Digitaltacho springt; neuer Kabelbaum
OP #6300700
Ich habe eine Frage zu einem Digitaltacho an einem Motorrad.
Bisher hatte ich den Tacho verwendet und alles hat ok funktioniert. Der
Tacho ist ein Koso digitaltacho mit aktivem sensor für die
Geschwindigkeit (denke ein hall sensor) jedenfalls hat der sensor 3
kabel: masse, 5v, signal.
Bisher ist sind alle 3 kabel aus dem tacho selbst gekommen. Da ich den
kabelbaum jezt komplett neu gebaut habe (und quasi alle massekabel
wegrationalisiert habe, und nun masse über den rahmen laufen lasse und
zusätzlich noch der 5v ausgang am tacho wegallen musste, habe ich jetzt
folgendes gemacht: tachosignal geht vom sensor zum tacho durch. Masse
kommt vom rahmen und die 5v werden von einem lm1805 gemacht.
Nun habe ich das Problem, dass das tachosignal extrem springt bei
laufendem Motor. (Das motorrad hat keine battrie, nur einen Kondensator)
es lässt sich also schwer testen, ob es ohne laufenden motor anders
wäre).
Der sensor selbst bekommt ein saubees signal, da er immer blinkt, wenn
die schraube vorbeifliegt ;).
Woran kann das liegen? Irgendwie scheint das signal extrem gestört...
Hat jemand einen Tip?
Gruß und Dank schonmal!!!!
Gast #6300762
Deine Schreibweise ist beschissen, es gibt Großbuchstaben.
Minusleitungen im Kabelbaum sind natürlich vollkommen überflüssig,
Suzuki hat die vor ca. 40 Jahren nur eingeführt, um die armen
Kabelhersteller zu unterstützen.
Anders formuliert: Schneide den ganzen Müll heraus und lasse jemanden
die Verkabelung machen, der es versteht.
ROFL schrieb:
> Übrigens gibt es nach solchen Weg-Rationalisierungs-Methoden
> manchmal Masseströme über das Lenkkopflager.
Ordentliche Hersteller haben gelernt, dass sich das nicht gehört und
Minusleitungen zusätzlich in den Kabelbaum gepackt.
An einem kleinen Motorrad von 1978, Schwunglicht-Magnetzünderanlage mit
6V-Licht auf Wechselstrom, habe ich ein paar Massepunkte plus Leitungen
nachgerüstet - das wirkte Wunder.
Gast #6300817
Nochmal ROFL! Ich kanns noch nicht glauben.
Diese Ignoranz von Kabeln ist ja schlimmer als fehlende Abblock-
Kondensatoren bei Digital- und Analogschaltungen.
OP #6300970
Es ist eine TT600S Belgarda. Also eine Yamaha bei der u.A der Kabelbaum
von Belgarda "überarbeitet" wurde. Im im Endeffekt bedeutet das, dass
ein funktionierender XT600 Kabelbaum genommen wurde und angepasst wurde,
was leider bedeutet dass ich genau in der mechanisch am meisten
beanspruchten stelle über dem LKL 5 Massekabel habe die alle 15.000km
brechen. Aber da hier im Forum scheinbar alle immer alles besser wissen,
das wissen aber auf keinen fall teilen wollen brauche ich hier ja auch
nix mehr schreiben.
Wenn die Frage oben nicht ok formuliert war, dann bitte ich um
Entschuldigung, und auch wenn es nicht ok ist hier als
Elektronikspezialist zu schreiben - sorry dafür.
Falls jemand noch eine Zielführende Idee hat, bin ich ganz Ohr und freue
mich über konstruktive Beiträge.... ...spart euch die Mühe mich auf
Großschreibung hinzuweisen... ich schreibe vom Telefon und sehe es nicht
ein mit der Tastatur zu streiten. Ich tu mein bestes
Dank schonmal im Voraus!
#6300975
Aus welchen Gründen wurde denn der Kabelbaum überarbeitet???
Hat das Tacho nach dem überarbeiten einwandfrei funktioniert?
Für mich liest es sich so, als ob dein Tacho aufgrund der fehlenden
sauberen Masseführung (fehlende Kabel) nicht korrekt funktioniert.
Ohne die Verkabelung gesehen zu haben, ist die zielführendste Lösung:
Massekabel neu ziehen!!!
Hierbei kannst Du gescheite Kabel verbauen und die Kabelführung
optimieren, damit die Kabel nicht brechen.
LG
Gast #6301062
Nicht einmal das hat er bis hierhin verstanden.
Da kann man viel von Störpegeln auf der Rahmen-Masselinie
erzählen .....
Gast #6301066
Du bist ein selten arrogantes As.......h!
Gast #6301109
Wer so einen Scheiß macht, muß sich nicht wundern wenn das
> laufendem Motor.
dann eintritt.
Masseleitung separat geführt ist immer besser als über Rahmen und
Karosseriebauteile. Es gibt dann einfach zu viele Fehlerquellen im
Massepfad. Speziell an den Stellen von verschiedene Karosserieteile
miteinander verbunden sind (Rost, Farbreste, lockere Schrauben etc.)
Außerdem ist Stahl ein deutlich schlechterer Leiter als Kupfer.
Ich hatte mal vor 35Jahren in einem Fahrzeug den Kabelbaum neu gemacht,
weil es immer wieder Mal Probleme gab wegen korrodierter
Übergangsstellen. Ich hatte mich damals entschlossen die Masseleitung
separat zu führen und zwar zu jedem Verbraucher, egal ob Rücklicht oder
Scheinwerfer etc. Ist zwar etwas aufwändiger, aber man wird dafür mit
einer bestens funktionierenden Elektrik belohnt.
Gast #6301119
> brechen.
Dann tauscht man die Kabel gegen ein flexibleres aus - so etwas gibt es
heutzutage.
Ansonsten hilft es den Kabelbaum ordentlich zu befestigen. Besonders
gefährtete Kabel befestigt auch noch mal kurz bevor sie an die
Klemmstelle gehen, um selbige zu entlasten. Ebenso sollte man
Knickstellen vermeiden und statt dessen lieber großzügige Bögen machen.
Kabel brechen nämlich meistens an den Klemm und Knickstellen. Im Kabel
selbst kommt es sehr selten zu Brüchen.
Gast #6301154
Ich kenne das Problem mit diese dummen Ingenieuren, die gerade beim
Motorrad unnötig viele Massekabel verlegen. Hätten sie nur dich gefragt,
würden die viel Geld sparen können. Oder? Oder hat es einen Grund warum
man das so macht und nicht wie du?
Naja, Lehrgeld halt :-D
OP #6301937
> Und ich sehe es nicht ein, auf solch hingerotztes Geschreibsel zu
> antworten.
> wendelsberg
Brauchst du auch nicht ;) interessiert ja auch keinen...
zurück zum Thema, ich hab noch 2 Kondensatoren an den LM7805 gelötet (so
wie hier:
https://ardutronix.de/wp-content/uploads/2018/05/Spannungswandler-12v-auf-5v-bauplan.jpg)
und alles funktioniert 1a. also alle mal die Kirche im Dorf lassen und
ein bischen entspannen....
PS.: Komische Stimmung hier im Forum... das ist noch nicht immer so...
Beitrag #6301996 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6308090 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6308235
Hannes H. schrieb:
> Da ich den
Herzlichen Glückwunsch, Du hast soeben die Erfahung aus vielen
Jahrzehnten Fahrzeugbau über Bord geworfen und damit die gleichen
Probleme wie damals.
Massekabel zu verwenden, war ein Lernprozess den die Hersteller vor
langer Zeit durchlaufen mussten.
Aber immerhin hast Du bestimmt 82gr Kabel eingespart.
Das macht dann etwa 30ns weniger von 0 auf 100Kmh.
Also ungefähr soviel wie vorher einmal Pipi zu machen oder sich das
dritte Brötchen zum Frühstück zu sparen.
Wundert mich ohnehin immer wie der bastelfreudige Moppedfahrer versucht
eigener Körpermasse mit Karbonteilen am Mopped entgegenzuwirken.
FDH ist das billigste Tuning ;-)
Gast #6320762
Zufällig KTM Super Competition? Ich habe es gehasst und geliebt, keine
Batterie zu haben ;)
Zum Kabelbaum: ich hoffe du hast Fahrzeuglitze genommen. Normale bricht
dir nach ein paar hundert km weg. Da habe ich leidvolle Erfahrungen
machen müssen, weil der Hersteller meines ersten Mopeds (Yamaha XT 125)
da sehr gespart hat. Kabelbruch 1 (Kontrollleuchte Fernlicht) bei 8 Mm,
weitere (Zündung) bei 30 Mm.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #6321490
Kabel nicht vernünftig befestigt zu haben
durfte ich meinerzeit mal am Ascona erleben, Bj 1987.
Zwar keine Kritische Stelle, nur am Kabel zur Kofferraumklappe.
Da ging schon was mit Zentralverriegelung und die ging eben auch
zum Kofferraum.
Die ZV wurde immer wieder durch ein Kabeldefekt getriggert.
Kurzerhand mit Lüsterklemmen gefixt,
es brauchte nichtmal neue Leitungen.
Aber das alles nicht richtig befestigt.
Ergo: nach kurzer Zeit traten neue Fehler auf.
Also alles noch mal "nachjustiert" und richtig verbünzelt,
seitdem war Ruhe.
