Serielle Schnittstelle emulieren
OP #6302769
Hallo Community,
bin seit einiger Zeit dabei eine Uart-Kommunikation mit meinem uC
(ATmega16) zu emulieren. Dabei kommuniziere ich mit meinem PC. Habe
allerdingss das Problem, dass die Kommunikation nicht einwandfrei
funktioniert. Habe hier meinen C-Code hineinkopiert. Weiter unten findet
ihr den dazugehörigen Code der Header Datei. Könntet ihr mir helfen und
mir einige Tipps geben? Wo könnte der/die Fehler liegen? Hat jemand von
euch schon mal was ähnliches versucht?
Freu mich auf eure professionelle Meinung ;)
C-Code:
#include "uart_Emu.h"
void EmuSerialWriteStr(volatile unsigned char* str)
  static uint8_t count = 0;
  while(str[count])  EmuSerialWriteChr(str[count++]);
  EmuSerialWriteChr(13);
  EmuSerialWriteChr(10);
  count = 0;
void EmuSerialWriteChr(volatile unsigned char chr)
  EmuSerialStrtCond();
  while(count < DATA_BITS)
    if(chr & 0x01)    EMU_PORTx |= (1 << TX);
    else      EMU_PORTx &= ~(1 << TX);
    chr >>= 1;
    _delay_us(TIME_DELAY);
    count++;
  count = 0;
  EmuSerialEndeCond();
void EmuSerialStrtCond(void)
  _delay_us(TIME_OFFSET);
void EmuSerialEndeCond(void)
Header-Code:
#ifndef UART_EMU_H_
#define UART_EMU_H_
#ifndef DATA_BITS
#define DATA_BITS 8
#endif
#ifndef BAUD
#define BAUD 9600
#endif
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 1000000UL
#endif
#ifndef EMU_PORTx
#define EMU_PORTx PORTD
#endif
#ifndef RX
#define RX 0
#endif
#ifndef TX
#define TX 1
#endif
#define TIME_DELAY ((DATA_BITS + 2) / BAUD)
#define TIME_OFFSET (TIME_DELAY/2)
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
void EmuSerialStrtCond(void);
void EmuSerialEndeCond(void);
void EmuSerialWriteStr(volatile unsigned char* str);
void EmuSerialWriteChr(volatile unsigned char chr);
void EmuSerialWriteSeq(volatile unsigned char chr);
#endif /* UART_EMU_H_ */
Gast #6302778
Bitte beachte die Hinweise bezüglich Formatier-Tags für Quelltexte.
Beschreibe das Problem erheblich detaillierter. Was hast du bereits
analysiert, wo hängt oder hakt es?
"dass die Kommunikation nicht einwandfrei funktioniert" ist keine valide
Fehlerbeschreibung.
Hast du einen Logic Analyzer? Wenn nicht, besorge Dir einen und mache
dich mit seiner Benutzung vertraut, bevor wir hier weiter machen.
Mein erster Eindruck ist, dass dein Startbit zu lang ist. Es muss genau
so lang sein, wie die Daten-Bits.
OP #6302782
Naja ich weiß eben nicht genau woran es liegt bzw. was genau den Fehler
verursacht, washalb eine detailliertere Fehlerbeschreibung leider nicht
möglich ist. Das Terminal-Programm erhält keine Daten, bzw bleibt hängen
was wahrscheinlich auf einen Fehler der Schreibsequenz zurückzuführen
ist. Sicher bin ich mir leider nicht. Deshalb frage ich hier nach.
Gast #6302786
Die Berechnung der Delay Zeit(=Dauer eines Bits) ist auch total Kappes:
> #define DATA_BITS 8
> #define BAUD 9600
Das ergibt Null!
Richtig wäre 1/9600 Sekunde, also 104 µs. Davon muss man aber noch ein
paar Takte für die eigentliche Code-Ausführung subtrahieren. Bist du dir
darüber im Klaren, wie man diese Anzahl ermittelt? Kannst du Assembler
Listings lesen?
> verursacht
Deswegen sollst du dir einen Logic Analyzer besorgen, damit kannst du
das erzeugte Signal visualisieren und mit dem vergleichen, was du
erwartet hast. Ich hoffe, dir ist klar, wie das Signal aussehen soll.
Falls nicht, musst du das erst einmal lernen bevor du mit der copy/paste
Programmierung beginnst.
Gast #6302800
Michael A. schrieb:
> Ich besitze leider keinen Logic Analyzer, weshalb das gerade keine
> Option ist.
Bestelle dir einen. Amazon liefert bis Dienstag.
https://www.amazon.de/AZDelivery-%E2%AD%90%E2%AD%90%E2%AD%90%E2%AD%90%E2%AD%90-Logic-Analyzer-gratis/dp/B01MUFRHQ2
Wenn du dich traust, kannst du dazu auch deinen Audio-Eingang vom
Computer missbrauchen. Entsprechende Software gibts im Internet. Zum
Beispiel https://www.zeitnitz.eu/scope_en
Dazu musst du allerdings eine niedrigere Bitrate wählen, zum Beispiel
1200 Baud.
