arduino sagt zu dem Programm:
Der Sketch verwendet 264 Bytes (0%) des Programmspeicherplatzes. Das
Maximum sind 48640 Bytes.
Globale Variablen verwenden 0 Bytes (0%) des dynamischen Speichers, 6144
Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 6144 Bytes.
Die  264 Bytes sind incl. der Interruptvektoren
Beitrag #6295582 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6295590 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6295594
yboM schrieb im Beitrag #6295590:
> Ben B. schrieb:
>> Tja, Ardummino-Sprech und C sind halt kein Assembler.
Immer reitet man auf die Kleinen herum;-)
> Was die meisten Hochsprachenjongleure so alles an Ressourcen auf ihren
> Controllern verschleudern ist ihnen wohl gar nicht mehr bewusst. Aber
> was solls, nehmen wir eben eine 32bittige Nummer größer :)
Der Verbrauch relativisiert sich doch bei größeren Programmen. Es ist
wichtiger eine Anwendung in einem vernünftigen Zeitrahmen zügig umsetzen
zu können anstatt um jedes Byte Speicherplatz feilschen zu müssen. Warum
den kleinsten ATtiny nehmen wenn ein Wald und Wiesen 328er bequem 32K
aufweist? Es ist falscher Ehrgeiz und Zeitverschwendung unnütze
Optimierungen machen zu müssen anstatt vernünftig programmieren zu
können.
> Nicht W. schrieb:
>> Wieviel KB benötigt die selbe Funktionalität mit Assembler?
Das ist ein Apfel- und Mandarinenvergleich.
> KB? Wahnsinnig?
> Blinkbeispiele gehen in Asm mit ein paar Dutzend Bytes los...
Für unverbrauchten Speicherplatz gibt's aber immer noch kein Geld
zurück...
Es geht halt darum immer effizient Programmieren zu können um unnötigen
aufgebauschten Code zu vermeiden. Deshalb sollte man schon schauen was
sich der Compiler da in ASM denkt. Auch ist es ganz nützlich
veschiedenste Wege zu verfolgen um einen Instinkt dafür zu bekommen was
effizient funktioniert und was Speicherplatz verschwendet und CPU Zyklen
unnötig verschwendet. Es lohnt sich auch den MAP file ab und zu zu
studieren.
Viele Wege führen nach Rom...
(Firma: Funkenflug Industries) #6295596
Wie lang wäre das in Assembler... allein das LED-Blinken, nichts
drumherum...? Pin Toggle und Verzögerungsschleife, reiner Schätzwert
wären so 25..30 Befehle mit Controller-Initialisierung, bei zwei Byte
pro Befehl wären das 50..60 Bytes Flash.
Bei Verwendung eines Hardware-Timers geht's noch kleiner, sind dann nur
ein paar Register schreiben und 'ne Endlosschleife. Sind vielleicht 5
Register, macht 10..12 Befehle, plus der JMP für die Endlosschleife sind
13, macht 26 Bytes Flash und der µC langweilt sich zu Tode.
Edit:
Aber stimmt schon, man hat den ganzen Flash bezahlt,
da kann man auch den ganzen Flash nutzen. :D
Gast #6295600
P. Hagemann schrieb:
> Es ist
> können.
Dem möchte ich widersprechen wollen.
Versteh mich nicht falsch, ich mag C-esques lieber als assembler,
aber weil ich in C(und Tochtergesellschaften) schneller bin als in
Assembler beim tippen;
ich bin ehrlich gesagt froh dass ich assembler einigermassen flüssig
lesen kann und nur selten nochmal nachgucken muss...schreiben? nene
ungern.
Aaaber es macht doch NULL Sinn einen Speicher grundlos vollzuballern,
noch weniger einen Atmega zu nehmen wenn ein ATTiny reicht
Klar ist son ArduinoKlon schön billig und dufte zum spielen,
aber ernsthaftere Projekte sollten doch bitte IMMER optimiert sein
(so wenig wie möglich soviel wie nötig.. hard und software);
denn je schmaler der Fussabdruck, desto schneidiger der Ablauf.
OPtimierter Code ist NIEMALS unnütz!
er ist schlanker, schneller und leichter zu warten.
Er ermöglicht Kosteneinsparungen bei der Produktion und
wenn man ordentlich coden gewöhnt ist,
dann dauert es nichteinmal soo viel länger als hingerotze
Ressourcenverschwendung.
Glücklicherweise machen fast alle compiler aus gutem Hochsprachen-Code
mindestens vernünftigen Assembler Code (nein nicht immer perfekt, aber
immer öfter mindestens gut genug)
Und fast immer reicht das schon :D
'sid
Gast #6295602
Und dem möchte ich hiermit NICHT widersprechen wollen;-)
Stimmt ja alles. Trotzdem bilde ich mir mit über 20 Jahren an
Programmiererfahrung einigermaßen effizient programmieren zu können. Ich
habe mit Assembler angefangen und diese Erfahrung hat definitiv Einfluss
auf die Planung und den Ressourceneinsatz sowohl als auch Denkweise.
Speziell bei Arduino sieht man schön den Unterschied. Wenn man z.B.
typisch 10 IO Pins a la Arduino "Pinmode" mit direktem Registerzugriff
ersetzt kann man sich schon leicht über 100 Bytes an Speicherplatz
ersparen. Man muss halt wissen wo es Sinn hat und wo nicht. Man muss
fast einen sechsten Sinn haben um Einsparmöglichkeiten weitgehend
erkennen zu können. (Besonders gut kann das unser Peter hier im Forum.
Sein beigetragener C Code lässt fast jeden ASM Programmierer vor Neid
erblassen;-) ).
Bei schmächtigen uC mit sehr begrenzten Ressourcen kommt man mit der
vollen Hose nicht weit. Da muss man sich immer überlegen welche
Auswirkungen die Art der Programmierung hat. Auch muss man ein Auge
dafür haben Redundanzen möglichst zu vermeiden und schnell zu erkennen.
Auch die sinnvolle Teilung von Arbeit durch ISRs und Main-Line Code darf
man nicht übersehen wo das Sinn hat. Genau wie bei ASM ist klares Denken
und Planung und viel Erfahrung Voraussetzung für hochperformante FW
unter begrenzten Ressourcen.
Allerdings ist mittlerweile die Zeit gekommen wo viele moderne begehrte
Anwendungen und Geräte wegen der Internet Anbindung und
Sicherheitsanforderungen und hochauflösenden Displays nur noch mit
32-Boliden mit ihren aufgeblasenen Frameworks zufriedenstellend
funktionieren kann. Oft hat man deswegen nicht viel Einblick was sich da
hinter den Kulissen eigentlich abspielt weil so viele fremde Ressourcen
immer öfters eingesetzt werden.
Die Möglichkeiten die moderne Gerätschaften bieten, wie Feld-Upgrades
werden durch schlampige Einstellung und "Time to Market" Druck wieder
massiv relativiert. Früher musste der Entwickler schon von vornherein so
sorgfältig wie möglich planen und ausführen weil seine uC mit Maske
hergestellt wurde. Ein VCR oder CD-Abspielgerät musste ohne FW-Upgrades
beim Kunden funktionieren. Heute wird dem zu Folge der Bananen Marketing
gefroent und unreifer Code voller Bugs produziert weil man eben
erwartet, dass alles beim Kunden reifen soll und wegen Scrum und Co. man
sich kaum noch Zeit für stille Planung eingesteht. Und wenn man diesen
Einwurf macht, wird einem entgegen geworfen, bei der hohen Komplexität
moderner Geräte ginge es eben nicht anders. Wenn Entwickler hohe
Design-Qualität produzieren sollen, müssen sie viel Ruhe haben und vor
der obligatorischen heißen Luft aus den Geschäftsräumen abgeschirmt
werden. Was soll man sich nun nur von der FW-Qualität in modernen
Automobilen denken? Wird da etwa auch schon angewandte Bananen Politik
betrieben? Aha, ich habs! Mit 5G und generelle Funkanbindung kann man ja
den Gurken über Nacht neue, verbesserte FW verpassen.
Die Blütezeit der Mikroprozessorentwicklung hat wahrscheinlich schon
seit einiger Zeit den Summit erreicht. Die hohe notwendige Komplexität
der meisten wichtigen Anwendung lässt viele Entwickler nur noch
Ausschnitte des Gesamtbilds erkennen. Es gibt da wegen der zahlreichen
externen Bibliotheken und Frameworks viele Schwarze Löcher und man kann
das Gesamtbild nicht mehr klar genug sehen und analysieren. Man verlässt
sich mehr und mehr auf "Es wird schon gut gehen"...
Irgendwie kann ich mich nicht des Eindrucks erwehren, dass bei modernen,
hochkomplexen Gerätschaften der Zufriedensheitfaktor und die
Zufriedensheitsspanne neben einer vernünftigen Lebensdauer beim Kunden
stetig immer weniger wird.
Speziell bei vieler embedded Haus-Elektronik im Haus sollte man
jahrzehntelange Funktionstüchtigkeit erwarten. Bei vielen Internet
angebundenen Gadgets ist das schon lange nicht mehr unbedingt der Fall
wenn auch Ausnahmen die Regel glücklicherweise hin und wieder
bestätigen.
Aber das heißt nicht unbedingt, dass man nicht auch mit bescheideneren
Mitteln noch nette und nützliche Gerätschaften konstruieren kann.
Ja, Ja! Jeder sieht halt die Welt anders...
Gast #6295611
Hallo
Danke an  P. Hagemann  für den kleinen Einblick in die Welt der Profis.
Ich bin reiner Hobbyist und immer noch Anfänger habe aber schon
Assembler, "echtes" C und Arduino C++ mit all seinen Vereinfachung
genutzt.
Assembler ist sehr befriedigend aber trotzdem Anstrengen für jemanden
für mich der mehr aus der Hardwareecke und Gedankenwelt kommt und immer
wider verstehen will wie der µC und das Programm bis in das letzte Bit
und Register arbeiten.
Aber ich sehe selbst in der Hobbyecke auch die unglaublichen Vorteile
der Hochsprachen und "Black Boxes" - man kommt schnell zu einen
Ergebniss und hat ein relativ universelles Programm was auf vielen
Controllern funktioniert und "jeder" versteht der die Sprache
beherrscht.
Und wo Geld verdient werden muss zählt halt nur das Ergebniss und nicht
der Spaß und Erkenntnissgewinn der Programmierer - leider?!
Hobbyist
OP #6295643
sid schrieb:
> Es ist falscher Ehrgeiz und Zeitverschwendung unnütze Optimierungen machen zu
müssen
das mag so sein.
aber nachdenken darf man doch wenn angeblich ~270 byte benötigt werden
für Programm und dann flashen von 780 bytes angezeigt wird?
auf dem chip wird ein Bootloader verwendet. Der gehört jedoch nicht zu
diesem Programm. Er liegt mit 512byte darunter.
AVRDUDE wird sicher nicht jedesmal wieder diesen Bootloader flashen.
Zählt AVRDUDE den Platz für den Bootloader da irrtümlicherweise mit?
woher kommt sonst die Diskrepanz?
OP #6295654
ja ! ältere digitale Voltmeter wie Keithley 197 kamen mit wenig
Prozessorleistung/Speicher aus. Updates waren nicht nötig und doch gab
es verlässliche Ergebnisse.
mein Geräteaufbau von 1988 aus HP9000-Rechner mit 68000-CPU und 1MB RAM,
GPIB-Messdatenerfassungssystem mit 68000, GPIB-Plotter, GPIB-Drucker,
GPIB-Festplatte, GPIB-Diskettenlaufwerk, HIL-Graphiktablett brauchte nie
Updates und funktionierte über die 2 Jahre die ich es nutzte stets
vorhersagbar fehlerfrei.
neuere Geräte die ich Jahre später nutzte machten im Vergleich dazu
Probleme - trotz oder gerade wegen massiv mehr Rechenleistung,
USB-GPIB-Converter usw. Ich empfand das als keine gute
Weiterentwicklung.
mein Eindruck ist - es wird vieles heute aufgeblasen und
undurchsichtiger aber nicht zwingend auch besser. Vielleicht wäre eine
Rückbesinnung nötig und sinnvoll. Man denke an Autos die rumstehen bei
VW weil offenbar ein Problem mit der Software-Einbringung besteht?
es ist gut zu wissen wie die Dinge innen laufen. Das wird schwerer je
größer chips und Softwarepakete sind.
OP #6295664
Lothar M. schrieb:
> Woher nimmst du diese Sicherheit?
weil AVRDUDE den Code für den Bootloader zu diesem Zeitpunkt gar nicht
hat. Der Bootloader wurde zuvor aufgebracht.
AVRDUDE merkt daß da ein Bootloader ist und verweigert dann mit einer
wenig aufschlussreichen Meldung das Flashen.
Dieses Problem verschwand als ich per Linkerflag das Blinkprogramm um
512byte nach oben verlegte. Siehe Makefile im zip.
OP #6295669
Lothar M. schrieb:
> Passt aufs Byte: 512+270 = 782
dann zeigt AVRDUDE die geflashen Bytes falsch an. Oder AVRDUDE hat dazu
noch den Bootloader ausgelesen und dann zusammen mit dem Programm neu
geflasht. Dazu sehe ich jedoch keinen Hinweis in den Ausgabemeldungen.
wahrscheinlicher ist daß AVRDUDE bei der Meldung die 512byte für den
Bootloader irrtümlich nicht abgezogen hat.
dasselbe "Problem" tritt auch in der Arduino-IDE auf wenn man da den
Code über den Bootloader hochlädt.
es werden offenbar unterschiedliche Codegrößen gemeldet ob der
Bootloader da ist oder nicht, obwohl der Code für das Blinken stets
derselbe ist.
OP #6295684
gute Frage.
die Vektortabelle wird mit C und Assembler gleich sein.
die Verzögerungsschleife ist hier in Assembler. Siehe delay.c.
wo soll der Overhead dann herkommen? die paar Register schreiben?
Moderator #6295721
Ja, der Avrdude zählt bei
writing flash (780 byte)
auch die "Löcher" mit, an denen nichts geschrieben wird. In deinem Fall
gibt es so ein Loch im Adressbereich von 0x0000 bis 0x01FF. Tatsächlich
werden also nur 780-512=268 Bytes geschrieben und verifiziert.
Du wirst im Hexfile auch nur genau diese 268 Datenbytes finden. Mehr
kann der Avrdude nicht schreiben, denn irgendwoher müssen die Daten ja
kommen.
Zum leidigen Thema C vs. Assembler:
Der vom Compiler erzeugte Code für main und initialization ist optimal,
delayloop32 ist sowieso schon in Assembler geschrieben.
Die restlichen Bytes entfallen auf die Interruptvektortabelle und den
Startcode. Beides wird in diesem trivialen Beispiel nicht zwingend
benötigt und könnte deswegen weggelassen werden. Das geht mit den
entsprechenden Compiler- und Linker-Optionen auch für C-Programme, hat
aber keinen praktischen Nutzen, da gerade bei solch trivialen Programmen
sowieso nur ein winziger Bruchteil des verfügbaren Speichers benötigt
wird.
OP #6295739
> Startcode.
Danke für den Hinweis. Hast Du einen Link wo der Startcode erklärt wird?
Wie kann man den näher ansehen? Brauche ich einen Disassembler oder geht
das auch eleganter?
was wird in der Interruptvektortabelle eingetragen wenn ich als Anwender
nichts definiert habe?
OP #6295754
Wilhelm M. schrieb:
> Wozu denn jetzt einen Bootloader auf ein UPDI-Device?
weil es bequemer ist das Board (genauso wie einen Arduino nano) über die
serielle Schnittstelle zu flashen ohne einen Programmer noch dazu
anhängen zu müssen. Per UPDI brachte ich den Bootloader drauf.
genauso hättest Du fragen können warum denn einen Bootloader beim
Atmega328p, wo der doch auch ISP hat. Nur nehme ich das so gut wie nie
her.
und warum dann einen Bootloader beim LPC1343? Bootloader haben ihre
Nachteile, sie vereinfachen aber auch manches.
Jeder kann entscheiden wann er wozu welches Tool nutzen möchte.
#6295760
Nein. Für Updi brauchst Du am PC auch nur eine serielle Schnittstelle.
Keinen programmer. Und wenn Du Dir schon über Platzbedarf Gedanken
machst, dann sollte Dir eine Bootloader zu denken geben ;-)
> her.
ISP braucht einen Programmer und wesentlich mehr Pins. Updi nur einen
(dedizierten).
#6295767
Würde ich so nicht pauschal unterschreiben.
Wenn man Code so optimiert, dass er schneller und/oder schlanker ist,
wird u.U. der eine oder andere Trick oder Kniff angewendet, der den für
Unwissende(re) schlechter lesbar und damit wartbar macht.
Die Kunst liegt sicherlich darin, da einen Mittelweg zu finden. Und
Wahrscheinlich ist dieser Mittelweg meistens Situationsabhängig und
nicht zuletzt auch persönlich geprägt.
OP #6295779
Wilhelm - jeder hat da seine eigene Sichtweise.
UPDI braucht eine USB-SS und eine weitere brauche ich für die
UART-Eingaben und Ausgaben des Atmega4809 über FTDI.
die 2. Schnittstelle spare ich nun und das Dranhängen des Programmers
der in meinem Fall auf einem Steckbrett steckt.
OP #6295785
die 512bytes kann ich verkraften wenn 48kB da sind. Trotzdem möchte ich
verstehen wohin die Bytes verschwinden.
wenn die Entwicklung abgeschlossen ist kann man den Bootloader auch
wieder rauswerfen. Niemand muss den Bootloader nutzen !
#6295795
> UPDI braucht auch einen Programmer - oder einen extra seriellen Port.
> Irgendwie muss man den Pin ja bedienen.
Zwischen einem Programmer und einer simplen seriellen Schnittstelle in
Half-Duplex ist m.E. schon ein Unterschied.
Beschäftige Dich mal damit und Du wirst die Vorzüge schätzen lernen ...
Moderator Persönliche Seite #6295830
> das auch eleganter?
Vielleicht solltest du dich mal damit vertraut machen, was das Konzept
"Opensource Software" genau bedeutet?
http://svn.savannah.gnu.org/viewvc/avr-libc/trunk/avr-libc/crt1/gcrt1.S?revision=2519&view=markup
Die Vektortabelle wird stets für das jeweilige Device maximal gefüllt,
wobei für alle nicht explizit im Sourcecode notierten Vektoren ein
Sprung auf __bad_interrupt eingetragen wird. Das Symbol kann man selbst
überschreiben, ansonsten erfolgt ein Sprung auf Adresse 0.
Aber das steht da auch alles oben drin … du freust dich doch sicherlich
über ein schönes Stück Assemblercode. :-)
(Firma: Funkenflug Industries) #6295917
Sorry, wollte keinen Krieg Assembler vs. C oder so vom Zaun brechen.
Aber sowas wie die Interrupttabelle initialisieren mache ich bei
Assembler-Projekten auch, selbst wenn die dann nur mit RETIs gefüllt
ist. Obs was bringt keine Ahnung, ich erhoffe mir davon, daß falsch
ausgelöste Interrupts abgebrochen werden oder falls sich dadurch eine
Endlosschleife ergibt, der µC wenigstens "definiert crasht" und nicht
irgendwie Amok läuft.
Bei extrem knappen Resourcen und einem Programm ohne Interrupts kann man
diesen Platz aber auch für Programmcode benutzen. Manchmal retten einem
ein paar Bytes den Arsch.
Ansonsten würde ich auch sagen, angesichts des technischen Fortschritts
und was für leistungsstarke Controller man heute im ARM-Segment in
Mini-Gehäusen bekommt... da kann man eine LED auch mit 32 Bit blinken
lassen und bezahlt nicht wesentlich mehr als wenn man einen ATTiny oder
NE555 verwendet hätte.
Gast #6295921
> sid schrieb:
>> Es ist falscher Ehrgeiz und Zeitverschwendung unnütze Optimierungen >> machen
zu müssen
> das mag so sein.
ich schrieb des aber nicht ;)
JA, da haste recht, in den extremen Randbereichen hat das Auswirkungen
auf die Lesbarkeit (weil man zB assembler routinen einbettet #kicher)
Um die Extrema ging es hier aber nicht, deswegen pauschalisierte ich ;)
Aber stimmt.
Ich wollte nichts anderes behaupten;)
Ich hab aufm Sinclair ZX81 (aber in basic) angefangen;
und während mich das nicht vor unnützen Zeilen schützt,
glaub ich auch recht kompakt (bei guter lesbarkeit) zu tippen in der
Lage bin.
Was Du schreibst trifft übrigens nicht nur auf µC programmierung zu,
wenn man sich mal ansieht wie unnütz aufgeblasen 'kleine' Anwendertools
daherkommen.
Was 2000 noch spielend in einen 120MB installer passte ist heute ohne
nennenswerte Funktionserweiterung leicht auf 1GB Grösse angewachsen.
Aber das ist wie mit dem SUV Brötchenholen zu fahren...
die passen nämlich auch spielend in nen GolfI ;)
Ich schweife ab...
'sid
Gast #6295956
Je nachdem wie doof man sich anstellt mehr oder weniger. Beides ist
möglich.
Man könnte z.B. die Interrupt-Vektor Tabelle weglassen, solange man
keine Interrupts benötigt und damit auf ein beeindruckend kleines
Programm kommen. Aber wozu soll das gut sein? Für nicht genutzten
Speicher bekommt man kein Geld zurück.
Recht hast du. Hier haben wir einen Grund: Weil sich das von alleine so
ergeben hat und es andererseits keinen Grund gibt, Zeit in eine
Optimierung zu versenken.
Was aber durchaus Sinn macht ist die Frage des TO, um zu verstehen, was
passiert ist und wie man es analysiert. Denn irgendwann hat er
wahrscheinlich doch mal einen guten Grund, ein anderes Programm zu
optimieren.
Gast #6295971
Für mich nicht, denn mein Laptop braucht für beides einen kleinen USB
Stick. Ob da jetzt USB-UART oder USBASP drauf steht, macht (was den
Komfort angeht) keinen großen Unterschied.
Was ich aber ganz gerne mache ist, zwei Adapter parallel zu benutzen:
1) Einen USB-UART für Debug Meldungen
2) Einen Programmieradapter zum Flashen.
Dann muss ich nämlich nicht immer mein Terminalprogramm  schließen, um
zu flashen. Arduino hat das elegant unter einen Hut gebracht, aber
Arduino ist nicht so meine Welt.
#6296045
Ich disoptimiere durchaus Code, um ihn lesbarer und besser wartbar zu
machen. Auch wenn er dann 10 Bytes größer ist.
Was Code unwartbar macht, sind Copy&Paste Monster. Ähnliche
Codesequenzen werden hintereinander geklatscht, weil man zu faul ist,
daraus eine Funktion zu machen. Und dann findet man einen Fehler und muß
ihn an vielen Stellen korrigieren und alles neu testen. Und mindestens
eine Stelle vergißt man dann zu ändern und zu testen. Der Faule muß
hinterher umso fleißiger werden.
OP #6296073
Jörg W. schrieb:
> was das Konzept "Opensource Software" genau bedeutet?
Ich habe nichts dagegen wenn man leicht finden kann (open=offen) wie das
gemacht wird.
Danke für den Link Jörg.
avr-libc/crt1/gcrt1.S ist ein asm-file mit einer Vektortabelle.
Der erste Befehl könnte ein Jump zum eigentlichen Programmstart sein?
Auch der Stack muss irgendwo festgelegt werden. Es gibt 127 Vektoren,
also Sprünge zum Code wenn der Interrupt auftritt. Da sollte etwas
sinnvolles hinterlegt werden. Solange die Interrupts alle gesperrt sind
braucht man es nicht.
Im C-Code legt man dann ja fest was beim Interrupt geschehen soll und
wohin gesprungen wird zum Code. Die Vektornummern wie "__vector_127"
müssen ja noch auf die Vektoren des Chips abgebildet werden. Dazu wohl
die iom4809.h.
Solange in der Software kein Interrupt definiert oder freigeschaltet
wurde solange braucht es die Vektortabelle wohl nicht.
Gast #6296243
hmm, vielleicht liegt's an der Mehrdeutigkeit des Begriffs ;)
Denke mal wie Dein Navigationssystem
"schnellste Route" (copy&paste Lösung)
"Kürzeste Route" (kleinstmöglicher Code)
"Optimale Route" (so klein wie's geht ohne unlesbar zu werden)
So in etwa.
Die letzten zehn byte sind selten Kriegsentscheidend;
ich ersetze auch nicht acht booleans mit ner uint8_t
und benutze deren bits stattdessen wenn es nicht unbedingt sein muss,
das ist nämlich echt sch[lecht] zu lesen und in xy Monaten fast
nichtmehr zu verstehen
Aber ich nutze auch keine int64 für Werte aus nem 10bit ADC,
entpacke Schleifen nur wenn der Geschwindigkeitsvorteil wirklich
merklich ist(und der Platz es erlaubt),
und bin in der Tat ein grosser Freund von subroutinen/Funktionen
sobald sie an mehr als einer Stelle gebraucht werden.
Das "Optimum" ist immer ein Kompromiss
zwischen allen limitierenden Faktoren.
Der einzige für mich nicht gültige Faktor ist Faulheit.
Ich mag nicht wenn man aus Faulheit eine 200byte Funktion zu schreiben
ein 1400kb library läd zB (um es mal übertrieben auszudrücken)
Ich mag schon nicht zu gerne, wenn Code zu portabel ist und hunderte von
ifdefs den Quelltext ins Absurde blasen nur weil zwei drei Männlein
zusätzlich einen besonders exotischen Controller nutzen möchten
oder meinen 40 verschiedene displays unterstützen zu müssen etc.
Was leider bei opensource immer weiter umsich greift,
und Querlesern den Spass verdirbt ... anderes Thema
Aber grundlos Zeug mitzuschleppen ist schlicht Käse;
und unnötigen Ballast abzuwerfen ist die Form der Optimierung von der
ich spreche;
ja "within reasonable efforts" natürlich,
ich verschwende auch keine Stunden um ein byte zu sparen.
Aber wenn mich 120byte ne Minute Kopfkratzen kosten sind sie weg... so
halt.
'sid
Moderator Persönliche Seite #6296463
… und vielem anderem mehr.
__init ist in der gleichen Datei definiert, da brauchst du nichts zu
mutmaßen, das kannst du dir direkt ansehen.
XJMP steht in inc/macros.inc. Es abstrahiert absolute vs. relative
Sprünge, abhängig von der Ziel-Architektur. Auf diese Weise muss man
nicht überall, wo solche Sprünge gemacht werden, bedingt assemblieren,
sondern kann das an einer einzigen Stelle niederschreiben.
Ja. Davon abgesehen, dass die meisten neueren AVRs das sogar direkt in
der Hardware tun können: schau dir doch einfach die genannte Datei
genauer an. Steht alles da drin. ;-)
Nein, bis zu 127 Vektoren.
Wie viele davon wirklich belegt werden, hängt vom konkreten Device ab.
Steht auch in dieser Datei drin. :-) (OK, in Zusammenarbeit mit dem
iom4809.h - irgendwoher muss die Information über das Device ja kommen.)
Der Startup-Code hat aber keine Ahnung, welche Interrupts alle gesperrt
bleiben und welche nicht.  Der liegt am Ende als vorcompilierte
Objektdatei vor und wird vom Linker hinzu gefügt.
Wenn dir ein paar ungenutzte Vektoren zu viel Verschwendung sind, dann
musst du in den sauren Apfel beißen und deinen eigenen Startup-Code
schreiben.
OP #6296494
der Startup-Code weiß es natürlich nicht - aber der Compiler weiß es
schon und daher kann er ggf. das auch beim Linken dann weglassen.
aber - bei 48kB - tut das momentan genauso wenig weh wie der Bootloader
mit seinen 512 byte. Es ist nur gut in etwa zu wissen wie die Dinge
zusammenhängen.
Da sind Menschen wie Du wertvoll wie wissen welche Info wo steht.
Moderator Persönliche Seite #6296514
Ich glaube, du überschätzt hier deutlich die Fähigkeiten des Compilers.
Dazu müsste er für jeden Controller jedes einzelne Interrupt-Enable-Bit
jedes Hardwareblocks sowie den zugehörigen Interruptvektor irgendwie
abgebildet bekommen, und dann müsste er auch noch einen Weg finden, dem
Linker zu sagen, wie viele Vektoren er am Ende weglassen kann.
Das alles für ein paar Byte - kleine Controller haben auch nur eine
kleinere Vektortabelle.
> aber es sei die Frage gestattet - gibt es denn eine einfache Anleitung -
> vielleicht mit Beispiel - wie man so einen Startup-Code ggf. schreibt?
Was spricht dagegen, den von mir verlinkten Startup-Code zu verstehen
und als Vorlage für einen eigenen zu verwenden?
OP #6296542
mir wäre lieber wenn das weniger abstrahiert wäre und mehr zum Chip
selbst passen würde ohne weitere Zwischenschritte.
natürlich ist klar daß man da verallgemeinert. Nur macht es das gerade
Anfängern nicht leicht zu verstehen. Meine Assemblerversuche mit AVR
liegen 17-18 Jahre zurück. Davor arbeitete ich mit Maschinensprache an
einem selbstgebauten 8085.
Es fällt mir nicht einfach zu Deinen Code einfach rasch zu verstehen.
Momentan ist das Thema nicht so wichtig.
