Lattice Radiant crash
OP Moderator Persönliche Seite #6301474
Hmm. Dieses Stückchen VHDL lässt bei mir Radiant erfolgreich crashen
(segmentation fault).
Vermutlich ist damit ja irgendwas nicht korrekt, aber ein Crash ist
natürlich eine blöde Antwort … kann mir jemand sagen, ob meine Idee
grundsätzlich so geht?
Wahrscheinlich ist das "v'event" nutzlos, da es genügt, dass "v" in der
Sensitivitätsliste des Prozesses steht, oder?
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;
entity test is
        port (
                v: in integer range 0 to 2**16 - 1
end test;
architecture behavioral of test is
        type dv_array is array(3 downto 0) of std_logic_vector(3 downto 0);
        variable digitval: dv_array;
        variable v_bits: std_logic_vector(15 downto 0);
begin
        process (v) is
        begin
                if v'event then
                        v_bits <= std_logic_vector(to_unsigned(v, 16));
                        L1: for i in range 0 to 3 loop
23
                                digitalval(i) <= v_bits(i * 4 + 3 downto i * 4)
24
                        end loop L1;
25
                end if;
26
        end process;
27
end behavioral;
OP Moderator Persönliche Seite #6301484
ps: Wenn ich die Schleife manuell ausrolle, dann sagt er mir, dass das
mit den Variablen so nicht geht, aber crasht zumindest nicht mehr:
      digitalval(0) <= v_bits(3 downto 0);
      digitalval(1) <= v_bits(7 downto 4);
      digitalval(2) <= v_bits(11 downto 8);
      digitalval(3) <= v_bits(15 downto 12);
Wäre meine Schleife denn als solches syntaktisch korrekt gewesen?
#6301525
Wie gut, dass ich Radiant nicht benutzen muss ;-)
Allerdings könnte evtl. "if v'event then" ein Problem für die Synthese
darstellen, da damit IMHO auf Rising- und Falling-Edge reagiert wird.
Überlicherweise wird bei der Verwendung von 'event die Bedingung
erweitert:
    if v'event and v = '1' then   -- risinge edge
OP Moderator Persönliche Seite #6301536
> darstellen
OK, er crasht ja allerdings schon beim Elaborieren, also wenn man die
Datei speichert. Das ist noch lange vor der Synthese …
Naja, "v" ist ja ein Integer, kein std_logic. Die Idee war, dass der
Prozess angestoßen wird, sowie sich der Integer ändert.
Habe mal einen Bugreport eingereicht.
#6301562
Oh, ja, dass habe ich übersehen. So ein Konstrukt habe ich tatsächlich
noch nie ausprobiert. Wenn das wirklich funktioniert, dann wäre es schon
eine schöne, elegante Schreibweise. Das Ergebnis wäre allerdings ein
kombinatorischer Prozess und kein getakteter.
Bisher habe ich dazu das (Integer-) Signal registriert und auf ungleich
getestet:
    signal v_p: integer range 0 to 2**16 - 1;
    process (clock) is
    begin
        if rising_edge(clock) then
            v_p <= v;
            if (v_p /= v) then
            end if;
        end if;
    end process;
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6301871
Das soll synthetisiert werden?
Da solltest du aber mal den User Guide zum Synthesizer abklopfen, was
der beim Attribut 'event erwartet.
Was du mit dem' event erreichen willst, das macht im Grunde ja schon die
Sensitivliste.
Und in der Hardware werden da sowieso nur Drähte weiter verbunden.
Jörg W. schrieb:
> sowie die Schleife statt des manuellen Entrollens drin ist, knallt mir
> Radiant weg. :(
Manchmal stolpern die Synthesizer über simpleste Berechnungen. Gerade
mit solchen Berechnungen für Indices kann man sie leicht an die Grenze
bringen. Inzwischen bin ich soweit, dass ich mich damit abfinde... ?
Bin gespannt.
OP Moderator Persönliche Seite #6303858
Jein :-)
LSE synthetisiert es klaglos. SynplifyPro erzählt dagegen, dass event
nur für 1-Bit-Signale unterstützt sei. ;-)
Aber gut, es war ja in der Diskussion eigentlich schon klar, dass das
Nennen von v in der Sensitivliste völlig ausreicht, und dass ohnehin aus
dem Ganzen eine kombinatorische Logik wird.
Insofern generiert LSE auch mit dem v'event praktisch das gleiche RTL
wie ohne.
So ist es.
>> Radiant weg. :(
In dem Falle war es ja noch nicht einmal der Synthesizer. Radiant crasht
beim Speichern der Datei, weil sie da stets ein Elaborieren durchführen.
Danach kann man natürlich nicht einmal mehr das Projekt laden, ohne
zuvor diese Datei extern editiert zu haben …
> Gerade
Eigentlich schade, denn ich hatte mich gefreut, deine Anmerkungen über
die for-Anweisung verstanden zu haben, dass in diesem Falle ja
nebenläufiger Code erzeugt wird. Damit ist das eigentlich eine schöne
Möglichkeit, die exakte Bitbreite des Vektors als Parameter übergeben zu
können statt hart zu codieren.
> Bin gespannt.
Ich auch.
OP Moderator Persönliche Seite #6307661
PCB schrieb:
> Damit das überhaupt synthetisierbar ist, müsstest du dann nicht noch
> irgendeine Ausgabe haben?
Der finale Code sieht dann sowieso anders aus – aber Radiant crashte ja
bereits beim Elaborieren, also bei der grundlegenden VHDL-Analyse
überhaupt (die machen sie beim Abspeichern einer geänderten Datei bzw.
beim Einlesen eines Projekts).
Bei der Synthese war das noch lange nicht angekommen.
Aber ja, natürlich hängen da noch andere Dinge rundrum dran. Die
for-Schleife war nur das von einem größeren (den Crash verursachenden)
Projekt rausgezogene Minimalbeispiel. Sinn der Sache war die Aufteilung
einer 16-Bit-Zahl auf 4 4-Bit-Zahlen, um sie auf einer vierstelligen
Siebensegmentanzeige hexadezimal darstellen zu können.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6308019
Jörg W. schrieb:
>> Gerade mit solchen Berechnungen für Indices kann man sie leicht an die
>> Grenze bringen. Inzwischen bin ich soweit, dass ich mich damit
>> abfinde... ?
> Eigentlich schade
Richtig. An so einer simplen Berechnung sollte kein Teil der Toolchain
hängen bleiben. Nicht im Jahr 2020.
Der Code an sich ist ja in einem Prozess und schon deshalb nicht
"nebenläufig", denn "Nebenläufigkeit" ist im Grunde nur ein
Syntaxelement.  "Nebenläufige" Beschreibungen ergeben bei entsprechender
Codierung einfach mit anderen Anweisungen die selbe Hardware.
Das sieht man
Wenn dein Prozess mit einer "globalen" Varibale also so aussieht:
     process (v) is
     begin
         v_bits := std_logic_vector(to_unsigned(v, 16));
             digitalval(i) := v_bits(i * 4 + 3 downto  i * 4);
         end loop;
     end process;
dann wäre der "nebenläufige Weg" ohne Prozess ein "Generate":
   GEN_route: for I in 0 to 3 generate
        digitalval(i) <= v_bits(i * 4 + 3 downto  i * 4);
   end generate GEN_REG;
Allerdings sind beide Beschreibungen ein wenig "unsauber", denn es ist
eher unüblich, in der architecture Variablen zu deklarieren. Variablen
werden üblicherweise doch eher lokal im Prozess gehalten:
     process (v) is
     begin
         end loop;
     end process;
Und da wäre der "nebenläufige Weg" und saubere Weg dann ein "Generate"
mit Signalen statt Variablen:
signal v_bits: std_logic_vector(15 downto 0);
   GEN_mapping: for I in 0 to 3 generate
   begin
   end generate GEN_mapping;
Der "nebenläufige Weg" über ein "Generate" mit Deklarationsblock ist
hier unsauber, denn dort lässt sich zwar eine Variable deklarieren, aber
eigentlich enthält ein Generate Block nur nebenläufige Anweisungen, die
nicht sequentiell abgearbeitet werden und deshalb keine von der
Reihenfolge abhängigen Abhägigkeiten haben dürfen. Und das ist hier
jetzt wieder ein arger Spezialfall, den ein Synthesizer (schon aufgrund
absoluter Unüblichkeit) vermutlich auch nicht umsetzen kann:
   begin
        v_bits := std_logic_vector(to_unsigned(v, 16)); -- diese Zeile muss vor der folgenden Zeile ausgeführt werden
Siehe auch:
https://stackoverflow.com/questions/47302553/vhdl-why-are-you-not-allowed-to-use-variables-in-generate-loops
Zum Abschluss hier nochmal der Tipp: nimm Signale.
Wenn du ein spezielles Problem hast, das mit Signalen nicht gelöst
werden kann, dann denk erst nochmal über das Problem und dann ggfs. über
Variablen nach...  ;-)
Oder andersrum: Variablen werden für synthesefähigen Code bei mir nur im
Deklarationsblock von Prozessen deklariert. Und die Fälle, wo ich
Variablen ausserhalb von Prozessen gebraucht habe (weil alles andere zu
umständlich gewesen wäre), die kann ich an einer Hand abzählen.
OP Moderator Persönliche Seite #6308102
Das ist ja bei mir (in der fertigen Version) auch der Fall:
  process (v) is
  begin
    digitval(0) <= v_bits(3 downto 0);
    digitval(1) <= v_bits(7 downto 4);
    digitval(2) <= v_bits(11 downto 8);
    digitval(3) <= v_bits(15 downto 12);
  end process;
Vermutlich hätte es genausogut ein Alias getan. Ich wollte ja nur die
Vektorisierung des Integers damit in eine separate Zeile schreiben
können.
Variable statt Signal nur deshalb, weil ich ja ansonsten innerhalb eines
Prozesses nicht hätte auf den zugewiesenen Wert sofort zugreifen können.
Danke für den Hinweis mit "generate"; dieser Konstrukt war mir bislang
noch nicht vorbei geschlittert. Habe ich sicher mal irgendwann irgendwo
gelesen, aber aus dem Blick verloren.
Es führen also immer viele Wege nach Rom. :-)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6308217
Richtig, deshalb hättest du den Wert einfach ausserhalb des Prozesses
zuweisen können. Denn das passiert ja auch in der Hardware: ständig wird
da dieser "Zwischenwert" neu "berechnet". Und in letzter Konsequenz
hättest du dir den ganzen Prozess gespart und alles
concurrent/nebenläufig erledigt:
Ich habe da eine ungeschriebene Regel, die ich in mehr als 80% der Fälle
einhalten kann: Prozesse sind getaktet, Kombinatorik wird nebenläufig
gemacht. Manchmal muss ich diese Regel brechen und manchmal bringt es
unbestreitbare Vorteile.
Gut fährt, wer daraus auswählen kann...  ;-)
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
