Stromspiegel vor ADC-Eingang am Mikrocontroller
OP #6296526
Hi zusammen.
Ich habe die Tage eine für mich unbekannte Beschaltung eines
Mikrocontrollers gesehen. Leider finde ich den Originallink nicht mehr,
ich hab es aber mal nachgezeichnet. Bei den Werten bin ich mir nicht
sicher, aber zumindest die Größenordnung stimmt.
Warum macht man das? Das wesentliche Teil ist doch ein Stromspiegel, nur
habe ich den selten mit pnp-Transistoren gesehen. Warum überhaupt
Stromspiegel? Um den Eingang der Schaltung nicht mit dem ADC-Ladestrom
zu belasten? Warum nimmt er da keinen Spannungsfolger?
Gast #6296661
Stefan M. schrieb:
> Beschaltung eines Mikrocontrollers
Sieht mir eher aus wie eine Beschaltung vor dem Game-Port eines
ehemaligen IBM PC.
Da musste man solche Kniffe machen, wenn man eine Spannung messen
wollte.
Aber selbst für den Anwendungsfall sirht sie falsch aus. Vielleicht
funktioniert sie aber trotzdem.
So war üblicher:
     Schaltung      : im PC Gameport
      +--------+----:------- +5V
      |       47R   :
     510R    +-+-+  :
      |    330R 180R:
     E|      |   |E :
  PNP >|--+--(--|< PNP wie BC557
    Poti     |   +--:-2k2-+- NE555
      |      |      :    10nF
      +------+------:-----+- GND
Moderator #6296672
Die Schaltung könnte als Strom-Spannungs-Wandler mit Offset gedacht
werden (s. Anhang).
I1 in der Simulation könnte bspw. ein Fototransistor sein, dessen Strom
gemessen werden soll, wobei aber nur der Bereich von 100µA bis 300µA von
Interesse ist. Die CE-Spannung am Fototransistor bleibt dabei über den
gesamten interessierenden Bereich weitgehend konstant (ca. 4,5V), so
dass auch die die CB-Kapazität des Fototransistors nicht sehr stören
sollte.
Die Idee hinter der Schaltung könnte natürlich auch eine ganz andere
sein, je nachdem was damit gemessen werden soll.
> Warum überhaupt Stromspiegel?
Um den Strom zu spiegeln? Wenn das Ausgangssignal des Sensors ein Strom
ist - sagen wir mal ein PTAT Sensor wie AD590 und wenn der Sensor mit
dem einen Pin an GND hängen muß - dann ist ein Stromspiegel eine
elegante Möglichkeit, den Sensorstrom in eine GND-bezogene Spannung für
einen ADC zu wandeln.
Ein anderes gebräuchliches Beispiel wäre ein industrieller Sensor mit
Stromschnittstelle 4..20mA. Allerdings bräuchte der eher 24V Versorgung
statt deiner 5V.
Und wenn möglich, dann würde man so einen Sensor dadurch an den ADC
anpassen, daß man seinen Strom durch einen Bürdewiderstand nach GND
schickt. An dem fällt dann auch eine Spannung proportional zum Strom ab.
Aber manchmal geht das halt nicht, wenn der Sensor mit dem einen "Bein"
fest an GND hängt.
> nur habe ich den selten mit pnp-Transistoren gesehen.
Und was spielt das für eine Rolle? Die Funktion einer Schaltung ändert
sich doch nicht dadurch, daß man die Polarität ändert. Wenn man npn
durch pnp ersetzt und alle Spannungen umpolt, dann ist das am Ende die
gleiche Schaltung. Dito mit n- vs. p-Kanal MOSFET.
Weil ein Spannungsfolger kein Stromspiegel ist?
Wenn du die genaue Funktion dieses Schaltungsdetails wissen willst, dann
mußt du wohl oder übel den zugehörigen Kontext nachliefern. Irgendwo
wird da schon stehen, warum diese Schaltung genommen werden mußte.
