Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega328PB: UART(MC) empfängt falsche Daten
von Philipp K. (Firma: keine) (philippw_k)
Guten Tag,
das ist mein erster Beitrag auf diesem Forum, darum entschuldigt, wenn
der Post nicht ganz vollständig ist. Ich arbeite gerade an einem
Programm, dessen Ziel es ist, Daten vom PC über den UART fehlerfrei zu
übertragen. Der UART im groben funktioniert, ich kann Daten an den
Mikrokontroller schicken. Allerdings kommen die Fehler immer falsch an,
un zwar systematisch. Schicke ich ein Carriage Return
('\r'=0x0D=0b00001101), erhalte ich ein Y (=0x79=0b01111001). Schicke
ich einen Zeilenumbruch ('\n'=0x0A=0b00001010) kommt ein
Gleichheitszeichen (=0x3D=0b00111101) am MC an.
Was am MC ankommt habe ich mit dem folgenden Programm kontrolliert:
#define F_CPU 16000000L/*Taktfrequenz_ATmega328PB*/
#define Baud 19200L/*_Baudrate->Bitrate/s->seriell*/
#define UBRR_Wert ((F_CPU/(16*Baud))-1)/*_Berechungen*/
#define Baud_Rundung ((F_CPU+8*Baud)/(16*Baud)-1)
#define Baud_Real (F_CPU/(16*(Baud_Rundung+1)))
#define Baud_Fehler ((Baud_Real*1000)/Baud)
#if ((Baud_Fehler<990)||(Baud_Fehler>1010))/*_Sicherung*/
#error Die_Datenuebertragungsgeschwindigkeit_ist_um_+-1%_zu_hoch/niedrig
#endif
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>/*Ermoeglichung_Interrupts*/
#include <util/delay.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
volatile char byte=0;/*datenbyte_fuer_RX*/
volatile uint8_t flag=0;
void Morsen(void)
  PORTB&=(~(1 << PORTB5));/*LED1_an->Signal_Morse_-_Start*/
  for(uint8_t i=0; i<8;
i++)/*Shiften_Byte_um_alle_8_Byte->Pruefung:Fokus_letztes_Bit*/
    if (byte & 0x80)/*Pruefung_Bit_an_Stelle_0*/
      PORTB &=~ (1 << PORTB4);/*D2_Ein->1*/
      _delay_ms(500);
      PORTB|=(1<<PORTB4);
      _delay_ms(500);
    else
      PORTB&=~(1<<PORTB3);
      _delay_ms(500);
      PORTB|=(1<<PORTB3);
      _delay_ms(500);
    byte <<= 1;/*shiften_1_nach_rechts->neues_0._Bit*/
  PORTB |= (1 << PORTB5);/*LED1_aus->Ende_Byte*/
  _delay_ms(500);
  flag=0;
int main(void)
  sei();
  UCSR0A&=~(1<<FE0);/*kein_Frame_-_Fehler*/
  UCSR0A&=~(1<<DOR0);/*kein_Data_-_Overrun*/
  UCSR0A&=~(1<<U2X0);/*keine_doppelte_Uebertragungsgeschwindigkeit*/
  UCSR0A&=~(1<<MPCM0);/*keine_Multi_-_Prozessor_-_Kommunikation*/
  UCSR0B|=(1<<RXCIE0);/*RX_-_Interrupt*/
  UCSR0B&=~(1<<TXCIE0);/*kein_TX_-_Interrupt*/
  UCSR0B&=~(1<<UDRIE0);/*kein_UDRE_-_Interrupt*/
  UCSR0B|=(1<<RXEN0);/*Receiver*/
  UCSR0B&=~(1<<TXEN0);/*kein_Transmitter*/
  UCSR0B&=~(1<<UCSZ02);/*data_bit=8->[2:0]=011*/
  UCSR0B&=~(1<<RXB80);/*kein_9._Datenbit_empfangen*/
  UCSR0B&=~(1<<TXB80);/*kein_9._Datenbit_senden*/
  UCSR0C&=~(1<<UMSEL01);/*asynchroner_Modus*/
  UCSR0C&=~(1<<UMSEL00);
  UCSR0C&=~(1<<UPM01);/*keine_Paritaet*/
  UCSR0C&=~(1<<UPM00);/*kein_UPE(UCSR0A)-Flag*/
  UCSR0C&=~(1<<USBS0);/*ein_Stoppbit*/
  UCSR0C|=(1<<UCSZ01);/*8_Datenbits*/
  UCSR0C|=(1<<UCSZ02);
  UCSR0C&=~(1<<UCPOL0);/*keine_Abstimmung_Bitstelle_-_Clock*/
  UCSR0D&=~(1<<RXSIE);/*kein_Start_-_Interrupt*/
  UCSR0D&=~(1<<RXS);/*kein_Startbit_Interrupt*/
  UCSR0D|=(1<<SFDE);/*Ueberwachung_Startbit*/
  UBRR0H=Baud_Rundung>>8;/*Baud=_Bitrate->19,2kBit/s*/
  UBRR0L=Baud_Rundung&0xFF;
  DDRB=0xFF;/*PORTB->alles_Ausgaenge*/
  PORTB=0xFF; /*alle_Ausgaenge=1->Dioden_aus*/
  while (1)
    if(flag)/*Morsen_UDR_von_Anfang_an*/
    Morsen();
ISR(USART0_RX_vect)
  byte=UDR0;/*speicherung_UDR0->Beendigung_ISR*/
  flag=1;/*Morsen*/
Aus dem Programm lassen sich alle Einstellungen für den UART und
RXCIE-Interrupt vor der main-Schleife und in der main-Schleife ablesen.
Mein Mikrokontroller ist ein ATmega328PB mit zwei UARTs, ich benutze als
Entwicklungsumgebung AtmelStudio7 als Terminalprogramm HTerm. Die
Baudrate bei HTerm und im MC ist 19,2 kbps (seriell).
Ein bisschen habe ich im Forum schon nach Lösungen für das Problem
gesucht, aber weder ein zweites Stoppbit, noch ein Delay (in der
while(1)) zur Synchronisation des MC auf das Start-Bit noch eine
Überprüfung der Baudrate haben das Problem behoben.
Ich sitze an den Problem schon seit ein paar Tagen. Kann mir bitte
jemand einen Tipp geben, wie ich das Problem der falsch empfangen Daten
lösen kann?
Mit freundlichen Grüßen
Philipp
von S. Landolt (Gast)
Damit wird UCSZ1 gesetzt, oder?
von Martin B. (Firma: BINE Automatentechnik ◔) (pac-man)
Dann passt ja alles...
Sorry, konnte nicht widerstehen. :)
von Wolfgang (Gast)
Philipp K. schrieb:
> Kann mir bitte jemand einen Tipp geben, wie ich das Problem der
> falsch empfangen Daten lösen kann?
Fehlt dir vielleicht ein Inverter?
Wie sind PC und µC miteinander verbunden?
von Stefan F. (Gast)
Bei Dir ist
UBRR0H = ((16000000L+8*19200L)/(16*19200L)-1)>>8     = 0
UBRR0L = ((16000000L+8*19200L)/(16*19200L)-1)&0xFF   = 51
Die Standard Bilbiothek <util/setbaud.h> berechnet die gleichen Werte,
deswegen wird es daran nicht liegen. Läuft der Prozessor denn wirklich
auf 16 MHz? Das könntest du mit einer Blink-LED im Sekundentakt testen.
Gute Frage.
UCSZ02 hat den Wert 2.
Ich würde auch gerne wissen, warum dieses Symbol für zwei
unterschiedliche Register benutzt wird. Das passt nicht zur
Registerbeschreibung im Datenblatt.
In UCSR0B befindet sich nur das Bit UCSZ02.
In UCSR0C befinden sich die Bits UCSZ00 und UCSZ01.
  UCSR0B&=~(1<<UCSZ02);  // hier gehört es hin
  UCSR0C|=(1<<UCSZ01);   // ok
  UCSR0C|=(1<<UCSZ02);   // das sollte sicher UCSZ00 heissen!
Ja, ist aber leider nicht die Fehlerursache, die 1 vom Resetwert wird
mit 1 überschrieben, und die Reset-1 von USCZ0 bleibt stehen. Ich habe
mich täuschen lassen.
Diese Kombination ist "Reserved":
I'll be darned. Ich finde beim ATmega328PB kein UCSR0D - ist hier vom
ATmega324PB die Rede?
Hallo, danke für die Antworten!
Ich arbeite mit einem ATmega328PB. Das UCSR0D-Register findet man unter
dem Punkt 25.11.5 UART Controll Register and Status Register n D.
Wegen der Einstellung des UCSR0D: Anfangs habe ich auch gedacht, dass
der Status "Reserved" ist. Zwar habe ich RXSIE aus, dafür aber RXCIE als
RX-Interrupt und SFDE als Aktivator der Startbit-Überwachung an. Damit
habe ich nur die Startbit_Überwachung an.
Ich prüfe gleich noch die anderen Vorschläge. Jeder Vorschlag hilft.
Einen Inverter habe ich tatsächlich nicht. Die Signale die ich bekomme
sind augenscheinlich aber nicht einmal eine invertierte Variante der
Ausgangssignale vom PC.
PC und Mikrokontroller verbinde ich mit einem USB-Kabel mit
Mikro-USB-Ausgang, den UART des MC's mit einem 9-Poligen RS232-Kabel.
von c-hater (Gast)
Sowas gibt es beim 328PB nicht. Jedenfalls nicht in dem DB von
Microchip. Weder das Register, noch einen Abschnitt mit der genannten
Nummer.
Danke, c-hater, ich begann an meinem Verstand zu zweifeln.
  Hatte extra das aktuelle Datenblatt von Microchip heruntergeladen.
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Bei Dir ist
Ich habe eine LED im Sekundentakt blinken lassen. Ich habe die Zeit auf
die Hunderstelsekunde genau auf 1 s messen können - allerdings mit der
Handystoppuhr. Einen Oszi habe ich bei mir gerade nicht.
Allerdings ist mein MC mit 16 MHz geliefert worden und seit dem Erhalten
habe ich an den Fusebits nicht geändert. Ich gehe von F_CPU=16MHz aus.
von HolgerT (Gast)
Klingt für mich sehr verwirrend.
Richtig ist:
 PC --- USB/RS232wandler --- 9-pol-RS232-Kabel --- RS232/TTL-Wandler --
µC-UART
Der RS232/TTL-Wandler kann z.B. MAX232 o.ä sein.
Hast Du diesen Aufbau?
> Nummer.
Du hast Recht. Ich habe mich auf das Datenblatt 10/2015 gestützt.
Allerdings ändert sich nichts am Problem, wenn ich UCSR0D rausnehme.
Kennt ihr eine neuere Entsprechung / Verbesserung dafür?
Also nach dem aktuellen Datenblatt läuft der ATmega328PB, wie alle seine
Geschwister, ab Werk mit 1 MHz.
> Richtig ist:
> µC-UART
Nein, diesen Aufbau habe ich so nicht. Mir fehlt der RS232/TTL-Wandler
für die Pegelwandlung 15V zu 5V. Diesen werde ich noch hinzufügen
müssen. Danke für den Hinweis!
von c-hater (Gast)
Das ist spannend. Auch im entsprechenden Assembler-Includefile existiert
das Register.
Naja, Microchip halt. Mit der Pflege der Datenblätter hatten sie es noch
nie so richtig...
Auf der Hochschule haben wir den Mikrokontroller für Timerinterrupt
benutzt und dabei immer 16 MHz angenommen. Die Zeitmessung der
LED-blink-Dauer über <util/delay.h> und _delay_ms war grob auch richtig.
Ich beschäftige mich mal mit der Frequenz weiter.
Wie dem auch sei - laut Anhang laufen ab Werk 8 MHz, mit dem gesetzten
CKDIV8 wird 1 MHz daraus.
von jo mei (Gast)
HolgerT schrieb:
> Richtig ist:
> µC-UART
Was soll der Mist? Auf RS232 Pegel Wandeln braucht es nicht.
Ein USB zu TTL Serial reicht doch aus. So:
https://www.ebay.de/itm/FT232RL-3-3V-5-5V-FTDI-Mini-USB-to-TTL-Serial-UART-Adapter-Module-Cable-Ardu-ino/223727784480?hash=item3417371220:g:zcwAAOSwDF5d366w
Die ganze AVR- und Arduino-Welt arbeitet mit solchen Dingern und
sie haben noch nie was von RS232 Pegeln gehört weil es die nicht
braucht!
von Tatenblatt (Gast)
> das Register.
> nie so richtig...
Soviel zu der hier gern gestellten blöden Frage:
"Was sagt denn das Datenblatt?!"
SCNR
> Auf der Hochschule haben wir ... 16 MHz ...
Dann wurde ein fertig gekauftes Board mit Resonator oder Quarz benutzt,
und die Fuses waren vom Hersteller entsprechend geändert worden.
von HolgerT (Gast)
> braucht!
Und warum spricht Philipp dann die ganze Zeit von RS232 und einem
RS232-Kabel? Weil er vermutlich keinen USB-TTL, sondern einen
USB-RS232-Wandler benutzt! Und dann muß er natürlich RS232->TTL wandeln.
Und auf diesen Wandler wollte ich hinweisen. Punkt!
von Wolfgang (Gast)
Der UART liefert kein RS232-Signal. Wie passiert bei dir genaue die
Signalumsetzung vom USB-Signal bis zum RX/TX des ATmega328?
Guck mal auf meinen Screenshot direkt über deinem Beitrag.
Ach wie gemein! Jetzt sehe ich auch dass die Tabelle unter den drei Bits
sich nur auf zwei Bits davon bezieht.
RS232 hat invertierte Pegel. Der Ruhezustand (HIGH) ist -9V,
dementsprechend ist LOW dann +9V. Wobei diede USB Adapter oft weniger
Spannungshub liefern, als die ursprünglichen +/- 9V.
Ich hänge mal das Datenblatt an, welches das UCSR0D Register beschreibt.
Das ist die letzte mir bekannte Fassung von Atmel.
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Microchip die Datenblätter im Laufe
der Zeit immer kaputter macht.
Das Verschwinden des UCSR0D ist nicht einmal in der 'Revision History'
erkennbar. Und mir graust, wenn ich "• Change of document style" und "•
New Microchip document number. Previous version was Atmel document 42397
rev.C." lese.
PS:
Da ich keinen ATmega328PB zum Ausprobieren habe, stellt sich mir nun die
Frage: gibt es dieses Register tatsächlich, und erfüllt es seine
Funktion?
Es ist nicht das erste mal.
Wir (die Community hier) haben Microchip auch schon mal erwischt, ganze
Absätze im neuen Style einfach von anderen AVR kopiert zu haben obwohl
sie fachlich gegensätzliche Infos hatten (da ging es um die notwendige
Reihenfolge bei Zugriffen auf 16 bit Register).
Und als sie die PIN-Diagramme im Arduino Style bunt machten, hatten sie
auch einige Fehler eingebaut, wo es vorher richtig war.
von c-hater (Gast)
> Funktion?
Also ich würde mal davon ausgehen, dass das ursprüngliche Atmel-DB die
Realität korrekter abbildet, also dass es das Register tatsächlich gibt
und es auch seinen Job tut.
Beweisen kann ich das derzeit nicht, weil ich ebenfalls keinen 328PB
besitze. Aber wie Stefan F. schon korrekt anmerkte, ist das nicht der
erste Fall, bei dem Microchip Atmel-DBs nachweislich kaputtredigiert
hat.
Und aus meiner eigenen Erfahrung mit diversen PICs kann ich hinzufügen,
dass die Mikrochip-Datenblätter schon länger grundsätzlich ziemlich
Scheisse sind, weil sie viele Fehler enthalten (viel mehr als man es
vergleichsweise damals bei Atmel gewohnt war) und außerdem ganz
offensichtlich kein sauberes Versionsmanagement und nur relativ selten
überhaupt ein Bugfixing dafür erfolgt. Sogar wenn wegen Änderungen der
Hardware-Revision eine neue DB-Version erschien, wurden oftmals bereits
bekannte und bestätigte Fehler in der Dokumentation nicht behoben.
von my2ct (Gast)
Ein Logiganalysator für ein paar Euro reicht völlig.  Häng dich damit
auf die RX- und die TX-Leitung vom µC und sende einmal vom µC und einmal
vom PC das selbe Zeichen und vergleiche.
Und zeige deinen Schaltplan. Sonst werden hier morgen noch irgendwelche
Atmel Datenblätter von MicroChip diskutiert und deine Übertragung läuft
trotzdem nicht.
Danke nochmal wegen deiner Beharrlichkeit zur Systemfrequenz:
Ich habe beim Device Programming in AS7 nochmal nachgeguckt wegen den
Fusebits: CKDIV8 ist aktiv, genauso wie von CKSEL[3:0] der interne
RC-Oszillator als Quelle ausgewählt ist.
Jetzt habe ich im aktuellen Datenblatt von 2018 nachgesehen. Bei
F_CPU=1MHz hat der UART des MC eine Fehlerquote von 8,5%. Daher wollte
ich die F_CPU auf 8MHz erhöhen wo die Fehlerquote niedriger ist und den
CKDIV8-Fuse deaktivieren. Jetzt taucht aber der Fehler auf, dass die
Device Signature nicht gefunden werden konnte. So kann ich die Fusebits
nicht ändern. Wie kann man diesen Fehler beheben?
Wie kann das sein, du kannst die Fuses doch gar nicht auslesen!
> Daher wollte ich die F_CPU auf 8MHz erhöhen wo die Fehlerquote
> niedriger ist und den CKDIV8-Fuse deaktivieren. Jetzt taucht aber
> der Fehler auf, dass die Device Signature nicht gefunden werden konnte.
Dabei hast du wohl mehr als nur diese eine Fuse geändert. Vielleicht
kommst du da noch raus, indem du eine externe Taktquelle an XTAL1
anschließt. Wenn nicht, scheiß den Controller weg oder besorge Dir einen
sogenannten "High Voltage" Programmer.
von Wolfgang (Gast)
War das Thema nicht schon lange erledigt?
Wenn die LED im Sekundentakt blinkt und das Programm so geschrieben ist,
dass ein Sekundentakt rauskommen müsste, hat sich die Diskussion um den
Systemtakt doch irgendwie erledigt, oder?
> Handystoppuhr.
> trotzdem nicht.
Anbei schicke ich den den Schaltplan plus ein Foto von dem richtigen
Aufbau. Sicher fällt sofort der fehlende RS232-Wandler auf. Ich habe
gestern noch schnell versucht im Laden den von Holger empfohlenen MAX233
zu kaufen, kam aber ein paar Minuten nach der Ladenschließung an, sodass
ich gerade keinen habe.
Um auf Wolfgang einzugehen: Ich schicke das Signal vom PC über HTerm hin
zu einem RS232-Kabel, dass mit einem USB-Adapter an den PC angeschlossen
ist. Dann schließe ich direkt, bisher ohne den TTL-Wandler, den TX des
RS232-Kabels mit dem RX über ein Jumpwire zusammen. Gerade kommen
+-9/+-12/+-15 V (unterschiedliche Angaben zum Pegel bei RS-Signal im
Internet) am MC-UART an.
Allerdings. Du kannst doch nicht einfach mit +/- 9V direkt auf den RxD
Eingang des AVR gehen! Der ist jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit
kaputt.
Abgesehen davon sind die Pegel bei RS232 invertiert.
> Gerade kommen +-9/+-12/+-15 V (unterschiedliche Angaben zum Pegel)
Wie wäre es mit Messen anstatt zu raten?
Nach der Nummer möchte ich meinen Vorschlag mit der Soundkarte zurück
ziehen. Mach Dir deinen Laptop nicht kaputt.
Aber ich habe noch einen Kauftipp: Besorge Dir bei Aliexpress einen USB
Isolator (https://de.aliexpress.com/item/33014611683.html) und einen
USB-Hub mit eigenem Netzteil, damit du diese Sachen sicher an den Laptop
anschließen kannst.
Ich kann dich beruhigen, der MC funktioniert noch. Gerade habe ich einen
neues Programm für ein LED-Blinken daraufgeladen. Auf die Fuses kann ich
über AS7->Device Programming->Fuse->LOW.CKDIV8->Programm zugreifen. Ich
habe offenbar nichts verstellt, weil von vorein ich keine Device
Signature erhalten habe.
von Wolfgang (Gast)
Philipp K. schrieb:
> Gerade kommen
Damit gehen zwei Dinge schief.
1. Der µC bekommt an seinem DIO negative Spannung, die nur durch die
Schäche der Ladungspumpe im USB-RS232-Wandler begrenz ist und deshalb
den µC wahrscheinlich nicht schädigt.
2. Die Signalpolarität der übertragenen seriellen Signale ist falsch. Es
fehlt ein Inverter (s.o.)
Miss mal in deinem Aufbau mit einem Multimeter den Ruhepegel an RX und
TX vom µC.
>> Handystoppuhr.
Da hast Du recht. Ja, anderseits habe ich den internen RC-Oszillator als
Taktgeber ausgewählt, der Fuse CKDIV8 ist offenbar auch gesetzt.
Auf der Hochschule haben wir allerdings nie externe Clocks angeschlossen
und ich habe gerade den Kommilitonen gefragt, der uns die MC besorgt
hat. Er meinte, er hätte die Standardversion gekauft.
von Wolfgang (Gast)
Was auch immer auf der Standardversion drauf ist...
Auf einem Photo von der µC-Platine könnte man nachgucken, ob ein
Quarz/Resonator oder gar nichts an den Oszillator-Pins des µCs hängt.
Ich habe mir bei Freunden ein Multimeter besorgt und den Ruhezustand von
RX TX am MC gemessen. U(RX)=0,14V, U(TX)=0,01V.
Außerdem haben wir die Platine
XplainedMini(http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/ATmega328P-Xplained-Mini-UG-DS50002659B.pdf)
auf die Oszilator-Pins (PB6,PB7) geprüft. Der User-Guide besagt, dass
eine 16MHz-Clock des Debuggers an den Clockinput-Pin des MC
angeschlossen ist.
von c-hater (Gast)
> angeschlossen ist.
Selbst wenn das tatsächlich so wäre (was ich nicht glaube): Das
interessiert allerdings den µc kein bissel, jedenfalls solange nicht
auch die Fuses so gesetzt sind, dass er diesen Takt benutzt. Und wenn
sie so gesetzt sind, dann wird das Target nur laufen, solange der
Debugger angeschlossen ist...
Eben deshalb glaube ich das nicht. Es ergibt praktisch keinerlei Sinn.
von spess53 (Gast)
Hi
Was hat der ATMega328PB mit dem Controller auf dem XPLAIN-Board zu tun?
MfG Spess
Tx müsste im Ruhezustand HIGH Pegel (5V) haben. Ein deutliches Zeichen
dafür, dass entweder dein Programm den Pin nicht korrekt initialisiert
hat oder dass der Pin kaputt ist.
Eingänge (Rx) haben keine definierten Pegel, solange keine Signalquelle
angeschlossen ist. Deine gemessenen 0,14V sind daher plausibel aber auch
wenig aussagekräftig.
>> angeschlossen ist.
Soweit ich den User-Guide richtig verstanden habe, funtioniert der
Debugger nur, wenn die mEDBG-Frequenz und die F_CPU gleich sind. Die
Frequenz des Debuggers liegt bei mir wegen der Schaltung eines kleinen
Widerstandes nahe dem Anschluss Pin für die externe Clock bei
F_Debugger=16MHz. Soweit ich das richtig verstanden habe, müssen für
einen funktionierenden Debugger dessen Clock (die offenbar auf der
Platine angebaut ist) und die F_CPU gleich groß sein. Mein Debugger
arbeitet, also muss meine F_CPU=16MHz groß sein (ein abschließender
Beweis für mich). Ansonsten ja, der Mikrokontroller arbeitet auch ohne
aktiven Debugger die geladenen Programme ab.
Anbei zwei Fotos von der Vorder- und Rückseite der Platine. Im
Vordergrund ist immer die Stelle, wo nach Angaben des Datenplattes für
die Platine der PB7 (XTAL2) sein sollte. Dieser liegt offenbar unter dem
Taster. Auf PB6 sollte XTAL1 liegen, diesen Pin habe ich aber bei besten
Willen nicht finden können.
von Peter Z. (hangloose)
Da ist Dir ein Fehler an meinem Messobjekt aufgefallen. Ich habe
vergessen den Transmitter anzuschalten, habe einfach das
Ausgangsprogramm (habe das UCSR0C- Register mit UCSZ00 verbessert) auf
den MC geladen.
Die Messung des TX habe ich mit Hilfe einer Diode auf einem Steckbrett
nachgeholt: die LED leuchtet, der Ruhezustand des TX ist U=HIGH.
spess53 schrieb:
> Hi
> MfG Spess
die Beziehung von PB6 und PB7 ist, dass man über diese die
Quarzoszillatoren anschließen kann, falls man sich über die Fusebits aus
dem MC ausgeschlossen hat. So hat es mir z.B. Stefan empfohlen, nachdem
ich versucht habe, den Fuse CKDIV8 zu ändern.
Ansonsten hat Peter Z. gerade einen sehr detallierten Plan von der
Beziehung ATmega328PB und Xplainedmini in den Chat gegeben.
Mfg Philipp
von Wolfgang (Gast)
Nach Aufbau sollte da der TX vom USB-Wandler dran hängen
Die Platine gefällt mir, so hätten sie man die Arduino Boards gestalten
sollen.
Wenn das denn der Fall wäre, müsste der Ruhepegel ungefähr 5V betragen.
Da er aber nur ein paar mV gemessen hat, muss wohl die Verbindung
fehlen, kaputt sein oder der USB-UART Adapter ist kaputt.
von Wolfgang (Gast)
Oder er beträgt 0V, weil der USB-RS232-Wandler -3..12V liefert, die
durch die Eingangsschutzdioden des ATmega auf 0V geklemmt werden.
Wenn man den USB-RS232-Wandler vom ATmega abzieht, müsste der Ruhepegel
der TX-Leitung vom PC irgendetwas negatives liefern.
von Wolfgang (Gast)
p.s.
... oder der USB-RS232 Wandler spart bei der negativen Spannung und
liefert tatsächlich 0V.
Kaputt sein wird das Ding nicht, sonst würden Daten kaum reproduzierbar
übertragen werden.
Guten Abend,
Danke nochmal für die vielen hilf- und lehrreichen Kommentare hier.
ich habe mir heute als TTL-Wandler das Modell MAX3232 gekauft und diesen
zwischen das RS232-Kabel und den UART angeschlossen. Die Übertragung ist
geglückt.
Anmerkung zum MAX3232: zuerst die Versorgungsspannung vom 3.3V-5.0V
anlegen und erst dann das RS232-Kabel mit seinen +-12V anschließen.
Schließt man das RS232-Kabel zuerst an, brennt der MAX3232 wegen der
hohen Spannung durch und ist unbrauchbar. Wegen diesem Fehler ist einer
der beiden MAX3232 bei mir draufgegangen.
Philipp
von Kopfschüttelnder (Gast)
Philipp K. schrieb:
> Guten Abend,
> geglückt.
> Philipp
Da stimmt wahrscheinlich mehr nicht. Normale RS232 Transceiver sind so
konstruiert im ausgeschalteten Zustand mit einem aktiven angeschlossenen
RS232 Gerät aushalten zu können. Vielleicht besteht zwischen dem PC und
dem Netzteil auf der uC Seite ein unzulässiger Fehlerstrom wodurch dann
unzulässige Spannungsdifferenzen zwischen PC Masse und uC Masse
verursacht werden die dann die zulässigen Maximalwerte des MAX3232
übersteigen.
Miss zur Vorsicht mit einem DMM in AC und DC Bereich ob im abgesteckten
Zustand zwischen PC und uC Stromversorgung Masse eine messbare Spannung
festzustellen ist.
In meiner jahrzehntelangen Praxis ist mir ein solcher Fall noch nie
passiert. Deshalb ist es wichtig zuerst die plausiblen Ursachen zu
eliminieren.
