Eigenschaften Alkali Batterien (Innenwiderstand)
OP #6302944
Die Spannung einer Alkalibatterie sinkt mit zunehmender Entladung ab.
Wie kommt diese Eigenschaft zusammen?
Erhöht sich der Innenwiderstand oder sinkt das *elektrochemische
Potential* ?
In https://de.wikipedia.org/wiki/Alkali-Mangan-Zelle ist kein Hinweis zu
finden.
Ich bin davon ausgegangen, dass das elektrochemische Potential eine
Materialkonstante ist. Liege ich vielleicht falsch?
Bei Batterie mit flüssigen Elektrolyten bilden sich bei Belastung
Gasbläschen an den Elektroden, die den Innenwiderstand erhöhen. Mit der
Zeit kann sich die unbelastet Batterie erholen und die Spannung steigt
wieder an. Würde für den Innenwiderstand sprechen.
Wenn das elektrochemische Potential eine Materialkonstante ist, dann
müsste die Leerlaufspannung unabhängig vom Ladungszustand sein. Oder
gibt es in der Batterie auch einen internen Parallelwiderstand
(Selbstentladung), der mit zunehmender Entladung kleiner wird und die
Spannung an der Batterie absenkt.
Gibt es eine Ersatzschaltung für eine Alkalizelle?
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Geräte (z.B. Funkmodule) mit
kurzzeitiger Belastung länger mit Alkalibatterien betrieben werden
können, wenn eine LIC parallel geschaltet wird. Die Spannung sinkt mit
der Entladung nicht so stark ab. Gibt es eine Erklärung?
> Potential* ?
Beides.
Die EMK ist aber konzentrationsabhängig, und die Konzentration der KOH
sinkt während der Entladung. Ausserdem steigt die Konzentration der Zn2+
Ionen in der Lösung.
Gleichzeitig verringert sich die Oberfläche der Zink Elektrode und der
gut leitende Braunstein verwandelt sich in schlecht leitende Manganoxide
und ~hydroxide, die den Zutritt des Elektrolyten behindern.
Durch diese Effekte steigt der Innenwiderstand.
Was ist das?
P.S.:
Ist mir neu. Jedenfalls passiert das nicht bei kommerziell gefertigten
Zellen.
OP
Hp M. schrieb:
> Was ist das?
Danke für die Erklärung!
Sorry, ich hätte es ausschreiben sollen,
ein LIC ist ein Lithium-Ionen-Kondensator:
https://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-Ionen-Kondensator
Wobei es ausreicht den LIC parallel zu schalten nachdem das Gerät nicht
mehr funktioniert. Ich vermute es liegt an den stark reduzieren
Innenwiderstand durch den LIC. Die Spannung an der Batterie/LIC
Kombination steigt an.
Gerald K. schrieb:
> Man braucht die Anordnung nur zu
> erschüttern und der Strom steigt an
Könnte auch an der besseren Durchmischung der teilweise verbrauchten
Lösung liegen. Ist aber genauso wie die Gasbläschentheorie, genau das,
eine Theorie.
Das könnte ich mir aber nur erklären, wenn das Gerät relativ kurze
Stromspitzen aufnimmt. Bei konstanter Last dürfte der LIC dann keine
Wirkung haben.
