FLASH im normalen Addressbereich AVR128DA
OP #6297202
Ich arbeite mich jetzt gerade in die neue AVR128DA MCU Familie ein und
habe dabei gesehen, dass ein Teil das Flash, nämlich die oberen 32kbyte,
in den Adressraum der Daten gemapped ist. Das finde ich natürlich sehr
praktisch habe aber noch nicht herausgefunden wie ich das im Assembler
"konstruiere", d.h. wie verfahre ich mit den Labels und wie benutze ich
sie dann im Assembler, bis jetzt ging das ja etwa so
[avrasm]
 .cseg
 ldi  zl, low(2*message)
 ldi  zh, high(2*message)
 ldi  r16, 1
 sts  rampz, r16
 elpm r0, Z
 .org 0xC000
message:
 .db "Hello World"
[avrasm]
Gast #6297254
Es wird einer der vier 32 KiB-Blöcke des Flash gemapped, in
NVMCTRL_CTRLB.FLMAP wird eingestellt, welcher.
Sollte jedoch ein Bootloader vorhanden sein, sind die Errata zu
beachten.
#6297274
Mit C wäre es einfacher: Für ".rodata" wird im Linker Skript eine neue
Section angelegt, die entsprechende Adressen enthält. Damit entfällt der
sonst übliche Kopfstand für String Konstanten im Flash.
In Assembler müsste man sinngemäß dasselbe tun, was aber IMO aufwändiger
wäre als obige traditionelle Lösung, die weiterhin verfügbar bleibt.
Ich sehe in der offiziellen AVR Assembler Doku derzeit noch keine
direkte unterstützung für "Flash im RAM-Segment" - weder CSEG, noch DSEG
oder ESEG würden passen.
Gast #6297290
an Peter S., Beispiel:
.org 0
    ldi     r16,NVMCTRL_FLMAP_SECTION0_gc
    sts     NVMCTRL_CTRLB,r16
    ldi     ZH,high(alpha*2 +$8000)
    ldi     ZL,low (alpha*2 +$8000)
    ld      r16,z
    rjmp    alpha_end
alpha:
.db "ao"
alpha_end:
Gast #6297432
Hi
Geht doch ganz einfach:
[avrasm]
ldi r16,byte3(message*2)
out rampz, r16
ldi ZL,byte1(message*2)
ldi ZH,Byte2(message*2)
.org 0xC000
message:
 .db "abc"
[{avrasm]
MfG Spess
Gast #6297870
Naja, klar geht das einfach, hat man ja schon immer so gemacht, seitdem
es AVR mit mehr als 64k Flash gab.
Ist nur nicht das, was der TO wollte, er wollte das Mapping in den
SRAM-Bereich benutzen. Für den Zugriff auf konstante Strings bringt das
natürlich eher keinen Vorteil, der Code wird dadurch weder schneller
noch kleiner. Dazu kommt noch der Mapping-Bug, der die Sache
verkompliziert, so dass der Code tendenziell sogar größer und langsamer
werden dürfte.
Die einzige derzeit sinnvolle Anwendung für das Mapping sehe ich beim
Zugriff auf Arrays von konstante Strukturen mit bis zu 64 Byte Größe. Da
läßt sich einiges beschleunigen, weil halt auf den gemappten Flash mit
ldd zugegriffen werden kann, was deutlich fixer vonstatten geht als die
beim lpm-Zugriff nötige manuelle Addition des Offsets zum Indexregister.
OP #6297967
Genau, ich brauch das Mapping um auf verlinkte Strukturen zugreifen zu
können. Z.Bsp. für den Command Line Parser. Im Moment ist das eher
aufwändig, weil nur das Z register auf die verlinkten Informationen
zugreifen kann und man keine Adressierung mit Offset und kein
Autodecrement hat.
Danke für das Beispiel, das probiere ich gleich mal aus.
Ja leider bietet der avrasm2 überhaupt keine Unterstützung, es ist
sowieso ein ziemlich einfach gehaltener Assembler. Aber damit muss man
leben.
Gast #6298028
Er hat alles, was nötig ist, um die Unterstützung zu schaffen, nämlich
recht ordentliche Macro-Fähigkeiten (auch wenn die in einigen Details
deutlich verbesserungswürdig wären).
Wie auch immer: Mit einem Satz gut durchdachter Macros wird auch die
Benutzung von gemapptem Flash zum Kinderspiel.
Gast #6298189
S. Landolt schrieb:
> Ein gewisser Vorteil könnte auch die Verwendbarkeit von y (sowie x, wenn
> auch ohne ldd) sein.
Richtig. Je nach Problem kann auch dies noch einen deutlichen
zusätzlichen Vorteil bedeuten. Auch die vom TO erwähnte zusätzliche
Möglichkeit zum Prädecrement könnte gelegentlich durchaus sehr nützlich
sein.
Haben wir also festgestellt, dass das Mapping insgesamt sehr nützlich
sein könnte. Muss jetzt bloß noch MC seine Hausaufgaben machen und den
Bug beseitigen...
Ich persönlich würde mich schämen, ernsthaft ein Hardware mit einem
derartig gravierenden Bug auszuliefern. Aber das haben garantiert nicht
Leute entschieden, die programmieren oder Hardware designen...
Gast #6914638
Geht so: Daten im Flash ablegen (hier das voreingestellte Segment von
96-128K) und Adresse im Datenbereich berechnen!
.org $c000
F_DATASTR:  .DB "STRING",$0a
.equ DATASTR    = (F_DATASTR*2)-$10000
Zugriff dann im gemappten Speicher
lds r16,DATASTR ;R16= erstes Zeichen S
oder analog
ldi ZL,low(DATASTR)
ldi ZH,high(DATASTR)
ld r16,Z+
c-hater schrieb:
> ernsthaft ein Hardware mit einem derartig gravierenden Bug auszuliefern
Der Fehler ist spätestens beim DB-Typen Geschichte.
Beitrag #6915441 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6916404 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6916483 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6916893
mit einfachen Makros gelöst
.macro ldx
        ldi     XL,low((@0*2)-$10000)
        ldi     XH,high((@0*2)-$10000)
.endmacro
.macro ldy
        ldi     YL,low((@0*2)-$10000)
        ldi     YH,high((@0*2)-$10000)
.endmacro
.macro ldz
        ldi     ZL,low((@0*2)-$10000)
        ldi     ZH,high((@0*2)-$10000)
.endmacro
Nun braucht man nur noch
ldx F_DATASTR
zum Laden der Flash-Adresse schreiben.
Allerdings hat AvrAsm's Variante den Vorteil daß man gleich direkt den
Inhalt der gewünschten, gemappten Speicherzelle in ein beliebiges
Register lädt. Man könnte ein solches zwar in den Makros ergänzen, wäre
dann aber auf ein bestimmtes Register festgelegt.
Dieser Beitrag kann nur von angemeldeten Benutzern beantwortet werden.
