Interessantes Audio-IC D3121/BA3121
Gast #6299466
IC : D3121 F/N bzw. BA312 F/N
GND Seperator für Audio- Anwendungen
Ein interessantes Audio-IC, welches man für sich nutzen kann...
Hinweis: Die Erstellung dieser Infos wurden hier aus freier Wortwahl
gestaltet und eventuelle Abweichungen, Rechtschreib,- Grammatik,- und
Tipfehler können beim Auffinden behalten werden. Irrtümer sind
verständlicherweise
vorbehalten. Dieser Beitrag beruht ausschließlich auf eigenen
Erfahrungen von Tests und dem Nutzen von diesem Spezial-IC im
Heimgebrauch. Dies wollte ich voranstellen, und vielleicht gibts dazu ja
Kommentare von Interessenten, die sowas selbst anwenden, anders, besser,
schlechter auch anwenden. Bin für jeden Hinweis dazu dankbar. Man lernt
ja nie aus.
Und darum geht es:
Hast auch Du Probleme, in Audioanwendungen, manchmal ungewollte
Störungen, Spikes von Komponenten oder änlichen Störungen zu
eliminieren, die sich allein mit irgendwelchen platzintensiven
Filterschaltungen trotzdem nicht entfernen lassen, dann versuch es doch
mal mit einem einfachen Weg über einen Spezial-IC, der genau diese
Aufgaben erstaunlich gut umsetzt. Ja, sowas gibts wirklich und ist mit
wenigen Bauteilen realisierbar. Was du brauchst:  dieser IC, der folgend
beschrieben wird, dazu noch 5 Keramikkondensatoren, und eventuelle
Audio-NF-Widerstände ab 2 Kilo-Ohm. Also, hierum gehts genau:
Informationen zum Spezial-Stereo-NF-Masse-Störunterdrückungs-
Vorverstärker-IC: D3121 F/N bzw. BA3121 F/N:
Der "D3121F/N" - alternativ pinkompatible dazu auch der "BA3121F/N" von
Motorola-, ist ein Spezial-IC, besser gesagt: Ein IC, der die
GND-Eingangsstörungen/Mitstreuungen auf der NF wirkungsvoll unterdrücken
soll, und hier in den Medion-Boxen, MD86506, mit dem Stereo Class D
Verstärker-IC: PAM8603, eingesetzt ist, die wohl dadurch auch noch den
coolen Neben-Effekt eines Surround-aenlichen Klanges als Zusatzvorteil
haben, verwendet wird als Eingangsvorverstärker. Dabei ist der
GND-Masse-Anschluss vom Eingang über einen Kondensator an Pin 2 geführt.
Der Pin 6 hat dafür einen Kondensator gegen die Verstärker-Masse-GND.
Also aufpassen: nicht ein handelsüblicher OPV, sondern speziell
verwendeter IC. Der ist ANDERS INTERN AUFGEBAUT als ein normaler OPV.
Allerdings Pin-Kompatible zu jedem 8-Pin-OPV.
Hier muss man aber aufpassen wegen der geänderten Außenbeschaltung!! Die
Datenblätter müssen aber selbstständig bei alldatasheed.com gedownloadet
werde. Weil hier über Smartphone kein Upload von Anhängen funktioniert.
Die genaue Beschreibung der Arbeitsweise dieses speziellen
Masse-Enstörungs-IC, ist in den zu ladenden unterschiedlichen pdf's von
Jotrin und Motorola, zu finden.
In besagten Medion-Boxen mit 5Volt-USB-Versorgung ist dieses IC
eingesetzt, der hier wohl mögliche Störungen beim
PC-Laptop-USB-Direkt-Versorgungs-Anschluss, eliminieren soll, da es bei
diesen Geräten im Audiobereich häufig vorkommt, daß über die gemeinsame
Masse-GND-Führungsleitung als Bezugspotential,  Nebengeräusche vom
Netzteil und von verschiedenen internen Komponenten, auf der NF hörbar
sind, bestmöglich damit unterdrückt werden. Ein weiterer
Nebeneffekt-Vorteil ist hier der weite Betriebsspannungsbereich ab ca. 3
Volt bis 18 Volt mit minimalster Stromaufnahme, also auch sehr sparsam
im Energieverbrauch. So also auch in mobilen Audioanwendungen verwendet
werden kann.
 Dieser IC hat entsprechend seiner Funktionen hier viele Vorteile, und
ist als 8-Pin SMD-Version oder in  normaler 8-Pin- Version universell
überall dort, wo die NF nicht 100% sauber am Verstärker ankommt, einfach
als Ersatz-OPV in Audioanwendungen bestens geeignet. Der Frequenzgang
ist den beiliegenden Datenblättern zu entnehmen. Wie bereits
beschrieben, trennt dieser IC wirkungsvoll die möglichen GND
Masse-Störungen vom Eingang zum Verstärker.
Die im Beispiel benannten Medion-USB-Boxen sind der Beweis dafür, daß
ein solches IC störungsfreien Soundgenuß erzielt. Wer das ausprobieren
will, besorgt sich zum Testen diese super Medionboxen, und vergleicht
das dann mit andren, die diesen Spezial-IC nicht haben. Das Ergebnis ist
erstaunlich!
 Nachmachen und weitergeben der Informationen werden  empfohlen. Ohne
irgendwelche Werbung zu betreiben. Ein Beitrag für
Audio-Hifi-Fetischisten oder sowas änliches.
Also los gehts: Audiokomponenten umrüsten mit diesem Spezial-IC
D3121N/F, bzw. BA3121F/N.
Erhältlich ist dieser IC zum Beispiel über Alibaba, Ebay, Mouser und
weiteren Shops für wenige Cents.
Und ab sofort ohne NF-Störgeräusche vollen Sound genießen...
Zum Abschluss noch ein Paar persönliche Anmerkungen zu diesem IC:
D3121F/N bzw. BA3121F/N:
 Wahrscheinlich wird an dieser Stelle behauptet, dass es änliche
Schaltungen mit OPV oder sowas gäbe, nur: Der genannte
Störunterdrückungs-Effekt auf der Masse-GND-Schleifenleitung kann kein
Filter, zumindest hab ich das bisher nirgends gefunden und deshalb nicht
probieren können. Und ein normaler OPV mag bestimmte Frequenzen ja
unterdrücken, allerdings alles das nicht, was über die Masse-GND-Leitung
verteilt wird, kann selbst ein OPV nicht, weil der immer ein
Bezugspotiential benötigt, aber der erwähnte IC trennt aber die
komplette GND-Masse vom Eingang zum Ausgang. Und schnelle Optokoppler,
die das Audiospektrum komplett übertragen, nützen in dieser Form
ebenfalls auch nichts.
Allenfalls vielleicht der L300, aber der ist erstens sehr teuer und
braucht Steuerstrom, der zur Versorgung mobiler Anwendungen nicht genug
zur Verfügung steht, schonmal hier aus der Wahl fällt. Zudem der
letztgenannte seperate Optokoppler niemals Masseschleifengeräusche
unterdrücken kann, weil das Audiosignal ja komplett zu 100% mit allen
Nebengeräuschen eingangsseitig moduliert wird, um dann intern übertragen
zu werden...
Und wer gibt schon für Stereo oder Mehrkanalbetrieb mal um die extra ab
29€ pro Stueck - ELV-Preis - aus? Wenns denn doch eine Alternative gibt
mit den genannten Vorteilen?...
Dabei ist die Schaltungsapplikation lt. Datenblatt des D3121 oder
BA3121, platzsparend ganz schnell aufgebaut auf nur 1cm x 1cm...
nunja...
Also, wenn man den hier vorgestellten IC D3121 bzw. den BA3121 erstmal
selbst ausgetestet hat, wird feststellen, dass er hält, was der
Hersteller in seinen technischen Daten tatsächlich nicht nur verspricht,
die gerne gute Infos brauchen, um sie anzuwenden.
Tests in den Medion-USB-Boxen beweisen, dass dieser IC mehr kann als nur
teure Applikationen, die aufwendig sind, aber das wesentliche dabei
nicht oder nur eingeschränkt leisten kann. Nur aus dieser Perspektive
heraus wurde dieser Beitrag erstellt. Was jeder damit anfangen kann,
obliegt natürlich der Intelligenz eines jeden Nutzers.
 Änderungen und  Irrtümer vorbehalten!
 ©™Some Copyrights reserved!
Gast #6299533
Christian S. schrieb:
>> und eventuelle Audio-NF-Widerstände ab 2 Kilo-Ohm.
> Was kann man sich darunter vorstellen? Auf welche Eigenschaft liegt die
> Betonung?
> MfG
ist eigentlich einmal dem Beitrag, zum anderen den Datasheeds zu
entnehmen. Versteh die Fragestellung nicht...
Gast #6299536
>> Betonung?
>> MfG
die erwänten 2 kohm Widerstände fügt man in die Zuleitung am Eingang
ein, wenn das Signal zu hoch ist, kann nach Bedarf auch angepasst
werden, je nach Signalpegel, als Vor-Abschwächer. Also solche Kommentare
in Fragestellung "liebe ich".... Noch Fragen?
Gast #6299540
>> Betonung?
>> MfG
Vorwiderstand! ? Begriff schon mal gehört? ok..
Gast #6299711
Das Ding ist totaler Schrott. Im
Datenblatt steht es ja selbst beschrieben. Der Effekt beruht einzig und
allein auf der CMRR des OPV im Chip. Das ist kein Kunstwerk. Geht mit
jedem OPV genauso und der hier ist Sogar ein lausiger. Es wird aus gutem
Grund über die voltage und current noise density geschwiegen.
#6299756
Mehrere Seiten Text um einen schlechten OpAmp, dessen Magie darauf
beruht dass er Eingangs und Ausgangs GND nicht verbindet, hier
anzupreisen? Das Ding gibts auch nicht zu kaufen, zumindest hab ich es
nicht gefunden.
Naja, muss man dazu noch was sagen?
also lustig wars ja schon auch wenn ich nicht alles gelesen habe, aber
mehr? Bist du so ein Audiphiler und hast ne Box mit dem drin für nen
paar hundert gekauft und musst dir das nun rechtfertigen?
Gast #6299883
Aber ich will mal nicht so sein:
Wenn man mit einem unsymmetrischen Signal incl. Massezuführung auskommen
muss, hat das Grundig bereits 1978 in seiner Auto-Aktivbox L/U 200 HiFi
gezeigt. Mit einem einzigen Transistor, es ist dort der T106.
Ganz ohne IC. Der erwähnte BA3... ist schlichte Consumer-Ware und fand
sich gelegentlich in Autoendstufen mit Cincheingang, da liegt Cinchmasse
genauso auf Karosseriemasse wie eben der Minusanschluss des gesamten
Amps.
Gast #6299905
> anzupreisen?
Das Ding ist schon älter. Man kann dasselbe natrlich mit
Instrumentenverstärkern machen, die brauchen aber mehr Verdrahtung und
sind auch nicht billiger.
> Das Ding gibts auch nicht zu kaufen, zumindest hab ich es nicht gefunden.
Reichlich:
https://www.mouser.de/ProductDetail/?qs=4kLU8WoGk0vK36nBn3bL%252Bw%3D%3D
auch fertig gelötet
https://www.amazon.de/Q-BAIHE-BA3121-Total-Rauschunterdr%C3%BCckung-Auto/dp/B072XFFQQY
Der Chip ist schon ok, der Beitrag von VG Hilmann skurril, zumal es den
Chip seit Jahren gibt, aber ich kannte den Chip vorher auch nicht,
insofern: Ziel erreicht.
Beitrag #6305213 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6305218 wurde von einem Moderator gelöscht.
