Gegenteil von Overflow
Gast #6302532
was schrieb:
> Immernoch ein Overflow.
> Vielleicht suchst du nach dem Wort underrun, das beschreibt aber etwas
> anderes.
Danke für die Antworten!!!
Dann bennene ich die Funktion jetzt substractOneOverflow.
uint8_t substractOneOverflow(uint8_t _number, uint8_t _overflow)
  if (_number > _overflow)
    return _number -1;
  else
    return _overflow;
Gast #6302539
Ein paar Kleinigkeiten: erstmal heißt es subtract und nicht substract.
Zweitens, das was du hier machst ist doch gar kein overflow, sondern ein
lower bound.
Gast #6302757
Vllt. passt Dir underflow besser?  ;-)
Ansonsten wird das Verhalten, wo Zahlenwerte an der oberen oder unteren
vorgegeben Limite "kleben" bleiben, Saturierung genannt.
In FPUs, DSPs usw. gibt es durchaus extra Instruktionen (oder Mode bits)
mit saturierendem Verhalten.
Gast #6303156
In manchen Manuals wird das auch so benannt, aber wenn es passiert, wird
in der CPU das OVERFlow-Bit gesetzt. Um das auszuwerten verwendet man
einen Befehl wie "Subtract with Borrow" oder "Jump if not Borrow", die
beachten das Overflow-Bit - alle Klarheiten beseitigt?
Georg
#6303411
Das Overflow-Bit kann man für Addition und Subtraktion einfach als
zusätzliches Bit betrachten. Das benötigt man, weil bei Addition oder
Subtraktion zweier Werte mit einer Breite von jeweils n Bit für die
Darstellung aller möglichen gültigen Ergebnisse n+1 Bit benötigt werden.
Aber hier soll ja gerade kein Overflow passieren. Wie "Numeriker" schon
schreibt, handelt es sich um saturierende Arithmetik, also könnte man
die Funktion z.B. subtractSaturated nennen.
Gast #6303971
Tim T. schrieb:
> Das Gegenteil vom overflow ist der underflow.
Witzig dass du gerade den Wiki Artikel verlinkst in dem steht dass es in
diesem (integer) Fall eben nicht underflow heißt:
> Storing values that are too low in an integer variable (e.g., attempting to
store −1 in an unsigned integer) is properly referred to as integer overflow, or
more broadly, integer wraparound. The term underflow normally refers to floating
point numbers only, which is a separate issue.
Gast #6304023
In dem Artikel bezog ich mich dabei auf das Beispiel mit dem Exponenten
im Absatz davor:
"Underflow can in part be regarded as negative overflow of the exponent
of the floating point value. For example, if the exponent part can
represent values from −128 to 127, then a result with a value less than
−128 may cause underflow."
Wobei natürlich auch der Begriff des integer underflow regulär verwendet
wird, nicht nur im Zusammenhang mit floatingpoints.
Nur dadurch das der underflow bei Gleitkommazahlen explizit in der
IEEE754 erwähnt und behandelt wird, hat sich der Begriff hauptsächlich
bei diesen eingebürgert.
#6304113
Ja, aber das ist dennoch:
> a separate issue
Denn hier geht es ja nicht wie beim normalen Überlauf um einen
Wraparound, der ein Overflow-Bit setzt, sondern darum, dass die
Floating-Point-Zahl dann denormalisiert.
https://en.wikipedia.org/wiki/Denormal_number
Gast #6311919
TR.0LL schrieb:
> Als Ergebnis kommt dann ja 255 raus
> oder?
naja, schon eine Woche alt..
Der Wikiartikel zum
https://de.wikipedia.org/wiki/Arithmetischer_%C3%9Cberlauf hat noch:
" Einen Spezialfall stellt der sogenannte signedness bug dar. Er tritt
auf, wenn eine vorzeichenbehaftete Ganzzahl (signed) als nichtnegative
Zahl (unsigned) interpretiert wird.  "
(weiter unten)
Bei FF (Hex) wären dann alle Zahlen ab 80 die von der "negativen" Seite
im Zweierkomplement. Das kann man so erkennen, muss man aber nicht.
Bzw.: das muss man erstmal wissen.
In Assembler kann man z.B. die Arithmetik-Shift-Befehle ausprobieren.
Also vor allem nach rechts schieben.
https://en.wikipedia.org/wiki/Arithmetic_shift
(weiter unten):
" Non-equivalence of arithmetic right shift and division
However, arithmetic right shifts are major traps for the unwary,
specifically in treating rounding of negative integers. For example, in
the usual two's complement representation of negative integers, −1 is
represented as all 1's. For an 8-bit signed integer this is 1111 1111.
An arithmetic right-shift by 1 (or 2, 3, …, 7) yields 1111 1111 again,
which is still −1. This corresponds to rounding down (towards negative
infinity), but is not the usual convention for division. "
