Höhensensor Motorrad
OP (Firma: BINE Automatentechnik ◔) #6297828
Google schon eine Weile auf der Suche Nach einem Höhensensor für ein
Motorrad. Hab von Sick einen Ultraschallsensor in den Heckfender verbaut
welcher den Abstand zum Rad misst.
https://www.sick.com/de/de/distanzsensoren/ultraschallsensoren/um18/um18-217127111/p/p282769
Das Ding ist recht teuer, deswegen suche ich irgendwelche andere Ideen,
vielleicht sogar komplett andere Ansätze.
Wogegen könnte man messen? Schwinge? Gegen den Boden geht es nicht wegen
der Schräglage in den Kurven.
Gruß, Martin
Beitrag #6297862 wurde von einem Moderator gelöscht.
Um die Höhe zu messen, brauchst du nix anderes als ein gescheiten
Luftdrucksensor und ein paar Formeln. Das machen viele Bekannte mit
ihren Arduino's auf den Motorrad auch. Und ne Menge anderer Dinge.
Hab mir neulich ne Stunde ein Vortrag darüber angehört. ;) Hab nicht mal
10% behalten davon, aber dafür neue Bremsbeläge an meinen Roller ;)
  Pucki
Denis schrieb:
> drehencoder an schwingendrehpunkt ....
So oder per linearencoder zB am Stossdämpfer;
aber Stossdämpfer gibt vermutlich mehr Ärger mit dem Tüv ;)
Gewöhnlicherweise kann man an Mopeds immer einen Schwingenfixpunkt
ausmachen,
den man problemlos abgreifen kann (Kettenschutz-halter zB)
und einen am Rahmen (zB Motorhalter oberhalb des Getriebes)
die Beiden bilden mit dem Schwingenlager ein Dreieck;
mist man die Distanz zwischen den Beiden punkten,
und kennt deren jeweiligen Abstand zum Schwingenlager (ist ja immer fix)
kann man das Dreieck berechnen und daraus die Sitzhöhe berechnen,
bzw Einfedertiefe des Stossdämpfers bzw was auch immer Du an
Fahrzeughöhe haben willst.
(wozu auch immer das sinnvoll sein soll... selbst bei ner landenden
MotoCross wird das kaum relevant sein für irgendwas ;)... egal)
Das geht linear, oder wie Denis korrekt schrieb per Drehencoder an der
Schwingenaufnahme.
Oder Du verlagerst den Drehpunkt des Encoders weg von der Schwinge und
nutzt die Magie eines Parallelograms um den Encoder an bequemere Stelle
zu legen.
Ne 6:1 Übersetzung erhöhen die Auflöung und da Du eh kaum ne 60°
Winkeländerung erreichst nutzt Du einen 1turn encoder ein wenig besser
aus ;)
'sid
Martin S. schrieb:
> Was genau möchtest Du weshalb messen? Vielleicht gibt es bessere
> Ansätze
Das Luftfahrwerk automatisch einstellen. Momentan muss man von Hand
aufpumpen und ablassen.
Phasenschieber S. schrieb:
> Höhe,
Nicht die Höhe meinte ich sondern Bodenfreiheit.
Du meinst sicher auch die Höhe über Meeresspiegel. Die meine ich nicht.
Dazu müssten Umbauten am Moped nötig sein. Da ja nicht alle die gleiche
Schwinge haben wird es jedes mal eine Sonderanfertigung.
Martin S. schrieb:
> Laser auch, weil im Radkasten viel zu dreckig.
Wenn ich einen Laser seitlich platziere der gegen die Schwinge misst
sollte es doch einigermaßen funktionieren. Befestigt am Halter der
Fußraste.
Hat jemand Erfahrung mit Laser Distanzsensoren?
Gruß, Martin
Genau DIE meinte ich ;)
Ich dachte dabei an die Bergtouren meines Roller-Mechaniker. ;)
Aber Höhen gibt es viele. Da musst du schon genauer sein.
  Pucki
Ich verstehe zwar immernoch nicht, was du eigentlich genau vor hast,
aber wenn US ein Messprinzip ist, dass deine Anforderungen erfüllt, dann
probier's doch einfach mit einem billigeren US Sensor :)
Dank PDC sind die ja Massenware, auch spritzwasserfest.
> Gruß
>   Pucki
Hättest Du das Startposting gelesen...
Eindeutiger geht es doch nicht.
@Matin.B
Linearpoti im Schutzanzug/Gummibalg zwischen Schwinge und Rahmen oder
parallel zum Federbein wenn der Weg paßt.
Während der Fahrt soll gemessen und nachreguliert werden? Bei jedem
Schlagloch?
Wird sowas nicht einmalig im Stand vor der Fahrt gemacht?
Blackbird
>> Gruß
>>   Pucki
Pucki gehts nicht ums verstehende lesen sondern ums schreiben seiner
selbsterlebten Abenteuer. Egal was, egal wohin, hauptsache seine
Langweile wird durch erstellen neuer Postings verkürzt...
Nochmal: Ultraschall ist raus, weil der Fahrtwind die Messung versaut!
Du willst ja keine Federung, die in Abhängigkeit der Geschwindigkeit
regelt.
Die Idee mit dem Magneten ist aber eigentlich gut. Viele Hall-Encoder
haben eine Feldstärkenmessung. Damit lässt sich billig was basteln.
Du willst doch wohl hoffentlich nicht während der Fahrt am Fahrwerk
drehen?
Was für ne beschi* idee ist das denn bitte?
Wenn ich mir vorstelle, mir pumpt einer in ner schönen langen Kurve das
Fahrwerk plötzlich höher und verändert mir den Schwerpunkt, dann bekommt
derjenige aber gaaaanz schön Haue nachher!
Also: Kurvenmessung ist irrelevant (neigungssensor des Mopeds auslesen,
in Kurven FINGER WEG!!!)
Aha du willst den Kagg auchnoch vermarkten.. ohweh!
Man man, ich möchte mal den Mopedfahrer sehen der sowas will..
Okay.. GoldWing RoadKing etc.. aber Reisecruiser sind ja eh n anderes
Thema.
dennoch auch hier: während der Kurvenfahrt hat niemand am Fahwerk zu
fummeln;
weswegen Dein Eingangs-einwand nichtig ist.
Du kannst also spielend auf den Bodenlaser zurückgreifen.
IMHO dürfte das System eh nur im Leerlauf was ändern, nie mit
eingelegtem Gang! (also her mit dem N-Signal vom Tacho!)
Aber darum sollen sich die Jungs kümmern die son Käse montiert haben
wollen.
Es wär übrigens KEINE Sonderanfertigung jedesmal;
Du musst nur ein Set von drei vier Haltern und zwei Adaptern oder so
haben das deckt Dir alle erdenklichen Reisecruiser ab.
Alle anderen wollen vermutlichst eh son Kokolores nicht,
macht sich keiner an ne Reiseenduro der bei Verstand ist,
und die beliebte Gummikuh ist eh schon weicher als die Birne des US
Präsidenten...
und wer damit auch nur in die Nähe eines Joghurtbechers kommt,
der wird vermutlich mit nem Helm niedergestreckt.
Und die HD Softtail Opas werden von den Hardtail Fahrern eh schon
ausgelacht, da macht sich auch keiner freiwillig von ne Hämorrhoiden
Pumpe ans Fahrwerk.
Blieben Brötchenhol Motorräder und da glaub ich nicht dran.
Der kleine Kreis der Reisecruiser ist also erwartbar einziges
Betätigungsfeld...
Wieviele gibbet da? GoldWing, RoadKing, das Indian Monstrum (geiles
Biest), uuund..... da ist die Luft dann schon dünn....
RoadBoss (hiess doch so die V8 Karre, oder?)
ne sonst fällt mir spontan nixmehr ein.
Egal!
Ich find die Idee so unfassbar bescheuert, dass ich mich hier ausklinke,
nicht weil ich nicht gerne noch drüber stänkern wollte, sondern weil es
Deiner Frage nicht zuträglich ist, wenn ich mehr schimpfe..
Aber ernsthaft: Finger vom Fahrwerk wenn sich das Ding in die Kurve
legt, das kann echt mies enden wenn Du den Schwerpunkt in der Kurve
verschiebst, da reicht dann n klein wenig schlechterer Grip als erwartet
und man fliegt.
Ich würd behaupten D-Tüv gibt's eh NUR wenn das Dingen im Leerlauf
variiert, halte ich auch für am sichersten von hier aus.
Ist aber zum Glück nicht mein Problem :D
IMHO ist der BodenLaser also wieder im Rennen.
'sid
Ich würde an der Schwinge messen. Das kann man super Schmutzgeschützt
machen und man hat dort auch immer den Abstand zum Boden (abzüglich
Reifendruckschwankungen) Ich denke aber, daß die Einwände von sid(Gast)
berechtigt sind und da während der Fahrt nicht herumgewurstelt werden
sollte.
Beitrag #6298859 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6298860 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6298862 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6298873 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6298877 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6298909 wurde von einem Moderator gelöscht.
Martin B. schrieb:
> Ich brauche einen Bereich von 20mm bis 200mm.
Dann mach eine aussagekräftige Skizze, aus der klar hervor geht,
welchen "Höhe" du messen möchtest und welche mechanischen, beweglichen
Strukturen (z.B. Schwinge) sonst noch vorhanden sind, die man als Hebel
oder z.B. Winkel-Längen Umsetzer nutzen kann.
Moderator
Ihr könnt aufhören, diesen Thread mit Tests zuzumüllen, die Erklärung
ist ganz einfach:
Auch der Betreff ist Bestandteil des Beitrags. Da steht also
Ultraschall ...
Whitespace jeglicher Art (dazu gehören auch Linefeeds) wird bei der
Überprüfung ignoriert. Übrig bleibt also
HöhensensorMotorradUltraschall ...
Ähnliches würde beim Betreff "Platinenlayout mit einem Via" und dem Text
"Grafikkarten haben mitunter Probleme, das Via richtig anzuzeigen."
passieren.
Weitere Tests (wenn sie denn unbedingt sein müssen) bitte nur im
Subforum "Test" posten.
Wolfgang schrieb:
> Genau. Es geht eigentlich gar nicht um eine Höhenmessung (sonst wäre
> sie eben genau abhängig von der Schräglage), sondern um eine
> Abstandsmessung.
Ja, sorry. Hab mich falsch ausgedrückt. Es geht um die Höhe Zwischen Rad
und Heckfender.
https://www.youtube.com/watch?v=CyCs0kR-Oc4
Vielleicht kann dieses Video besser erklären als ich. Da wird die
Funktionsweise eines Luftfahwerks gezeigt. Ansatzpunkte für die Messung
sind eigentlich nur das Rad oder die Schwinge weil das Heck seine
Position gegenüber diesen Teilen ändert. Demontage der Schwinge um da
etwas zu befestigen fällt jedoch aus.
wenigeralsnichtwichtig schrieb:
> Seilzug Drehgeber
Auch keine schlechte Idee. Der Zug könnte entlang des Stoßdämpfers
laufen...
> sollte.
IMHO labert sid Müll. Das Luftfahrwerk reagiert sehr träge. Eine
Bodenwelle in der Kurve verändert die Fahrdynamik viel drastischer als
das Luftfahrwerk. Aktuell wird die Höhe über Taster geregelt und das
natürlich auch während der Fahrt! Kein TÜV hat da was dagegen. Und
niemand verbietet mir während der Kurvenfahrt Luft auf zu pumpen oder ab
zu lassen.
Martin S. schrieb:
> Das ist eigentlich jedem - außer dir - klar! Es geht um die Messung:
> Abstand Schwinge zu "Radkasten", also um die Einfederung der
> Schwingendämpfer.
Du wieso misst er so was nicht mit einer Federwaage. Jede normale
Kofferwaage macht genau das. ;)
Einfach das Teil auf ein gewissen Zug einspannen, den als NULL
deklarieren, und dann die Abweichungen messen.
Also genau das was bei einer Kofferzugwaage passiert bis die sich
stabilisiert hat, also das wackeln aufhört und das richtige Gewicht
anzeigt.
Muss nur halt vor Antritt der Fahrt kalibriert werden.
  Pucki
ps.: Jetzt könnt ihr wieder lästern aber mit ein bisschen rechnen, gibt
das ein sehr genaues Ergebnis.
Wolfgang schrieb:
> JaNee - ist klar.
> Luftdrucksensor
Und verlinkt ist ein Ultraschall-Distanzsensor im Eingangspost ...
Manchmal steht man ja auf der Leitung, aber dann kann man das auch
einfach so zugeben, und muss dann nicht krampfhaft weiter dranbleiben.
