Datenblatt ICW42C07-01P gesucht
Gast #6302363
ich glaube, ich habe den DIP8 vor einiger Zeit aus einem Videotext Teil
eines danach entsorgten TV gezogen. Dachte es wäre ein EEPROM.
Den gibt es bei diversen Anbietern, ein DB konnte ich aber nicht direkt
finden. Eventuell könnte er ähnlich diesem Teil sein:
https://www.ddrservice.info/f0z/Integrated-circuits/W/w42c07a-01g.pdf
Weiss jemand mehr?
Meiner sieht so aus:
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB14lPIJXXXXXXtXpXXq6xXFXXX8/ICW42C07-01P-DIP-8.jpg
An Stelle der 449 steht bei mir 337, vermutlich der Datums Code.
Persönliche Seite #6302817
Der W42C07 von IC Works war ein PLL-basierender Taktgenerator, der im
Fernseher vermutlich aus einer "krummen" Frequenz (14,318 MHz?) einen
höheren CPU-Takt erzeugt hat.
Mit FS0/FS1 konnte man 4 verschiedene Teilerverhältnisse bzw.
Ausgangsfrequenzen auswählen.
Suche mal nach AV9107 von Avasem (später ICS, dann IDT), dessen
8-Pin-Ausführung dasselbe Pinout hat und der je nach Ausführung bis zu
120 MHz Ausgangsfrequenz liefern konnte.
Vom AV9107 im 8-Pin-Gehäuse gab wenigstens zwei verschiedene
Ausführungen -05 und -10 mit unterschiedlichen Teilerverhältnissen für
Ausgangsfrequenzen von ca. 25 MHz bis 80 MHz an CLK1 (= CPUCLK) bei
14,318 MHz am Eingang.
Beim W42C07 sind das möglicherweise andere Werte.
Einfach an X1/X2 einen Quarz anschließen (typisch 14 MHz bis 16 MHz) und
mit FS0/FS1 probieren und schauen was an REFCLK und CPUCLK rauskommt
(falls du so hohe Frequenzen messen bzw. darstellen kannst).
Gast #6302951
Das glaube ich nicht. Für mich sieht die (dürftige) Informationslage
eher nach einem seriellen Flash oder EEPROM aus. Allerdings "custom", es
geht also vermutlich im Kern darum, dass nicht jeder das Ding auslesen
und beschreiben kann.
Für eine blöde PLL ist die Informationslage viel zu "geheimnisvoll",
denn deren Funktion liesse sich ja durch simple Messung sehr leicht
ermitteln, da ergibt die Geheimnistuerei keinerlei Sinn.
Gast #6302986
Vielen Dank für die Antworten.
Gute Idee.
Werde ich testen. Manchmal macht man sich zu viele Gedanke.
Ich dachte an programmierbare Register, oder so etwas. ;)
