Backofen im Betrieb ausgefallen
OP #6301955
ich habe ein ähnliches Problem wie hier schon mal diskutiert wurde:
Beitrag "Backofen plötzlich tot"
Es handelt sich um ein Bauknecht Gerät BJ 89.
Im Backofen selbst ist zwar ein Typen-Schild drin, das ist aber dermaßen
blass und ich konnte anhand keiner der Aufdrucke den Backofen finden,so
habe ich jetzt halt auch kein Schaltplan.
vom Stromanschluss geht es zuerst auf so eine Art Steuer-Box. In der ist
auch eine Zeitschaltuhr verbaut, die ging aber bei mir noch nie.
Von dort geht es dann zu dem Sensor(Übertemperatursicherung)? auf dem
Foto, wenn das wirklich eine ist.Der ist von innen gegen geschraubt. Es
ist ein Loch drin, das bis in den Innenraum durchgeht. Dort gibt es aber
keine Sicherung, noch sonst iwas das man betätigen könnte.
In der Steuer-Box ist auch keine Sicherung drin, das Typenschild habe
ich auch mal noch als Anhang. Die Box lässt sich auch nicht so einfach
öffnen.
Im Innenraum habe ich einen Temperaturfühler gefunden, der ist mit einem
unisoliertem Draht mit dem Temperatur-Drehschalter verbunden. Vom
Temperatur-Drehschalter geht auch noch ein zweiter Draht weg, der ins
Heizelment geht. Den Drehschalter konnte ich aufschrauben, dort ist aber
auch keine Sicherung drin. Hier wird beschrieben wie man ihn messen
kann:
https://werkstatt.sos-zubehoer.de/backofen-temperaturfuehler/
Da das aber nur ein Draht ist, weiß ich nicht wie ich das nun messen
kann.
Auf Durchgang habe ich es geprüft, ist ok.
Er war mitten beim Backen ausgefallen, von daher wird es denke ich nicht
an einem Schalter oder an einer Steckverbindung liegen.
Hat hier jemand Erfahrung mit der alten Technik oder eine Idee?
Danke.
Gast #6302014
Baujahr 89? Da würde ich mich freuen dass er so lange gehalten hat und
ihn auf den Recyclinghof bringen. Neue Backöfen sind sparsamer.
Was hast du denn mit dem halbgaren Essen gemacht, das noch im Backofen
war?
Beitrag #6302021 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6302032
BJ '89 Ich verwende das Gerät nicht häufig und sehe deshalb in einem
neuen jetzt keinen großen Vorteil. Wenn er daher günstig repariert
werden könnte, wärs schön. Das Essen war zum Glück schon relativ weit
gebacken, so konnte ich es noch etwas in der Mikrowelle erwärmen. Wäre
sonst ja auch Schade drum gewesen ;)
#6302121
2 häufige Möglichkeuten:
- Thermostat kaputt
- Heizelement kaputt
Wenn Du das Teil retten willst
- miss mal das Heizelement, ob es noch Durchgang hat
- miss mal den thermostat, ob er Durchgang hat
Der Fehler sollte sehr schnell einzugrenzen sein
ich tippe auf das Thermostat
Gast #6302127
Sebastian B. schrieb:
> Gerne schreibe ich euch die Bezeichnungen vom Typenschild dazu:
> 871200346
> 81/5142-00002
> ELZG 1480 WS 01010
> Habe auch gerade noch ein Foto gemacht und hochgeladen.
Der stammt noch aus der Zeit unter Philips. Da siehts mit Unterlagen und
Ersatzteilen ganz schlecht aus.
Gast #6302131
Echt, nun mit Wärmepumpe ?
Immerhin gibt es unzwiscjen wdlche bei denen sich Kinder an der
geschlossenen Tür von aussen keine Brandblasen holen.
Na Super, ein Kapillarrohr auf Durchgang prüfen.
Wie wäre es, die elektfischen Leitungen vom Anschluss über die Uhr über
die Tomperatursicherung über den Thermostatschaltkontakt bis zum
Bachbetriebsartschalter und von dort weiter zum Heizelement den
Durchgang zu prüfen ?
Scheinz ja die Übertempetatursicherung ausgelöst zu haben, eventuell
weil der Thermostat nicht mehr abschaltete.
OP #6302550
Weiß denn jemand wo ich die Übertempetratursicherung finde? In dem
anderen Beitrag war sie von außen drauf geschraubt, aber hier finde ich
so ein Bauteil nirgends.
Es gibt Durchgang vom Anschluss bis zur Uhr, von dort zum
Backartschalter und von dort zum Thermostat. Von dort gibt es dann ein
Kabel zu einem Heizelement, das hat auch Durchgang.
Die Heizelemente haben auch Durchgang. Die oberen Elemente haben 50 Ohm
+ 22 Ohm. Die Spirale beim Lüfter kommt auf 24 Ohm.
Gibt es denn eine Möglichkeit den "Fühler mit Kapillarohr" zu prüfen?
Danke.
Gast #6302560
Dreh am Knopf für die Temperatur, bei Raumtemp, also irgendwo unter 50
GradC, solle sein Schaltkontakt klacken und Durchgang erzeugen.
Suche die Temperatursicherung auch im Rückleiter, nicht nur auf dem
Hinweg.
OP #6309928
inzwischen konnte nun die Übertemperatursicherung doch noch finden.
Das ist bei meinem Gerät eine Schmelzsicherung in der Nähe vom
Netzanschluss. Beim abziehen der Stecker ist das innere schwarze Plastik
aus dem äußeren braunen rausgekommen. Ich konnte dann die Stecker
abziehen,  wobei das schwarze Plastik ganz zerbrochen ist. Aber so kann
ich nun eine neue Sicherung einbauen.
Hier habe ich eine in gleicher Bauart gefunden, die ist aber für
Whirlpools. Weiß jemand von euch, für welche Temperatur die ausgelegt
sein muss?
https://www.amazon.de/Temperatursicherung-Bauknecht-Whirlpool-481925228078-481925228088/dp/B00GJKT3BW/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Backofen+temperatursicherung&qid=1592641123&s=kitchen&sr=1-3
Innendrin befindet sich so eine einfache Schmelzsicherung wie hier:
https://www.ebay.de/itm/Thermo-Sicherung-240-C-250VAC-15A-Fuse-Temperatursicherung-Schmelz-Sicherung/253507531142?hash=item3b0639f186:g:Cz4AAOSwm-FcPIvz
Im Prinzip könnte ich so eine auch einlöten und in der braunen Halterung
befestigen. Wobei das ganze natürlich betriebssicher sein muss.
Danke
> eine auch einlöten
Sehr gute Idee zu löten.
Wie wäre es mit Crimpen?
Meiner ist auch einmal während des Betriebs ausgefallen.
Backofen ist ja nicht wirklich so spannend von der Technik. Hatte ihn
dann raus und bin der Spannung hinterher.
Siehe da, der hat eine Kindersicherung zwischen den Schlitzen vorne.
Beim Wischen versehentlich ausgeschaltet.
Normalerweise lese ich am Anfang immer Bedienungsanleitungen komplett
durch.
Hier hatte ich das leider nicht getan.
Zwei Stunden Aufwand für die Katz.
OP #6309987
So eine Crimpzange müsste ich mir wenn dann mal wo leihen. Gar so gut
ausgestattet bin ich dann doch nicht. Das Hauptproblem dürfte aber eher
sein, die Sicherung zu befestigen - mit Heißkleber wohl besser nicht?
Das mit der Kindersicherung zwischen den Schlitzen war natürlich auch
fies.
Eine Bedienungsanleitung habe ich zu dem alten Gerät leider eh nicht.
Ich hatte mich anfangs zu sehr an dem anderen Beitrag hier orientiert
und deswegen immer eine ganz andere Bauart von Sicherung viel weiter
oben gesucht.
Am wichtigsten wäre erstmal zu wissen, für wieviel Grad die ausgelegt
sein muss, auf der alten steht leider nichts drauf.
OP #6310529
Danke xyz,
ich habe das braune Teil jetzt noch rausgeschraubt und da steht auch
167°C drauf. Mist, ich hatte nur auf der Sicherung selbst gesucht.
Mit der überbrückten Sicherung scheint er normal zu laufen. Also auch
der Lüfter dreht. Lüfterausfall scheint sonst ja oft die Ursache fürs
Überhitzen und somit auslösen der Sicherung zu sein.
War das denn eher ein einmaliges Problem, warum auch immer er überhitzt
ist.
Wie sind da eure Erfahrungen, liefen die reparierten Geräte dann wieder
dauerhaft?
OP #6310957
So wie ich das gerade nachgelesen habe, geht es bei der
Isolationsmessung auch um die Widerstände der Heizelemente, das hatte
ich schon mal gemacht.
Die oberen Elemente haben 50 Ohm + 22 Ohm, das untere 41 Ohm Die Spirale
beim Lüfter kommt auf 24 Ohm. Die Schutzleiter haben Durchgang zum
Gehäuse. Ein spezielles Isolationsmessgerät habe ich aber nicht.
Habe ihn gerade mal kurz laufen lassen, die Spirale wird richtig rot vor
Hitze, der Oberhitze sieht man es so nicht an, aber wenn man etwas
Wasser dagegen tropfen lässt zischt es, sie muss also auch laufen.
Oder könnte ich hier noch was anderes messen?
Danke.
