Englischsprachiges Wikipedia -USA oder GB?
Gast #6297844
Hallo
die Wikipediaartikel in den verschiedenen Sprachen, soweit vorhanden,
unterscheiden sich meist inhaltlich recht kräftig.
Englisch findet man eigentlich immer, meine Frage ist aber:
"Woher stammen diese englischsprachigen Artikel" also aus GB oder USA.
Ja mir ist klar das es keinen einzelnen Autoren gibt, und theoretisch
(na ja...) jeder zu den Artikeln beitragen kann.
Bei Artikeln die in Sprachen vorliegen welche man beide mehr oder
weniger beherrscht bemerkt man das teilweise recht deutliche
Unterschiede bestehen, und das nicht nur was die Ausführlichkeit
betrifft, man erkennt teilweise recht deutlich, zumindest bei Themen wo
man selbst ein tiefer gehendes Wissen hat , woher die meisten Autoren
(Beitragenden) stammen dürften.
Bei rein technischen Artikeln erstmal kein großes Problem, aber wenn es
auch nur leicht ins politisch, gesellschaftlich und finanzielle geht
dann aber durchaus von belang was die Wertung durch "uns" reinen
Konsumenten betrifft.
Und mit diesen Hintergrund wäre es schon interessant ob der jeweilige
Artikel nun vorrangig aus USA "Quellen" oder "Quellen" aus GB stammt.
Kann man dies irgendwie zuverlässig (keine persönlichen Vermutungen,
keine Vorurteile) mit wenig Aufwand herausfinden?
Gibt es irgendwo eine gut versteckte Auswahl zwischen "GB-Englisch" und
"USA-Englisch" ?
Ich verstehe zwar nicht welche Absicht du damit verfolgst, aber es wird
schon daran scheitern, dass die englischsprachigen Seiten von Menschen
aus allen Ländern bearbeitet werden.
Nicht nur von US- und GB-Bürgern
Moderator
Den Standort unangemeldeter Schreiber kannst aus deren IP-Adresse
ermitteln. Ansonsten gibt die Rechtschreibung einen gewissen
Anhaltspunkt, wobei aber nicht auszuschließen ist, dass sich ein
Schreiber der in einem Artikel bereits vorherrschenden Englischvariante
anpasst. In diesem Fall ist das Rechtschreibkriterium nur auf den
Ersteller des Artikels anwendbar.
Das siehst du, wenn du im fraglichen Artikel nach unten scrollst und dir
die Quellen anschaust. Endet die Webseite auf ".co.uk", ist es
wahrscheinlich aus GB, bei ".ca" kannst du auf Kanada schließen und
".au" ist Australien. Auch ".in" für Indien taucht gelegentlich auf.
Im Allgemeinen ist die englischsprachige Wikipedia eher US-lastig, geht
aber artikelabhängig auch auf länderspezifische Details ein. In der
deutschen Wikipedia gibt es das auch, meist als Unterpunkt "Situation in
Österreich" bzw. "Situation in der Schweiz".
Ich würde auch sagen, dass die meisten aus den US kommen, aber die
Artikel kommen wie gesagt aus aller Welt und Englisch wird in vielen
Ländern gesprochen. Es ist ja auch möglich einen englischen Artikel aus
Deutschland zu verfassen.
