Layout für Vierleiter-Widerstände?
OP #6300033
für genaue Strommessungen gibt es ja Widerstände mit 4 getrennten Pins.
Wenn es nicht so genau sein muss, reicht auch ein normaler Widerstand.
Nur sollte man dann die 4 Leiterbahnen trotzdem richtig verlegen, also
möchte man 4 Netze und ein spezielles Widerstandssymbol. Von der
Isabellenhütte gibt es sogar einen Vorschlag für einen normalen 2512
Widerstand.
Aber wie baut man so ein Package im Leiterplattenprogramm? Am Ende muss
das Kupfer von Strom- und Spannungs-Pad ja verbunden sein. In Eagle hab'
ich die Wahl zwischen "Overlap" und "Clearance" Fehler.
du kannst prinzipbedingt keine 2 unterschiedliche Netze an ein Pad
anschließen. Was dir bleibt ist, die Padgeometrie, wie vorgeschlagen, zu
übernehmen und diese sowohl im Schaltplan als auch im Layout dann mit 2
Leitungen passend anschließen. In manchen Layoutsystemen gibt es die
Funktion eines Net-tie, welches dafür geschaffen wurde genau das zu
realisieren. Ich kenne mich bei Eagle aber zu wenig aus, um zu wissen,
ob das dort verfügbar ist.
#6300137
Bauform B. schrieb:
> Hallo,
Das Thema hatten wir vor kurzem.
Beitrag "Wie kontaktiert man extrem niederohmige R mit zwei Pins vernuenftig?"
https://www.analog.com/en/analog-dialogue/articles/optimize-high-current-sensing-accuracy.html
Irrtum! Es sind getrennte PADs, die nur durch die Kontakte des
Widerstands verbunden werden! Das ist ja der Trick der Vierdrahtmessung.
> In Eagle hab'
Weder noch. Siehe oben.
#6300215
Falk B. schrieb:
> Es sind getrennte PADs, die nur durch die Kontakte des Widerstands
Man kann durchaus auch Zweidrahtwiderstände mit vier Drähten
anschliessen. Die beiden Anschlüsse je Seite sollten dann
irgendwie v-förmig direkt an den Pad des Widerstands gehen.
Wie man Eagle sowas beibringt,weiss ich auch nicht.
Gast #6300219
Richtig! Und wenn ich richtig erinnere sind die äußeren die Strom- und
die inneren die Sensoranschlüsse.
Irgendwann hatte ich so ein Ding mal offen, leider kein Foto.
Old-Papa
Mist, ich meinte die THD-Versionen.... ;-)
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6300244
Nein, gerade nicht "irgendwie v-förmig", sondern exakt angepasst an die
Padgeometrie und Konstruktion des Widerstandes. Die Veröffentlichung von
Analog Devices ist da doch schon recht aufschlussreich, behandelt aber
nur einen einzigen Widerstandstyp. Neben den "klassisch" aufgebauten,
flachen SMD-Widerständen gibt es auch noch welche in C- oder Bügelform.
Bei diesen wäre es meines Erachtens besser, die Senseleitungen über die
Mitte heranzuführen. Ein weiterer wichtiger Faktor wurden in der
Publikation ebenfalls nicht behandelt, nämlich die Art die
Hochstromanbindung. Dort wurde davon ausgegangen, dass es sich um
normale Leiterbahnen handelt, die sich auf derselben Lage wie der
Widerstand befinden. Für Hochstrombaugruppen arbeite ich z.B. gerne mit
Microvias und Dickkupfer auf der ersten bzw. vorletzten Lage. Dadurch
besteht zum einen die Möglichkeit, auf den Außenlagen auch Bauteile im
0,5 mm-Rastermaß zu platzieren und mit 0,15 mm zu routen. Mit den
Microvias kann man dann thermisch und elektrisch hervorragende
Anbindungen an großflächige Dickkupferflächen vornehmen.
Sense-Anschlüsse werden dann auf der Außenlage geroutet bzw.
konventionell auf andere Lagen durchkontaktiert, aber die
Hochstrombereiche werden dadurch nicht aufgeteilt oder geschlitzt.
Für Hochstromanwendungen bzw. präzise Strommessungen mit niederohmigen
Shunts sind aber solche in echter Vierpolausführung ganz klar zu
bevorzugen. Gute Erfahrungen habe ich z.B. mit Vishay Dale WSL2726
gemacht:
https://www.vishay.com/docs/30131/wsl2726.pdf
Bei Aufbauten mit separaten Hochlastwiderständen habe ich auch schon
gute Erfahrungen gemacht, indem die Senseleitungen direkt an den Lötösen
der Hochlastwiderstände angeschlossen wurde. Allerdings ging es dabei
dann eher um Widerstände im Bereich von 100 mR bis 220 R.
Gast #6300514
Die Verbindung passiert aber nicht im Layout.
In dem Artikel "Optimize High-Current Sensing Accuracy by Improving Pad
Layout of Low-Value Shunt Resistors" von Marcus O’Sullivan/Analog
Devices werden ein paar Layouts verglichen.
https://www.analog.com/media/en/analog-dialogue/volume-46/number-2/articles/optimize-high-current-sensing-accuracy.pdf
Gast #6300600
Aber selbst wenn es sich um das gleiche Potential handelt, das hindert
einen beim Layouten doch nicht daran, Power- und Senseleitungen getrennt
zu routen - nur die Autorouter sind dazu zu blöd.
Georg
Gast #6301183
georg schrieb:
> Aber selbst wenn es sich um das gleiche Potential handelt ...
Für vernünftige Messungen mit einem Shunt brauchst du einen
Vierleiteranschluss. Auf der Platine sind das vier verschiedene Netze.
Sonst fängst du dir die Fehler durch die gemeinsamen Lötstellen ein.
Mit dem Routen hat das noch gar nichts zu tun.
Gast #6301400
Wieso denn, das können genausogut nur 2 Netze sein.
Dir fehlt es am geometrischen Vorstellungsvermögen, aber da kannst du
nichts dafür, das hat man oder man hat es nicht.
Kleiner Tipp: ein Netz kann durchaus 2 Pads am gleichen Bauteil
beinhalten, das hindert einen in keiner Weise daran, die Anschlüsse von
diesen Pads getrennt dahin zu routen wo sie hinsollen. Ist Routine seit
Jahrzehnten für Testadapter in der Halbleiterfertigung. Es geht
natürlich auch mit Net Tie, das ist halt Geschmackssache.
Georg
OP #6301666
Ja, Geschmackssache. Dann bleiben aber Luftlinien übrig und wenn du
deshalb eine Leiterbahn verlegst war alles vergebens. Ich dachte, wir
waren uns einig, dass es 4 getrennte Pads geben muss die erst durch den
Widerstand verbunden werden.
#6301713
Elektrofurz schrieb:
> Man kann doch auch von Innen die Senseanschlüsse an den Pad heranführen,
> da fließt doch sowieso kein Strom mehr her. Der Hauptstrom kommt doch
> von Außen an den Widerstand dran.
Falsch. Du hast das Problem und schon gar nicht die Lösung der
Vierleitermessung verstanden.
https://de.wikipedia.org/wiki/Vierleitermessung
Gast #6301722
Manometer! Natürlich habe ich das verstanden. Mein zweiter Vorname
lautet schliesslich Vierleitermessung.
Aber hier geht es nun mal nicht anders, deshalb muss man in so einem
Fall eine andere Lösung finden. Zum Beispiel meine skizzierte Lösung.
Viel mehr Lösungen sehe ich sowieso nicht.
#6301729
Dann ist dein 2. Vorname wahrscheinlich "Tunnelblick", der häßliche
Bruder von "alternativlos".
Gast #6301730
Bauform B. schrieb:
> Ich dachte, wir
Bloss in dem Fall existiert ja das ganze Problem nicht, um den sich der
Thread dreht. Dann hat man halt 4 Pads und 4 Leitungen, wo ist das
Problem? Das hat man nur wenn man 4 Leitungen an 2 Pads anschliessen
will, und dann bleibt keine Luftlinie, wo soll die sein? Zwischen Pad1
und Pad1?
Da stimmt womöglich der Widerstandswert nicht genau, aber die Abweichung
ist ja konstant, kann man also rauskalibrieren. So spricht nichts gegen
die Lösung, abgesehen davon dass sowieso niemand einen besseren
Vorschlag hat.
Georg
Gast #6301742
> Wieso das denn?
Weil so ein Widerstand keine punktförmigen Kontakte hat (die wären
schwierig lötbar), sondern z.B. rechteckige (bei SMD). Und da ist bei
den Werten von üblichen Shunt-Widerständen der Widerstand von
Aussenkante zu Aussenkante ein anderer als innen an den Kontakten
gemessen, und nach dem Einlöten nochmal geringfügig anders. Es geht ja
da ja um mOhm, sonst bräuchte man den ganzen Vierleiteranschluss nicht.
So gesehen sind THT-Shuntwiderstände mit 4 Anschlüssen präziser. Der
Hersteller weiss auch am besten wo er die Senseanschlüsse platziert.
Georg
OP #6303216
georg schrieb:
> Bauform B. schrieb:
>> Ich dachte, wir
> sich der Thread dreht. Dann hat man halt 4 Pads und 4 Leitungen,
> wo ist das Problem? Das hat man nur wenn man 4 Leitungen an
> 2 Pads anschliessen will
Ja, o.k., man muss Pads und Pins unterscheiden. Bei Widerständen mit 4
echten Pins ist alles klar, aber das sind Exoten. Normale
SMD-Widerstände mit 2 Pins möchte man trotzdem auf 4 Pads löten um den
Spannungsabfall der Lötstelle zu umgehen. Meine ursprüngliche Frage war
ein Holzweg, Eagle macht das total richtig.
Die zusätzlichen kleinen Pads brauchen Platz, dafür sind normale 1206
bis ca. 2512 zu klein. Ab 2512 reicht es evt. für einen schmalen
Streifen am Rand. Besser wären Widerstände mit Pins an der langen Seite,
aber das sind auch wieder Exoten.
Nicht ganz so exotisch sind welche mit (fast) quadratischen Pins, in
2818 hab' ich immerhin 3 Familien von 2 Herstellern gefunden, sogar bei
Reichelt (siehe oben). In der Größe kann man den Platz für die
Spannungs-Pads spendieren. Das reduziert nur die Belastbarkeit, aber die
ist bei solchen Modellen sowieso abartig hoch, die Pins sind ja massive
Kupferklötze.
Dazu passend sind die Pads viel größer als normal, aber der Strom fließt
trotzdem ziemlich direkt von der Leiterbahn nach oben ins eigentliche
Widerstandsmaterial, gut zu sehen im älteren SMT-Datenblatt. Der größere
Teil des Pads ist stromlos, also kann man die Spannungs-Pads bequem am
Rand anordnen. Die Variante mit dem Via in der Mitte bringt keinen
Vorteil, aber Stress mit der Lötpaste.
Die WSHM2818 sind im Prinzip genauso aufgebaut. Dale hat sich sogar
ernsthaft Gedanken um ein Vierleiter-Layout gemacht, im Datenblatt gibt
es einen guten und einen besten Vorschlag, mit Begründung. Für 2 Pads
sind die gut und richtig, aber warum gibt es keinen Vorschlag mit 4
Pads?
Die Widerstände aus dem Artikel von Analog Devices sind anscheinend
anders aufgebaut:
with very low value resistors (0.5 mΩ or less), the physical location
of the sensing point on the pad and the symmetry of the current flow
through the resistor become more significant. For example, the
ULRG3-2512-0M50-FLFSLT is a solid metal-alloy resistor, so every
millimeter of the resistor along the pad will influence the effective
resistance.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6303281
Das ist ein Trugschluss. Auf Grund der asymmetrischen Flächenaufteilung
der Pads zieht die Oberflächenspannung des aufgeschmolzenen Lotes den
Widerstand zur Seite weg. Auf dieses Problem wird auch in dem Paper von
Analog Devices higewiesen.
OP #6303373
Kann man das nicht reduzieren, indem man die Paste geschickt verteilt?
Im R2817-seitlich.png ist sie nach Pasten-Fläche gleichmäßig verteilt,
reicht das nicht?
Es müsste doch ganz einfach gehen: gegenüberliegend von den
Spannungs-Pads werden zwei gleichgroße Dummy-Pads eingebaut.
Aber elektrisch hat die Variante mit Via in der Mitte trotzdem keinen
Vorteil(?)
OP #6303777
Wolfgang schrieb:
> Du willst den Spannungsabfall nicht im Randbereich messen, sondern
> symmetisch bzgl. der Längsachse.
Also gut, noch ein Versuch. Dieser sieht schön gleichmäßig aus, mittig,
aber ohne Via, das gefällt mir.
So ganz überzeugt bin ich aber noch nicht. Theoretisch ist symmetrisch
immer besser, aber gibt es beim Strom in Leiterbahnen so einen Effekt
wie bei "echten" Strömen aus Wasser? Also dass die "Strömung" in der
Mitte stärker ist als am Ufer? Sowas wie einen DC-Skin-Effekt? Nur dann
kann es Unterschied zwischen Rand und Mitte geben, oder?
Das kleine Spannungs-Pad ist gegen die dicke Leiterbahn isoliert. Also
kann in dem Bereich auch im Kupfer des Widerstands kein Strom fließen.
Dieser Kupferkontakt ist deutlich dicker als die Leiterbahn. Also messe
ich jedenfalls relativ nahe am Widerstand. Außerdem geht der kürzeste
Weg für den Strom direkt am Rand von der Leiterbahn nach oben zum
eigentlichen Widerstand. Natürlich verteilt sich der Strom über die
ganze Kontaktfläche, aber am anderen Ende bleibt verhältnismäßig wenig
übrig. Das sollte einen eventuellen Unterschied zwischen Mitte und Rand
noch weiter verringern.
Gast #6303915
Bauform B. schrieb:
> Theoretisch ist symmetrisch immer besser, aber gibt es beim Strom in
> Leiterbahnen so einen Effekt wie bei "echten" Strömen aus Wasser?
Beim Wasser wäre es der Geschwindigkeitsgradient und die innere Reibung,
die zum Geschwindigkeitsprofil führt. Das ist bei der Stromverteilung
sicher nicht der Fall (allenfalls im Magnetfeld -> Hallsensor).
Mit FEMM o.ä. lässt sich soetwas ganz gut rechnen, wenn auch nur in 2D.
Als Geometrie mit unterschiedlich leitenden Materialen sind Cu-Pads,
etwas weniger leitende Contacte und Resist als eigentlicher Widerstand
gegeben.
Für qualitative Betrachtungen sollte die Ähnlichkeit zum Shunt auf der
Leiterplatte helfen.
Als Versuch ist links das Stromeinspeisepad asymmetrisch kontaktiert,
rechts auf der Achse. Die Farbe stellt das Potential mit den
Äquipotentiallinien dar. Links sieht man, dass durch die Asymmetrie ein
Spannungsabfall über die Breite des Shunts entsteht, erkennbar an den
nicht senkrecht verlaufenden Äquipotentiallinen. Mit der mittigen
Kontaktierung (rechs) sieht das viel besser aus.
Für quantitative Aussagen kann man das Modell sicher noch verfeinern und
z.B. die Leitfähigkeiten der Materialien besser anpassen.
Man sieht aber gut, dass bei symmetrischer Kontaktierung über die
Kupferfläche eine recht gleichmäßige Stromverteilung ensteht, während
man bei assymetrischer Kontaktierung Abstriche machen muss. Erst der
Sense-Kontakt sorgt dann für einen Ausgleich. Wenn man statt dessen
asymmetrisch einen kleinen Sense-Kontakt setzt, merkt man die nicht
senkrecht laufenden Äquipotentiallinien.
Fazit: Symmetrische Kontaktierung hilft für gleichmäßige
Stromverteilung, so dass dann die Lage der Sense-Kontakte nicht so
entscheidend ist.
Gast #6304197
georg schrieb:
> Das weiss doch jeder, dass Strom nicht gern um die Ecke fliesst...
Der darf hier um die Ecke fließen, wie er möchte.
Hier ging es darum, wie die Potentiallinen auf Ebene des Sense-Kontaktes
verlaufen.
