Metastabilier Ringoszillator aus diskreten Transistoren
OP #6300492
Ich habe als Ergebnis von Untersuchungen zu diskreter RTL-Logik
ausversehen einen Ringoszillator gebaut, der in einem definierten
Spannungsbereich zwei stabile Operationsmodi mit um den Faktor 100
unterschiedlichen Frequenzen hat.
Details hier:
https://hackaday.io/project/170697-evaluating-transistors-for-bipolar-logic-rtl/log/179154-using-a-led-as-base-resistor-metastable-ring-oscillator
Hat jemand so etwas schon einmal gesehen? In der Literatur finde ich zum
Stichwort "metastable ring oscillator" nur etliche Paper in denen die
Metastabilität des Anfangszustandes zur Zufallszahlenerzeugung
ausgenutzt wird. Einen Oszillator mit mehreren stabilen
Oszialltionsfrequenzen habe ich nicht gefunden.
Dann hast du noch keinen Oszillator gebaut :-)
Generell ist es nichts ungewöhnliches, dass die Schwingbedingung auf
mehr als nur einer Frequenz erfüllt ist, das kann - muss aber nicht -
zusätzlich vom Arbeitspunkt abhängig sein.
Dafür braucht man keine Kette mit vielen Transistoren, sondern kann das
bereits mit einem einzigen schaffen. Je höher die Grenzfrequenz des
verwendeten Transistors, desto kritischer.
Analoge Schaltungstechnik ist eine Kunst für sich.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6300503
An Deiner Stelle wäre ich mir nicht einmal so sicher, dass es sich nur
um zwei stabile Schwingungsmodi handelt, sondern jeder dieser Modi
könnte sich auch nochmal in mehrere weitere aufteilen. Daher wäre es
sehr interessant, sich das ganze zeitlich hochaufgelöst anzuschauen und
dabei im Zeitbereich Korrelationen sowie im Frequenzbereich das Spektrum
zu studieren.
Womöglich findet man sogar Ähnlichkeiten zum Verhalten der Logistischen
Gleichung bzw. dem daraus resultierenden Bifurkationsdiagramm:
https://de.wikipedia.org/wiki/Logistische_Gleichung
https://www.youtube.com/watch?v=ovJcsL7vyrk
OP #6300642
Nun ja, dass ein Oszillator allgemein auch auf harmonischen Oszillieren
kann ist nachvollziehbar, wenn da auch das Phasenkriterium erfüllt wird.
Allerdings sprechen wir hier über einen Frequenzunterschied von drei
Größenordnungen. Das finde ich aus einfachen Betrachtungen heraus schon
ungewöhnlich.
Ja, allerdings geht es hier um einen Ringoszillator :)
OP #6300648
> zu studieren.
Das ist eine Interessante Idee. Ich hatte auch schon an nichtlineare
Oszillatoren gedacht. Die Frage wäre natürlich, welcher Parameter hier
die Bifurkation bewirkt. Immerhin habe ich zwei Datenpunkte: Mit einem
schnellen Transistor gibt es keine Bifurkation, mit einem normalen
Schalttransistor zwei Zustände.
Gast #6300683
Spekulatius:
Bei der hohen Frequenz sind die Transistoren ehr dem Kleinsignalbetrieb
nahe, bei der niedrigen Frequenz gehen die in die Sättigung so daß eine
Sperrerholzeit dazu kommt
#6300701
> ungewöhnlich.
Meist hast du L und C und dazu noch mehrere parasitäre L und C, da
können sich schon etliche sehr verschiedene Resonanzen bilden. In deiner
verlinkten Schaltung sind jetzt keine LC Resonatoren, aber du hast bei
Transistoren eine Stromverstärkung die zu tiefen Frequenzen ansteigt und
damit tieffrequente Resonanzen wahrscheinlicher macht.
Umso schlimmer, mit jedem zusätzlichen Transistor bekommst du mehr
Möglichkeiten für irgendwelche Resonanzen.
Gast #6300766
A-Freak schrieb:
> Spekulatius:
Das klingt sehr plausibel und passt auch dazu dass bei hoher Versorgung
die Frequenz unten ist. Eine instabile Amplitude kommt bei einem nicht
so gelungenen Oszillator schon mal vor.
Gast #6300782
Hier ist mal ein Beispiel eines Ringoszillators
mit Transistoren:
https://images.gutefrage.net/media/fragen/bilder/weiss-jemand-wie-man-bei-dieser-schaltung-die-leds-in-einer-reihenfolge-blinken-laesst/0_big.png?v=1582666469000
Funktioniert auch mit drei Stufen oder mit beliebig
vielen Stufen. Die LEDs gehen nacheinander kurz mal
aus. Wenn die Kette durch ist gehts wieder von Vorne
los.
OP #6301108
Ich habe das Verhalten jetzt mit Spice nachvollziehen können.
Ergänzungen hier:
A-Freak schrieb:
> Spekulatius:
Es scheint in der Tat so zu sein, dass im langsamen Mode die
Schaltgeschwindigkeit durch die Basis-Sättigung begrenzt ist. Im
schnellen Modus gibt es allerdings auch saturation-switching, welches
durch negativen overdrive beschleunigt wird.
> Youtube-Video "This equation will change how you see the world (the
> logistic map)"
Die Simulation zeigt einen Bereich der Instabilität nahe des Übergangs.
Das könnte tatsächlich auf chaotisches Verhalten hindeuten. Die Frage
ist nur, wie man dieses "stabilisiert".
OP #6302772
Ich habe jetzt einmal die Trajektorien im instabilen Bereich
aufgenommen:
https://hackaday.io/project/170697-evaluating-transistors-for-bipolar-logic-rtl/log/179154-using-a-led-as-base-resistor-chaotic-ring-oscillator
Das Ergebnis ist ziemlich faszinierend - es scheint sich tatsächlich um
einen chaotischen Oszillator zu handeln und nicht einfach um
überlagertes Rauschen.
