Bauteilfrage zu SD5000N
Gast #6296614
in einer Schaltung wird ein analoger Schalter benötigt, der Signale im
Bereich von -5V bis +5V schalten soll.
Gesteuert wird mit einem stm32f103. Also mit 3.3V.
Erster Ansatz war ein 4066 Schalter. Dieser hat aber Anforderungen an
die zu schaltende Signalspannung, es muss ein Levelshifter verwendet
werden, der das 0/3.3V Steuersignal in den Bereich -5V (aus)/+5V(an)
bringt.
Das scheint mir umständlich.
Im Datenblatt zum Bauteil SD5000N steht: "The maximum threshold of 2V
permits simple TTL and CMOS driving in small signal applications."
Ich kann keine weiteren Angaben zu Einschränkungen der zu schaltenden
Signale im DB finden.
Daher die Frage: Kann dieses Bauteil das Gewünschte leisten? Hat es
schon einmal jemand in dieser Art verwendet?
Vielen Dank
SB
Gast #6296783
Nein. Das sind bloss 4 MOSFETs.
Es gibt aber viele Analogschalter, die Signale von +/-5V (oder wie weit
man die Analogversorgung immer fasst) mit TTL Steuersignalen schalten
können.
Zuerst den CD4053.
Dann den DG213 und DG411 etc.
Dann je nach Anforderung (Geschwindgkeit, Ladungsinjektion, Widerstand,
Kanaltrennung, Spannung) gut 1000 weitere.
Es gibt sogar welche, die -2.5V schalten können obwohl sie nur mit +3V
versorgt werden, TS5A22364
(Firma: matzetronics) #6296784
Du musst ja nicht den 4066 benutzen. Bei 4051-4053 kannst du Signale im
Bereich zwischen Vdd und Vee schalten und trotzdem Logiklevel an den
Kontrolleingängen benutzen. Das einzige, was ein wenig knapp wäre, ist
der geforderte Highpegel bei 5V Speisung, der bei Vdd = 5V nun 3,5V
statt 3,3V wäre. Das kann klappen, muss aber nicht.
Lösung wäre, 5V tolerante Ausgänge des STM32 zu nehmen im Open-Drain
Modus und mit Pullups auf 5V zu ziehen.
