MOSFETs Auslegung
Gast #6298527
Hallo.
Mir ist beim öffnen und Analysieren einiger Elektronik (Pc
Netzteile,usw.) aufgefallen dass in vielen Geräten MOSFETs stecken für
die es "Bessere" Typen geben würde. Warum nehmen die hersteller nicht
die besseren, z.B. gibt es MOSFETs mit RDs On von 5,5mOhm, und welche
mit einem von 2,5. Der Hersteller nimmt trotzdem die mit 5,5. Die mit
2,5 haben eine ganz geringfügig höhere
Gate Kapazität, aber sonst sind sie gleich, bis auf den Preis der "Viel"
höher liegt, etwa um 1-2€. Nun wollte ich mal von den Profis wissen ob
es
wirklich der Preis ist, weshalb man die billigeren nimmt, oder ob es
noch
Faktoren gibt die ich nicht sehe.
Gruß.
Gast #6298552
Also bei hochen Stückzahlen ist der Preis natürlich der erste Faktor, wo
man viel Geld einsparen kann.
Im Automotive wird an Widerstände, Kondesatoren usw. eingespart, dass
"nur" eine 0,1 Cent Einsparung pro Bauteil bedeutet, aber bei einer
Millionen-Stückzahl, kommt da schon etwas zusammen.
Bei Smartphones oder ähnliches spielt das auch keine unerherbliche
Rolle.
Also überall, wo mit hochen Stückzahlen kalkuliert wird.
Simon
#6298559
> es
> noch
Natürlich liegt es nicht am Preis. Vermutlich waren die teuren Teile
gerade nicht lieferbar, sonst hätte der Hersteller selbstverständlich
die teuren und guten Teile verbaut?
Gast #6298565
Damit dürfte meine Vermutung bestätigt sein. Würde es denn Sinn machen
bei
bestimmten Geräten und wenn die MOSFETs hochbelastet sind diese gegen
welche
zu tauschen die weniger Dissipation erzeugen?
Gast #6298579
> Würde es denn Sinn machen [...] diese gegen welche zu tauschen
Kommt drauf an.  Irgendwann ist es einfach nicht mehr wichtig.  Wenn die
gesamte Schaltung z.B. 10% Verlust hat, und man durch den "besseren"
Transistor das auf 9.8% senken kann, lohnt sich das dann?  Oder gibt man
mehr Geld aus, als man später einspart?  Besonders krass wird das bei
Geräten, die eh nur wenig Leistung umsetzen müssen (z.B. Handylader) -
da lohnt sich Optimierung kaum.  Kannst ja mal nachrechnen mit z.B.
10Wh/Tag und Wirkungsgrad von 90% oder 70% ...
Gast #6298595
00Z schrieb:
> Würde es denn Sinn machen bei bestimmten Geräten und wenn die MOSFETs
> hochbelastet sind diese gegen welche zu tauschen die weniger
Rechne selber. Bei deinem obigen Beispiel würdest du bei den im
Datenblatt genannten Betriebbedingungen den R_DSon um 3mΩ verringern
können. Wie hoch ist der Strom der dort in deinem PC-Netzteil geschaltet
wird?
10A, 50A oder 100A? Du könntest die On-Verlustleistung also um
bestenfalls 0.03W, 0.15W oder 0.3W verringern. Auf Grund der höheren
Gate-Kapazität handelst du dir höhere dynamische Verluste ein. Ob es
Sinn macht, deswegen irgendetwas zu tauschen, hängt davon ab, welchen
echten Vorteil ein Tausch bringt? Rechne selber weiter ...
#6298813
Naja, zum einen dürfte die Bauteilauswahl bei Markteinführung bereits
etwa zwei bis drei Jahre her sein, da nach EMV, Safety, etc. idR keiner
mehr am Design dreht.
Zum anderen bezweifle ich, dass die beiden dir vorliegenden FETs „bis
auf eine etwas größere Gateladung“ und einen um 3mOhm besseren RDSon
identisch sind. Das ist ein Fehler, der gerne z.B. im Einkauf gemacht
wird, einen MOSFET auf Spannung, Strom und Gatewiderstand zu reduzieren.
Ein Datenblatt hat nicht umsonst mehrere Seiten, Spalten und Diagramme!
Die Body Diode z.B ist auch so eine Größe die je nach Topologie ganz
entscheidend sein kann.
Gast #6299470
Ich weiß dass MOSFETs eine ganze Menge Parameter haben, Schaltzeiten,
Schaltverluste, Gate Ladung, Spannung, RDs On usw usf. Dass es sich bei
einem Pc Netzteil nicht lohnt dürfte klar sein, wenn dan nur den
Experimentieren wegen, aber wie siehts denn z.B. Nur als Beispiel beim
Elektrostapler Steugerät aus, da müssten doch einge Amps fließen, und
das wird an der Mosfetseite auch ganz schön warm, um nicht zu sagen
heiß, bis so 70-80°C, also wird da schon so richtig was umgesetzt. Da
müsste sichs doch lohnen, und warum gibts Mosfets im TO220 die bis zu
200 Amps können? Halten denn das die TO220 Beine das überhaupt aus? Wäre
doch blöd einen Mosfet zu bauen wo der Mosfet selbst mehr Strom kann als
seine Beine.
#6299493
>200 Amps können?
Weil die einen niedrigen Rdson haben.
Nöö. In ordentlichen Datenblättern steht das auch drin.
<seine Beine.
Ist aber so aus guten Gründen ...
Gast #6299829
Dann schau dir erstmal die Bonddrähtchen an.  Was die rettet, ist zum
einen die Länge resp Kürze - da kommt einfach nicht viel Widerstand
zusammen - und zum anderen die kurze Zeit, die diese hohen Ströme
erlaubt sind.
