Dimmen einer 12V LED-Leiste ohne Störsignale
OP #6303328
Hallo erstmal,
ich steuere zur Zeit mehrere LED-Strips mit Hilfe von MOSFETs über PWM.
Mir ist bewusst, dass dabei - vor allem bei längeren Leitungen - extrem
viele Störsignale verursacht werden (Rechtecksignal mit hoher Frequenz
-> Oberschwingungen,...).
Ich wollte die Schaltung nun um ein Funkempfänger erweitern. Allerdings
stört das PWMs so stark, dass nahezu keine Funksteuerung möglich ist.
Gibt es eine einfache Möglichkeit die PWM-Steuerung zu entstören oder
sollte man doch lieber auf eine DAC-gesteuerte Stromquelle zurückgreifen
(z.B. LT1970A, etc.)?
Lieber wäre mir ein Dimmen mittels PWM, da die LEDs durch eine
Inselanlage versorgt werden und daher nur begrenzt Strom vorhanden ist.
Vielen Dank im Voraus
Thorsten
Gast #6303736
Wenn du keine Störungen willst musst du mit Konstantstrom arbeiten. Im
Endeffekt einen Buck Konverter der Konstantstrom erzeugt. Jenachdem wie
deine Schaltung aktuell aussieht kannst du die entsprechenden erweitern.
Gibt aber auch genug Konstantstrom Treiber die ein PWM als Eingang
annehmen. Würth Elektronik hat z.B. einen.
Eine common mode choke am Ausgang schadet auch nicht.
#6303782
Die Fragen sind dann:
Mit welcher Frequenz steuerst Du das an?
Und wie "scharf" sind die Schaltflanken? (Osszi)
Ich sage das deshalb, weil Du mit Widerständen und Dioden das
Ein/Ausschaltverhalten der MOSfet anpassen kannst...
OP #6304588
So, ich hab mal mit dem Oszi nachgemessen..
Die PWM Frequenz beträgt ca. 500Hz, mit ziemlich steilen
Schaltflanken.(IMG_0263)
Der Funkempfänger überträgt das Signal solange, bis die LEDs per PWM
gedimmt werden, danach stellt sich auf dem Datenpin des Empfängers das
invertierte PWM Signal ein (IMG_0266) & blockiert damit jede weitere
Kommunikation.
(Es scheint so, als würde die Antenne die PWM Frequenz aufgreifen
(IMG_0264))
batman schrieb:
> Die großen Drosselspulen in Lampendimmern werden schon ihren Sinn haben.
> Die würd ich da einfach ma reinmachen.
Ich probiers jetzt mal mit einer Gleichtaktdrossel pro MOSFET Ausgang.
Könnte vielleicht noch ein Filter vor der Versorgung des Funkempfängers
helfen?
Ansonsten werde ich wohl auf das Dimmen mittels Strombegrenzung
umschwenken. Kennt da vielleicht jemand ICs, die sich per DAC vom MC am
Eingang (am besten 0-5V) auf 10mA-1A am Ausgang steuern lassen?
Der Treiber von Würth Elektronik steuert die Helligkeit auch über PWM am
Ausgang soweit ich das verstanden habe. Dann hätte ich doch wieder das
gleiche Problem mit der EMV, oder?
Gast #6304689
Du kannst ihn entweder über den DIM Eingang per PWM steuern oder über
den ISET den Strom mittels DAC einstellen. Da gibt es im Datenblatt
meine ich ein Beispiel dazu (Step 4 Dimming Control oder so ähnlich). So
oder so ist bei solchen Schaltungen die Filterung das A und O. Common
mode choke am Ausgang und PI-Filter am Eingang des Reglers leisten hier
gute Dienste. Die haben meine ich auch ein Demo Board, das war ein 4
kanal LED Treiber wenn ich  mich nicht irre.
#6305089
Die sind für Phasenanschnittsteuerungen 50 Hz gedacht und nicht für PWM
mit 500 Hz...
Ich würde nicht einfach mal reinmachen, wie Du das ausdrückst...
Es genügt, die Schaltflanken zu verlangsamen...
Gast #6305099
Dadurch steigt die Verlustleistung in den FETs, um die Hochfrequenten
Anteile weg zu bekommen müsste man die Schaltflanken so abflachen, das
sie je nachdem bedeutent wärmer werden. Den Aus- und Eingang anständig
zu filtern bringt wesentlich mehr. Vermutlich kommen die Hauptstörungen
nichtmal von der Leitung sondern von der Versorgung auf dem Board.
#6305103
Man muss sich eben an den Punkt herantasten mit Versuchen und Osszi,
damit es klappt, eine nennenswerte Erwärmung ist dabei nicht gegeben...
Also nicht übertreiben mit dem Verlangsamen der Flanken...
Gast #6305310
Also pro MOSFET Ausgang eine CM Choke und nach dem Netzteil am Eingang
von der Versorgung vom Board ein PI Filter?
Gast #6305393
Wie groß sollte man die Drosseln dimensionieren? (Es fließen ca. 1A pro
MOSFET, wenn er ganz durchsteuert)
Und welche Grenzfrequenz sollte der PI Filter haben? Mir fehlt leider
die Hardware Erfahrung..
