Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transformer 220V AC zu 18V DC
von Mirko (Gast)
Hallo, ich wollte eine Akku Maschine umbauen "Transformer 220V AC zu 18V
DC"  und sie mit Netzspannung betreiben. Kann mir jemand einen
Schaltplan erstellen mit einer Materialliste? Liebe Grüße Mirko
von Michael B. (laberkopp)
Wir haben schon lange kein 220V mehr als Netzspannung.
Das wird also nichts.
von Leukoplast (Gast)
Die fiesen Transformer haben doch alles verwüstet.
von Mirko (Gast)
230v?
von Jens Mundhenke (Gast)
Moin,
bei der Spannung würde mir ein Laptopnetzteil einfallen. Aber ohne eine
Idee zum notwendigen Strom ist das schwer einzuschätzen...
Jens
von Mirko (Gast)
Hey Stephan mit habe gerade Mal geschaut was mein Netzteil hergibt 19V
mit 3,42 A aber da kommt doch AC raus oder?
von 2^5 (Gast)
Hm... 18V Netzteile gibt es wie Sand am Meer bei E-Bay für oft wenig
Geld, zumindest ist es schwierig, billiger selbst zu bauen. Welche
Leistung (bzw. Strom) brauchst du denn? Für welches Gerät ist das
Netzteil?
von Mirko (Gast)
Ups meine Handy hat gerade ein paar Sachen vermischt. Bitte nicht
beachten
von 2^5 (Gast)
Nee, das ist Gleichstrom (aka DC).
von Mirko (Gast)
Also ich möchte meine Makita Kettensäge umbauen ( habe zwei alte Akkus
zum ausschlachten) die Säge läuft mit zwei mal 18V 3A
von Mirko (Gast)
Also könnte ich dann zwei Netzteile mit 18v und in etwa die Amp...
Benutzen?
von Manfred (Gast)
Vergiss es einfach, daran scheitern selbst gelernte Elektroniker.
von Mirko (Gast)
Mirko schrieb:
> Also könnte ich dann zwei Netzteile mit 18v und in etwa die Ah...
> Benutzen?
von Mirko (Gast)
Gibt es kein Transformator der 230v AC Input in 18v DC Output kann oder
warum kann ich kein Netzteil vom schleptop vewrändern?
von Achim M. (minifloat)
1. Es gibt einen Unterschied zwischen Kapazität eines Akkus (gemessen in
Ah) und Strom (gemessen in A).
2. Die Kapazität eines Akkus sagt wenig über maximal entnehmbare Ströme
aus.
3. Ein 3Ah-Werkzeugakku in Li-Ion-Technologie gibt gewiss mehr Strom her
als die 3,xA deines Laptop-Netzteils. Dein Werkzeug wird am
Laptop-Netzteil entweder nicht anlaufen oder bei Belastung das Netzteil
in die Knie zwingen.
mfg mfg
PS:
4. manche Akkuhersteller und Händler beherrschen nicht Punkt 1., daher
so Sachen wie "da kannste 20C raus ziehen"
von Olly T. (twinpeaks)
Doch, natürlich gibt es solche Netzteile. Was man bisher versucht hat
Dir zu sagen, war, dass Du den maximalen Strom kennen musst, den die
Säge aufnimmt.
Die 3 Ah des Akkus sind die Kapazität, nicht der maximale Strom.
Kapazität ist "Strom mal Zeit". D.h. so ein Akku könnte 3 Stunden lang 1
A liefern, oder 1 h lang 3 A oder 6 Minuten 30 A usw.
Du könntest den max. Strom näherungsweise bestimmen, indem Du die Zeit
misst, die ein vollgeladener Akku die Säge unter Volllast (also beim
Holz sägen) betreiben kann.
Strom [A] = Kapazität [Ah] * 60 / Laufzeit [Minuten].
Edit: ich glaube jedem hier ist klar, dass man hier im
zig-Ampere-Bereich landen wird, das Netzteil wird also teuer.
Das o.g. Verfahren ist nur unter Vorsicht anzuwenden. Es kann gut sein,
dass die Säge bei 100% Volllast über längere Zeit in Rauch aufgeht, oder
sich (wenn man Glück hat) per Übertemperatursicherung abschaltet.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Es gibt "kein Transformator der 230v AC Input in 18v DC Output kann".
Oder vielleicht noch mal in grammatikalisch korrektem Deutsch: Ein
Transformator ist ein Bauteil, das eine Wechselspannung in eine
Wechselspannung anderer Größe umwandelt. Aus einem Transformator kann
niemals Gleichspannung herauskommen. Und schon allein deswegen kann
es keinen Transformator mit 18V DC Ausgang geben.
Geräte, die 230V Wechselspannung aus dem Hausstromnetz in Gleichspannung
umwandeln, heißen nicht Transformatoren, sondern Netzteile. Und die
gibt es auch mit 18V Ausgang. Wobei man natürlich auch noch wissen
müßte, wieviel Strom das Netzteil liefern können soll.
Für die Versorgung von Laptops weit verbreitet und dementsprechend sehr
preiswert verfügbar sind Netzteile, die 19V liefern. Ob die 19V für
deine Anwendung passen? Keine Ahnung. Ernstgemeinte Kettensägen haben
einen Benzinmotor. Und das elektrische Kleinzeug läuft mit Akku, nicht
mit Netzteil.
von Armin X. (werweiswas)
Du benötigst mindestens folgendes Netzteil:
https://www.conrad.de/de/p/mean-well-rcp-1600-24-meanwell-rack-power-system-serie-rcp-1600-anzahl-ausgaenge-1-1844814.html
Dazu, aufgrund der notwendigen Leitungslänge zwischen Säge und Netzteil
eine Verbindungsleitung, Lautsprecherkabel zum Beispiel, mit mindestens
10mm²...
Viel Spaß beim Basteln.
von Stefan F. (Gast)
Nein das reicht nicht, weil das Gerät beim Anlaufen und bei
Blockierungen sehr viel mehr Strom aufnehmen wird, als im normalen
Betrieb.
Das Netzteil muss wirklich den maximalen Strom liefern können. Und zwar
nicht grob geschätzt, sondern wirklich das absolute obere Maximum.
Genau, und damit stirbt die praktische Umsetzung üblicherweise.
von wendelsberg (Gast)
> Betrieb.
Ein grober Anhaltspunkt zum Abschaetzen ist: die Leistungsangabe, die
vergleichbare am Netz betriebene Geraete haben, passt in ihrer
Groessenordnung etwa auch fuer Akkugeraete. Der Rest ist dann I=P/U.
wendelsberg
von Mirko (Gast)
Okay das gestaltet sich viel schwerer als ich gedacht habe. Ich hätte
die Säge so sehr gebraucht, habe eine ganze Scheune wo ich auf einer
Stelle zu Brennholz machen wollte, deshalb bin ich auf die Idee gekommen
? Armin X  aber über 300€ für das Netzteil auszugeben steht nich im
Verhältnis. Habe mal was gesehen da nahm ein Schweizer ein Labornetzteil
für 100€ und hat einen 18v Akku umgebau und die Maschinen haben alle
damit funktioniert
Da kommt noch ein anderes Problem hinzu:
Diese Maschinen sind nur für eine gewisse Laufzeit ausgelegt. Danach
brauchen sie eine Abkühlpause. Wenn du sie jetzt mit Hilfe eines
größeren Akkus oder eines Netzteil länger belastet, werden Schäden durch
Überhitzung auftreten.
Mirko schrieb:
> Ich hätte die Säge so sehr gebraucht, habe eine ganze Scheune
> wo ich auf einer Stelle zu Brennholz machen wollte,
anscheinend hast du ja in der Scheune 230V zur Verfügung, sonst würdest
du dir ja keine Gedanken über ein netzteil machen. Warum dann also nicht
direkt eine Kettensäge organisieren, welche mit 230V betrieben werden
kann (oder gleich eine benzin-betriebene nehmen)?
Alternativ: Warum nicht ein Zusatz-Akku-Pack kaufen? Wenn der erste Pack
leer ist, stöpselst du den zweiten Pack an, und sägst einfach weiter
bedenke auch:
Jedes Werkzeug (egal ob Akku-,  Netz- oder Benzin betrieben) hat nur
eine gewisse Betriebsdauer, danach muss die Maschine ruhen (sonst
überhitzt sie). Wie weit kommst du, wenn du mit (d)einer Kettensäge z.B.
30 Minuten gearbeitet hast?
akku-betriebene Geräte haben typischerweise auch generell eine geringere
Leistung. Hier also: geringere Schnittleistung. Mechanisch/technisch ist
eine Akku-betriebene Motorsäge mit 250 Watt Leistung eher noch
größer/schwerer (wegen dem Akku) als eine netzstrom-betriebene Säge mit
500 Watt Leistung.
Nur wirst du z.b. mit der Akku-Säge 1 Minute an deinem Balken rumsäbeln,
während du mit der netzstrom-betriebenen Säge die Aufgaben in 1/2 Minute
erledigst. Du brauchst also mit der Akku-Machine deutlich länger für
deine AUfgabe.
Und nach 30 Minuten (beide Maschinentypen) musst du eh erst mal 30
Minuten Pause machen, um die Maschine abkühlen zu lassen.
Was glaubst Du wohl warum an die Säge gleich 2 18V Akkus angestöpselt
werden sollen?
Einen Akku kannst Du locker eine Weile mit 30 - 40A belasten.
Dann ist er zwar binnen Minuten leer aber dafür hat die Maschine auch
Leistung.
Ein ordentlicher 18V Akkuwinkelschleifer zieht(gemessene) bis zu 80A aus
dem Akku!
Eine Kettensäge die etwas können soll wird in der selben Leistungsklasse
liegen.
Milwaukee gibt bei seinen Fuel Akkugeräten bis 2000W aufgenommene
Leistung an...(Macht die net lang, aber fürs Marketing ists gut)
von Harald W. (wilhelms)
> liegen.
Insbesondere, wenn man sie so stark andrückt, das sie fast zum
Stillstand kommt. Ausserdem kann man mit Kettensägen auch sehr
gut Beine ansägen. Deshalb sollte man bei deren Benutzung auch
die dazugehörende Schutzkleidung tragen.
von 2^5 (Gast)
> werden sollen?
Im Übrigen kann es auch sein, dass die Kettensäge intern mit 2x18V = 36
V arbeitet. Stihl hat sowas. Dann müsste man entweder ein 36 V Netzteil
anschließen oder zwei potentialfreie 18 V. Noch ein mögliches Problem:
Säge und Akku kommunizieren möglicherweise miteinander. Würde diese
Datenübertragung fehlen, startet die Säge nicht.
von Mirko (Gast)
Also der Grund ist der nach ein paar Kettensäge habe ich eine wo ich für
mich super ausgerüstet habe. Mit 6 Ketten und Schleifmittel usw... Das
alles war nicht billig und ich bin so zufrieden, besser als mit allen
vier anderen Maschinen die ich in der Hand hatte. Die Maschine ist leise
handlich und meine Frau kann daneben stehen und mich unterstützen. Das
ist der Grund warum ich das machen möchte. Die Maschine wird nie im
Dauerbetrieb laufen weil wir immer die Stämme holen bzw... Auflegen
müssen, so hat sie immer genug Stillstand.
von Mirko (Gast)
Mirko schrieb:
> Also der Grund ist der, dass ich nach ein paar Kettensägen habe ich eine wo
> ich für mich super ausgerüstet habe. Mit 6 Ketten und Schleifmittel
> usw... Das alles war nicht billig und ich bin so zufrieden, besser als
> mit allen vier anderen Maschinen die ich in der Hand hatte. Die Maschine
> ist leise handlich und meine Frau kann daneben stehen und mich
> unterstützen. Das ist der Grund warum ich das machen möchte. Die
> Maschine wird nie im Dauerbetrieb laufen weil wir immer die Stämme holen
> bzw... Auflegen müssen, so hat sie immer genug Stillstand.
von Mirko (Gast)
Eine Frage habe ich jetzt noch mal: warum kann ich kein Netzteil vom
Schleptop nehmen? 18v 3A ist gegeben und genau das braucht die Maschine
Mal zwei also zwei Netzteile und zwei alte Akkus habe ich auch. Könnte
das den nicht funktionieren?
von Mirko (Gast)
> Schleptop nehmen?
Ich habe das Gefühl, dass du von den ganzen Antworten fast nichjts
verstanden hast.
Antwort: Weil kein Laptop Netzteil leistungsstark genug ist, eine
Kettensäge zu betreiben.
Nochmal: Nein, das ist so niemals richtig. Du meinst wohl, dass dein
Akku 3 Ah hat. Das ist eine Angabe für die Kapazität (Fassungsvermögen).
Es sagt überhaupt nicht aus, wie viel Strom oder Leistung der Akku
liefern kann.
von Marco K. (fuerst-rene)
Exakt daran scheitert es.
Im Akku ist ein Temperatursensor und elektronik damit sich die Zellen
gleichmäßig entladen/Laden.
Fehlt das geht die Säge nicht an.
Kenne ich noch von DELL und IBM Laptops, da war sowas sogar im Netzteil
drin mit einem 3ten Kontakt.
Welches Modell hast du denn?
> liefern kann.
Exakt, der Akku kann problemlos 20-30A Liefern.
Mit dem 3AH Akku kannst du in 1 Stunde 3A entladen.
Da der Akku aber bestimmt nach 30 min. Leer ist sind also 6A zum
beispiel geflossen.
von Mirko (Gast)
Ich meinte das dass Netzteil 18v hat und ca 3A und das hat doch der Akku
auch. Wenn ich ich 18V * 3A ergibt das doch die 54 Watt genau das hat
doch der Akku auch ?
Kurz gesagt Batterie ist was anderes wie Netzteil.
Lässt sich machen aber nicht mit den "normalen" Bordmitteln.
Anders ist das bei geräten mit "normalen Batterien" da kann man locker
mal ein passendes Netzteil finden.
Nochmal : Welches Modell?
von Mirko (Gast)
Also die Watt Zahl
An und für sich hast du ja recht.
ABER DIE SÄGE ZIEHT MEHR ALS 3A.
Wie gesagt die läuft garantiert unter Lasst nicht 1 Stunde durch.
nach 15 Minuten ist das ding leer.
von Andrew T. (marsufant)
Und täglich grüßt das Murmeltier...
Mirko, lies doch einfach mal obige detaillierte Antworten.
Und denk darüber nach, was die Vorposter Dir so intensiv sagen wollen.
Statt Deine ewig gleiche Frage zu wiederholen.
Mirko schrieb:
> 18v 3A ist gegeben
Das sind die brühmten 54 Watt. Damit sägst du kein Brett durch. Da
müssen mindestens 30A hin. Samt entsprechend dicker Kabel. Die damit
erreichbaren 500W sind dann schon 2/3 PS. Damit könnte man langsam ans
Sägen denken.
Mein Tipp: kauf eine Elektrokettensäge mit 230V Anschluss, auf die deine
Schienen und Ketten passen. Da bist du für 60€ dabei. Und billiger wird
deine Netzteilbastelfrickelei sicher nicht. Denn wenn es so wäre, dann
gäbe es das schon. Meinst du nicht, dass dann andere da auch schon
draufgekommen wären?
von Mirko (Gast)
Das Modell von der Kettensäge ist :Makita DUC353Z, 2 x 18 V,
von Mirko (Gast)
Ja das denke ich mittlerweile auch. Schade das das so ist ?
von hinz (Gast)
Verkaufen! Und vom Erlös eine netzbetriebene Säge kaufen.
Ich finde da auf Anhieb "Makita DUC353Z 2x18 V (36V)"
Die Akkus werden also in Reihe geschaltet. Du brauchst also zwingend 2
völlig potentialfreie "Akkuersatznetzteile".
Jede billige 230V-Baumarkt-Säge hat mehr Leistung. Schraub dort deinen
Schneidsatz drauf und fertig.
Lothar M. schrieb:
> Mirko schrieb:
>> 18v 3A ist gegeben
> Das sind nur 54 Watt. Damit sägst du kein Brett durch. Da müssen
Yepp. Nur bist Du dem Irrtum aufgesessen: 18V 3Ah  HÄTTE der TO
schreiben müssen.
also 54Wh  die der Akkupack abgeben (könnte).
Aber nun hat es uns den Typ der Säge genannt,
wo doch fürst-rene den Typ des Netzteils erfragt hat.
Das wird so leider nix.
"AH" = Gesammte verfügbare Energie
"Watt" = Momentan verfügbare Energie
Beispiel meine E-Zigarette.
Akku 3,7V 2AH = 7,4W
Ein Zug verbrauch für 10 Sekunden 40W -> es fliesen 10,8A
Der Akku wird also mit 40W belastet obwohl er nur 7,4W hat.
Macht er ohne murren mit.
Ein Netzteil mit 7,4W bei 3,7V Bricht zudsammen und geht aus.
Batterien können unheimlich hoch belastet werden, wenn sie dafür gebaut
sind.
Netzteile können nur das liefern was sie haben.
Beispiel für Säge:
18V 3AH = 54W
Motor bestimmt nicht 54W also 300Wv -> 16,6A Strom.
Dem Akku egal der macht mit bis er leer ist.
Dein Netzteil geht aus weil es nicht mitkommt.
Daher nochmal Modell bezeichnung bitte.
Dann kann ich nachschauen was der Motor zieht an Strom.
und läuft auf ggfs. 36V da 2 Akkupacks?
von hinz (Gast)
Nein, in Ah misst man Ladung.
Nein, in W misst man Leistung.
Energie misst man z.B. in Wh.
von Mirko (Gast)
Modellbezeichnung ist ''DUC353Z" baugleich mit der neuen Dolmar
Brauchst Du Netzteil 36V 40A . Guckst Du.
Danke habe vergleiche mit anderen gefunden 1000 bis 1300W im
Durchschnitt.
Daher mindestens 30A Strombedarf da die im Durchschnitt 15 bis 20 Min
halten passt das auch mit den 36V Versorgung.
Da ein Netzteil zu finden wird schwierig und Teuer.
Ach ja ich rede immer unter foller last, nicht leerlauf.
Da hast du recht aber so ist es für ihn verständlicher
von Mirko (Gast)
Okay leider geht mein Plan nicht auf, aber ich konnte was mitnehmen.
Danke an alle!
Mikro,
dein Akku hat nicht 3A sondern 3AH. Das darfst du nicht miteinander
verwechseln!
3AH bedeutet: Strom mal Zeit = 3
Also zum Beispiel:
1 A mal 3 Stunden
2 A mal 1,5 Stunden
3 A mal 1 Stunde
30 A mal 6 Minuten
Diese Angabe sagt nichts darüber aus, wie viel Strom der Akku maximal
liefrn kann oder wie viel die Säge braucht.
von hinz (Gast)
Nein, er hat 3 Ah!
> Das darfst du nicht miteinander verwechseln!
Auch Henry und Stunde nicht.
Ach Hinz, musst du den TO unbedingt noch mehr verwirren?
Gehe doch in die Schule zu den Deutschlehrern, wenn du solche trivialen
Schreibfehler so geil findest!
von Jack V. (jackv)
… ähm … das war kein „trivialer Schreibfehler“, das hat eine völlig
andere Aussage draus gemacht. Insofern ist’s okay und wichtig, wenn auf
sowas hingewiesen wird.
...und es würde von charakterlicher Stärke zeigen, wenn stefanus seinen
Fehler einfach eingeräumt hätte. Statt rumzuprollen.
Wenn er denn schon solchen Fehler postet, nachdem das Thema schon eine
Stunde vorher erkannt und beredet wurde.
von Neue Teutsche Rechtsschreibung (Gast)
hinz (klein geschrieben) ist nicht derjenige der hier zum
Deutschunterricht  muß...
von Karl B. (gustav)
> Danke an alle!
besser 2 Ersatzakkus dazukaufen, damit schnell gewechselt werden kann,
wenn Akkus im Betrieb alle werden. Dazu ein passendes Ladegerät
für zwei Akkus. Und wahlweise mit Schnell-Ladefunktion.
Mit dem "Kabelgeschlabbere" sonst wirst Du keine Freude haben.
Das wird ziemlich lästig. Und wie es der Zufall will, sägst Du das Kabel
an, und es gibt einen herrlichen Lichtbogen bei der Amperezahl.
Warum diese Dinger mit Akkus geliefert werden, hat mehrere Gründe.
Einer davon ist eben die sichere Handhabung.
Nachteil: Irgendwann ist der Akku alle.
Dann: Muss die Maschine nicht mal zwischendurch eine Abkühlpause
einlegen?
Kann mich noch an eine Sache erinnern, wo der Meister sagte, er könne
eine Tischbohrmaschine durch eine "normale" Bohrmschine mit
Induktionsmotor im Ständer eingespannt im Dauerbetrieb laufen lassen.
Ich wettete mit ihm um einen Kasten Bier, dass das nicht hinhaut. Und
prompt. 15 Minuten später war die Bohrmschine hinüber. Fazit: Die Dinger
sind nicht für Dauereinsatz gedacht.
ciao
gustav
von Mirko (Gast)
Ja an den Akkus liegt es net, habe 12 Original Akkus und zwei mal zwei
und ein Mal ein Ladegeräte. Aber das ist eine beeindruckende Masse an
Holz und die Akkus sind sehr teuer( die haben ja nur eine gewisse Anzahl
an Ladezyklen). Aber ja ist jetzt halt so
von Werner H. (werner45)
Nicht begriffen?
Ich habe 230-V-Kettensägen mit 500 W. Damit kann man den ganzen Tag
sägen.
Für weiter entfernte Bäume habe ich noch einige 100-m-Kabeltrommeln.
Der Vorteil der Elektrosägen ist der Preis und die sofortige
Betriebsbereitschaft und daß einem der Arm bei vielen Startversuchen von
Benzinern nicht schmerzt. Und die stinken nicht.
Statt teure Ersatzakkus kaufe Dir lieber eine Kettenschärfmaschine, die
brauchst Du öfter.
von my2ct (Gast)
So hat die ganze Evolution funktioniert. Schon Darwin hatte die
Erkenntnis. Wer zu blöd ist, den bestraft das Leben - und wenn es mit
einem frühen Tod ist.
von Hp M. (nachtmix)
Dazu noch eine Scheune voller Holz und Sägespäne gibt sicherlich ein
hübsches Feuerwerk.
von Andreas (Gast)
von Thomas B. (thombde)
Habe jetzt nicht alles da oben gelesen, sorry.
Aber hier mal ein Motor der in vielen 18V Akku-Geräten verbaut ist.
Egal ob Bosch, Makita oder Gardena.
https://product.mabuchi-motor.com/detail.html?id=129
https://product.mabuchi-motor.com/detail.html?id=130
Der Blockier- und Anlaufstrom ist heftig.
Ein Schaltnetzteil wird nicht wirklich funktionieren.
Dann lieber konventioneller Trafo , und Gleichrichter.
Ob man eine Siebung mit Elko benötigt muss man ausprobieren.
PS:
Ich nun wieder, sorry, aber das muss ich noch loswerden.
Auch wenn man externe Stromversorgung verwendet,....
welche Kabel zieht man dann hinter sich her?
2,5mm2 wird nicht ausreichen.
Eher so etwas wie ein Starthilfekabel.
Spass macht das nicht.
Wenn Du das verlinkte Teil von Sanpro angeschaut hättest wüsstest Du,
dass das eigentliche Netzteil im Akkugehäuse Platz findet.
Das muss ja nichts besonders Spannungsstabiles sein und sollte bei
Stromspitzen lediglich nicht weiter als 14-15V zusammenbrechen.
von sägezahn (Gast)
Ja sind denn hier alle geistig total umnachtet? Witzloser Trolltread!
Eine neue 1800Watt Netz-Kettensäge von Makita mit 40cm Schwert kostet
100 Teuros:
https://www.bauhaus.info/elektro-kettensaegen/makita-elektro-kettensaege-uc4041a/p/20918697
Da lohnt es sich doch überhaupt nicht auch nur über ein Netzteil
nachzudenken. Das wird niemals billiger.
Von der mangelnden Ergonomie aufgrund dicker Kabel mal ganz zu
schweigen. Außerdem besitzen die Akkugurken, einigermaßen bezahlbar,
meist nur 35 oder gar 25 cm Schwerter, was die praxistauglichkeit noch
weiter einschränkt.
Also aufhören zu phantasieren und einfach ne vernünftige Säge kaufen!
Menno..
Ohne Datenblatt würde ich so ein Gerät für 200 Euro nicht kaufen.
Ob 14V oder 19V ist scheißegal.
Der Strom ist wichtig,
Und?
Welches Gerät hat er denn?
