ESP32cam WLAN geht nur mit Finger
OP #6297877
Guten Tag,
in einem Aufbau mit mehreren ESP32cam, die ihre Bilder via WLAN auf
einen FTP-Server übertagen sollen, ist immer wieder eine sehr langsame
WLAN-Übertragung zu beobachten. Manchmal braucht ein Bild 30..60
Sekunden für die Übertragung.
Sobald ich einen Finger auf die Platinen-Antenne lege, geht die
Übertragung innerhalb von 2-3 Sekunden.
Das würde auf eine Dämpfung der Antenne hindeuten. Eine entfernte
Aufstellung des Routers oder eine externe Antenne bringen nur bedingt
Erfolg.
Der Router zeigt ein RSSI von -20 bis -50.
Hat jemand eine Idee oder einen Würgaround?
Danke für gute Ideen!
#6299059
Es kann auch sein, dass du dadurch ein Störsignal dämpfst (z.B. aus dem
Netzteil, der CPU oder von der Kamera).
Was für eine Spannungsversorgung verwendest du und welches Board (Bild /
Link)?
Vorschläge:
1. Spannungsversorgung checken mit Oszi. Oder testweise Batterie anstatt
Netzteil anklemmen.
2. Überprüfen was sonst einstreuen könnte (Kamera, CPU) und ggf.
abschirmen
3. Externe Antenne verwenden und ein paar Zentimeter von der Platine
absetzen
  Michael
OP #6300507
Danke für eure Antworten und Ideen.
Die 5V-Versorgung hat einen Rippel von 300mV/20MHz, egal ob
Schalt-Netzteil oder Linear-Netzteil. Kann auch über die Masse in den
Oszi einstreuen.
Auch der 150µF Tantal verbessert da nichts.
Die Anlage hat zwischen 6 und 40 ESP32-cams. Jede mit Kondensator
gepuffert. Abstände der Module zwischen 10mm und 20cm. Hat keinen
Einfluss.
Tx-Power der ESP32 von -1dBm bis 19.5dBm verändert und Router EAP225 von
10 bis 20dBm durchprobiert.
RSSI ist unterschiedlich (-30 ..-60), zeigt aber keine signifikante
Veränderung in der Übertragungszeit pro (Bild 20..60 Sekunden, mit
Finger auf die Antenne 2-3 Sekunden).
Eine externe Antenne bewirkt einen RSSI von -80. Dieses Wunder bedarf
wohl noch einer näheren Untersuchung. Keine Auswirkung auf die
Datenrate.
WiFi.setTxPower((wifi_power_t)NVS.getInt("txpower",0));
Serial.print("getTxPower:");  Serial.println(WiFi.getTxPower());
    char ftp_server[100];
    ftpserver_IP.toCharArray(ftp_server, 100);
    char ftp_user[20]           ="anonymous";
    char ftp_pass[1]            ="";                 //leer
    char ftp_WorkDir[10];       NVS.getString("ftppfad", ftp_pfad).toCharArray(ftp_WorkDir, 100);
    char ftp_dateiname[50];     dateiname.toCharArray(ftp_dateiname, 50);
//init ESP32_FTPClient:
    ESP32_FTPClient ftp(ftp_server, ftp_user,ftp_pass,NVS.getInt("ftptimeout",5000), FTPClientDebug);
    ftp.OpenConnection();
    ftp.InitFile("Type I");
    ftp.ChangeWorkDir(ftp_WorkDir);
    ftp.NewFile(ftp_dateiname);
    ftp.WriteData(FrameBuffer->buf, FrameBuffer->len );   //ftp -> WriteData:
    ftp.CloseFile();
Ausgabe:
capture...done
wait enable:delay...
RSSI:-52
FTP start...
FTP filename: cam101_00000.jpg
FTP Dir: esp
FTP Len: 89530
Connecting to: 169.254.156.230
Command connected
Send USER
Send PASSWORD
Send SYST
Send TYPE
Type I
Send PASV
Data port: 54540
Data connection established
Send CWD
Send STOR
Writing
--hier magische Zeiten...
Close File
23
Connection closed
Störgeräte sind außer den üblichen Verdächtigen im Labor nicht
auszumachen.
Hilft nix, ich brauche wohl 40 Finger um die Sache zum Laufen zu
bekommen :o)
Es gibt wenige andere (englisch sprachige) Einträge zu diesem Thema aber
bislang katte keiner die zündende Idee.
Ich bin für jede noch so abenteuerliche Idee dankbar.
OP #6320386
Eine Dämpfung mit Kupferfolie bringt nicht den Erfolg.
Generell ist auch bei gutem Signalpegel die Datenrate grottenschlecht.
Erst der Anschluss einer externen (PCB-) Antenne (<1€) scheint
zuverlässig zu funktionieren. Der Preis ist das Umlöten des kleinen
SMD-Widerstandes.
Dazu gibt es im Netz einige Postings. Die interne PCB-Antenne ist beim
ESP32 offenbar ein Problem.
