Wohin am Python Module beim Raspberry pi
Gast #6303107
Hallo zusammen!
Könnt ihr mir bei folgendem helfen? Ich spiele gerade mit meinem neuen
Raspberry pi 3b und versuche mehr und mehr zu lernen. Dabei geht es auch
primär um Python und da bin ich auch schon auf die erste Hürde gestoßen.
Schließe ich etwas an, wofür es eine fertiges Modul gibt, finde ich es
nicht verwerflich, das auch zu benutzen. Ich habe mir konkret soeben die
Library für den VL53L0x von git heruntergeladen. Wenn ich jetzt das
Python Modul nur EIN mal irgendwohin kopieren möchte und nicht immer
wieder in das aktuelle Projekt...wohin? (oder ist es eher Praxis, die
nötigen Module immer mit dem Zielprogramm mehrfach zu kopieren, um
Weitergabe zu erleichtern)
Wenn ich mit
import sys
sys.path
nachschaue, sehe ich z.B /usr/lib/python3.7... wäre es ratsam die dahin
zu kopieren? Gehen die bei einem Python-Update dann nciht flöten?
also was tue ich am sinnvollsten
1) in /usr/lib/python3.7/
2) immer alles in einen Projektordner
3) ein eigenes neues Verzeichnis 7 doch DANN weiß ich nicht wie ich den
Suchpfad ergänzen kann.
Herzlichen Dank,
Slainte
P.S. Ich habe das hier soeben tatsächlich auf einem Raspberry
geschrieben, wirklich faszinierend.
#6304087
In meinen Umfeld ist es Brauch, sich für den eigenen User oder pro
Projekt eine sogenannte virtuelle Python Umgebung einzurichten.
z.B. nach
https://bodo-schoenfeld.de/eine-virtuelle-umgebung-fuer-python-erstellen/
Da kannst Du dann nach Herzenslust Deine Module/Libs installieren, ohne
das systemweit installierte Python zu verändern.
Und wenn Du dich mal verfranst hast, oder etwas vermurkst hast, löscht
Du einfach die virtuelle Umgebung und machst eine neue.
Gast #6304325
Aktuelle Versionen von pip und setup.py kennen die Option --user. Damit
werden die Dateien für einen Benutzer, nicht für das ganze System,
installiert. Das merkt man daran, dass man zur Installation keine
Root-Rechte braucht.
Der Pfad auf so installierte Module wird automatisch gesetzt. Da muss
man nichts mehr irgendwo fummeln.
Moderator #6304354
Besser in /usr/lib/python3.7/site-packages/
Wenn die Module nur von einem einzelnen Benutzer benötigt werden, geht
auch ~/.local/lib/python3.7/site-packages/
Da kannst du sie auch gefahrloser und ohne Root-Rechte wieder löschen.
pip install --user installiert ebenfalls dorthin.
Das geht natürlich auch. Wenn du ein Modul in mehreren Projekten
brauchst, hast du halt mehrere Kopien davon.
Dafür gibt es die Environment-Variable PYTHONPATH. Da schreibst du alle
gewünschten Modul-Verzeichnisse getrennt durch Doppelpunkte hinein.
