AQH2213 SSR Snubber dimensionieren
Gast #6300377
Hallo ich möchte einen kleinen Ventilator 230V 100mA mit dem AQH2213
schalten.
Im Datenblatt verstehe ich nicht ganz wie ich den Snubber dimensioniere.
Im Datenblatt steht als Richtwert "For general applications, the
recommended values are C = 0.1
μF and R = 20 to 100 Ω."
Was würdet Ihr hier nehmen?
Brauche ich auch den Varistor oder kann ich den weg lassen?
Vielen Dank für die Hilfe
Gast #6300496
object schrieb:
> For general applications, the recommended values are
> C = 0.1 μF and R = 20 to 100 Ω.
Das was da steht. Kann man zusammen als "Funkentstörkondensator" kaufen.
Teilweise allerdings zu Schweinepreisen, da musst du aufpassen.
Gast #6300512
object schrieb:
> hinz schrieb:
>> Da reichen 220 Ohm und 1nF völlig.
> Danke für diese Aussage. Ist das ein Erfahrungswert?
> Worauf stützt sich diese Aussage?
Messungen.
> Was ist mit dem Varistor?
Kann man sich an der Stelle sparen.
Gast #6300529
Wenn Du die Schaltung im Hobbybereich aufbaust kannst Du mit den
vorgeschlagenen Werten gut leben.
Es kann Dir hier aber keiner einen Persilschein für eine gewerbliche
Anwendung ausstellen. EMV kann sehr tückisch sein und die Werte die in
95% der Fälle passen können bei Dir versagen. Hier musst Du schon eine
10m-Halle für eine Abstrahlungsmessung aufsuchen und auch eine Messung
der leitungsgebundenen Störungen durchführen lassen.
Von sowas leben die EMV-Labor-Betreiber :-)
Gast #6300598
object schrieb:
> For general applications, the recommended values are C = 0.1
Kommt mir niederohmig vor. Der R sollte so gross sein, dass ein voll
aufgeladener Kondensator nicht im Einschaltmoment den
Spitzenmaximalstrom 0.9A des AQH überschreitet, also 390 Ohm. Der
Kondensator sollte dann so gross ein, um über die Last, die bei dir eher
hochohmig ist, wenn vor der Last das Stromnetz eingeschaltet wird, die
maximale dU/dt 200V/us des AQH nicht überschritten wird, 3nF reicht
locker denn niederohmiger als 270 Ohm kann die Last nicht sein.
Etwas blöd ist dann der 390/270 Ohm Spannungsteiler, um 180V steigt die
Spannung beim Spannung anlegen also instantan.
Ein VDR für die schwachbrüstigen 600V wirst du nicht finden, er muss ja
zumindest eine Nennspannung von 1.25 x 230V haben, das verlangt eher
800V.
Gast #6301014
object schrieb:
> Gibt es eine Tabelle oder irgenwas´wie man es simulieren kann oder wie
> macht man sowas?
Kann es nicht geben, weil das hauptsächlich von den technischen Daten
der Last abhängt. Aber selbst die wirst du nur mit Glück finden. Kaum
jemand gibt an, wie viel induktive Energie irgendwelche Geräte beim
ausschalten abgeben.
Ich würde das so machen: Nimm einen gewöhnlichen Snubber von der Stange
parallel zur Last. Wenn er nicht reicht, muss man nochmal ran. Die
Wahrscheinlichkeit ist gering.
Bei der Gelegenheit kannst du für das SSR vielleicht einen Sockel
einbauen, dann ist es demnächst leicht austauschbar.
Gast #6301060
hinz schrieb:
> Der Triac ist durch die Induktivität des Motors bereits sehr gut gegen
> Netztransienten geschützt.
> Dieser AQH hat Zero Cross.
hinz schrieb:
>> Kaum jemand gibt an, wie viel induktive Energie irgendwelche
>> Geräte beim ausschalten abgeben.
> Das ist hier nicht das Thema.
Was ist denn aus deiner Sicht das Thema?
Wir haben alle verstanden, dass du 1nF empfohlen hast. Doch das solltest
du nachvollziehbar begründen. Einfach alle anderen Aussagen so wortkarg
abzulehnen hilft hier niemandem.
Fange mal damit an, zu erklären, warum du 1nF empfiehlst, während der
Rest der Welt Werte um 100nF verwendet.
> Messungen.
Sicher nicht an dem Ventilator des TO.
Gast #6301073
> Mit einem solchen.
Also völlig unqualifiziert. Du kennst die Daten des Lüfters nicht! Du
tust hier so, als seien alle Lüfter mit "230V 100mA" gleich. Was soll
der Scheiß?
Ich frage mich gerade ernsthaft, ob du der Hinz bist, der sich hier
normalerweise so nennt oder nur ein dämlicher Troll der Spaß daran hat,
andere in die Irre zu führen.
Gast #6301074
Stefan ⛄ F. schrieb:
>> Mit einem solchen.
> der Scheiß?
Du hast einfach mal wieder keine Ahnung davon.
Gast #6301077
Da irrst du dich aber gewaltig. Ich hatte eine entsprechende
Berufsausbildung und außerdem zahlreiche Geräte meiner Familie und
Nachbarschaft repariert, wo unzureichende Snubber drin waren bzw.
komplett fehlten. Hier weiß ich ganz bestimmt, wovon ich rede.
Wenn du dich weiter so benehmen willst (andere für blöd darstellen),
dann mache das bitte mit nachvollziehbaren belegen. Nicht so, wie du
oben mit deinen 1nF angefangen hast.
Siehe Anhang, insbesondere Kapitel 2.2.1.
Gast #6306614
Hallo guten Morgen,
Was ist ein Snubber von der Stange? Hast du ein Beispiel?
Wie kann ich die Funktion mit dem Oszi prüfen?Bzw wie sollte eine
richtiges arbeiten des Snubbers am Oszi  aussehen?
Danke für die Hilfe
Gast #6306631
https://www.amazon.de/RIFA-PMR209MB5470M100R30-Entst%C3%B6r-Kondensator-radial-bedrahtet/dp/B07TTDPKHZ/
Dazu brauchst du einen Speziellen Tastkopf für Netzspannung. Beim Aus
Schalten entsteht eine Spannungsspitze, die der Snubber dämpft. Diese
sollte vom deutlich weniger Spannung haben, als was dein SSR verträgt.
Gast #6306659
Hinz, ich habe das Gefühl, dass du die hier fehlende Unterstützung für
deinen Beitrag nicht ertragen kannst.
Wenn du schon sämtlichen Aussagen widersprichst, dann dann erkläre du
doch mal wozu der Snubber dient und warum man ihn so dimensionieren
soll, wie du ganz oben geschrieben hast.
Denn ohne diese Infos sind deine Beiträge für alle Leser vollkommen
nutzlos. Da kannst du dir auch ein Schild basteln und an die Stirn
tackern, da hast du mehr von.
Gast #6306662
> Das stimmt wohl, aber andere Schalter im Stromkreis nehmen darauf in der
> Regel keine Rücksicht.
Ich habe keine Schalter außer dem SSR.
Tastkopf habe ich
Gast #6306666
Doch hast du. Zum Beispiel einen Sicherungsautomaten. Du willst sicher
nicht, dass das SSR kaputt geht, nur weil jemand woanders einen
Kurzschluss oder Überlast ausgelöst hat.
Gast #6306671
Achso auch vor dem SSR die Schalter sind damit gemeint?
Gast #6306674
Ja, ich meinte damit alles, was den Stromfluss zu anderen Zeiten
unterbrechen kann, als dem Nulldurchgang. Das kann ja sogar außerhalb
deines Hauses sein.
Gast #6306676
Vergiss den Stuss, der hat einfach mal wieder keine Ahnung davon.
Der Snubber hat hier nur die Aufgabe bei induktiven Lasten die
Flankensteilheit der Spannung ausreichend gering zu halten. Strom und
Spannung sind ja da nicht in Phase.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6306694
> schalten.
Du kannst das ganz ohne Snubber machen. Ich habe zigtausende Geräte mit
dem AQH3213 und einem 200W Lüfter ganz ohne Snubber und ohne jeglichen
Ausfall am Laufen.
Der vorgeschlagene Snubber ist prinzipiell auch nicht für/gegen
Abschaltüberspannungen da, sondern als Schutz gegen Störungen von
aussen. Die kommen aber nur dann durch, wenn die (abgeschaltete) Last
kapazitiv oder resistiv ist. Eine induktive Last ist da sogar als
Filter gegen solche Störungen gut.
> Du willst sicher nicht, dass das SSR kaputt geht, nur weil jemand
> woanders einen Kurzschluss oder Überlast ausgelöst hat.
Wenn der Leitungsschutz auslöst, dann entsteht der Überspannungsfunke
dort am sich öffnenden Kontakt und nicht über dem noch leitenden
Triac im SSR.
Meine Erfahrung: die Dinger sind quasi nicht kaputt zu bekommen. Ich
habe sie mit Überspannung und Überlast gequält und bestenfalls zur
Überkopfzündung bekommen. Nach Rückkehr zum normalen Betriebszustand
liefen die Dinger auch wieder normal.
Gast #6306717
> Ausfall am Laufen.
Da reicht eben oft schon die parasitäre Kapazität des Triacs.
Gast #6307245
Dein Wort in Gottes Ohr
Habe irgendwie kein gutes Gefühl.
Mal sehen wie sich der Prototyp verhält.
