Schaltnetzteil Polung N/L beachten?
OP #6300341
Hallo Experten
ich möchte ein Schaltnetzteil EPS-15-5 Open-Frame, 15 W, 5 V, 3 A
in ein Gerät mit Schukostecker einbauen.
Im Datenblatt ist genau festgelegt auf welchen Anschluss L bzw. N
kommen. Für "Safty Ground" gibt es einen weiteren Anschluss.
Bei einem Gerät mit Netstecker kann ich aber nicht beeinflussen wo L
bzw. N am Netzteil ankommen. Auf dem Bild kann man erkennen das die
Eingangsschaltung nicht symetrisch ist. (im ungünstigen Fall liegen die
blauen Kondensatoren direkt zwischen L und Erde)
Ist dieses Netzteil nur für den festen Einbau in Anlagen geeignet?
Kann ich es auch gefahrlos am Netzstecker betreiben?
Du darfst L und N ruhig vertauschen. Die Anschlüsse sind so beschriftet,
damit man sie eindeutig benennen kann. Man hätte sie auch X und Y nennen
können, aber L und N sind üblicher.
OP
Das sind ja gute Nachrichten :-)
vielen Dank
Ich verstehe aber nicht warum der Kondensator nur am N-Anschluss liegt.
Wenn hier L angeschlossen wird liegt er voll auf 230V, wo ist da der
Schutz?
Und wenn dann noch eine Steckdose ohne Schuzleiter benutzt wird (gibt ja
solche illegalen Adapter) liegt L über den Kondensator am Gehäuse....
das erklär mal bitte jemand....
Ohne Schaltplan oder das Ding in der Hand zu haben kann ich mir keinen
Reim darauf machen, was du meinst. Ich sehe jedenfalls eine Sicherung,
Heißleiter, VDR, eine Spule und einen Gleichrichter vor dem primöären
Kondensator.
Der kleine blaue Entstörkondensator neben dem Optokoppler, ja der könnte
an der Phase hängen. Das ist aber nicht ungewöhnlich, für 50Hz wird der
fast undurchlässig sein.
Falls du weder das eine noch das andere meintest, musst du dich klarer
ausdrücken.
Die Regeln sind hier klar, wenn L und N benannt sind, müssen diese so
angeschlossen werden.
Ansonsten wäre die Bezeichnung ~ zu wählen.
Da du selbst die Asymmetrie erkannt hast weißt du, dass es nicht egal
ist. Dein Risiko wenn was passiert und du dich nicht dran gehalten hast.
erklärung schrieb:
> illegal - scheißegal - letal
O Gott, was ist das hier für ein Kasperletheater.
Schaltnetzteile haben an der Stelle in der Regel sowohl von N als auch L
einen Y-Kondensator zum berührbaren Metallgehäuse. Daß dieses Gehäuse
mit dem Schutzleiter verbunden sein muß, ist klar. Daß diese Verbindung
defekt sein kann, auch. Deshalb werden an diese Y-Kondensatoren hohe
Anforderungen gerichtet, wie z.B. eine Impulsfestigkeit von 5KV.
Im vorliegenden Fall hat der Entwickler ganz richtig erkannt, daß nur
einer nötig ist, weil ja L und N bereits mit einem X-Kondensator
verbunden sind.
Da es Standard ist, die Phase über einen Y-Kondensator mit dem
(berührbaren) Metallgehäuse zu verbinden, ist es scheißegal(!), wie Du
Dein Netzteil anschließt!
