Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stm32F103 Custom Board stabilitätsprobleme
von Tim M. (tm1015)
ich habe mir eine eigene Platine mit einem STM32F103C8T6 gebaut. Nachdem
sie nun angekommen ist habe ich einige Probleme.
Der Mikrocontroller wird über SWD und einem ST Link V2/1 ( Nucleo Board)
mittels Platform IO programmiert ( Habe auch schon die Arduino Ide und
STM32CubeIde mit HAL probiert).
Das programmieren funktioniert auch soweit ganz gut und der Blink Sketch
wird ausgeführt.
Nach einiger Zeit (30sek- 10min) jedoch stoppt das Programm plötzlich.
Der Strom von meinem Labornetzteil sinkt dann auch von ca. 35mA auf 3-4
mA.
Das Problem lässt sich kurzfristig beheben, wenn ich Pin 9 (VCC) des
Mikrocontrollers kurz mit dem Lötkolben erwärme, tritt allerdings nach
kurzer Zeit erneut auf. Kurzschlüsse auf der Platine kann ich eigentlich
ausschließen, da ich alle Verbindungen unter dem Mikroskop geprüft habe
und  es schon auf verschiedenen Platinen mit verschiedenen
Mikrocontrollern ausprobiert habe.
Allerdings messe ich, nachdem das Problem auftritt meist zwischen 0 und
100Ω zwischen VCC und GND.
Sobald ich den Pin erneut erwärmt habe, sind es wieder einige kΩ. Obwohl
ich jedoch diesen niedrigen Widerstand zwischen VCC und GND messe
fließen trotzdem nur 3-4mA.
Ich bin leider vollkommen ratlos, was das sein kann. Hat jemand schonmal
Erfahrungen damit gemacht? Ich hänge auch nochmal ein paar Bilder von
dem Schaltplan an.
Vielen Dank!
von John Doe (Gast)
Tim M. schrieb:
> Hallo,
Ja was denn nun: Hast Du sie gebaut oder ist sie angekommen?
Entscheide Dich!
von Tim M. (Gast)
Was habe ich auch erwartet wenn ich hier frage... Wie gewohnt erstmal
eine unfreundliche Antwort. Ich habe sie selbst erstellt und online
bestellt.. Wenn du keine sinnvolle Antwort liefern kannst dann lass es
einfach
von Thomas Z. (usbman)
Na dann erklär doch mal wie du einen Widerstand messen kannst wenn die
Stromversorgung an ist.
von Tim M. (Gast)
Indem ich sie vorher abklemme;)
von Mw E. (Firma: fritzler-avr.de) (fritzler)
> einfach
Immer diese Neulinge die hier unformatierten Text hinklatschen, dazu
kein Layout und bei Nachfragen direkt pampig werden.
Geh woanders Leute nerven!
von Tim M. (tm1015)
Ok das mit der Formatierung nehme ich hin.
Allerdings war die erste Antwort weder eine Nachfrage, die irgendwie zum
Thema gehört hätte oder irgendwie interessant ist, noch war sie
sonderlich freundlich formuliert.
Ich verstehe nur nicht, wieso es immer solche Nachfragen gibt, wenn die
Leute das Thema doch offensichtlich nicht interessiert oder sie nichts
dazu zu sagen haben.
von W.S. (Gast)
Das sieht aus nach einem kaputten Chip.
Löt ihn aus und nimm einen neuen - aber achte darauf, daß du dessen
Anschlüsse nicht mit Über- oder Unterspannungen auch wieder beschädigst.
W.S.
von 6a66 (Gast)
Moin.
Vbat angeschlossen?
Woher kommen die 3,3V?
Schon mal unter Debugger laufen lassen bis zum Absturz, was hat der
Debugger dann gesagt?
rgds
von Mehmet K. (mkmk)
NRST hat intern ein PullUp, weshalb R1 überflüssig ist.
(5.3.14 NRST pin characteristics)
Deshweiteren gehört an NRST ein 100nF
(Figure 31. Recommended NRST pin protection)
von Bauform B. (bauformb)
Freundlich naja, zum Thema gehörend durchaus. Bei seltsamen Fehlern
hilft jedes Bit Information und natürlich das Layout, am Besten als png
und brd. Wobei man auf einem gekauften Arduino-Modul eher weniger Fehler
erwartet als auf einer Eigenkonstruktion, besonders, wenn das Schaltbild
nicht soo liebevoll gemacht ist.
Mit der Eagle-Konstruktion "3 Pads, aber nur 1 Pin im Schaltplan" kann
man leicht vergessen, alle VCC- und VDD-Leiterbahnen zu verlegen.
Das Datenblatt sagt
Caution:
In Figure 10, the 4.7 µF capacitor must be connected to VDD3.
Also nicht irgendwo auf der Platine. Sowas sieht man im Board sofort, im
Schaltbild finde ich den 4u7 garnicht.
Für VDDA gilt ähnliches, 10n plus 1u werden empfohlen. Ideal wäre noch
ein Ferrit zwischen 3V3 und VDDA. Da hängen die Oszillatoren und die PLL
dran, die sind relativ empfindlich.
Viele I/O-Pins enden in der Luft, deshalb sollte das Programm gleich
nach dem Reset deren Pull-Up einschalten. Offene Eingänge erhöhen die
Stromaufnahme.
Für die ersten Versuche würde ich immer nur den internen Oszillator HSI
benutzen, also die Takteinstellungen im RCC garnicht anfassen.
von auswanderer (Gast)
Sieht mit nach VBAT an 3.3V vergessen aus...mach mal einen Draht
zwischen 3.3V und wohl am Einfachsten zur positiven Seite von C1 - ja
nicht polar, ich mein die Seite die nicht an GND haengt.
Ich vermut der C1 laedt sich langsam ueber VBAT auf und dann kommt es zu
Stoereffekten nach einiger Zeit.
von Markus M. (adrock)
Eine Diskussion zu VBAT gab es hier auch schonmal, allerdings ohne eine
Erklärung für die Empfehlung ihn mit VDD zu verbinden:
Beitrag "STM32 VBAT Eingang"
von drm (Gast)
Im Schaltplan hat der uC 44 Pins, in CubeMX 48 Pins.
Nach dem Pinout vom uC fehlen im Schaltplan mehrere VCC/VSS Pins.
Und natürlich gehört VBAT an VCC.
Ebenfalls fehlt ein 100nF an Reset gegen GND.
Ein Foto vom Layout würde bei der weiteren Begutachtung helfen.
von drm (Gast)
so kann ein aufgeräumtes Schaltplansymbol für den uC aussehen.
von Tim M. (tm1015)
Also viele Dank erstmal an alle. Ich hoffe es ist OK, wenn ich in einem
Post auf mehrere Ding antworte. Oder ist das nicht so gerne gesehen?
Ja das mit dem Vdd an Vbat habe ich übersehen, allerdings habe ich das
eben mal schnell korrigiert und es hat sich leider nichts geändert.
Und nein, es fehlen keine Vdd/Vss Pins, wie bauformb schon erwähnt hat,
sind einfach alle Vdd/Vss Pins an ein Pin im Symbol gehängt, weshalb
hier nur 44 anstatt 48 Pins zu sehen sind. Obwohl ich sonst das meiste
selbst erstelle, hatte ich das Symbol damals von SnapEda geholt, da ich
keine Lust hatte eines selbst zu erstellen.
Auch den habe ich nachträglich hinzugefügt, allerdings hat das auch
nichts geändert.
Den 100nF an Reset werde ich Ende der Woche mal ausprobieren, wenn ich
meine Klausuren rum habe.
Ja und das hatte ich tatsächlich gestern auch entdeckt. Ich hatte mich
primär nach dem BluePill Schematic gerichtet, da war auch ein externer
10kΩ Widerstand an NRST. Aber das sollte ja eigentlich keine Probleme
hervorrufen oder?
Ich hänge mal ein PNG vom Layout mit rein, vielleicht hilft das ja was
von drm (Gast)
das Layout endet an der Platinenkante, aka PCB Outline
Es fehlen die Powerlagen in Screenshot.
>da ich keine Lust hatte eines selbst zu erstellen.
gern gemachter Fehler
von Tim M. (tm1015)
Ja allerdings ist das Board relativ groß, da würde man nichtsmehr
erkennen. Allerdings sind dort keine Komponenten mehr gelötet. Alles was
gelötet ist, bis auf den ST Link Connector sind auf dem Screenshot drauf
EDIT: Wie lösche ich ein Bild? Das eine ist leider doppelt
Ist es tatsächlich ein Temperaturproblem? Kannst du das Problem mit
Kältespray forcieren?
Tim M. schrieb:
> Alles was gelötet ist, bis auf den ST Link Connector sind auf dem
> Screenshot drauf
Kannst du mal ein halbwegs scharfes Foto von der gelöteten Platine
machen?
Du kannst das nicht. Ich habe das für dich erledigt.
von Tim M. (tm1015)
Denke nichts, dass es was mit der Temperatur zu tun hat. Vielleicht
entläd sich etwas durch das löten oder so...
Kann ein Bild schicken, allerdings erst ende der Woche, da ich zwecks
Klausuren in mein Studienort gefahren bin und alles daheim gelassen
habe. Vielleicht kann mein Vater heute Abend ein Bild machen, dann
schicke ich es!
von Paul (Gast)
10...10nF gegen GND an NRST fehlen.
Vbat gehört an 3,3V, da vermute ich dein Problem.
Sind die Abblockkondensatoren nahe an den VCC/VDD Anschlüssen?
So machen es die Jungs von ST selbst, hier solltest du mal rein schauen:
Schaltplan Nucelo Board
https://www.st.com/resource/en/data_brief/nucleo-f103rb.pdf
VG Paul
von Paul (Gast)
Sehe gerade das im F103 Datenblatt der Schaltplan gar nicht drin ist.
Nimm dir einen Artverwandtes Nucleo, bei den meisten sind die
Schaltpläne drin ;).
von Tim M. (tm1015)
Ja das mit dem VBat hört sich für mich eigentlich auch am sinvollsten
an. Vielleicht habe ich heute morgen auf die schnell auch etwas falsch
gemacht weshalb es mit der Korrektur nicht funktioniert hat.
Ich werde ende der Woche nochmal die Vbat lösung + den Kondensator an
NRST probieren und hoffen, dass es damit funktioniert.
Die Abblockkondensatoren sollten eigentlich alle nahe genug dran sein
aber du sieht ja das BoardLayout vielleicht siehst du das anders.
Ja im Nachhinein betrachtet hätte ich mir lieber das Nucleo 64 Board als
Vorlage nehmen sollen als das BluePill Board. Ich werde das alles mal
probieren und wenn es klappt dann eine V2 erstellen
Danke schonmal!
von Stefan F. (Gast)
Soweit ich weiß versorgt der Vbat Pin die RTC und die Pins PC13, PC14
und PC15. Solange man diese Pins nicht belastet, genügt der interne
Umschalter von der Versorgungsspannung. Aber wenn die Pins nennenswert
belastet werden (ich glaube die Schwelle war 2mA), braucht man an Vbat
eine Versorgungsspannung.
von Tim M. (Gast)
Hmm ok also zumindest in dem derzeitigem Setup werden diese Pins nicht
belastet..
von Uwe Bonnes (Gast)
Fehlendes C an NRST ist aber ein guter Kandidat fuer das Einfangen von
Stoerungen.
von W.S. (Gast)
> Stoerungen.
Sehe ich genau so.
Bei näherem Betrachten ist die Schaltung dieser LP ausgesprochen lausig
- und das nicht nur wegen der äußerlichen Form.
- VBat gehört an eine Spannung: entweder an Vcc oder an eben eine
Batterie.
- Reset gehört an eine Kombination aus Hochzieh-Widerstand und
Kondensator -  22k und 10nF sollten in den meisten Umgebungen
ausreichen.
- SWCLK und SWDIO sollten auch per Widerstand auf gültige Pegel gelegt
werden.
- RxD sollte ebenfalls einen R als Hochzieher bekommen.
- all die anderen verwendeten Signale/Pins sollten ebenfalls saubere
Pegel kriegen. Ich setze hier mal voraus, daß dies auf einem anderen
Schaltungsblatt enthalten ist.
Ich bin zwar durchaus kein sonderlicher Fan der STM32, habe aber
mittlerweile bereits eine ganz stattliche Anzahl dieser Chips und
darunter eben auch eine Menge von STM32F103C8T6 in verschiedensten
Projekten verbaut - und dabei ist mir noch nie irgend eine Instabilität
untergekommen. Das Einzige, was mit mal widerfahren war, waren
Abstürze die dadurch verursacht wurden, daß ich es vergessen hatte, die
für die Taktrate nötigen Waitstates einzustellen.
W.S.
> ausreichen.
> werden.
Warum empfiehlt ST dann "100n, kein R" am Reset?
Warum sagt ST "SWCLK und SWDIO haben interne Pull-Down bzw. Pull-Up,
keine externen Bauteile nötig"?
Jedes Bauteil mehr ist eine Fehlerquelle mehr und ein wenig mehr Antenne
um Störungen einzufangen.
Wir sind uns einig, dass VBAT an 3V3 gehört -- auf diesem Board.
Auf einem Board mit Batterie ändert sich die VBAT-Spannung von Null auf
3.7V und ganz langsam wieder auf Null. Das sollte gefälligst keine
undefinierten Zustände erzeugen, also dürfte auch 1uF und sonst nichts
(wie hier) keine Probleme machen. Außer, wenn es beim F103 noch
von Franz (Gast)
Um einen Hardware-Fehler im Bereich des Quarzoszillators auszuschließen,
ändere das Programm auf die Verwendung vom internen RC-Oszillator.
Außerdem wäre auch ein Test mit minimalem Programm ("Blinky-Code")
empfehlenswert.
von Tim M. (Gast)
Ja das hatte ich mir auch schon überlegt, aber leider hat das auch
nichts geholfen gehabt
Und ich lass die meiste Zeit nur einen Blink Sketch laufen
von Tim M. (tm1015)
Hallo nochmal an alle,
Ist zwar etwas spät aber ich wollte mich nochmal bedanken.
Ich habe nochmal ein neues Board mit allen vorgeschlagenen
Verbesserungen bestellt  und habe es mittlerweile gelötet. Es läuft seit
einer Woche bislang ohne Fehler.
Ich weis nicht, was den Ausschlag gegeben hat ( Vielleicht auch eine
Kombination als allen) aber Hauptsache es läuft:)
