Test von Algorithmen
OP #6297157
Moin zusammen,
ich darf mich bei uns in der Firma seit neuestem mit Softwaretest
auseinandersetzen und habe eigentlich nur wenig Ahnung davon.
Meine Frage lautet:
Wie teste ich komplexe Algorithmen wie einen Regler.
Klar, ich könnte den Regler Open Loop betrachen und muss bei gleichen
Eingängen und Parametrierung die gleichen Ergebnisse erhalten. Aber
müssete ich dann nicht auch für sämtliche Parameter das gesamte Spektrum
des erlaubten Wertebereichs durchfahren ums sicherzustellen, dass nicht
irgendwo ein parameterabhängiger Fehler existiert? Wie macht man sowas
normalerweise?
Könnt ihr außerdem gute Literatur zu dem Thema empfehlen?
VIelen Dank schonmal.
Gast #6297172
Automatisiert.
Man erstellt Testfälle mit erwarteten Ergebnissen und lässt die
regelmassig laufen.
Schlägt einer fehl, bekommen die Entwickler, die seit dem letzten Erfolg
was eingecheckt haben, eine eMail.
Wie die Testfälle auszusehen haben ? Am besten sollte das der Entwickler
wissen: Für jedes IF braucht er einen Testfall für den IF-Zweig und
einen für den ELSE Zweig. Bzw einen für Exception und einen für
Normaldurchlauf. Und bei Arithmetik einen für Erfolg und einen für
Bereichsüberschreitung.
Aber meist ergeben sich die Testfälle durch gemeldete Bugs. Einfach ist
der Test interner Funktionen. Schwieriger bei graphischen Oberflächen
'richtig gezeichnet' und Multithreading.
Wer automatisiert testet, ist davor gefeit, denselben Bug 2 x
auszuliefern und daher bereit für ISO9001/14001.
OP #6297200
> regelmassig laufen.
Ja okay, das war mir soweit auch schon klar.
Aber ein einfacher PID Regler hat in der Regel keine If-Verzweigung.
Jetzt wäre es ja eine Möglichkeit diesen auf Überschwinger, Regelgüte,
Einschwingzeit, etc. zu testen. Das erfordert aber ein Modell, das
ausreichend genau ist um das gewünschte Verhalten zu simulieren.
Die Alternative ist dann, wie oben schon genannnt, der Open Loop Test.
Aber wenn ich jetzt z.B. eine Abhängigkeit von der Eingangsgröße habe,
dann muss ich doch mindestens den gesamten Erlaubten Bereich durchtesten
oder nicht?
Gast #6297219
Auch ein PID Regler ist deterministisch.
Aber ich gehe davon aus, dass er parametrisierbar ist.
Also müsste man je ein paar Testfälle für unterschiedliche
Parametersätze mit Sollwert/Istwert rechnen lassen und schauen ob die
Ergebnisse plausibel (ich würde das per Hand machen, aber wer es aus
einem Moddll ableiten kann, auch gut, nur testet sich dann der
Algorithmus gegen einen Algorithmus, womöglich denselben, quasi selbst)
sind.
Dann Überläufe provozieren und das Verhalten testen.
Gast #6297243
Klingt nach Blackbox-Tests, also du schaust in die Software nicht rein,
sondern betrachtest sie als eine Kiste unbekannten Inhalts die Ein- und
Ausgänge hat. Daher spielt, formal gesehen, das Abklappern aller
Verzweigungen (IFs) keine Bedeutung. Das wäre ein Whitebox-Test.
Was getestet werden muss hängt stark von den Anforderungen ab. Daher zu
erst einmal die Anforderungen besorgen (Lastenheft o.ä., und am
Pflichtenheft o.ä. kommst du wahrscheinlich auch nicht vorbei). Mit dem
Programmierer reden hilft auch immer, da in vielen Bastelbuden
Anforderungen ohne Dokumentation geändert werden und die Programmierer
häufig am besten darüber bescheid wissen.
In den Anforderungen suchst du nach typischen Betriebsparametern, dazu
nach Eckpunkten der Bereiche in denen die Software funktionieren muss,
auch Anforderungen zu definiertem Fehlerverhalten, usw. Das alles wird
in Tests gegossen. In den Anforderungen können auch Hinweise auf Normen
oder Sicherheitsvorschriften stehen. Auch aus denen können (bei
sicherheitsrelevanten Dingen meistens müssen) sich Tests ergeben.
Allgemein nicht nur Positivtests (legale Eingangswerte,
Betriebszustände, ...), sondern auch Negativtests (illegale
Eingangswerte, illegale Betriebszustände ...) definieren.
Den ganzen Wertebereich aller Eingangswerte durchzukurbeln ist selten
sinnvoll. Bei Dingen mit "Gedächtnis" (z.B. nicht zeitinvariant) ist das
fast unmöglich.
Ach, ja, wie schon jemand schrieb: Tests == automatische Tests.
Gast #6297277
MaWin schrieb:
> nur testet sich dann der Algorithmus gegen einen Algorithmus, womöglich
Wenn ich den gleichen Algorithmus von verschiedenen Leuten unabhängig
programmiert habe, kann ich einfach zu den gleichen eingabewerten auf
gleiche Ausgabewerte testen.
Imho keine ganz schlechte Option für sowas. Ist halt Aufwand.
#6297278
Indem du alles in die Simulation steckst und mit Daten fuetterst.
Stichwort 'Model in the loop'.
Bis auf irgend eine Ebene musst du typischerweise selbst modellieren,
der Teich ist beliebig tief, je nach Sicherheitsanforderungen bzw. was
alles mitmodelliert werden soll (Software/CPU/Hardware). Kann an mal mit
matlab anfangen.
Ich hab das Spiel mit einem PID bis auf die Knochen (komplette
Verifikation des Gesamtsystems auf HDL-Ebene) durch und hatte mit
Python/Jupyter Notebook autotests am meisten Freude.
