Mikro-Ventil über Mikrocontroller und Transistoren schalten
Gast #6297352
ich möchte ein Ventil mit einer Transitorschaltung über einen 3,3V µC
ansteuern.
Ich habe die Schaltung so aufgebaut, dass ich zuerst die 12V Seite für
400µs schalte um das Ventil zu öffnen und dann auf die 2,4V Seite
schalte um das Ventil offen zu halten. Daher habe ich eine Diode
zwischen 2,4V und 12V angedacht, damit keine 12V auf die 2,4V Seite
schlagen.
Zudem ist eine Freilaufdiode parallel zu dem Ventilanschluss vorgesehen.
Das Ventil zieht bei 12V ca. 1A und bei 2,4V ca. 0,2A.
Mein Problem:
Ich habe die Schaltung so aufgebaut und wollte die Ansteuerung testen.
Leider ist irgendwas durchgebrannt.
Bei meiner Fehlersuche habe ich bereits geprüft:
- Dioden sind richtig verlötet
- Ventil war nicht angeschlossen beim Test, daher dürfte keine Induktive
Last ein Problem gewesen sein
Habe ich in meiner Schaltung einen gravierenden Fehler gemacht?
Brauche ich noch eine Diode zwischen µC und Transistor, um den µC zu
schützen?
Grüße
Timo
> schützen?
Ich habe keinen Fehler entdeckt. Aber was ist denn durchgebrannt?
Da das Ventil noch nicht angeschlossen war kann eigentlich nichts
durchgebrannt sein.
Was für ein Ventil ist es? Datenblatt?
Wenn Du von +2,4 V über Q2 gehst kannst Du locker 0,3 V oder mehr
Spannungsverlust (Uce) haben. Dann kommt die Diode mit 0,6 V bis 0,7 V.
Hält sich dann noch das Ventil?
So beschaltet passiert dem µC nichts.
mfg Klaus
Gast #6297404
Ich sehe folgendes:
- der BSP62 ist auf der 12V-Seite mit 1A bereits bei den Maximum
Ratings: ungeeignet! Da würde ich einen pMOS vorschlagen. Auf der
anderen Seite ist die Versorgung für einen pMOS schon relativ klein und
da der Strom geringer ist, müsste es mit Q2 gehen. Aber mit 3.3V
Versorgung und D1 geht auch da ein LL-pMOSFET.
- an D1 verlierst du 0.7V mindestens, so dass von den 2.4V nur noch 1.7V
übrig bleiben. Und am Transistor ist zusätzlich die UCE_sat abzuziehen.
Reicht das auch? Sind die 2.4V gesetzt? Mit 3.3V könnte man das direkt
ausgleichen.
- die Transistoren sind entgegen dem Schaltbild Darlingtons (zwei
Striche am Emitter). Das wird dann mit den Teilern R2/R3 zu knapp. Ein
Darlington benötigt rund 1.4V an der Basis, damit Strom fließt. Du
teilst die 2.4V durch 2 und hast dann nur noch 1.2V. R3 sollte deutlich
hochohmiger sein, bei Darlingtons kann man den auch weglassen.
Gast #6297430
Es geht um das Mikroventil SMLD 300G
https://www.fgyger.ch/wp-content/uploads/2020/04/Technische-Daten-Mikroventile-SMLD-DE-V002.pdf
Ich wollte in meinem Spannungswandler noch die Spannung erhöhen auf ca.
3,2V erhöhen. Das Ventil hält auch höhere Haltespannungen aus, hatte es
auch mit bereits mit ca. 4V betrieben.
Beim Ablauf meines Programmcodes, wo zwischen den µC Ausgängen
geschaltet wird, gab es nur noch ein abklingendes Pfeifen und jetzt geht
nichts mehr. Scheinbar ist irgendwo jetzt ein Kurzschluss, da auch die
Spannungswandler nicht mehr gehen.
Ich bin gerade dabei, den µC auszulöten um zu testen ob der hin ist
und/oder meine umliegenden Spannungswandler.
Die Spannungswandler haben ohne Probleme funktioniert und die geplanten
Spannungen geliefert. Die Spannungswandler machen aus den 3,7V vom LiPo
jeweils 12V und 2,4V.
Dann bin ich gespannt, ob ich trotzdem den µC gegrillt habe :D
Gast #6297450
Würde statt des BSP62 der FZT705TA gehen?
https://www.digikey.de/product-detail/de/diodes-incorporated/FZT705TA/FZT705CT-ND/92838
Bei nem pMOSFET weiß ich jetzt gerade nicht, was ich da nehmen könnte.
Wichtig ist, dass der Footprint möglichst klein sein soll.
> ausgleichen.
Wenn ich Vce-Sättigung auch noch abziehen muss, dann bräuchte ich
5,6V?(0,7V + 2,5V + 2,4V)
Okay, so könnte es also sein, dass ich Q2 gar nicht geschaltet habe.
Dann würde ich die Spannung von 2,4V auf >3V erhöhen und dann noch R3
vergrößern, damit ich >1.4V an der Basis habe.
Gast #6297480
Ich habe dir mal meinen Vorschlag angehängt, leicht geändert gegenüber
meinem obigen Vorschlag.
Für die Niederspannungsseite reicht bei 200mA ein BC337, der als
Emitterfolger ausgelegt ist.
Die Diode D1 verhindert, dass bei 12V am Anfang die BE-Diode
durchbricht. Es ist eine fette Schottkydiode, die eine sehr niedrige
Vorwärtsspannung hat, allerdings auch einen Leckstrom. Den sollte der µC
aber aushalten.
So erreichst du fast genau 2.4V am Ventil. Die Versorgung von Q1 muss
aber etwas höher sein, z.B. 3.3V. Mehr geht auch, führt aber am
Transistor nur zu mehr Wärme. Ich denke doch, dass du deinen Regler auch
auf eine andere Spannung einstellen kannst.
Irgend eine andere Schottkydiode geht da auch, allerdings kann es sein,
dass du dann eben nur 2.2V am Ventil erreichst.
Letztlich bestimmt der µC Logikpegel, der Drop an D1 und an BE von Q1,
was am Ventil noch übrig bleibt. Es passt halt ganz gut bei dem 3.3V
Logikpegel.
Auf der 12V-Seite habe ich (irgend) einen pMOS genommen, der angegebene
würde durchaus passen, es gehen auch viele andere.
Alternativ kannst du auch auf der 2.4V-Seite die selbe Schaltung wählen
wie auf der 12V-Seite. Eine Diode, wie in deinem Bild ist dann aber
notwendig - die kann auch in der Source-Leitung liegen. Sonst gibt es
einen Rückstrom über die Body-Diode.
Gast #6297508
Sorry, ich hatte deine letzten Post während ich schrieb nicht
mitbekommen.
Vom Strom her geeignet. Der Drop bleibt aber.
Reichelt z.B. hat welche, die im SOT23-Gehäuse sind und mehrere Amperé
können.
Auswendig weiß ich die Typen allerdings nie ... ?
UCE_sat ist bei 1A doch 'nur' 1.3V max. (FZT705). Und du hast nur 200mA.
Also ist die Rechnung: 2.4V (Ventil) + 1.3V (UCE_sat) + 0.7V (Diode) =
4.4V.
Tatsächlich sind es sogar nur knapp 800mV typisch bei 25°C und 200mA.
Der Wert ist eben stark abhängig vom Strom und der Temperatur.
Wenn deine 2.4V Quelle einstellbar ist, dann würde ich einfach die
Spannung wählen, bei der die gewünschte Ventilspannung herauskommt.
Gast #6297521
Sorry für die Mehrfachposts, manche Infos fallen leider erst später an.
Ich sehe gerade im Datenblatt des Ventils, dass die Haltespannung im
Bereich von 0.9V-2.4V liegen soll für dauerhaften Betrieb. Also eher
nicht höher.
Dann kannst du natürlich auch mit deiner Variante den bereitstellen -
vielleicht noch eine 1A-Schottkydiode nehmen anstatt der 1N4002, um
nochmals 500mV zu gewinnen oder die 2.4V auf 3V erhöhen.
Gast #6297525
> mitbekommen.
Kein Problem, ich danke dir schon mal für deinen Schaltplan-Entwurf.
Da die Platine und das Layout ja bereits vorhanden ist, würde ich
versuchen möglichst wenig zu ändern. Vielleicht kann ich so die Platine
nutzen und nur andere Komponenten im selben Gehäuse verlöten.
Ich suche mir gerade einen pMOSFET raus, welchen ich dann einfach für
beide Seiten verwende. z.B. ZXMP6A13GTA klingt passend von den Werten
Wenn ich den Schaltplan angepasst habe, würde ich mich wieder hier
melden. Nicht, dass ich wieder unnötige Fehler im Design habe
Gast #6297551
Er ist nicht für beide Seiten passen!
Du musst bei der Auswahl darauf achten, dass bei der Angabe des RDS_on
die Gatespannung als Randbedingung auch niedrig ist. Der will mindestens
4.5V und die hast du auf der Haltespannungsseite nicht.
Bei Reichelt gibt es den IRLML 2244, der kann mehr als 3A im SOT-23 und
ist bis 2.5V am Gate funktionsfähig. Nur als Beispiel.
Du musst für die 2.4V-Seite gezielt nach niedrigen Werten für UGS bei
spezifiziertem RDS_on suchen. Und unter 2.5V für die minimale
Gatespannung gibt es sicher sehr wenige. Aber den genannte kann man
sicher auch bei 2.4V am Gate und dem geringen Strom noch brauchbar
betreiben.
Tja, es gibt fast kein Design, für das es nicht auch ein Redesign gibt
Das war in deinem Fall die falsche Reihenfolge ...
Gast #6297718
Früher(TM) hätte man einfach einen Vorwiderstand für das Ventil und
parallel einen Kondensator genommen. Und wenn ein uC die Sache steuert,
tut es PWM mit geringem Tastverhältnis zur Stromreduzierung.
Gast #6297720
Hast du vielleicht die Diode D1 verkehrt herum eingelötet?
Gast #6297741
Ich habe jetzt nicht ins Datenblatt geguck, aber gewöhnlich werden
Ventile durch einen Elektromagneten gesteuert, d.h. entscheidend ist der
Strom.
Gast #6297834
Wolfgang schrieb:
> d.h. entscheidend ist der Strom.
Du hast schon recht. Im Datenblatt stehen die Ströme:
Spulenwiderstand: 11Ω
Empfohlener Spitzenstrom: 0.8–1.2 A (Standard 1A) während 150 –  400 µs
Empfohlener Haltestrom: 80-220  mA (0.9 –  2.4 V DC) (Standard 200 mA), keine Zeitbeschränkung
Bei DC-Dauerbetrieb an einer Spannung stellt sich der nach dem
Spulenwiderstand schon ein. Relais werden ja auch nach Nennspannung
verkauft; selbes Prinzip.
Entscheidend sind eigentlich die Ampere-Windungen der Spule.
Man wird trotzdem bei solchen Elementen keine Stromquelle benötigen.
Gast #6297904
Für Proportionalventile würde man da schon Wert drauf legen ;-)
Für ein simples Schalventil kann man sich die zweite Betriebsspannung
sparen (2.4V), wenn man den Strom einfach nur ein Fünftel der Zeit
fließen lässt. Wenn man die Induktivität kennt, kann man auch die
Frequenz so festlegen, dass der Strom keine zu starken Rippel hat.
#6298327
Nicht unbedingt, der BSP62 ist ein langsamer Darlington der mit 1A an
der Grenze ist.
Aber dein Ventil hat ca. 1mH, da muss man den Strom nicht konstant
vorgeben, sondern kann, nach dem man 200us 12V angelegt hat, per PWM auf
200mA reduzieren.
      +-Ventil-+-- +12V
      |  ES1A
uC|--|I IRLML2502
      |S
     GND
reicht also völlig, richtig Sofwtare vorausgesetzt die nach dem 400us
einschalten auf PWM umschaltet für mittlere 200mA.
Für geringere Leistungen (200mA/5mA) gibt es das auch fertig
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv120.pdf?ts=1591787317155https://www.ichaus.de/upload/pdf/JE_datasheet_G3en.pdf
Der hier treibt einen externen Transistor
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1949.pdf?ts=1591787647417
