Umschaltbox gesucht.
Gast #6301299
Hallo liebes Forum, ich suche eine Umschaltbox mit Cinch Buchsen.
Ich möchte eine große Anzahl (sagen wir mal 12 oder mehr) von Hifi
Geräten wie Tuner und CD-Spieler mit einem Hifi-Stereo-Verstärker
verbinden.
Ich will ein Gerät auswählen können, das dann zum Verstärker
durchgeschleift wird.
Leider habe ich nicht so viel Erfahrung mit dem Löten usw. deshalb suche
ich etwas fertiges. Hoffentlich könnt ihr mir bitte helfen und seid
nicht erbost, daß ich nicht mit elektronischen Teilen sogut wie ihr
Löten kann.
Vielen herzlichen Dank schon einmal!
#6301372
da ist bestimmt etwas für Dich dabei.
https://www.dodocus.de/individuelle-umschalter.html#B180
Wichtig ist noch, dass die "unbenutzten" Eingänge mit passendem
Widerstand abgeschlossen werden, die Abschirmungen auch innerhalb des
Gehäuses ordentlich ausgeführt werden.
Tendiere lieber zu Drehschaltern. Wenn es nicht anders geht, eben
kaskadieren (und/oder gegenseitig verriegeln).
Dann mit Trimmpotis die Wunschpegeleinstellmöglichkeit der
unterschiedlichen Signalquellen an den "Line-In" des Verstärkers mit
integrieren.
ciao
gustav
Gast #6301486
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Die wirst du dann wohl doch selber bauen müssen.
Bei Conrad gibt es unter der Bestellnummer 709719 einen 6-stufigen
Drehschalter mit 2 Ebenen für Stereo. Die Cinchbuchsen gibt es auch
fertig auf eine Kunststoffplatte aufgenietet (immer 8 Stück auf eine
Platte), so dass man nicht jede Buchse einzeln verschrauben muss.
#6301692
Selber bauen!
Oder bauen lassen, kostet aber eine Kleinigkeit.
Richtig schicke Gehäuse (10mm Alufront) gibt es bei einem italienischen
Hersteller.
12-stufige Drehschalter und gedrehte Buchsen gibts in der Bucht.
Drehknopf auch.
Und so kann das aussehen (Kunde wollte "Bi-Color").
Gast #6301781
Alopecosa schrieb:
> Und was ist an einer 3mm Alufront unschicker?
Dann nimm doch nur 3mm, oder mach's so wie ich: Nimm einfach ein
Kunststoffgehäuse.
Oder ganz billig: Nimm eine Langnese-Eis-Plastikschachtel. Das ist
wenigstens in der heutigen Zeit umweltfreundlich, weil sie dadurch nicht
weggeworfen werden muss. Da sind sogar ein paar formschöne, geschwungene
Exemplare dabei. ?
Gast #6301845
Bernd schrieb:
> Ich würde die Version mit 4 Polen einsetzen, da kann dann gleich noch
> eine LED pro Kanal ran, um zu sehen, welcher Kanal aktiv ist.
Das bedeutet ein zusätzliches Netzteil nur für die Anzeige, aber das
würde in der Tat schon schick ausschauen.
Wenn schon ein Netzteil eingebaut wird, dann kann man auch gleich noch
mit zwei Operationsverstärkern eine Klangeinstellung mit ins Gehäuse
integrieren.
Man kann auch zwei Drehschalter einbauen und den zweiten Drehschalter
(für die LED's) mit zwei Zahnrädern mit dem ersten Drehschalter
verbinden. Wobei natürlich nur ein Drehschalter mit seiner Achse nach
Außen geführt wird. Es bleibt dann weiterhin bei nur einem Drehknopf.
#6302442
beim Bild oben
https://www.mikrocontroller.net/attachment/461526/Line_Switch_2.jpg
ist eine gemeinsame "Masse" für alles durchgezogen. Auch für Signal.
Verbesserungsvorschläge:
Bei "meiner" Umschaltbox wurde innere und äußere Abschirmung getrennt
gewählt.
Für jeden Kanal einzeln. Hot und GND sowie Outer shield an Gehäuse.
Outer shield über C direkt bei der Einführung mit Chassis verbunden.
So kann so leicht kein Funk oder Mobiltelefon über die Masseschleifen
reinkoppeln.
Denn die Masseschiene im dargestellten Modell sieht fast so aus wie ein
"Streifenleiter" im UHF-Tuner, entsprechend kann auch HF reingekoppelt
werden. (Gerade bei 5 G.)
Und natürlich die unbenutzen Eingänge über Widerstände gegen GND
entsprechend kurzschließen. Das mindert das Übersprechen nicht
unerheblich.
ciao
gustav
#6302482
Und wenn eh schon ein Netzteil drin ist, kann man die NF auch gleich mit
Relais schalten. Die Relais können dicht an die Buchsen, man spart sich
die Abschirmerei, und der 1x12-Schalter schaltet nur DC.
> unerheblich.
Ist nur dann interessant, wenn mehr als eine Signalquelle läuft, und die
NF über den Schalter geführt wird.
Gast #6303192
> Genau das will der TO nicht. Sonst hätte er längst
> fertige Umschalter gekauft.
> Aber selberbauen will bzw. kann er auch nicht. Richtig tragisch sowas.
> Georg
Nicht wirklich tragisch, da gibt es schlimmeres.
Meine Hoffnung war ja, das da jemand eine Bestellbezeichnung oder einen
Herstellernamen für mich hat, der solche Umschaltboxen für Hifi-Studios
mal hergestellt hat. Uuups, ganz verschlungener Satz, ich hoffe jemand
kann das verstehen ;-)
Gast #6303236
Hast du nicht geschrieben, dass Dir 1000€ zu viel seien?
Bzw. falls nicht, dann nimm das obige Angebot an.
#6303264
Ja, diese Signalmasse hat 2.5 qmm, die Buchsen wurden natürlich vom
Gehäuse isoliert eingebaut. Es gibt nur eine einzige Verbindung von
dieser Masseschiene aufs Gehäuse (über einen Widerstand).
Das hat sich auch bei anderen Eigenbauten so bewährt.
Trotz Röhrenverstärker mit hochohmigem Eingang gibt es kein Übersprechen
und auch keine Einkopplungen.
gewählt.
Dann zeig mal wie's besser geht . . .
(Firma: matzetronics) #6303349
Ich mache sowas heute nur noch mit Fernbedienung. Mein Eingangswähler
hat zwar nur 3 Eingänge, aber schaltet zusätzlich noch Video mit um. Ist
schon praktisch, wenn mans Sofa nicht verlassen will :-)
Damit reduziert sich ein 16 auf 1 Umschalter auf einen IRMP Prozessor
und zwei Stück HC4067. Ok, man kann ja auch ADG1606 o.ä. nehmen.
#6303856
Gab es mal von Telefunken. Ein ziemlich großes Pultgehäuse mit ca. 20
Kanälen und Umschaltmöglichkeit Quelle -> Verstärker; Verstärker -> Box.
Keine Ahnung, wie das Teil hieß.
Lothar K. schrieb:
> Stellung des Knopfs ist wie auf 'ner Uhr: 3 Uhr = Eingang 3
Sehr clever!
Gast #6303863
Lothar K. schrieb:
>> Ist da auch noch eine Beschriftung eingraviert?
> Nein, eine Beschriftung wurde nicht gewünscht. Stellung des Knopfs ist
Das heisst dann, dass von Eingang 1 bis Eingang 12 eine komplette
Umdrehung des Drehschalters gemacht werden kann. Gibt es denn
Drehschalter mit 360° und 12 Stellungen? Ich frag nur, weil ich solche
noch nie gesehen habe...
#6303889
> In der Praxis muss man dann aber trotzdem im Hinterkopf behalten, was an
> Eingang 3 angeschlossen ist.
Wenn man so viele Gerätschaften besitzt, weiß man das.
Es sind u.a. 3 Plattenspieler (samt Vorverstärker), 2 CD-Player, 1
Bandmaschine, 1 Cassettendeck, 1 Tuner, 1 Streamingplayer, usw.
angeschlossen.
Eingang 1-3 sind die Plattenspieler so weit ich mich erinnern kann, dann
die CD-Player, usw.
Sinnvollerweise ist ja immer nur eine Quelle aktiv :-)
Und diesen Eingang findet man sehr schnell.
Und ja: puristisch war der Anspruch.
#6303890
> Gibt es denn Drehschalter mit 360° und 12 Stellungen?
Leider im Moment nicht. Also nicht in dieser Qualität. Schleifbahn und
Anschlussfahnen sind aus einem Stück. Keine Nieten, keine
Materialübergänge.
Ich hatte ihn von Thel Audio bezogen. Ist schon etwas her.
Nennt sich "Drehschalter RSL-Serie" . . .
#6304074
bei "Cinch" ist das mit den eventuell zu unterdrückenden Mantelströmen
auf der Abschirmung so wie so keine optimale Lösung, weil auf dem Schirm
eben die Signalrückführung liegt. Besser wären Steckverbindungen, die
dreipolig sind.
Also Signal + Signal - und (Gehäuse-)Abschirmung.
Aber man kann auch bei "zweipoligen" Cinch ein wenig in Richtung
verbesserter Einstrahlfestigkeit so vorgehen, wie ich es auch mit den
Funkgeräten ausgetestet habe.
An jeder Gehäuseeinführung  für die GND-(Abschirmung) ein ca. 1nF
Kondensator gegen Metallgehäuse.
Dann jede GND-Leitung extra auf den Zentral-GND-Punkt.
Keine durchgezogene Strippe, egal, welchen Adernquerschnitt die hätte.
Das ist eben HF und nicht NF.
Und die soll erst garnicht ins Gehäuse eindringen, sondern wie über
einen Durchführungskondensator ans Chassis abgeleitet werden.
In Zeiten von Mobiltelefonen sollte man das schon berücksichtigen.
Die rattern schön rein. Und die angeschlossenen Leitungen wirken wie
Antennen.
Abgesehen davon, das mit den Kondensatoren ist nichts Neues, gibt es
schon jahrhundertelang.
ciao
gustav
@ gustav:
Das was du zeigst ist ein Lautsprecherumschalter mit (historischen)
Lautsprecherbuchsen.
Was hat das jetzt mit einem Cinch-Umschalter zu tun?
Hast du schon einen gebaut?
Fakt ist dass der Besitzer des Umschalters (bisher) keine Störungen oder
Einstrahlungen bemängelt hat. Er ist schlau genug nicht alle
Signalquellen gleichzeitig einzuschalten.
Am Umschalter hängt einen Röhrenvollverstärker mit Ri = 100k und 2 x
KT88 PP Endstufe.
Darüberhinaus besitzt er höchstempfindliche Lautsprecher (Hedlund-Hörner
mit Fostex FE206 Sigma).
So what?
Gast #6305606
Harald W. schrieb:
> Erwin D. schrieb:
>>> Wo gibt es diese Drehschalter?
>> Ich ziehe meine Frage komplett zurück. Es gibt z.B. von Monacor 2
>> Ebenen, 12 Kontakte ohne Endanschlag.
>> Sorry für die dummen Fragen :-)
> Ja, das ist ein typisches Standardprodukt, sodas man eher fragen
> sollte: "Wo gibts diese Schalter nicht ?"
Es könnte sein, dass ich aus einem bestimmten Grund gefragt habe.
Denn selbst der Autor schrieb dazu:
Aber danke, daß du mal wieder deinen Senf dazugeben musstest :-)
Gast #6305660
Harald gibt meistens seinen Senf dazu und zusätzlich wird dann auch noch
zur Auflockerung etwas Ketchup und als Beilage teilweise sogar noch ein
komplettes Schnitzeltaxi gereicht.
Aber genau das mag ich an ihm. ??
#6305676
...und welcher Grund ist das?
Es gibt eindeutig keinen einzigen der grossen Standard-Elektronik-
Versender, der solche Schalter nicht anbietet. Solche Schalter
gibt es auch schon mindestens 50 Jahre. Natürlich gibt es solche
Schalter in verschiedenen Qualitäten. Wenn man da irgendwelche
besonderen Anforderungen hat, muss man möglicherweise etwas länger
suchen, hat aber auch dann noch mehrere Alternativen.
Das einzige, was mich etwas wundert, ist, das man nicht auch 10-
oder 15-polige, oder sonstige Zahlen an Polen, verteilt auf 360°
findet.
#6305684
Ja,
und CB-Funke draufgehalten. Vor Montage besagter Konds. Durchschlagen
vom Funk.
Dann halte mal ein Smartphone in die Nähe des Geräts.
Du wirst überrascht sein. Ganz bestimmt.
Und ganz genau das Reingerattere sollte von vorn herein durch geeignete
Maßnahmen unterbunden werden, bevor es Dir unverhofft den Hörspaß
verderben kann.
Ist nur ein Prinzipschaltbild, das gilt genau so für Eingangsbuchsen.
Hatte leider kein anderes auf die Schnelle parat.
ciao
gustav
Gast #6305870
Kauf dir bei einem großen online Auktionshaus einen gebrauchten Kramer
VP-23 Matrix-Switcher.
Gast #6305940
Der hat nur 4 Kanäle.
Benedikt D. schrieb:
> Ich hätte sowas noch für kleines Geld auf Lager, falls das irgendwie
> weiterhilft...
Der hat nur 6 Kanäle, der TO braucht 12 an einem Stück (ohne
Kaskadierung).
Kleiner Tipp: Erst lesen, dann passend antworten.
(Firma: BDE Elektronik) #6306042
Hast ja recht, war ein Versuch wert...
Ich hab letztens sowas gebaut mit Relaisplatinchen und Wahlschalter
vorne drauf, allerdings für Mikrofone und mit weniger Anschlüssen. Das
waren am Ende aber auch mehrere hundert EUR, da käme hier schon alleine
an Cinchbuchsen und Relais einiges zusammen. Und dann die ganze
Bohrerei...
Gast #6306048
> Das waren am Ende aber auch mehrere hundert EUR, da käme hier
> schon alleine Cinchbuchsen und Relais einiges zusammen.
> Und dann die ganze Bohrerei...
Alternativ: Billige Kabel von Reichelt fest an die Drehschalter anlöten.
Dann braucht man hinten nur ein großes Loch und gar keine Buchsen.
Gast #6306720
Nein,
er hat einen Master Audio Out an dem er alle 12 Eingangskanäle einzeln
routen kann.
Kleiner Tipp: Erst Gerät richtig anschauen, dann passend antworten.
Klaus
Gast #6306814
Klaus schrieb:
> Nein,
> routen kann.
> Klaus
Zitat:
All inputs and outputs on the SB-V3000 are s-video capable. At the back
you will find the 6 inputs grouped together, the 6 outputs grouped
together
Vielleicht wäre verstehendes Lesen doch besser? ;-)
Das Gerät hat keine 12 Eingänge, sondern nur 6, die er mit einer Matrix
auf die 6 Ausgänge routen kann.
Gast #6307177
Erwin D. schrieb:
> Zitat:
> together
Ich habe immer vom Kramer VP-23 gesprochen, nicht vom Sony SB-V3000 -
von daher gebe ich das mit dem verstehenden Lesen mal direkt zurück.
Gast #6307196
Klaus schrieb:
> Erwin D. schrieb:
>> Zitat:
>> together
Du hast natürlich völlig Recht. Asche auf mein graues Haupt.
Ich hab mich vom anderen Beitrag irritieren lassen.
SORRY!
