Arduino/ESP Thermometer
OP #6300828
Hi
Ich würde gern ein 4(vielleicht auch mehr) Kanal Thermometer auf Basis
eines Arduino/ESP bauen. Es gibt solche Geräte zwar zu kaufen, aber die
billigen können nur rein die werte anzeigen und selbst teurere Geräte
wirken etwas unübersichtlich(und sind zu teuer).
Daher die Idee das selbst zu bauen. Das Thermometer sollte eine
Alarmfunktion haben. Es soll handelsübliche (K typ, pt100?)
Thermoelemente nutzen. Ein Touchscreen für Anzeige und Steuerung wäre
ideal. Ich hab auch über eine Anzeige am Smartphone (z.B. mit Blynk)
nachgedacht. Damit sollte das doch auch relativ einfach möglich sein?
Nun zum Problem:
1. ich kenn mich mit Programmieren nicht wirklich aus(bisher nur mit
copy&paste Code zusammengebastelt).
2. ich hab mit Thermoelementen bisher wenig zu tun gehabt. Soweit ich
das verstanden hab hat der ADC im Arduino nicht genug Auflösung für ein
sinnvolles Thermometer. Ich bin auf diese Module gestoßen:
https://www.amazon.de/ARCELI-MAX6675-Thermoelementtyp-Thermoelementf%C3%BChler-Temperatur/dp/B07MY36P9Y/
oder:
https://www.amazon.de/TECNOIOT-MAX31865-Platinum-Resistance-Temperature/dp/B081HW5MS5/
aber kann ich davon überhaupt 4 Stück an einem Arduino betreiben?
#6300842
ich verwende selbst die MAX31855. Denke die dürften ähnlich sein.
Schnittstelle ist SPI wie bei denen die Du ausgesucht hast. Du benötigst
für jeden MAX eine separate CS Leitung.
Da du mit Arduino programmierst kannst Du ja mal schauen ob es eine Lib
für die gibt.
Grüße
Gast #6301027
Ange P. schrieb:
> Und wie siehts aus mit pt100 Fühlern? die sollten doch genauer sein.
Es gibt verschiedene Pt100. Die Genauigkeit hängt von der
Genauigkeitsklasse des Sensors und natürlich von der Art der
Ansteuerung/Auswertung ab.
Gast #6301039
Die “Genauigkeit” hängt von den bisher totgeschwiegenen Anforderungen
des TO ab.
Gast #6301089
Also, wäre ich hier Mod, dann würde ich die sinnlosen Beiträge von
Spess53 (Gast) und Wolfgang (Gast) hier kommentarlos löschen!
Leute, geht Bier saufen, wenn es sonst schon für nichts mehr reicht!
OP #6301117
> des TO ab.
Muss jetzt nichts weltbewegendes sein. Vielleicht +-0,5 oder +-1 °C, hab
da jetzt keine speziellen Anforderungen. Es sollten aber auch nicht +-5
°C sein, damit wird z.b ein Unterschied in verschiedenen Ecken vom
Kühlschrank nicht mehr darstellbar sein. deswegen die Frage nach pt100
(wenn's mit ähnlichem Aufwand genauer geht dann gerne). Verwendungszweck
ist zb messen von Kühlkörpern, LEDs, Temperaturverlauf vom DIY mini
Kühlschrank . Die Sensoren sollten daher auch nicht allzu groß sein
(also keine Einstich-Sensoren) damit ich die noch auf eine  Kühlkörpern
etc  befestigen kann.
Gast #6301139
Ange P. schrieb:
> Soweit ich das verstanden hab hat der ADC im Arduino nicht genug
> Auflösung für ein sinnvolles Thermometer.
Ja welche Auflösung schwebt dir denn vor ?
Ange P. schrieb:
> handelsübliche (K typ, pt100?) Thermoelemente
Pt100 ist kein Thermoelement. Pro Sensor (TypJ, TypS, Pt100,..) müsstest
du eine Tabelle mit Umrechnungen (A/D-Wandlerwert->Temperatur) anlegen.
Da spart man sich ganz schnell die Unterstützung von alternativen
Sensortypen.
Ange P. schrieb:
> Ich kenn mich mit Programmieren nicht wirklich aus
Zu wenig um:
Ange P. schrieb:
> Ein Touchscreen für Anzeige und Steuerung wäre ideal. Ich hab auch über
> eine Anzeige am Smartphone (z.B. mit Blynk) nachgedacht.
zu programmieren.
Die meisten auf deinem Niveau scheitern schon an der Alarmfunktion.
Mache DEUTLICHE Abstriche.
Vergiss Smartphone-Konnektivitat und Touchscreens.
4 Thermoelemente plus Anzeige (LCD2x16?) plus Einstellung der
Alarmgrenzen über die üblichen 5 Knöpfe solcher 2x16 Arduino-Displays
ist für dich schon schwer genug.
Wenn du mit TypK bis 1200 GradC messen willst bei einer Auflösung von
1K, sind die 1024 des internen A/D-Wandler tatsächlich zu wenig und du
brauchst sowas wie deine genannten IC, von denen auch 4 an einen Arduino
passen.
Ange P. schrieb:
> damit wird z.b ein Unterschied in verschiedenen Ecken vom Kühlschrank
Klingt aber nicht nach 1200 GradC, nicht nach Sinn eines TypK, sondern
eher nach Pt1000.
Warum ? Der ist genau (besser 0.3GradC wenn du die Auswertung nicht
versaust) im Kühlschranktemperaturbeteich OHNE dass du die Sensoren erst
mit NOCH genaueren Thermometern und Eiswasserlösungen kalibrieren
müsstest (die man meist nicht hat und den Aufwand unterschätzt)
Die Alternative, TSIC306, ist teuer. 4 Pt100(0) ausgewertet nicht mit
internem A/D sondern mit MCP3428 extern, erfordert nur 1 genauen (0.1%
25ppm) Widerstand.
Siehe:
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.32
Gast #6301177
Leg ein Dutzend DS18B20 in den Kühlschrank, eine Strippe raus und gut
is'. An deinem µC brauchst du dann genau einen Pin für die
Kommunikation.
Die Auflösung von 0.063°C sollte für deinen Zweck doch reichen.
Messen tut er von -55°C bis +125°C.
#6301200
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Was den Kühlschrank angeht, reden wir also von einem recht eng
> begrenzten Arbeitsbereich. In diesem Fall kann man mit simplen NTC
> direkt an den analogen Eingängen eines Arduino Uno/Nano Boardes bereits
> gute Ergebnisse erreichen.
und wieso im Kühlschrank NTC oder PT100/PT1000 wenn DS18B20 alles
abdecken?
Das könntest du mal erklären!
Joachim B. schrieb:
> vielleicht wäre es mit DS18B20 -55°C bis +125°C leichter?
> Kommunikation.
jj janz jenau
Eine Lithiumzelle mit ESP im Beutel mit Silicagel eingeschweisst kann
sogar rausfunken
OP #6301205
Smartphone konnektivität wäre mit Blynk doch gar nicht so aufwändig? Vor
allem das basteln eine GUI ist damit doch relativ einfach (also einfache
anzeigen, Graph...)
Das Thermometer soll eben nicht nur diesen einen Zweck erfüllen ich will
damit schon auch andere Dinge messen können wie Kühlkörper, LEDs die zu
heiß werden, Flüssigkeiten zum Foto entwickeln, oder Steaks. So viele
Kühlschränke bau ich dann auch wieder nicht.
Gast #6301231
Gute Idee so ein universelles Funkthermometer. Ich würde eine Box mit
dem ESP und Akku machen, und die Sensoren als I2C Module steckbar. Dann
kann man PT, Thermocouples oder SHT/BME je nach Messaufgabe einstecken.
Die Werte an einen MQTT Broker funken, auf dem Server kann man auch
loggen und MQTT Tools gibts auch auf dem Smartphone.
Gast #6301240
Für jemanden der nicht programmieren kann schätzt du deine Fâhigkeiten
doch recht hoch ein.
Bisher hörten wir von dir zur Anwendung nur Kühlschrank. Von
eierlegender Wollmilchsau ist erst jetzt die Rede. Auch für Steaks,
Kühlkörper und LEDs reichen die 125 GradC eines TSIC306, ein billiger
DS18x20 ist jedoch ungenauer als 1K, zudem gibt es chinesische
Fälschungen^WReplikate von umw-ic.com oder man bekommt gleich einen
BC547 bestempelt mit DS1820 und wundert sich warum nichts funktioniert.
Was die Lernkurve eines Anfängers ausbremsen kann.
OP #6301252
Ich hab mit Blynk schon eine türklingel mit push benachrichtigung und
türöffner gebaut. war zwar nicht wirklich selbst programmiert sondern
mit trial&error aus verschiedenen quellen zusammen kopiert, hat aber
funktioniert.
Gast #6301336
> abdecken? Das könntest du mal erklären!
Ich habe die DS1820 nicht abgelehnt. Vorgeschlagen wurde sie erst nach
meinem Beitrag. Ich empfehle nur Bauteile, die ich selber erfolgreich
ausprobiert habe. DS1820 zählen nicht dazu. MaWin hat weiter oben zwei
Argumente gegen DS1820 genannt, die kannst dir ja mal anschauen. Falls
sie Dir nicht gefallen, frage ihn.
Man kann auch mit dem Ferrari Brötchen holen gehen, keine Frage.
Vermutlich hat der TO sich etwas dabei gedacht, passive Sensoren
verwenden zu wollen.
Gast #6301391
Ange P. schrieb:
> die Idee war verschiedene Sensoren anstecken zu können (tauchfühler,
> hochtemp. sensor, Zange, kleiner sensor zum irgendwo dran kleben...).
> Das wäre das Optimum, es muss aber auch nicht alles möglich sein.
Ok, verstanden. Dann würde ich tatsächlich entweder auf PT100 oder
K-Type setzen. Ansonsten eröffnest du ein unendlich breites Feld, was
die Sache noch viel teurer macht als diese Sensoren ohnehin schon sind.
Gast #6302393
Ange P. schrieb:
> Lernen darf man nicht?
Aber klar doch. Dabei helfen wir gerne. Es sah bisher danach aus, dass
du etwas fertiges zu zusammenstöpseln suchst.
Ich habe drei Tutorials geschrieben, die Dir dabei helfen können:
1) Einführung in die Programmierung und Anwednung von AVR
Mikrocontrollern (Grundlagen ohne Arduino Framework)
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/index.html
2) Knappe Einsteigerhilfe für STM32 (Grundlagen ohne Cube HAL Framework)
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch2/index.html
3) Info-Sammlung für ESP8266 unter Arduino
http://stefanfrings.de/esp8266/index.html
Für den ESP32 habe ich mangels Erfahrung ich nichts zu bieten.
Allerdings wird der prinzipiell genau so programmiert, wie der ESP8266.
Er die gleichen Macken, allerdings mehr Schnittstellen. Wenn du dich mit
dem ESP8266 vertraut gemacht hast, wird Dir der Wechsel auf ESP32
(sofern du bei Arduino bleibst) leicht fallen.
In den Anleitungen 1 und 2 werden auch Temperatursensoren thematisiert.
