Hi guten Tag, ich mache meinen Laptop wenn ich fertig bin mit Arbeiten manchmal einfach zu. Also die Klappe. Auch wenn das jetzt nicht viel sagt: i5, W7, 255 GB Speicher HD Arbeitsspecher weiß ich gerade nicht. -- Ich habe immer angenommen das beim Zuklappen ein Befehl des OS ausgeführt wird, damit der Laptop in einen Standy-Modus kommt. Wenn die Batterie zu sehr entladen ist, fährt er dann runter. --- Mein Laptop startet jetzt nämlich nicht mehr richtig- es fängt an Windows zu laden--- dann kommt ein Fehler - blauer Bildschirm. Konnte noch nicht sehen was da steht. --- Kann das vom einfach Zuklappen kommen? -- Danke :D
Welches OS? Windows? Blauer Bildschirm leer oder Windows Bluescreen? Da lässt sich in der Systemsteuerung einstellen wie sich der Laptop verhalten soll.
danke. ich weiß momentan wie gesagt nur, dass es W7 ist. Ja ok man kann das zwar schon einstellen. Wäre nur die Frage ob es häufiger vorkommt, dass eine Einstellung exisitert, die einfach den PC hart auschaltet.... das wäre meiner Meinung nach für den Endkonsumenten schädlich, weil der das gar nicht kapiert (so wie ich).
Aber da kann ich dann auch mal hier die Einstellungen bei meinem anderen PC anschauen. Mal schauen was dabei ist^^
F8 drücken. https://support.microsoft.com/de-de/help/17419/windows-7-advanced-startup-options-safe-mode Ich würde es dann erst mal mit nem Normalstart probieren.
Kus A. schrieb: > dass eine Einstellung > exisitert, die einfach den PC hart auschaltet.... Nö, so blöde sind DIE dann auch wieder nich. ;)
ich glaube (ja schlechte Aussage) es ging weder der sichere Start noch der normale^^
Kus A. schrieb: > Ich habe immer angenommen das beim Zuklappen ein Befehl des OS > ausgeführt wird, damit der Laptop in einen Standy-Modus kommt. Das ist die Standardeinstellung, das lässt sich aber in den Energieoptionen konfigurieren. Kus A. schrieb: > Mein Laptop startet jetzt nämlich nicht mehr richtig- es fängt an > Windows zu laden--- dann kommt ein Fehler - blauer Bildschirm. Bevor Du irgendwo weiter rumfummelst, lass nen Speichertest (memtest86+) durchlaufen. Das Zuklappen dürfte damit nichts zu tun haben, denn wenn er aus dem Standby-Modus oder Ruhezustand nicht wieder aufwachen kann, kommt eine entsprechende Fehlermeldung, kein BSOD.
(memtest86+) hört sich schonmal gut an... "Das Zuklappen dürfte damit nichts zu tun haben, denn wenn er aus dem Standby-Modus oder Ruhezustand nicht wieder aufwachen kann, kommt eine entsprechende Fehlermeldung, kein BSOD." aber kann es sein, dass er zwar da raus gekommen ist, aber die HD einen Schaden genommen hat? (Habe eigentlich nichts besonderes getan)
Vom Zuklappen nicht. Viele Laptops entwickeln irgendwann Probleme mit der Grafikkarte. Die verliert den Kontakt an den Lötstellen. Das gibt dann Bluescreens.
Kus A. schrieb: > Kann das vom einfach Zuklappen kommen? Jain... Der Laptop sollte beim zuklappen in einen Stromsparmodus wechseln und das sollte funktionieren. Aber es kann sein, das du einen Treiber installiert hast, der fehlerhaft ist. Ich kann mir aber auch ein Problem mit dem RAM oder der Festplatte vorstellen.
Kus A. schrieb: > Ja ok man kann das zwar schon einstellen. > Wäre nur die Frage ob es häufiger vorkommt, dass eine Einstellung > exisitert, die einfach den PC hart auschaltet Nun ja, das kann man einstellen, was der Rechner so macht beim Betätigen des Deckelschalters. Folgende Einstellmöglichkeiten sind üblich [Nachdem der Deckel wieder aufgeklappt wird, macht der Rechner "geeignet" weiter] Jeder dieser Einstellmöglichkeiten verbraucht im "zugeklappten" Zustand mehr (#1) bis weniger (#4) Strom. #1. nur den Bildschirm ausschalten. --> Der Rechner bleibt ansonsten "voll aktiv", alle Programme laufen im Hintergrund weiter. Nach Aufklappen wird der Bildschirm wieder eingeschaltet. #2. den Rechner in einen "Energie sparen" Modus bringen. --> Der Bildschirm wird ausgeschaltet, und Programme werden angehalten. Alle aktiven Programme befinden sich noch im Hauptspeicher im Bereitschaftsmodus. Nach Aufklappen wird der Bildschirm wieder eingeschaltet und die Programme wieder fortgesetzt. Das entspricht einem beim Menschen vergleichbaren "Schlafmodus" #3. Den Rechner in einen "Ruhezustand" Modus bringen. Ähnlich wie #2, nur das hier der Hauptspeicher-Inhalt auf der Festplatte gespeichert wird, und der Rechner dann auch noch den Hauptspeicher stromlos macht. Der Rechner ist nun im "Koma-Modus" #4. Den Rechner komplett runter fahren. Alle Programme werden beendet, Dateien geschlossen und alles stromlos gemacht. üblicherweise wird #2 oder #3 "genutzt" beim Deckel zuklappen. Eine Einstellung "schalte den Rechner hart aus" ist mir nicht bekannt. Es kann aber sein, das bestimmte Mechanismen beim "aufwecken" von #2 und #3 nicht sauber funktionieren. Das ist umständlich heraus zu finden. Kus A. schrieb: > das wäre meiner > Meinung nach für den Endkonsumenten schädlich, weil der das gar nicht > kapiert (so wie ich). Naja, ein bishcen sollte man schon "kapieren" wenn man technische Geräte nutzt. Es ist auch für den Endkonsumenten schädlich, z.B. bei einem Auto in laufender Fahrt das Zündschloss zu betätigen und den Zündschlüssel abzuziehen. Das hat erst mal garnix mit Laptop und Deckelschalter zu tun. Wenn aber der Endkonsument "zu unverständig" ist, dieses Fahrzeugverhalten zu kapieren, dann sollte sich der Endkonsument vielleicht kein Auto zulegen bzw. fahren. Oder per Test kapieren, warum das eine schlechte Idee ist.
Kus A. schrieb: > aber kann es sein, dass er zwar da raus gekommen ist, aber die HD einen > Schaden genommen hat? Es kann z.B. sein, dass sich ein Treiber aufgehängt hat, der Rechner sich deshalb nicht runtergefahren hat und Du dann das Gerät mitsamt noch laufender Festplatte durch die Gegend geworfen hast. Aber zuerst solltest Du den Speicher testen, denn ein Bootvorgang mit defektem Speicher kann das Problem noch verschlimmern.
Danke Leute! Jetzt werde ich einfach mal weiterschauen :D
https://de.wikipedia.org/wiki/Ruhezustand seit winXP habe ich bei allen Rechner Probleme mit den Treibern. es gab mal die Speicherung vom RAM auf Platte, da hat das Aufwecken auch nicht ab Laptop nicht funktioniert, bei meinem Asus mit win7 klappt auch nicht der Ruhemodus, der will einfach nicht mehr sauber aufwachen. Runterfahren oder nichts machen ist die bis jetzt sauberste Lösung. Es liegt entweder am windows oder an den Treibern, ist mir mittlerweile egal weil mit der SSD alles ähnlich schnell geht. System ist mir nie kaputt gegangen, nur brauchts dann immer den absoluten Neustart.
Joachim B. schrieb: > https://de.wikipedia.org/wiki/Ruhezustand > > seit winXP habe ich bei allen Rechner Probleme mit den Treibern. Seit XP hatte ich bei keinem Rechner Probleme mit Standby oder Ruhezustand :D Ware aber auch alles ziemliche Standard-Konfigurationen von Fujitsu oder IBM/Lenovo.
Joachim B. schrieb: > Runterfahren oder nichts machen ist die bis jetzt sauberste Lösung. Meinen Laptop klappe ich schon lange nicht mehr zu. Wenn ich mir irgendwann einen neuen kaufen sollte, werde ich ihn wegen der schwachen Mechanik, auch nicht zuklappen. Dadurch erspart man sich immer Ärger, egal welchen.
Bei einem ständig aufgeklappten Laptop muss man nur darauf achten, dass die Kamera mit Tesafilm zugeklebt wird. Es kann immer mal versehentlich passieren, dass man frisch gebadet aus der Badewanne steigt und ganz nackelig am Laptop vorbei, zum Kleiderschrank rüber huscht.
Jasmin Buchholz schrieb: > Meinen Laptop klappe ich schon lange nicht mehr zu. Hauptsache er passt auch so in die Handtasche? Mir wäre das zu unpraktisch und am Verwendungszweck eines Laptops vorbei.
Hallo, ein Laptop, der im StandBy war, dann rumlag bis der Akku leer war und dann Startprobleme hatte, ist mir schon öfter begegnet. Wenn der Akku nicht mehr so toll ist, will er runterfahen, wenn der "gleich leer" meldet, dabei schaltet aber dann der Akku hart ab... Eigentlich ließen die sich aber mit F8 - normal starten oder bei Abbruch dort mit der Reparatur von Win7 wieder problemlos starten. Meldung dabei, daß nicht reapariert werden konnte, kam auch manchmal, auch dann klappte "normal starten". Gruß aus Berlin Michael
Nimm den Kuli vorher von der Tastatur ;-)
Jörg R. schrieb: > Hauptsache er passt auch so in die Handtasche? Mir wäre das zu > unpraktisch und am Verwendungszweck eines Laptops vorbei. Viele Laptops kommen kaum jemals an die frische Luft.
Jasmin Buchholz schrieb: > Bei einem ständig aufgeklappten Laptop muss man nur darauf achten, dass > die Kamera mit Tesafilm zugeklebt wird. Hat drei Vorteile: - Die Cam verstaubt nicht. - Man fühlt sich unbeobachtet. - Man muss den Film für die Konferenz nicht umständlich runterpulen. Unter Tesafilm versteht man meist durchsichtigen Klebestreifen. ;-) Cam & Micro kann man oft im BIOS abschalten.
Beitrag #6301037 wurde von einem Moderator gelöscht.
Jasmin Buchholz schrieb: > Joachim B. schrieb: >> Runterfahren oder nichts machen ist die bis jetzt sauberste Lösung. > > Meinen Laptop klappe ich schon lange nicht mehr zu. Wenn ich mir > irgendwann einen neuen kaufen sollte, werde ich ihn wegen der schwachen > Mechanik, auch nicht zuklappen. > Dadurch erspart man sich immer Ärger, egal welchen. Alternativ könntest du auch einfach ein Gerät kaufen, dessen Scharniere was taugen. Ich hatte damit noch nie Probleme, obwohl die Geräte sehr häufig auf- und zugeklappt werden und ziemlich viel rumkommen. Jasmin Buchholz schrieb: > Bei einem ständig aufgeklappten Laptop muss man nur darauf achten, dass > die Kamera mit Tesafilm zugeklebt wird. Das klingt sehr praktisch. Vor allem muss man den Tesafilm nicht abmachen, wenn man die Kamera doch mal braucht, da er ja transparent ist. :)
Deine ip? Lass mal schauen...
Deine ip? Lass mal schauen... Jasmin Buchholz schrieb: > Bei einem ständig aufgeklappten Laptop muss man nur darauf achten, > dass > die Kamera mit Tesafilm zugeklebt wird. Es kann immer mal versehentlich > passieren, dass man frisch gebadet aus der Badewanne steigt und ganz > nackelig am Laptop vorbei, zum Kleiderschrank rüber huscht.
Lieber Themenersteller, ich kenne ähnliche Probleme. Wenn es vorkommt was hin und wieder passiert, dann nehme ich den Akku des Laptops heraus, drücke die „Power-On“ taste 2-3 mal, schliesse dann wahlweise den Akku (falls noch geladen) oder Das Netzkabel an und führe so einen Kaltstart aus. In der Regel ist dann alles wieder wie es sein soll und das Gerät startet. Ich vermute eine fehlerhafte Zusammenarbeit vom älteren Akku und den tieferen Sleep/Standbymechanismen. Eine Lösung kenne ich nicht, der Kaltstart funktioniert bei mir aber als fix. Zu Datenverlust kam es noch nie. Aber warhrscheinlich war das einfach Glück :)
Rolf M. schrieb: > Alternativ könntest du auch einfach ein Gerät kaufen, dessen Scharniere > was taugen. Ich hatte damit noch nie Probleme, obwohl die Geräte sehr > häufig auf- und zugeklappt werden und ziemlich viel rumkommen. LoL, einfach mal die Schrauben nachziehen! Wenn dann bricht ein Kabel... Ist aber auch kein Beinbruch. :)
Beitrag #6301413 wurde von einem Moderator gelöscht.
Joachim B. schrieb: > seit winXP habe ich bei allen Rechner Probleme mit den Treibern. Dann machst du wohl definitiv irgendwas grundsätzlich falsch...
Beitrag #6301790 wurde von einem Moderator gelöscht.
Blödes Volk schrieb im Beitrag #6301790: > Kümmert Euch um das verhunzte Layout und den verwürgten Zeilenumbruch. > Da habt ihr was Sinnvolles zu tun! Genau. Und um die Schreibweise von Ultraviolett gleich mit.
Teo D. schrieb: > dessen Scharniere >> was taugen. Ich hatte damit noch nie Probleme, obwohl die Geräte sehr >> häufig auf- und zugeklappt werden und ziemlich viel rumkommen. > > LoL, einfach mal die Schrauben nachziehen! > Wenn dann bricht ein Kabel... ich habe mittlerweile einige Laptops repariert mit Scharnierproblemen. Kaum eines hatte "lose Schrauben". Manche hatten Kabelbruch. Durchweg alle hatten jedoch mechanische Befestigungs-Probleme: da sind "Einpress" Gewindebuchsen in mechanisch ungenügender Weise im Deckel eingeschmolzen, gehalten von viel zu labberigen "drumherum". Die Aufrauhnung der Buchsen selbst ist viel zu gering, um sich vernünftig mit dem Kunststoff zu "verbinden". Die beim Scharnier auf- und zuklappen auftretenden Kräfte brechen dann diese fimschigen Stege und mickriges Kunststoff weg, d.h. alles Kunststoff in der Nähe der Scharnier-Muttern zerbröselt. Ich fülle "den ganzen Scharnier-Bereich" im Deckel und im Gehäuse-Bereich dann passend mit Kunststoff oder 2K Kleber auf, und dremele alles Überstehende sorgfältig weg. Es ist zwar nur ein Volumen von typisch ca. 20 x 30 x 4 mm, aber danach ist die Scharnier-Ecke ausreichend stabil.
Sorry ich hab nicht das Alles gelesen, nur überflogen. Also was mir auch schon Mal völlig die Schuhe ausgezogen hat ist dass Windows offensichtlich in der Lage ist, während des Herunterfahrens abzustürzen. Billy Boy mal wieder. Also völlig krass. Naja was noch sein kann ist dass der Laptop noch x updates installiert hat und dabei der Akku leer geworden ist. Also worst case....
blub schrieb: > dass Windows > offensichtlich in der Lage ist, während des Herunterfahrens abzustürzen. > Billy Boy mal wieder. Das hat nix direkt mit "Billy Boy" zu tun. Eher mit den Anbietern von irgendwelchen Treibern zu irgendwelcher "Standard" Hardware, die dann doch nicht so funktioniert, wie es das Betriebssystem erwartet. Naja, indirekt schon "Billy Boy", denn von einem Betriebssystem verlange ich eigentlich, das es gewisse Fehler-Situationen (z.B. einen nicht vernünftig ragierenden Treiber) sinnvoll handhaben kann, und sich nicht selber in den Tod stürzt.
Hallo, blub schrieb: > Sorry ich hab nicht das Alles gelesen, nur überflogen. Also was mir auch > schon Mal völlig die Schuhe ausgezogen hat ist dass Windows > offensichtlich in der Lage ist, während des Herunterfahrens abzustürzen. hmmm, Linux kann nicht das Dateisystem zerlegen, wenn plötzlich der Akku abschaltet ohne Bescheid zu sagen? Ein "read only" schafft man da durchuas auch beim nächsten Start und muß dann eben eingreifen. Gruß aus Berlin Michael
Wegstaben V. schrieb: > Naja, indirekt schon "Billy Boy", denn von einem Betriebssystem verlange > ich eigentlich, das es gewisse Fehler-Situationen (z.B. einen nicht > vernünftig ragierenden Treiber) sinnvoll handhaben kann, und sich nicht > selber in den Tod stürzt. Das ist leider unmöglich. Ein Kernelmode-Treiber hat alle Rechte. Dementsprechend kann es keine höhere Softwareinstanz geben, die ihn zuverlässig überwachen könnte, denn was immer die auch versucht, der Treiber kann es unwirksam machen. Gewollt oder ungewollt (wobei natürlich fast immer letzteres zutrifft). Und das ist natürlich nicht nur bei Windows so, sondern bei jedem modernen OS.
Kus A. schrieb: > 255 GB Speicher HD > Kann das vom einfach Zuklappen kommen? Als ich noch ein Notebook mit HDD hatte, habe ich nach dem Zuklappen immer gewartet, bis die HDD still war und noch etwas länger. Das Zuklappen löst nämlich nen Haufen Schreibzugriffe aus und wenn man dann das Gerät gleich unsanft bewegt, kann es zum Headcrash kommen. Der G-Sensor schützt nur gegen Runterfallen, nicht aber gegen Stöße. Ich würde schon deshalb heutzutage eine SSD einbauen. Laß mal einen Test über die HDD laufen und schaue die SMART-Werte an.
Kus A. schrieb: > Hi guten Tag, > > ich mache meinen Laptop wenn ich fertig bin mit Arbeiten manchmal > einfach zu. Also die Klappe. > Auch wenn das jetzt nicht viel sagt: > i5, > W7, > 255 GB Speicher HD > Arbeitsspecher weiß ich gerade nicht. > -- > Ich habe immer angenommen das beim Zuklappen ein Befehl des OS > ausgeführt wird, damit der Laptop in einen Standy-Modus kommt. Wenn die > Batterie zu sehr entladen ist, fährt er dann runter. > --- > Mein Laptop startet jetzt nämlich nicht mehr richtig- es fängt an > Windows zu laden--- dann kommt ein Fehler - blauer Bildschirm. Konnte > noch nicht sehen was da steht. > --- > Kann das vom einfach Zuklappen kommen? > > -- > Danke :D Was der Laptop beim Zuklappen macht, kannst du unter Windows -> Systemsteuerung -> Energieverwaltung (rechte Spalte) einstellen. Wenn du deinen Rechner auch sonst so unqualifiziert behandelst, wunderst mi ch der BlueScreen nicht.
Christian schrieb: > Was der Laptop beim Zuklappen macht, kannst du unter Windows -> > Systemsteuerung -> Energieverwaltung (rechte Spalte) einstellen. aber ob es dann wieder startet hängt von den Treibern und windows ab, egal was der User einstellt.
Kus A. schrieb: > Kann das vom einfach Zuklappen kommen? Wenn du ihn regelmäßig mit Gewalt zuschlägst, sicherlich. Ansonsten könnte es auch am Alter des Gerätes liegen.
c-hater schrieb: > Ein Kernelmode-Treiber hat alle Rechte. Falsch. Der SMM hat noch höhere Rechte. > Dementsprechend kann es keine höhere Softwareinstanz geben, die ihn > zuverlässig überwachen könnte, Der SMM kann das tun.
Also einem Macbook macht das Zuklappen definitiv nichts aus, mache ich seit Jahren ohen jedes Problem. Auch wenn man als Außenstehender heute kaum noch die Funtionen von Hard- und Software sauber trennen kann, denke ich, dass da die Hardware den größeren Anteil dran hat: System-Halt bei Reed-Kontakt-Schsltung ... Es gibt sogar den Spruch: "Woran erkennt man im Café den Mac-User? Na der klappt beim Gehen einfach zu ...". Und beim Aufklappen ist man genau da, wo man aufgehört hat. Falls der Zustand zwischendurch wegen leer werdendem Akku nicht auf Platte gesichert wurde, sogar ohne jede Zeitverzögerung. Zunehmend können das auch Geräte, die mit Windows betrieben werden, aber wohl längst nicht alle.
Frank E. schrieb: > System-Halt bei Reed-Kontakt-Schsltung ... Habe ich noch nie bei einem Notebook erlebt. Frank E. schrieb: > Woran erkennt man im Café den Mac-User? An der ungefilterten Apple-Propaganda, die er jedem auf die Nase binden muss, als würde er dafür Provision bekommen. Frank E. schrieb: > Zunehmend können das auch Geräte, die mit Windows betrieben werden, aber > wohl längst nicht alle. Soweit ich mich erinnern kann, ging das schon unter Windows 2000.
Hmmm schrieb: > An der ungefilterten Apple-Propaganda, die er jedem auf die Nase binden > muss, als würde er dafür Provision bekommen. Auf meinem schlepptod deckel steht in Mannshohen Lettern ACER, auf nem anderen stand noch grösser TOSHIBA.. auf meiner uralt Büchse ist da n apfelgrosser badge mit Fujitsu-Siemens. und auf dessen Vorgänger (meinem Lieblingslaptop eigentlich) ist in der Ecke ein ebenfalls recht sichtbares IBM aufgetackert schön bunt auf mattschwarz. Ich glaub jeder Hersteller möchte gerne, dass man sein Produkt erkennt. Jedenfalls sagt mir mein Regal meiner alten Laptops dass ich seit 1998 werbung laufe, gut nicht für Apple; Eigentlich mag ich den Look der Geräte schon, die Qualität steht leider in keinem Verhältniss mehr zum Preis. Ansonsten wär mir Hupe was da auf dem Deckel ist.. Aber so ist das, "Haters gona hate" ;) [Und ja, mir gehen apple fanboys genauso auf die Testikel wie den meisten normaldenkenden hier; aber das tun auch Fussballfans mit Schal im Auto zB] 'sid
Ach jetzt hab ich den wichtigen teil vergessen: NEja BSOD durch zuklappen ist unwahrscheinlich; leider aber nicht unmöglich. Der Windows Crashreport sollte Aufschluss geben. Win kann im Stanby bei neuen Modellen aufwachen und updates ausführen, wenn dabei dann der Akku verreckt endet's im BSOD. Anderenfalls ist die Wahrscheinlichkeit grsoss, dass sich nur ein Treiber aufgehangen hat ZWEIMAL sauber durchstarten lassen (booten, sauber runterfahren, neu booten) sollte aber jedem Treiber wieder auf die Sprünge helfen. (sofern er nicht teil eines unbeobachteten updates war) UNd schlimmstenfalls ist es wirklich ein hardware defekt; ob n abgeklemmtes Kabel des Diplays, oder n ausgebrannter Kondensator oder ne defekte diode auf dem Mainboard (meist am Spannungsregler) wäre dann zu erörtern. in solchen Fällen allerdings tritt der Fehler in der Folge immer mal auf (auch bei offenem Deckel).. also beobachten und entsprechend agieren 'sid
Es kann sein, das die Akku-Kapazität und die die Kapazität die das System meint nicht übereinstimmt. Das führt dazu das der "VOLL-Schlafmode" des Systems nicht sauber durchgeführt wurde. In diesen Modus schreibt Windows den Speicherinhalt auf die Platte und der Rechner geht komplett aus. Ein Neustart aus diesen Modus erkennt man an der Meldung "Windows wird fortgesetzt". Dabei können 2 Dinge schief gehen. Die wahrscheinlichste Lösung ist : Die Daten(Der Arbeitsspeicher) wurden aus irgendein Grund nicht richtig auf die Platte geschrieben. Was tun: Rechner RICHTIG aus machen. Dazu einfach den Ausschaltknopf nach den Bluescreem solange drücken, bis der Rechner aus geht. Wenn das nicht geht,Akku und Strom für mind. 5 Minuten entfernen und während der Zeit OHNE STROM dein Einschaltknopf drücken. Danach alles Zusammenbauen, besonders den Rechner an Strom hängen. Einschalten und bei der Fehlermeldung sagen "Windows normal starten". Das sollte die Kiste wieder ans laufen bringen. Der einzige Datenverlust sollten nicht gesicherte Daten sein vor den "Zuklappen". Ich würde danach mal ein Test-Prg. für Akku + SSD laufen lassen, um die Ursache zu finden. Gruß Pucki
Frank E. schrieb: > Zunehmend können das auch Geräte, die mit Windows betrieben werden, aber > wohl längst nicht alle. Du hast wohl seit mehreren Jahrzenten kein Windows-Notebook mehr zugeklappt.
Peter D. schrieb: > Frank E. schrieb: >> Zunehmend können das auch Geräte, die mit Windows betrieben werden, aber >> wohl längst nicht alle. > > Du hast wohl seit mehreren Jahrzenten kein Windows-Notebook mehr > zugeklappt. Das kann durchaus sein. Nachtrag: In Macbook ist definitiv ein Magnetschalter, der dann anspringt, wenn sich der Deckel dem Body nähert. Ob nun Reed-Kontakt oder Hall-Sensor dürfte egal sein
Frank E. schrieb: > In Macbook ist definitiv ein Magnetschalter, der dann > anspringt, wenn sich der Deckel dem Body nähert. Ob nun Reed-Kontakt > oder Hall-Sensor dürfte egal sein ich kenne eigentlich KEIN Windows-basierendes Notebook, welches nicht ebenfalls irgendeine Art von Kontakt als "Deckelschalter" hat. Bei denen welche ich in den Fingern hatte, wares es immer einfache Taster. Die Probleme mit Windows Notebooks und "Deckel zu" kommen ja nicht von der Technologie des Deckelschalters (Taster, Reed, Hall, etc), sondern sind "in Windows selbst" (oder halt irgendwelchen Treibern etc) zu suchen. Das scheint bei den Apple-Geräten "stabiler" gelöst zu sein.
Wegstaben V. schrieb: > Die Probleme mit Windows Notebooks und "Deckel zu" kommen ja nicht von > der Technologie des Deckelschalters Hab ja schon ein paar XP/Win7 Teile selbst besessen und einen Kumpel der seit ~20J als SysAdmin sein Geld verdient. Ich habe noch NIE irgend was von Probleme mit "Deckel zu" gehört! (Außer mechanischen)
Eine Unart von Windows-Notebooks ist aber, daß sie per default aufwachen können, wenn sie meinen, ein Update installieren oder nach Hause telefonieren zu müssen. Wenn man dann gerade über Kopfsteinpflaster radelt und es ein älteres Gerät mit HDD ist, dann kann diese Schaden nehmen. Auch kann das Gerät zugeklappt und in der Tasche verstaut dabei schnell überhitzen. Ist man also oft unterwegs, sollte man diese Aufwachquellen deaktivieren.
Wegstaben V. schrieb: > ich kenne eigentlich KEIN Windows-basierendes Notebook, welches nicht > ebenfalls irgendeine Art von Kontakt als "Deckelschalter" hat. Diese Art gab es schon bei meinen 386er SChlepptop unter Dos / Windows 3.1. Da piepte das Teil und 2 min später war er weg = aus. Der Grund ist aber ein anderer. Die bauen das ein, damit das Teil nicht abfackelt. Durch die Tastatur wird nämlich Hitze nach oben abgegeben. Und diese Hitze kann den Display beschädigen oder im schlimmsten Fall stirbt das Teil den Hitze tot. Schon mal gemerkt das die Tastatur an gewissen Stellen leicht lauwarm ist. ;) Gruß Pucki
Teo D. schrieb: > Ich habe noch NIE irgend was > von Probleme mit "Deckel zu" gehört! Standardspruch jeder "hotline" denen ich Fehler meldete. Ich selber kenne die Deckel zu Probleme seit ich Laptops habe. suspend to disk (S4) ACPI-Zustand „S4“ („suspend to disk“) war eines der größten Probleme seit ich Lapptops habe, MCI s262 2006 Samsung NC10 2008 Asus Zenbook 2015
Joachim B. schrieb: > war eines der größten Probleme seit ich Lapptops habe, .... Sows kenne ich auch. Ich hatte ~10J den "USB-Fluch" (Maus/Tastatur fällt aus), über 3 Win Generationen und etlichen Rechnerarchitekturen hinweg. Hatte sonst keiner, niemand wusste was, warum wie so kA. Treiber, HW wechsel etc. nichts half.....
Teo D. schrieb: > Wegstaben V. schrieb: >> Die Probleme mit Windows Notebooks und "Deckel zu" kommen ja nicht von >> der Technologie des Deckelschalters > > Hab ja schon ein paar XP/Win7 Teile selbst besessen und einen Kumpel der > seit ~20J als SysAdmin sein Geld verdient. Ich habe noch NIE irgend was > von Probleme mit "Deckel zu" gehört! (Außer mechanischen) Also ich habe solche Probleme durchaus als Anwender gehabt. Deckel zu, Deckel auf, Bluescreen (mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit). Oder auch Deckel zu, Deckel auf, Rechner läuft, aber Bildschirm bleibt schwarz, Rechner eingefroren. Alexander K. schrieb: > Der Grund ist aber ein anderer. Die bauen das ein, damit das Teil nicht > abfackelt. Durch die Tastatur wird nämlich Hitze nach oben abgegeben. > > Und diese Hitze kann den Display beschädigen oder im schlimmsten Fall > stirbt das Teil den Hitze tot. Man kann das aber auch deaktivieren, so dass der Rechner normal weiter läuft. Manchmal soll der Rechner ja weiterlaufen, aber man will das Display zuklappen, weil man es gerade nicht braucht, weil es im Weg ist oder weil man Strom sparen will. Ich habe noch nie gehört, dass davon das Display kaputt gegangen wäre. Ich selber habe schon einige Laptops öfters so benutzt und habe Kollegen, die ihre Laptops fast ausschließlich so nutzen.
Rolf M. schrieb: > Also ich habe solche Probleme durchaus als Anwender gehabt. Deckel zu, > Deckel auf, Bluescreen (mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit). aber bis jetzt hatte ich dadurch noch nie einen Systemcrash, man muss halt nur absolut neu starten und alles im Ram ist halt weg. Mittlerweile schafft der ff sogar alle Seiten wieder zu öffnen, nur ungesicherte Texte im Editor sind halt weg, ausser man legt automatisch Sicherheitskopien an.
