Beschaltung eines 18 Bit Parallel Displays
Gast #6297453
ich möchte folgendes Display mit der 18 Bit Parallel Konfiguration
verwenden:
https://www.buydisplay.com/serial-spi-3-5-inch-tft-lcd-module-in-320x480-optl-touchscreen-ili9488
Im Datenblatt steht nun drin, dass die Anschlüsse 15 bis 32 für die RGB
Kanäle zu verwenden sind. Leider steht nicht drin, welches der Leitungen
für welche Farbe zu verwenden ist.
Ich habe ein wenig weitergeschaut und ein anderes Beispiel Datenblatt
konnte mir auch keine Antwort drauf liefern. Ein Ausschnitt vom
Datenblatt ist angehängt.
Kennt einer zufällig von euch das Display und weiß, wie ich es genau zu
beschalten habe?
Gast #6297531
> verwenden
Warum die 18 Bit? Tun es nicht 16 genauso? Was meinst du siehst
du mit 2 Bit mehr Farbauflösung besser? Auf jeden Fall wird
der Speicheraufwand und die Verarbeitungszeit (24 Bit vs 16)
deutlich grösser.
Je nach Anwendung bringt das auf kleinen Controllern nichts und
macht nur viel mehr Arbeit.
YMMV
Gast #6297548
das wird so nicht funktionieren. Der Schaltplan zeigt die Beschaltung
als 18 bit 8080-Interface. DPI (RGB) geht nur über zusätzliches SPI. Der
DPI-Mode ist nicht per Hardware konfigurierbar, sondern nur per Software
via SPI.
Details stehen alle im Datenblatt des ILI9488...
18 bit 8080-Mode: Kapitel 4.7.6 ab Seite 129
DPI-Mode: Kapitel 4.5 ab Seite 53 inclusive der Konfigurationsbits.
Micha
Gast #6298088
18-bit mode ja, aber eben DBI. Merke DBI != DPI ;-)
DBI ist ein Prozessorinterface, hier also die 18 Datenleitungen, Read-,
Write-, Command/Data-Leitung usw. - eben so, wie es in den Schaltplan
Eingangs gezeigt ist. In diesem Modus schreibst Du die Pixeldaten
zusammen mit Steuerbefehlen in die Grafik-RAM des IL9488. Der Controller
kümmert sich dann selbst um die Ausgabe und das Timing. Dieses Interface
benutzt man gerne für Hostcontroller, die selbst zu wenige RAM haben, um
ein ganzes Vollbild zu speichern (besser zwei).
DPI (parallel) ist ein digitales Video-Interface. Hier hat der
Hostcontroller/Prozessor seinen eigene Grafikeinheit und nutzt das
Display direkt, also Grafik-RAM des ILI9488 vorbei. In diesem Modus
bestimmt der Hostcontroller auch das Timing (via CLK, HSYNC+VSYNC oder
DE). In dem Fall sind auf den Datenleitungen reine Pixeldaten - im Falle
von 18 bit in der Form RGB666. Read-, Write, Command/Data usw. werden
für die Grafik nicht benötigt. Dieses Interface nimmt man gerne für
Hostcontroller, die eigenen, ausreichend großen RAM für mindestens ein
Vollbild haben und das entsprechende Timing per Hardware generieren
können (beim STM32 LTDC genannt).
Micha
