Spannung variabel halbieren für Lüfter? (12V an 24V)
OP #6301676
ich möchte meine USV leiser machen. Es handelt sich um eine APC
SUA750XLI mit einem 24V 80mm Lüfter. Sie ist zwar schon älter aber ich
habe einen frischen Akku, ist noch zu früh für sie. Zudem sind die neuen
auch nicht unbedingt leiser.
Je nach Zustand läuft er auf 13,4 oder 25,5V, an Peak Momenten auf 27V.
Habe Stromdiebe rangeklipst und mal mit dem Multimeter nachgemessen.
Ich habe nun schon einen Papst 24V Lüfter eingebaut aber der ist auch
noch viel zu Laut. (War schon der leiseste Lüfter aus der Reihe...)
Die "Luftausbeute" ist mau, ein guter 12V Noctua (hab ich noch da)
schafft das auch und deutlich leiser. Zudem kommt das gute Stück nie
über 30 Grad, sollte also völlig unkritisch sein. Notfalls säg ich was
vom Gitter raus. :)
Meine Idee war nun die Spannung zu halbieren, um ca. bei 6V im Idle und
12 Volt auf Last raus zu kommen.
Hab daher folgenden Step Down Regler gekauft und mal mit meinem kleinen
Labornetzgerät und dem Multimeter getestet. Leider kommt da nur eine
fixe Volt Anzahl bei rum. Heißt entweder 6v oder 12V je nach
Einstellung.
Das funktioniert dann bei den besagten 13,4 und 27V. Ist schön, aber
nicht das was ich möchte...
https://www.amazon.de/gp/product/B07SRXR1VT/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&th=1
(5A 8-36V zu 1,25-32V XL4015)
Hat jemand eine Idee wie ich das hin kriege? Der neue Lüfter (Noctua
NF-R8 hat 12V mit 0,11A)
Alternativ kann auch ein 24V Lüfter drin bleiben wenn dieser bspw. erst
ab 15V angehen würde. Im Idle bräuchte das Ding keinen Lüfter... Gibt es
da evtl. was zum dazwischenklemmen?
Freue mich über Anregungen/Ideen :)
Beste Grüße,
bastlerer
Gast #6301693
Naja der Spannungsregler hat nun mal die Aufgabe seine Ausgangsspannung
auf den eingestellten wert zu regeln.
Du könntest einen Spannungsfolgers mit Gain 0,5 aus leistungs OpAmps
aufbauen. Das verheizt halt etwas mehr als 1,3W aber du hast ja einen
Lüfter :D
OP #6301711
Uff, ich glaube das Beides übersteigt meine Fähigkeiten. Ich bin zwar
ein ambitionierter technikbegeisterter Bastler aber das krieg ich nicht
zusammen...
Um nochmal auf letztere Idee einzugehen, den Lüfter im Idle einfach aus
zu machen. Mit so einem "Low Vortage Cut Off Modul" der ja eigentlich
zum Schutz für Akkus ist sollte das doch auch funktionieren, oder?
https://www.amazon.de/Electronics-Salon-Disconnect-Schützen-Verlängerte-Akku-Lebensdauer/dp/B019DRXC3C/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=low+voltage+cut+off+24v&qid=1592062242&sr=8-2
Dann könnte der 24V Lüfter bleiben
Auf der anderen Seite wär ggf noch Platz, da könnte ich ja dann noch
einen 12V Noctua Lüfter auf 6-8V Dauer laufen lassen mit meinem neuen
Step Down Wandler :D
Gast #6301715
Die Noctuas sind so leise. Stell ihn einfach auf die Drehzahl ein bei
der er dich nicht stört und schau ob die USV zu heiß wird unter Last.
Wenn nicht ist alles gut, falls doch kannst du dir immernoch Gedanken
machen.
Gast #6301716
Elektrofurz schrieb:
> Schalte doch einfach eine 12 Volt / 5 Watt Z-Diode vor den 12 Volt
> Lüfter, die hält die Spannung immer konstant auf 12 Volt. Auch bei einem
> erhöhten Anlaufstrom.
Wozu? Was soll das besser können als der Schaltregler den er schon hat,
außer das es ineffizient ist....
Gast #6301728
Das ist schon klar. Aber er weiß nicht wie das zusammengeschaltet wird.
C. G. schrieb:
> Ich bin zwar ein ambitionierter technikbegeisterter Bastler aber das
> krieg ich nicht zusammen...
Eine einfache Z-Diode richtig herum in Serie zum Lüfter schalten, kann
selbst der TO mit ein wenig Anstrengung schaffen.
Gast #6302050
C. G. schrieb:
> Sie ist zwar schon älter aber ich habe
Ermittele die Eigenverluste der USV und überlege danach erneut, ob die
noch weiterhin sinnvoll ist. Ich habe mehrere APCs (350 - 600 - 1000 VA)
und noch in keiner einen Lüfter gesehen.
