Grundig 49 GUB 9688 - Mainboard oder T-Con defekt?
OP (Firma: Funkenflug Industries) #6297066
Jo, moin. ;) Gebt doch mal einen heißen Tip ab.
[ ] Mainboard
[ ] T-Con
[ ] anderer Fehler siehe Beitrag
Ich weiß, die Bilder sind Müll, nur schnell im Dunklen mit dem Handy
gemacht, aber fürs Darlegen des Fehlers sollten sie reichen.
Man muß zu dem Gerät sagen, daß das Bild über den normalen Tuner
einwandfrei ist, habe aber noch keine HDTV bzw 4K-Videos getestet. Das
Navi ist ebenfalls komplett fehlerfrei, die ganze Bedienung funktioniert
problemlos. Zurücksetzen auf Werkseinstellung habe ich probiert, läuft
sauber durch aber der Fehler bleibt bestehen.
Ausgefallen sind alle 4 HDMI-Anschlüsse, da werden zwar die Geräte und
sogar das Videoformat erkannt (getestet 2160p), aber das Bild ist
vergrieselt wie man oben sieht. Irgendwas an der Video-Dekodierung muß
einen Schlag weg haben, sieht man beim Versuch, Youtube-Inhalte über den
integrierten (und veralteten) Browser abzuspielen. Ton ist einwandfrei,
der Seiteninhalt auch, nur allein das Video wird nicht korrekt
dargestellt.
Normalerweise würde ich sofort an das Mainboard denken, aber was bei den
vergrieselten Inhalten auffällt, es gibt einen deutlich sichtbaren
Unterschied in den Grieseln zwischen der linken und rechten Bildhälfte.
Das Grieseln ist auch nicht statisch, es schaut aus als würde es mit
einem 10..15Hz-Zyklus flackern. Die gröberen Strukturen (Kästchen und
Streifen würde ich sie nennen) bleiben dabei konstant und der gesendete
Bildinhalt hat überhaupt keinen Einfluß auf die Griesel.
  Was auch auffällt, bei dem Versuch mit dem Youtube-Video ist der
Unterschied in den Grieseln nicht in der Mitte des Video-Fensters,
sondern wieder genau in der Mitte des Bildschirmes - während der Rest
vom Seiteninhalt völlig korrekt dargestellt wird.
So einen Fehler hatte ich noch nicht, vielleicht hat jemand von euch
einen heißen Tip. Ich hatte die Kiste noch nicht offen, werde aber auf
jeden Fall noch die Spannungen vom Netzteil checken - wobei ich da eher
keinen Fehler vermute. Endet wahrscheinlich damit, daß ich zuerst das
Mainboard austauschen muß und wenn das nichts bringt, das T-Con
hinterher?
Schönen Mittwoch! :)
(Firma: egal) #6299326
ich³ schrieb:
>> [X] Mainboard
Das wäre eher das letzte was mir dazu einfällt.
Wenn das ernsthaft einen weg hat kommt eher gar kein Bild mehr. Wie man
aber am besten im zweiten Bild sieht ist ja alles außer dem Video in
Ordnung.
Ich würde eher auf die Software tippen. Da Scheint der Video-codec eine
Macke zu haben. Mal Material das einem anderen Codec benutzt probieren
(irgendwas exotisches wo nicht die Hardware dafür benutzt werden kann).
Wenn es nur bestimmte Codecs(H.264, H.265) sind könnte es aber auch gut
sein das diese Dekodierung mit Unterstützung der Hardware
(Grafikkarte/Grafikchipsatz) durchgeführt wird und diese defekt ist. Da
diese vermutlich fest fest verbaut ist könnte es am ende doch das
Mainbord sein. Auf normalen Geräten ist sowas aber zu 99% eher die
Software die sich verknäuelt hat (Wenn die Hardware was hat sieht eher
das gesamte Bild so aus und nicht nur der Video-Frame).
OP (Firma: Funkenflug Industries) #6299774
Denk aber dran, daß alle vier HDMI-Schnittstellen auch nicht
funktionieren. Das hat eigentlich nichts mit irgendwelchen Codecs zu
tun.
Könnte mir höchstens vorstellen, daß das Mainboard einen Speicherfehler
hat, aus dem die fehlerhaften Bildteile eingeblendet werden.
Für das T-CON-Board ist der Fehler eigentlich ebenfalls "zu wenig", da
hat man normalerweise Störungen über nur eine Bildhälfte oder das
komplette ist fehlerhaft, aber bei allen Inhalten.
Ich weiß aber eben auch nicht, wieviel Intelligenz heute auf dem
T-CON-Board sitzt. Ob das irgendwelche Datenströme dekodieren und
einblenden kann, die es vom Mainboard nur durchgeleitet bekommt (wie
beispielsweise die HDMI-Signale).
OP (Firma: Funkenflug Industries) #6301663
So, ich habe nochmal weiterführende Messungen gemacht und dabei die
Datenverbindung zwischen Mainboard und T-Con aufgetrennt. Wenn man den
TV dann startet, scheint das T-Con mit seinem Display eine Art
Selbsttest zu durchlaufen und zeigt dabei schwarz, weiß, rot, grün und
blau auf dem gesamten Display an.
Will mir das T-Con damit sagen, daß es in Ordnung ist wenn dabei keine
Darstellungsfehler auftreten?
Wenn ja bliebe nur ein Wechsel des Mainboards. Ärgerlich, das gleiche
Mainboard wurde auch beim größeren 65-Zoll-TV verwendet, ist daher ganz
schön selten und entsprechend teuer.
Edit @Irgendwer:
Was ich noch schreiben wollte: Nachdem was ich so rausgefunden habe,
kann das Board H.264 und H.265 bereits in Hardware. Der Prozessor hat 6
RAM-ICs, glaube 4 Kerne mit 1,6Ghz. Finde ich für einen TV verdammt viel
Aufwand. Außerdem sitzt ein zweiter Controller zwischen dem
Hauptprozessor und den T-Con-Ausgängen, der nochmal zwei eigene RAM-ICs
besitzt. Vom Gefühl her würde ich den Fehler in diesem zweiten
Controller bzw. diesen RAM-ICs vermuten.
