Ausgangsspannung eines AD Wandlers berechnen
OP #6304018
ich stehe vor einem kleinen Problem der Grundlagen der digitalen
Messtechnik.
Mein gegebener AD-Wandler arbeitetet mit der "sukzessiven Aproximation".
Die Auflösung beträgt 4 bit und der Messbereich liegt bei 0-10 V.
Des Weiteren beträgt meine Eingangsspannung Ue=3,7V.
Nun liegt es mir die Ausgangsspannung zu berechnen. Nur leider stehe ich
komplett auf dem Schlauch.
Mein Quantisierungsschritt habe ich mit Q = 10/ (2^4-1) = 0,67 V
berechnet.
Über eine Antwort würde ich mich freuen!
Liebe Grüße!
#6304029
Niklas W. schrieb:
> Mein gegebener AD-Wandler arbeitetet .....
Welcher Typ ist denn gegeben?
> ...Nur leider stehe ich komplett auf dem Schlauch.
Sorry, das sagen zu müssen: Das Gefühl habe ich auch. ;-)
Du bekommst ein Ausgangssignal in digitaler Form. Die Spannung der
einzelen Bit-Informationen hängt (nur) von der Betriebsspannung des
Käfers ab.... ^^
Gast #6304031
Was meinst du damit. An die Ausgangsspannung des internen
Digital-Analog-Wandler kommst du bei einem SA ADC normalerweise gar
nicht ran - aber sei's drum.
Im ersten Schritt wird 0b1000 gewandelt, d.h. der DAC liefert 5V,
im zweiten 0b0100 entsprechend 2.5V u.s.w.
Gast #6304059
> berechnet.
Das ist dein erste Fehler: dein 4 Bit ADC kann 16 unterschiedliche
Spannungswerte unterscheiden, nicht 15. Die Größe des
Quantisierungintervalls ist also 10V/16
OP #6304064
Mit "Sie" bin selbstverständlich ich gemeint, das ist mir schon klar,
nur leider komme ich nicht weiter.
Ich habe zunächst die angegeben 4 Bits in den passenden Binärcode
umgewandelt und nach Anleitung des Professors meine Quersumme gebildet.
Ja, leider nur nach Anleitung, warum es genau macht ist mir bis zu
diesem Zeitpunkt noch unklar.
Die letzte Kombination soll 0101 mit einer Spannung von 3,125 lauten.
Nun wäre mein Ansatz gewesen den Quantisierungsschritt zu berechnen und
schrittweise von meiner Eingangsspannung abzuziehen.
Gast #6304067
> berechnet.
Warum nicht 0,625V?
Außerdem kommt deine Gleichung von den Dimensionen nicht hin. Rechts
steht eine Spannung, in der Mitte eine dimensionslose Zahl. ;-)
OP #6304070
Wolfgang schrieb:
> Warum nicht 0,625V?
Den 0,625 V stimme ich selbstverständlich zu, das habe ich falsch
berechnet.
Dann lautet meine Rechnung Q= 10V/ 2^4 = 0,625 V. (Diesmal sogar mit
Dimension ^^)
Dennoch wundert es mich, wie ich bei der letzten Binärfolge auf 3,125
Volt kommen soll.
Gast #6304072
Bist du sicher, das "Quersumme" gemeint ist?
https://de.wikipedia.org/wiki/Quersumme
So arbeitet ein ADC mit sukzessiver Aproximation aber nicht. Der fängt
beim höchsten Bit an und geht dann zu den niederwertigeren, d.h. er
halbiert immer seinen Wert für die Komparatorschwelle.
OP #6304078
Ja bin ich.
Die Binärkombinationen wurden untereinander geschrieben. Jeder Wert mit
einer 1 wurde mit jedem weiteren Wert mit einer 1 in derselben Reihe
addiert.
Wie wäre dann die richtige Vorgehensweise?
Gast #6304103
Vorgehen:
Spannung größer als 1*(10V/2^1)? Nein -> 0
Spannung größer als 0*(10V/2^1)+1*(10V/2^2)? Ja -> 1
Spannung größer als 0*(10V/2^1)+1*(10V/2^2)+1*(10V/2^3)? Nein -> 0
Spannung größer als 0*(10V/2^1)+1*(10V/2^2)+0*(10V/2^3)+1*(10V/2^4)? Ja
-> 1
Ergebnis 0101
Gast #6304106
Niklas W. schrieb:
> Die Binärkombinationen wurden untereinander geschrieben. ...
Mmmh
Von der Vorgehensweise ist nicht nach irgendeinem Rechenschema gefragt,
sondern es soll zu jedem Schritt der sukzessiven Aproximation Binärwert
und Spannung angegeben werden.
