Hi, leider kein Foto und habe es nicht hier. Es ist zum Anschrauben, aus
schwarzem Kunststoff, mit weisser Schrift, orangener Punkt an einer
Seite, Drähte recht dürr. H*B*T = ca 10 x 6 x 4mm. Würde tippen auf
thermischen Zweck?
JensM schrieb:> Gabellichtschranke
Hallo und danke, hat aber nur zwei Drähte und keine Öffnungen oder
Fenster. Zusätzliche Info: Aussparung etwa 4 mm breit, Radius der
Rundung der Aussparung 2mm. Sieht wirklich aus, als sollte da eine
M4-Schraube durch
Helios schrieb:> Wo ausgebaut? Kaffeemaschine, Rasenmäher oder Dildo?
Herkunft unbekannt.
René H. schrieb:> Was steht da genau drauf? 74A kann m.E. nicht alles sein.
Mehr steht nicht drauf. Auch kein Logo oder Sonstiges abgebildet
Insgesamt auch nicht wirklich wichtig, ich hab einige und würde die
vielleicht analysieren. Dann gäbe auch für hier ein Bild dazu. Wenn die
sich im Vornherein für mich als unbrauchbar herausstellen würden, würde
die auch nicht mal hervorkramen.
Hans H. schrieb:> Kundenspezifisches Teil, z.B. aus einem Drucker oder Kopierer.>> Einfach mal testen : Für den Kontakt Multimeter , für den Magnet -->> Kompass>> Hans
Heute Abend bring ich die mit, und dann untersuche ich die vermutlich
und stell ein Bild rein.
Max schrieb:> Würde tippen auf> thermischen Zweck?
Ein Thermistor zur Montage auf einer Fläche vielleicht? Das war mein
erster Gedanke, als ich die sah.
Ich bin doch wenigstens eine bessere Zeichnung schuldig, die erste
erweckt vielleicht falsche Eindrücke. Hier die Rundungen erkennbar,
kürzere Aussparung, dünnere Drähte
Und woher weißt Du, daß das Ding zum Anschrauben ist?
Am besten Du lieferst ein Bild, und machst mal ein paar Basismessungen
an den beiden Strippen.
Und evtl. auch mal mit einem Stück Eisen/Stahl prüfen, ob bei einem der
beiden Schenkel etwas magnetisches spürbar ist.
Ging mir wie gesagt darum, dass ich die aus der Ferne identifiziert
haben wollte, ohne dass ich die mit etwas Aufwand aus der Einlagerung
holen müsste . Aber jetzt habe ich die geholt.
Ich hatte damals einen gesehen mit einem Ring. Mir lag die Vermutung
nahe, dass diese unscheinbare Erscheinung eines Rings entstand durch
Aufdrehen eines Schraubenkopfes oder durch eine langzeitige Abdeckung
durch diesen. Ich hatte nicht genau geguckt, wollte eher nur jegliche
Bezeichnung für die Liste.
Habe jetzt natürlich gemessen - 6 MOhm bei 20 Grad, 2MOhm bei ca 70
Grad. Also würde ich tippen auf NTC, werde warscheinlich eine Kennlinie
erstellen, weil ich die grad gebrauchen kann. Aber Bilder wie
versprochen, wenn auch niedrige Auflösung
Max schrieb:> Habe jetzt natürlich gemessen - 6 MOhm bei 20 Grad, 2MOhm bei ca 70> Grad. Also würde ich tippen auf NTC,
Ziemlich ungewöhnlich hoch für einen NTC. Und die Kennlinie ist auch
seehr flach.
hinz schrieb:> Max schrieb:>> Habe jetzt natürlich gemessen - 6 MOhm bei 20 Grad, 2MOhm bei ca 70>> Grad. Also würde ich tippen auf NTC,>> Ziemlich ungewöhnlich hoch für einen NTC. Und die Kennlinie ist auch> seehr flach.
Was den 70 Grad Wert betrifft: Hab mir nicht die Mühe gemacht, beim
Schnelltest (Ziel: was ist das füe ein Bauteil?) zu versuchen, das
Plastikgehäuse auf geschätzte homogene(wie bei der 20 Grad Messung
natürlich) 70 Grad zu bringen. "ca 70" bedeutet hier seehr circa,
eigentlich war nur die Andrückfläche heiss. Das Ding hat jedenfalls NTC
Verhalten. Für mich ist das Thema voraussichtlich erledigt.
Es ist ein sehr ähnliches Bauteil im Forum aufgetreten und liess mich
natürlich an meinen Messungen zweifeln, da ich die seither nicht wieder
benutzt habe. Aber die alten Messwerte sind reproduzierbar, meine
reagieren mit ihrem Widerstand als Funktion der Temperatur. Natürlich
berühre ich die Messleitungen nicht mit der Haut und Licht hat keinen
Einfluss
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
